kalo cuma speedo meter TFT dengan LCD nya aja murah cuma 2 j t - a nVenturtle wrote: Fri May 12, 2017 16:15wuih, setir+speedo 6 juta.. ternyata speedo TFT LCD mahal benar ya?Goldwing888 wrote: Tue May 09, 2017 12:21Wkwkwkk, kalo minus ac digital seh +/- 20 jt pasti abis mod.Turboman wrote: Tue May 09, 2017 6:30
ah sapa bilang
tu om siulturbo dah ampir jadi V beneran......minus AC aja.......tanya aja biaya cuman abis brp
wkwkkwkqk
Lampu plafon depan 700rb
Lampu plafon tengah 1,5jt
Setir+speedo 6 jt
Immobilizer ori anki V 1 set 4jt
Meja makan 1,3jt
Senderan tengah jok baris ke 2 1,5 jt
Spion retract 1,8jt
Kamera 500rb
Tape Hu 1jt an kalo tt
Ini yang diomongin barang baru asli toyota, barang lelangan hasil iseng2 ngecekin di buka**pak and toko**dia.
Mungkin kalau ada kenalan orang dalam Ta*, bisa dapet lebih murah.
Ac digital itu yang paling mahal, panel display AC DEPAN seh cuman 1 jt an. Nah wiring didalemnya+ heater dll, bisa dicek ke bengkel ac gede macem fri*ia, kira2 berapahan mereka ngecharge, soalnya sampai dengan saat ini saya masih belum bisa menemukan part lelangan untuk item AC digital anki.
*FYI --> ane riset sendiri harga part2 modifan sebelum akhirnya ambil V ( walaupun mobilnya masih belin dateng, wkwkwkwkk)
Yah jadi saran menurut saya: kalau emang ke depannya bakalan modif2 part diatas, yah lebih baik langsung aja ambil V kalau dana tidak masalah.
Upgrade perlengkapan ANKI tipe G menjadi tipe V/Q
Re: RE: Re: Upgrade perlengkapan ANKI tipe G menjadi tipe V/Q
ada pilihan alternatif yaitu ipah gnki 2.0 bensin tipe V bekasarmann wrote: Fri May 12, 2017 18:15iya emg kalo anki seengaknya beli yg tipe V, kalo beli tipe G mah sekalian aja beli gnki 2.5V bekas, very durable & fitur lebih lengkap, kalah di gengsi aja hahaVenturtle wrote: Fri May 12, 2017 16:47iya om, kalo ane si kalo pengen yang V ya beli aja.. daripada beli G dan upgrade sana sini , kecuali memang hobi modif ya..walid_007 wrote: Fri May 12, 2017 16:35 Tadi lihat innova tipe g di upgrade v
Sampe2 jok nya diganti pny fortuner yg ada elktrikny.. n jok kiri + belakang jg
Jadi bingung sm org yg sprt ini.. mo di modif apapun juga inova g nya tetep kerasa...
Innova tetep innova mo di modif habis 1 m pun ga isa jd alphard
kalo boleh tahu kira 2 ada gak yah yang berhasil pasang panel A/C digital di ipah reborn tipe Garmann wrote: Thu Mar 02, 2017 17:58 ambient lighting setau sy udh ada yg bisa pasang di sby, tp masih pake knob ac tuas tarik ke samping, masih manual. Btw partsnya pake ori om? kalo ori sih nambahnya bnyk bgt tuh & imho gk worth it... Lampu ambient lighting dpn & blkg bisa dipakein kok ke tipe G
kalo boleh tahu ecu v2300 ini punya nya ipah tipe apa yahpaidjho wrote: Thu Mar 02, 2017 23:24 Om Siul turbo dah upgrade banyak tuh, ambient lamp, spedometer, stir, headlamp, cruise, dll.
Yg blm sukses, head lamp auto levelling, ac, immob.
Ecu v2300 support auto levelling, immob, tpms, navigation. Tp wiring nya blm ketemu.
send using tapatalk for win mobile 10
kalo mao terang yah coba ganti aja driver LED nyaandyez86 wrote: Thu Mar 02, 2017 17:54 Headlamp projector mending bkin di j*ungkiwenas ato del*pansatu...bs minta disetel sklian fokus nya ...headlamp type Q ga terang loh....
bisa , gak hanya pasang panel A/C digital nya aja yang baru , tapi juga pasang modul A/C digital nya juga biar bisa bekerja normal fungsi A/C digital nya , cuma kalo soal harga saya kurang tahu berapa harga nya , mungkin kalo ada yang mau kasih info soal harga modul A/C digital nya boleh di bantu yah
maaf yah kalo tanya , kira 2 ECU nya ipah tipe G bisa gak yah di ganti ke ECU nya tipe V dan Q biar bisa pake lampu L E D a m b i e n t dan i m o b i l i z e rbilli wrote: Fri Mar 03, 2017 9:57 Mohon bantuan om..
Ada nemu gambar lampu ambient depan tipe g dan v/q.
Ternyata soket nya beda om.. g(3 pin) v/q(20 pin).
Bagaimana cara pasang nya om?
Makasi om..
kalo mau pasang imobilizer , kenapa gak langsung beli dan pasang aja di toyota nya langsungardhrizk wrote: Tue May 09, 2017 8:38Immo kalo egk salah pernah baca ada aftermarket alarm system, ganti jadi keyless start stop juga. Menurut saya kualitas udah jelas egk sebagus bawaan pabrik. Egk tau juga itu immobilizer beneran atau kata2 marketing doang. Kasihan juga wiring mobil ubah sana ubah sini. Dan dari pengalaman saya di beberapa mobil, sistem alarm aftermarket egk panjang umurnya. Di akhir hari kebanyakan problem ketimbang manfaatnya. Remotnya rusaklah, komputernya gagal ngunci central locknya, sensor pintunya egk kebaca jadi pintu tertentu dibuka egk ngetrigger alarm, kadang mesti tekan remot berkali kali baru mobilnya nyahut.adrevolution wrote: Tue May 09, 2017 7:29 Immobilizer gimana caranya masang sendiri ya? Setau ane immo kayak bawaan pabrik gak bisa pasang sendiri...
Traction control juga nggak tau bisa masang sendiri apa ngga
Saya sih belum pernah dikecewain keyless system pabrik (yasir bakpao, march 1.5), always working, tapi aftermarket sering banget bikin masalah.
Traction control/stability bisa dibilang nyaris egk worth utk dipasang. Cara paling mudah juga yaa cari ANKI Q habis tabrakan parah yg dijual pretelan, pindahin semua ECU, modul abs, wiring harness, sensor sensor ke ANKI G. Egk pernah denger kalo active safety feature ginian ada aftermarketnya.
Kalau fitur fitur "gimmicky" kaya, ambient ligtning, chrome chrome, trim trim interior dkk yg egk ngeganggu body control module mungkin worth utk dipasang, tapi kalo komponen yg "penting" sih.............
Nambah cruise control ke tipe V berapaan yaa gan?
Ama dimana yg bisa pasang?
apalagi kalo sie v e n t u c h r o m e yang banyak c r o m nya yang bikin s i l a u d i m a t a hahaha . . .
kalo boleh tahu kira 2 kalo mau pasang meja lipat belakang apa harus ganti jok depan dulu yah
- Daily Vehicle: honda
malam agan2 n master2
maap nubi, baru brosing2 upgrade innova reborn G ke V/Q
sptnya sgt menarik dan sudah byk parts ori / aftermarket yg dijual online yg bisa diterapkan
1. apakah ada rekomendasi tempat modif/pemasangan nya?
2. apakah ada yg tau yg jual ambient light bagian tengah?
3. apakah ada yg sudah pernah mengganti controller AC depan dan tengah menjadi digital? (ada pic?)
4. apakah ada rekomendasi utk item keyless / start stop button / smartkey ?
thanks agan2 dan master2
Pasang sendiri aja Om, lumayan gampang pasangnya dan petunjuk-nya ada beberapa di yo*tube dan wor*press.rescue wrote: Sun Jan 06, 2019 23:15 Nambah cruise control ke tipe V berapaan yaa gan?
Barangnya juga gampang dicari di buk*lapak & toped.
punya tutorialnya pasang/upgrade speedometer reborn dari type G ke type Q nggak Om ? katanya musti narik 1 kabel lagi yah?ramdani1978 wrote: Fri Feb 01, 2019 3:03Pasang sendiri aja Om, lumayan gampang pasangnya dan petunjuk-nya ada beberapa di yo*tube dan wor*press.rescue wrote: Sun Jan 06, 2019 23:15 Nambah cruise control ke tipe V berapaan yaa gan?
salken om-om sekalian,
ane newbie pengguna anki G bensin.
google ttg anki, nemu ini thread, dan kebetulan pas dg uneg2 ane.
mid nya sptnya terlalu minimalis. baca2 diatas bs upgrade speedo dan mid.
ada rekomendasi dimana pasang dan beli nya.
brp harga kira2 ya ?
terima kasih
terima kasih
- Daily Vehicle: Innova reborn G
Iya katanya nambah 1 kabel...Klepon wrote: Wed Jul 10, 2019 5:19punya tutorialnya pasang/upgrade speedometer reborn dari type G ke type Q nggak Om ? katanya musti narik 1 kabel lagi yah?ramdani1978 wrote: Fri Feb 01, 2019 3:03Pasang sendiri aja Om, lumayan gampang pasangnya dan petunjuk-nya ada beberapa di yo*tube dan wor*press.rescue wrote: Sun Jan 06, 2019 23:15 Nambah cruise control ke tipe V berapaan yaa gan?
saya sudah beli bahannya speedo venturer + Tombol steer venturer (biar MID bisa jalan normal) dan tombol cruiser control... mau pasang ternyata ongkosnya mahal... mau pasang sendiri belum dapat tutorialnya... siapa tahu agan agan disini punya tutorialnya atau link tutorialnya biar bisa pasang sendiri
- Daily Vehicle: HRV
mau nanya para suhu apakah upgrade mid dan stir tipe ke punya venturer menghilangkan garansi ?
- Daily Vehicle: car
Immobilizer ori anki V 1 set ready ?
di shine auto MGK gue udah pasang, 650K dah terima beres. Jadi barangnua 500K, ongkos 150krescue wrote: Sun Jan 06, 2019 23:15 Nambah cruise control ke tipe V berapaan yaa gan?
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
AN140 2GD '18
- Daily Vehicle: Innova reborn diesel G
Up grade spedoo meter ke v tinggal tambah 1 kabel di samping kabel biru dengah sambung ke kabel spiral. Untuk pasang cruise control dan pedal shift ikuti yo tube. Masih blm berhasil pasang ac digital.depan dan belakang
Kapan ya , major change si ANKI ,ini sekalian ganti engine type?
mengingat generasi sebelum nya major change nya butuh 11 tahun (2004-2015), so masih lama lahnugroho bagor wrote: Thu Sep 05, 2019 6:32 Kapan ya , major change si ANKI ,ini sekalian ganti engine type?
Itu juga curiga nya sasis / ladder frame nya masih pakai sasis lama, wheel base nya sama sih.
W212 M272 '10
AN140 2GD '18
AN140 2GD '18
Buset dah, ntar sudah pindah DKI, ini barang baru facelift spion chrome,........tesna wrote: Thu Sep 05, 2019 6:50mengingat generasi sebelum nya major change nya butuh 11 tahun (2004-2015), so masih lama lahnugroho bagor wrote: Thu Sep 05, 2019 6:32 Kapan ya , major change si ANKI ,ini sekalian ganti engine type?Sekarang baru jalan 4 tahun. Paling ya facelift2 aja.
- Daily Vehicle: scross
maaf mau tanya pasang accesoris beginan rekomendasi bengkelnya didaerah serpong ada ga?Goldwing888 wrote: Tue May 09, 2017 12:21Wkwkwkk, kalo minus ac digital seh +/- 20 jt pasti abis mod.Turboman wrote: Tue May 09, 2017 6:30ah sapa bilangGoldwing888 wrote:Ga worthed bro modif ke V, dihitung2 mirip2 atau lebih dari seliaih harga G Ke V kalo part pake original toyota type V semua. Mending langsung ambil V.
wkwkkwkqk
Setir+speedo 6 jt
Meja makan 1,3jt
Spion retract 1,8jt
Kamera 500rb
