Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
aceagung
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Post by aceagung »
mpvfreak wrote:Kalo di domisili ane oli oem mitsubisa sm 5w30 dibanderol sekitar 66rban per liter. Worth it kah suhu?
Boil bukan mitsu. Cuman toyota 1000cc
Ato ambil shel helik hx7 yg 10w40 ya? Masi nubie soal oli oli
Ato boleh pake yg 15w 40 supaya agak nyaman dikantong
Maksudnya oli generik itu apa ya Om?
kebetulan pernah pake ini oli di mobil mitsu, not bad lah untuk harga segitu dapet oli lumayan encer
tp krn mobil mitsu ane gak boleh pake API SM (flat tappet) :big_slap: ya cari oli lain :big_bored:
mesin msh flat tappet tp direkomen oli API SM sm BERES :big_dunno:
kl boil om boleh minum API SM coba aja om, ganti per 5000 km.
mitsu 5w30 made in idemitsu CMIIW
mpvfreak
Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Post by mpvfreak »
Bahasa nya dewa banget om.. Hehe.. Flattaped itu mesin yg karakter nya gmn ya? Itu pelatuk nya masih konven ya?
Sedangkan untuk agya itu tipe apa om?
Jadi buntut nya 40 tarikan berat ya om?
Kalo buat durability sama cuaca panas gitu ekor 40 lebih enak ato 30 ya?
Gerobak ane dulu pernah pake yg 10w30 klo mesin uda panas. Performa mesin agak drop gitu ya.. Cmiiw
Thankyou
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
aceagung
Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Post by aceagung »
Thankyou
Biasa aja om, bukan dewa,
Saya tau mesin flat tappet jg setelah berguru di forum ini om, sebelum2nya taunya cmn ganti oli doang,
Penjelasan yg lbh detail soal flat tappet bisa tanya om turbo, atau suhu2 yg lain om
Saya kurang tau mesin agya tipe yg mn, googling aja om
Sent from my XT1033 using Tapatalk
mpvfreak
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 06
Post by mpvfreak »
Thankyou
Siap om.. Ntar ane cari ilmu dulu hehe
Thank you om
aron
Post by aron »
selamat malam salam kenal
saat ini mobil ford ecosport menggunakan oli sae 5w30 castrol magnatec.
saya ingin tanyakan apakah ada perbedaan antara yang dijual di bengkel resmi dengan yang ada di pasaran? secara oli yang di beres tertera logo ford.
adakah rekomendasi oli merk lain yang lebih baik dari castrol dan cocok untuk ford ecosport?
terakhir nih jenis mesin ecosport termasuk kategori flat tapped atau rocker arm?
terima kasih
marioang
Post by marioang »
Om Turbo, butuh pencerahan nih. Mobil saya LC 200 thn 2012, Innova Q Diesel 2016 dan Serena C 26 2013. Butuh input untuk oli bagi 3 mobil tsb. Thanks Om Turbo
marioang wrote:Om Turbo, butuh pencerahan nih. Mobil saya LC 200 thn 2012, Innova Q Diesel 2016 dan Serena C 26 2013. Butuh input untuk oli bagi 3 mobil tsb. Thanks Om Turbo
1VD-FTV dan 2GD-FTV = 5W30 khusus Diesel spt
Mobil Delvac LE (beli di BOM / Butik Oli mobil Kelp Gdg)
Q8 - T8700 - 5W30 (Toda ada)
C26 = kasih Amsoil ASM 0W20 dahh.....yg harga promo (Graha).....lgs setok aja 1 dus misalnya......mak nyuss dah itu
Btw itu 1VD nya yg TAM punya - non DPF kan ?
aron wrote:selamat malam salam kenal
terima kasih
sama aja om
Alternative ada Motul 5W30 yg juge meet ford WSS M912C std
Kalo mau yg lebih oke sih = Amsoil ASL 5W30 harga promo (Graha)
Eliteguard
Post by Eliteguard »
[/quote]
sama aja om
Kalo mau yg lebih oke sih = Amsoil ASL 5W30 harga promo (Graha)[/quote]
Maaf om turbo..
Amsoil ASL 5w30 sama gak dgan Amsoil OE 5w30 ?
Eliteguard wrote: Maaf om turbo..
Bahh yg OE mah jangan pake om
www.amsoil.com
ada penjelasannya semua yg ASL signature series dan juga yg OE
mohayus
Post by mohayus »
Siang master2,
Saya member baru nih di SM, sebelumnya cuma silent reader doank :mky_01:
boil ane ipah dono jadoel (bensin, manual, thn 2006), baru make +/- 2 taon (sebelumnya punya sodara). kira2 oli apa yang cocok buat ipah butut ane?
boil std, km 180++. kemaren2 pake hx7 tp tarikan berasa rada lemot at berat. trus coba ganti hx8 jd ngacir, tp mesin berasa berisik dan tuh oli nguapnya buanyakkk. skrg lagi make motul apalah ane lupa sae 10w/40. tarikan enteng dan mesin ga berisik.
btw Graha itu toko oli yaa? dimn tuh ? ane dapet amsoil signature series 0w/30 (3 botol) sama 5w/30 (3 botol) masing2 di harga 150rb sama 140rb. kira2 cocok ga? rencana mau engine flush dl baru pake nih amsoil.
saya puas pake nih ipah, selama 2 taun dah ganti aki, ban, kampas depan, sistem pendingin (service radiator, waterpum, selang d bawah intake, thermostat, pulley crackshaft, seal kruk as, v-belt non ori, jasa, sama seal2nya: DC 3,3jtan. termasuk murah ga master2? ). kira2 untuk perawatan apa lagi yaaah?
terima kasih sebelumnya master2 :e-dance:
Jambangan
Post by Jambangan »
Om turbo, oli TMO 0W-20 di mesin 1TR bisa pake sampe brp km/bulan?
Biasa pake TMO 5W-30 pake sampe 8rb Km/6-7 bulan
Sekarang lagi pake shell helix astra 5W-30
Rencana ganti oli selanjutnya mau nyoba TMO 0W-20
Pake TMO 5W-30 kok ngelitik ya. Setelah ganti shell ga ada ngelitik
Mobilnya innova 1TR M/T 2012 odomoter 46rb Km
Eliteguard
http://www.amsoil.com
Setelah dibaca2 websitenya, nubie ga menemukan apa yg ga bole di amsoil OE ini om turbo.. spec nya pun oke sepertinya.. tp knpa ga bole ya suhu?
marioang
Post by marioang »
Om Turbo, betul LC saya ATPM, rasanya non DPF deh. SHU AB yg lagi promo di Graha itu bisa dipake di LC dan Serena juga kan?
Om Turbo
Ia LC nya TAM punya, kurang tau pake DPF or gak, tapi mestinya gak sih.
Btw, oli SHU AB yg lg promo di graha bisa pake di ANKI Diesel dan C 26 kan?
mpvfreak
Post by mpvfreak »
Om Turbo.. Pencerahan bole ga.. Oli oem mitsu bole dipake di mobil non mitsubisi ga Om Turbo?
Cupu bgt soal oli.. Mengingat banyak oli palsu beredar..
Mohon bantuan nya Om
Thank you
Dyarz
Post by Dyarz »
Siang om, Avanza saya dengan mesin 3SZ-VE sebelumnya pake Kendall 5W-30 yg full syntetic, nah terakhir karena susah nyari kendall akhirnya beralih ke Q8 masih sama 5W-30, perubahan nya berasa banget om, masih enakan waktu pake kendall.
nah sekarang udah waktunya ganti oli nih, KM udah menyentuh 62 rban, kira2 lbh cocok yg mana ya om antara Kendall 5W-30 yg full atau semi synthetic ?
thank
Dyarz wrote:Siang om, Avanza saya dengan mesin 3SZ-VE sebelumnya pake Kendall 5W-30 yg full syntetic, nah terakhir karena susah nyari kendall akhirnya beralih ke Q8 masih sama 5W-30, perubahan nya berasa banget om, masih enakan waktu pake kendall.
thank
SHU AB 5W30 hrg promo
Lgs aja hahar se dus
mpvfreak wrote: Maaf om
Thank you
Why not
marioang wrote:Om Turbo, betul LC saya ATPM, rasanya non DPF deh. SHU AB yg lagi promo di Graha itu bisa dipake di LC dan Serena juga kan?
Om Turbo
TAM punya non DPF
Nah SHU AB 5W30 bisa buat 1VD dan 2GD
C26 mah kasih 0W20 donk kalo mau enak.......Ams ASM hrg promo kayaknya masi ada stok
masquarade
Post by masquarade »
Om turbo, mau tanya. Patokan untuk ganti oli sebaiknya berdasarkan km jarak tempuh ato klo ud berasa tarikan ga enak ganti aja olinya? Skrg lg pake Q8 5W-30 4000km 4bln di captiva diesel
Sent from my ASUS_Z00AD using Tapatalk
Dyarz
Post by Dyarz »
thank
Maaf om , lagi promo di mana ya om
*newbie nih
kalo pilihannya diantara dua oli kendall itu gimana om Turboman ?
:big_childish:
masquarade wrote:Om turbo, mau tanya. Patokan untuk ganti oli sebaiknya berdasarkan km jarak tempuh ato klo ud berasa tarikan ga enak ganti aja olinya? Skrg lg pake Q8 5W-30 4000km 4bln di captiva diesel
Dexos 2 di Diesel dgn Biosolar
bisa pake 7500 - 8000 Km
Krn TBN awalnya gak sampe 8
mpvfreak
Post by mpvfreak »
Thank you
Why not
Thank you Om pencerahannya. Besok mau ganti oli nih hehehe
arfs
Post by arfs »
Dyarz wrote: Maaf om , lagi promo di mana ya om
*newbie nih
:big_childish:
Coba buka beberapa halaman belakang ini om.
_________________________________________________________________________________________________________________________
Untuk yg pensaran sama spec Shell Helix Ultra AB 5W-30 yg sedang promo bisa lihat disini
*newbie nih
:big_childish:
SHU AB kelasnya di atas Kendall GT1......oli itu udah meet MB 229.5
Graha - ITC Fatmawaty
021 7231694
dgn Handoko
