Visc kin @ 100 deg = 12,57 (udah mendekati oli buntut 30)
Well.....menarik juga
Menarik pak, sayang hurufnya yg di web tadi bikin pusing
hx8 scara fisik ga encer2 amat loh... sjauh yg nubie bandingkan dgn cara di tuang di beberapa wadah kecil, hx8 agak kentel, bahkan dibanding dgn kompetitor sesama kelas 5-30 sperti motul htec dan oli honda waktu masi yg api SM..
Master2 mohon infonya.. uda waktunya ganti oli lagi, untuk mesin N52 Bmw pake Castrol Edge Pro 5W-30 pake ini uda cocok ga ya? sekarang so far pakai oli ini jalan 6000km uda top up 0,5 liter, itu normal ga ya?
Lama ga nongkrong di sm gimana kabarnya semua ?
Udah ada yg coba evalube helios ultra 5w-30 api sn / ilsac gf 5,asli kaget dgn vendor satu ini yg dulunya cm bermain disegmen oli murah sekarang menggarap oli premium,lom ngecek msdsnya cm udah ngeliat sendiri isi fisik olinya harusnya cukup ok,harga jg terjangkau 400rb/galon,niat tar wktnya mau ngetes oli ini
Om turbo dan para master per olian, mobil saya honda freed, odo skrg 9 rb lebih dan siap2 mau ganti oli.
Skrg pke fk masimo freshing 5w30. API SN. Review dari oli ini adalah rev happy, tarikan enteng. Tp kok mesin lama2 jadi kasar ya? Apa ada yg pernah mengalami seperti saya. Sebelumnya pake oli fastron gold di 1000 dan ganti di 5000 km krn mmg mobil jarang jalan. Saya bandingkan antara kedua jenis oli tsb, fastron gold lbh halus. Bbm pake ron 92, tp baru2 ini isi campuran pertaplus dan premios plus sedikit amsoil pi.
Kira2 oli yg buat mesin halus tp petformance ttp ok apa ya?
bayumas80 wrote:Om turbo dan para master per olian, mobil saya honda freed, odo skrg 9 rb lebih dan siap2 mau ganti oli.
Naldzrr wrote:Master2 mohon infonya.. uda waktunya ganti oli lagi, untuk mesin N52 Bmw pake Castrol Edge Pro 5W-30 pake ini uda cocok ga ya? sekarang so far pakai oli ini jalan 6000km uda top up 0,5 liter, itu normal ga ya?
ALX7 wrote:Permisi, om turbo atau rekan2 sekalian...
nubie mau tanya, klo oli dgn spek spt ini kira2 merk apa yah yg cocok... sebelumnya
5W20 ada bbrp pilihan di sini tapi harganya tinggi2 krn kelas premium / Full Synth
Jika 0W20 diijinkan maka pilihannya lebih banyak
5W20 dan 0W20 pada 100 deg C kekentalannya di range SAE 20
klo menurut buku manual sih 5W30 atau 10W30 dgn grade SL ato SM masih boleh,
klo kira2 pake oli yg gampang dicari macam HX8 ato Castrol Edge gitu kira2 menurut om turbo gimana..?
Dari 5W20 paling deket ya ke 0w30
Utk 0W30 yg paling enak = Amsoil AZO
bbrp pilihan lain juga ada spt M1 / Petronas
Kalau mau pakai 5W30 pilih yg meet ACEA A5 / B5 or A1 / B1 atau VW 504 / 506 gitu, krn 5W30 nya encer udah mendekati buntut 20.......yg ada spt Castrol Magnatec Professional 5W30 dll
budgetnya per L brp ?
Budget sekitar 150 rb per/liter.
Kira2 apa ya om? oh ya mobil saya freed. Mobil jarang dpakai, karena saya nguli di kalimantan dan tiap bulan balik ke jkt. Namun dalam interval saya off di jkt yg cm 10 hari, kebanyakan mobil saya pakai untuk rute jauh ke luar kota sekitar 800 - 1000 km.
pagi para suhu oli mo nanya nih...
oli mesin yang cocok wat innova diesel 2004 merk n type apa ya..??(sekalian oli gear n gardan hehehehe)
d daerah aku ada merk fastron, shell, mobil, castrol, fk massimo..kisaran harga 50-80 /L sebelomnya pake meditran (tolong d rangking)
txs para suhu
othox wrote:pagi para suhu oli mo nanya nih...
txs para suhu
Kalo harga up to 80 rb / L bisa pakai :
Mesin :
- Shell HX7 Diesel 10W40
- FK Massimo 10W40 API CI-4 yg utk Diesel
- Fastron 10w40 stiker ijo yg API SL / ACEA B4 / MB 229.1
Gardan :
- Bebas, mau 80W90 / 85W90 / 90 oke yg penting API GL-5
Utk Freed :
Bisa coba Castrol Magnatec Professional 5W30.....dia 5W30 "light" krn meet ACEA A1 / B1
SAPS & TBN juga cukup lumayan, bisa pake jauh
Atau oli oli 5W30 / 0W30 lain yg meet ACEA A1 / B1 or A5 / B5 or VW 504 / 506
txs para suhu
Mesin :
Gardan :
Transmisi : manual / matic ?
innova aku manual om..
kalo untuk merk mobil n castrol yg mendekati 80K type apa om turbo..??apa merk tsb g rekom wat innova aku ya om turbo??
kalo dulu pake 15w40 bisa langsung ganti 10w40 om tanpa flush
2. kalo dulu pake 15w40 bisa langsung ganti 10w40 om tanpa flush
imsus2c wrote:
Secara kemarin sudah terlanjur beli Unil Opal Opaljet 24S, dapat 100k/L, harga segitu untuk oli 5w-40 (yg klaim-nya 100% sintetis), di Surabaya termasuk murah pak.
Boleh diborong
Kalo ga salah std nya masih CCMC dan PD2 ya ? kalo iya maka kadar Zinc-nya tinggi mestinya. CMIIW
Merek itu spt-nya udah ga masuk lagi
Mohon maaf..., ternyata saya sdh mulai pelupa
Baru kemarin mampir ke bengkel teman secara oli-nya dititipkan disana
Opaljet 24s ternyata api-nya SM (mungkin stock lama), secara kalau di-googling, yg sekarang api-nya SN
Yg api SL, seri-nya Opaljet 16s, semi sintetis 10w-40
Dan jeriken-nya benar hitam, yg putih itu jeriken gear oil-nya
Kalau dilihat di label-nya, MB approval 229.3, klaim-nya 100% sintetis dan asli Made in France
Update harga minggu ini, Rp.110k/L di Surabaya
Akhir minggu ini, rencana mau ganti pakai unil-opal buat si santi dulu
Akhirnya jadi coba si Opaljet 24s
Sebelumnya pakai Fastron Gold 5w-30
Sebelum ganti, habis buang Fastron Gold, isi dulu sama SHX7-Diesel, jalan +/- 1000an km buat mild flush
Posisi odo setelah ganti oli, baru 300km, jadi belum bisa cerita banyak.
Cuma, secara butt-o-meter, tarikannya sedikiiiiit lebih berat, mungkin karena beda buntut, dari w-30 ke w-40
