Mobil "best-buy-for-de-buck" di sekitaran 50 - 70
Takumi
- Daily Vehicle: Mitsubishi Man
hehe sory hehe salah maksud gue cielo bukan genio.., knp yah gue selalu kebalik2 yah hehe...Demonium wrote: males ah...mendingan eterna...
kurang percaya sih ama oom takumi hihihiih
aneh ga, ga punya duit bisa ngimport film doang dari jepang
sapa kaga curiga?
ada ya accord genio..baru denger hohohooho
terkahir denger sih cielo
soal mobil gue sumpeh standar abis.. nih kalo gak percaya..
DigitALL
DigitALL
electrofuq
Demonium
twincam = 2 cam
DOHC = Double Over Head Camshaft
bedanya apa ?
gini, ambil contoh toyota corolla twincam aja ya, itu kan ada versi SE-i dan versi GT-i
yg Se-i itu mesinnya 4 AF saya ga begitu inget mengenai kode mesin ini, yg pasti
4 = 4 silinder
A = seri mesin nya
F = twin cam, tapi banci
kok banci sih ?
soalnya antara camshaft in dan out, terhubung oleh sebuah gear lagi, jadi tidak independent, dalam artian ada hubungan mekanisme kerja secara langsung antara cam in dan out tadi
bisa di tune ga kalo yang banci
tentu bisa, tapi karena connecting gear tadi maka hasil yg di harapkan dari mesin lebih ke aspek efisiensi
se tahu saya istilah twincam ini ada versi banci nya cuman di mesin dari merk Toyota saja, karena pada mesin dari merk lain seperti Nissan juga memakai istilah twincam, tetapi sekali lagi setahu saya tidak mengeluarkan versi bancinya,
so conclusion :
DOHC = TwinCam
sekian terima kasih
muachhhhhhhhh
bedanya apa ?
4 = 4 silinder
A = seri mesin nya
kok banci sih ?
so conclusion :
DOHC = TwinCam
sekian terima kasih
muachhhhhhhhh
Demonium
deanz
twincam dihubungkan oleh gear dan DOHC oleh belt. So keduanya gak bener2 independent.
Yang membedakan adalah arah putaran kem inlet dan outlet, twincam berlawanan arah dan DOHC searah.
Yg gw bingung kenapa gak langsung aja DOHC, kok pake bikin twincam??? Ada pertimbangan khusus seperti biaya produksi, ringkasnya mesin, karakter mesin, dll?????
edward
Demonium
interupsi dikit
independent maksud saya bukan berdiri sendiri, jelas terhubung karena camshaft kan utk membuka dan menutup katup, kalo berdiiri sendiri, gimana hubungannya dengan posisi torak/piston ?
gimana bisa tahu kapan piston di top / bottom ?
hehehhehe sorry bukan ngelawan ya
kalo yg twincam......ga semua paek gear kok
itu yg nissan punya twincam pake belt hihihhhii
tujuan nya ya sekali lagi efisiensi bbm
deanz
nah geto dunk nulisnya, jgn asal nulis independent yaaa, bisa salah kaprah
Soal nissan sentra, kayaknya kalo gak salah liat tulisan di bodynya DOHC deh (CMIIW)
nah yg saya belum ngerti, hubungannya apa antara efisiensi bbm ama twincam/DOHC????
logika saya belum masuk nih, karena saya pernah bongkar mesin toyota twincam tapi DOHC belum, pencerahan dunk......
Demonium
Takumi
basically kalo "F" means udah pasti twincam bukan DOHC. kalo "G" dah pasti DOHC.
nah sekarang, gini, regardless what is written on the "first digits", kalo the "last digit" contain "G", it means DOHC. conversy, kalo the "last digit" contain "F", it means twincam.
for example:
- 2ZZ-FE: variable intake and exhaust cam. bukan DOHC soalnya "the last digit" contain "F" which indicating "economy engine" not sport aspired.
- 1ZZ-FE: variable intake and exhaust cam. bukan DOHC, same explanation as above
- 1JZ-FE: variable exhaust cam only, bukan DOHC, same explanation as above
- 2JZ-FE: variable exhaust cam only, bukan DOHC, same explanation as above
- 2ZZ-GE: variable intake and exhaust cam, DOHC soalnya "the last digit" contain "G" which indicating sport aspirated engine design.
- 1ZZ-GE: variable intake and exhaust cam, DOHC, read above explantion
- 1JZ-GE: variable exhaust cam only, DOHC, read above explanation
- 2JZ-GE: variable exhaust cam only, DOHC, read above explanation
so on and so forth...
G = aggressive cam angle alias sport (wide angle, 45 degrees or more between the intake and exhaust valves)
F = "economical" twin cam alias apa yak... economy (narrow angle, around 22 degrees)
T = turbocharged
Z = supercharged
E = fuel injection
i = single point fuel injection
L = transverse mounted engine (seems to be an obsolete code)
B = twin carbs (only used on non-twin cam engines, obsolete code)
R = air injection
S = swirl intake ports (only a few made in mid '80s)
S = direct injection & swirl pot pistons (starting from '97/98)
U = emission package (Japan)
C = emission package (California)
LPG = LPG fuel
Toyota FE Series Engines
(3/5SFE / 4/7AFE / 4/5EFE / 1ZZFE / and V6 / V8s)
The various FE series engines (using the FE head design) are the most thoroughly developed and purpose tuned Toyota power plants. In the USA, 98% of current models Toyotas use this engine/head design. The FE 4 valve per cylinder, narrow-angle Twin Cam heads (on the various Toyota blocks) are the reason for the amazing response and smoothness of the current generation Toyota motors. The high torque characteristic designed into these engines give the driver all the advantages of the Twin Cam head design- plus low-end torque and fuel economy. Torque is the reason why these engines respond quickly and smoothly. The performance band has been engineered to provide power from low RPM to the designated redline.
There has been a lot of requests for parts and modifications for these engines, but unfortunately trying to raise the RPM band (or changing cams) will negate all the built-in attributes of these engines. A camshaft change to raise the power band higher, will result in the loss of low-end torque and idling problems. Drivability will suffer and the trade off will leave the customer with a compromised engine, trying to work against the ECU program and engine design.
By comparison, the performance oriented GE versions of the same series engines, (if available on the sporty models)- offer about a 20% horsepower advantage- but at a loss in low RPM response and torque. The GE heads are more of the true Twin Cam design: wide-angle valves, long duration cams- suited for high RPM and high output- but at the sacrifice of throttle response in the lower RPM levels.
There are improvements that can be made to the FE engines- but the Toyota engineered power band should not be altered. The ECU program and Camshaft profiles, if changed will result in a loss of drivability and risk internal damage. You cannot do a better job than Toyota on coaxing power from these series engines, and needless to say, stay street-legal.
Upgrading these engines, is of course still possible: intake systems, exhaust components, ignition upgrades all help in fine-tuning these engines. The rule to follow and keep in mind is that all modifications are basically external in nature. The only exception being pistons- to increase or decrease compression- within the same RPM band. Turbocharging and/or supercharging will help- but keep in mind that based on the design parameters (again) these engines were designed for response- meaning lightweight internals: con rods/crankshaft (as compared to the sportier GE series engines).
The 1ZZFE and 2ZZGE are Toyota’s latest 4 cylinder engines. Both are all –aluminum 1800cc 16-valve engines with variable cam timing, matching the current offerings of other manufacturers. This is Toyota’s first all aluminum 4 cylinder block. The 1ZZFE introduced in 1988, without variable cam timing- was updated with VVT, when the 2ZZFE debuted in 2000. The 2ZZGE- was further enhanced with a variable lift feature.
The variable cam timing feature addresses the problem associated with the old FE engines. Without VVT, the old engines seemed to run abruptly out of breathe- a function of their smooth power delivery that promised “moreâ€Â- but hit a performance wall. The VVT 1ZZFE and VVTi 2ZZGE- now have the performance surge to satisfy the driver. (Of course people will still want more, which is why Toysport is in business.)
It is very interesting to note the difference between the two engines. The 1ZZFE and 2ZZGE are of the same displacement, but their bore and stroke are different. The 1ZZFE “izzy†with the FE head is the quick response, high torque model- has a longer stroke ratio, to further improve the torque characteristic. The 2ZZGE “duzzy†with the sports type GE head is the high RPM, higher HP unit- with a square bore / stroke ratio. This allows it to rev and deliver power in the higher RPM range.
The driving characteristic of both engines are dramatically evident. In the 2000 Celica, where both engines are offered- the GT with the 1ZZFE is easier and smoother to drive- more responsive. The GTS with the 2ZZGE starts of lazier, and need lots of pedal- but ultimately more HP. Which is a good contrast- drivers now know the trade-off between drivability and horsepower. A lot of people who tested the cars opted for the more responsive GT model, although they were initially looking for power. The power band characteristic of the two engines offer a good choice- chooses which is more important.
A recurring question- why did the MRS end with the 1ZZFE? Overall, the 1ZZFE was more compatible to the overall concept. The 2ZZGE would need more attention driving (to extract the power)- detracting from the fun aspect of cruising. For diehards- yes we can do the 2ZZGE conversion.
From Toyota’s early pioneering Twin Cams, to the succeeding multi-valve DOHC engines, to this new generation of variable cam timing and lift units…..Toyota continues to be the world’s largest Twin Cam manufacturer. As a review: Toyota Twin Cams have seen it all- 2, 4, and 5 valves; four, six, eight, twelve cylinders; normally aspirated, supercharged, turbo, and twin-turbo; gas, propane, and diesel. TVIS, non-TVIS, and individual throttle bodies. Been there, done that
Kesimpulan: mesin Berbasis F itu buat economic , tenaga udah ada di rpm bawah, tetapi atas gak segahar serie G , dan seri G Tenaga bawah 3000 emang kurang cuman setelah itu MAut banget..
PS : jgn pusang yak.. pokoknya ada yang nanya .. biar jelas..
for example:
T = turbocharged
Z = supercharged
E = fuel injection
R = air injection
LPG = LPG fuel
electrofuq
Takumi
Takumi
deanz
Thanks a lot Takumi, good job!!!!
Ngerti gw, perbedaan twincam dan DOHC adalah durasi kem dan sudut antara intake & exhaust valve. Kalo Twincam sekitar 22 deg dan DOHC lebih dari 45 deg. So mesin twincam lebih ramping karena kemnya berdekatan dan menghubungkannya cukup dengan gear sehingga arah putaran sproket intake dan exhaust berlawanan.
So yang membedakan adalah sudut intake dan exhaust valve ya, bukan arah putaran sproket kem spt perkiraan gw.
Cuma yg gw bingung kok bisa beda sudut valve mempengaruhi karakter mesin. Kuliah teknik mesin dulu deh gw...hehe.....
DigitALL
aldo
DigitALL
electrofuq
