Koleksi hand tools [Part 11]
Omnibus wrote: Thu Jul 14, 2022 18:52
DOHC wrote: Thu Jul 14, 2022 15:36
Omnibus wrote: Thu Jul 14, 2022 14:59
mbah
btw si sreten dah beli biem baru lg tuh, and damnn, he 's just 31 and already living up my dream :big_biglaugh: :big_biglaugh:
baru 31 ya? tua bener kirain udah > 37 gitu ya
living up your dream? yakin mbah muka mau kecipratan washer fluid basi? wakakakaka
Iya, boros yah muka2 bule
Ga kaya orang sini, umur 40an jg ngaku2 abege kokoh pik jg percaya, palagi kl lg maen ke tempat linda wen2 dkk :big_weee:
Profith83 wrote: Fri Jul 15, 2022 0:38
DOHC wrote: Thu Jul 14, 2022 13:58
Taufiq6210 wrote: Thu Jul 14, 2022 13:18
Mau titik 105º atau 130º harusnya ga perlu takut mendidih sih kalau masih di sekitaran 90º-100º, karena kan ada tutup yang bisa nahan tekanan. Kalau pake tutup 0,9 atm misalnya bisa jadi naik titik didihnya dari 105º jadi 120º.
Terkait pandad panas bingung juga sih... apa karena transfer panas lebih bagus jadinya lebih banyak panas yang kebuang sama radiator jadinya udara lebih panas, tapi kan radiator ada di bemper ya...
nahh iniii
baru keingetan
berarti jangan2 masalanya di insulator dek ama korsi yg ud sobek atau ancur kl :big_think: :big_think:
Mobil apa mbah kok ada panas di bawah kursi?
Daihatsu grenmek mbah
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Fri Jul 15, 2022 4:44
nahh iniii
baru keingetan
Cari daerah mana yang paling panas, nah kemudian baliknya pasangin peredam panas ini mbah
https://tokopedia.link/QicTXD9TFrb
Tapi itu saya pakai buat sarung aki agar awet, belum coba untuk peredam panas mesin. Apakah benar benar tahan panas.
Kalau aki kan masih berjarak 30 - 40cm dari mesin.
Entah kalau jarak cuma 20cm apakah kuat. Kuatir meleleh saja
Profith83
Post by Profith83 »
gentongxz wrote: Fri Jul 15, 2022 4:05
Profith83 wrote: Thu Jul 14, 2022 10:55 Mbah Yanuaraa dan sesepuh disini om DOHC, om Marmut, om Omnibus, om Blloewy, om Gentongxz
Dan yang lain
Tolong tanya, kalau grease ini Timken Moly GR 219 cocoknya untuk daerah mana?
Apakah cocok untuk Ball joint, long tie rod dan rackteer?
https://www.tokopedia.com/surgaboys/gre ... vf%3Dfalse
untuk ball joint kayaknya dah bisa itu mbah..,NLGI 2 extreme pressure ( EP) ,dah ada moly 5% :big_exellent:
Sip sip mbah, cukup bagus kan harusnya yah?
gentongxz
Post by gentongxz »
Profith83 wrote: Fri Jul 15, 2022 5:25
Dan yang lain
menurut saya bagus mbah..,suntik dari pentil ball jointnya?
cek juga ball joint nya mbah.. kalo dah goyang .. harus ganti..( teflon nya dah habis terkikis) di grease gak ngaruh juga... :mky_03:
Profith83
Post by Profith83 »
gentongxz wrote: Fri Jul 15, 2022 6:16
Saya pakai ke Long tie rod mbah.
Itu dalamnya memang teflon atau besi ketemu besi mbah?
Kalau Teflon gak bisa sembarang grease, bisa hancur teflonnya
Kapan hari long tie rod aku kasih grease dibawah ini, apakah karena itu teflonnya hancur?
https://www.tokopedia.com/crcindustries ... ase-sl3191
gentongxz
Post by gentongxz »
Profith83 wrote: Fri Jul 15, 2022 6:38
biasanya teflon sebagai cangkang..,dan besinya jadi ball nya..., teflon lumayan tahan terhadap grease mbah..,kemungkinan sudah aus teflonnya karena pemakaian..,saya kurang tau juga yha kalo ada yang mencoba dengan silicone grease . :big_think:
NB: kalo tie rod/ ball joint yang tidak pakai nepel grease ,seharusnya tidak perlu di kasih grease lagi mbah..,tunggu ampe aus/oblak pemakainnya..langsung ganti..,setau saya di dalamnya sudah ada grease dari pabriknya ..CMIIW yha... :big_blushing:
gentongxz wrote: Fri Jul 15, 2022 8:49
teflon mmg biasa sehh dipasangin nya ama silikonfett atau malah rubber vet mbah, walaupun di lapangan ai sering liat mesin2 produksi fabriek jg kadang yg bantalan teflon maen di hajar aj ama petroleum based vet ama mekanik nya
tp yah diliat jg , karena silikonfett ataupun rubber vet itu paling kurang ketahanan nya utk beban berat
kl utk heavy loading, tetep juara nya petroleum based yg dicampur lithium atau molyb
yg sy pernah baca teflon (alias PTFE) ga kompatibel dgn silicon pak. bahkan grease ptfe ga boleh dicampur sama grease silikon, pdhl bentuknya mirip bgt sama2 bening.
Omnibus wrote: Fri Jul 15, 2022 9:45
wahh beneran ga bole pake silikonfett ya mbah ?? soalnya kita orang perna liat ada mesin yg kaya ban berjalan di airport2 gt (buat line produksi), nah itu kan bantalan buat plating nya dari teflon, itu malah utk maintenance nya dsuru kasi silicon oil
DOHC wrote: Fri Jul 15, 2022 9:51
makin ditelusuri makin ribet urusannya mbah :big_think:
menurut compatability chart ini ptfe grease yg row pertama tuh ga cocok sama silicon (scroll ke kanan)
tapiii di row ke 7 sama 8 dia punya product silicone grease with ptfe. :big_bored:
trus yg ngana tanya, itu tergantung bahan nya apa. ini daftar komplit nya polymer (plastic) dan elastomer (rubber) cocoknya sama grease apa.
jangankan itu, mineral oil juga ada yg ga bisa nyampur sama silicone tipe tertentu. coba ngana baca tabel paling bawah di web skf ini.
*jangan skim read yaaaa, kl ketauan ai kurung 3 purnama sama trio hap hap lho. :mky_03:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Fri Jul 15, 2022 10:15
itu perbandingannya sesama grease yh mbah..? ( mungkin kimia antara ptfe grease dan silicone sehingga tidak bisa di campur)
kalo ini kan teflon bukan greasenya..? :big_think: .. ,menurut mbah..? ada persamaan antara grease ptfe dan bahan ptfe nya langsung? :big_dunno:
gentongxz wrote: Fri Jul 15, 2022 10:30
itu pak sesuai link di atas, nih sy screen shot. ini bukan lawan grease tp material padat
naaahhh ketauan nih ga dibaca. atau perlu dikibasin kacamata cup DD? :mky_03:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Fri Jul 15, 2022 10:41
:big_biglaugh: :big_biglaugh: .. bacanya cuman grease aja mbah.. :big_blushing: ,maklum ngopinya kurang tebal.. :big_biglaugh:
:mky_03: :mky_03:
kamsia info nya mbah
btw
yg bakal mabok seh si mbah sultan jatim itu (walaupun mungkin bakal ke skip jg post ini ama doi) :upss: :upss:
gentongxz
Post by gentongxz »
Hari ini baru datang treker ball joint/tie rodnya..
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
4. Test belom :big_biglaugh:
5.berat 1.1kg
gentongxz wrote: Fri Jul 15, 2022 11:01 Hari ini baru datang treker ball joint/tie rodnya..
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
5.berat 1.1kg
multi tools ini, bisa dipake utk neken balik piston kaliper rem cakram. bautnya tinggal dibalik n pake brake pad bekas. :big_smile] the first mechanix hack yg sy dulu diajarin.
yanuarra
Post by yanuarra »
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
5.berat 1.1kg
Wihh keren pak gentongxyz....
Kapan ya bs punya begituan :big_bored:
Tb2 teringat sdh pensiun :mky_01:
gentongxz
Post by gentongxz »
Omnibus wrote: Fri Jul 15, 2022 11:14
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
5.berat 1.1kg
rencana untuk buka tie rod Pak Omni.. :big_smile] ..,mau ganti pakai 555 :mky_04:
gentongxz
Post by gentongxz »
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
5.berat 1.1kg
Mbah yanuarra.. :mky_03:
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
5.berat 1.1kg
neken kaliper kpala babi rem ?? pake pipa besi 60 senti donk, selipin trus tarik dgn pegangan anting2 si kpala babi nya
buka trekstang ?? pake palu godam gebuk di knuckle donk
asemregez rules :big_exellent: :big_exellent: :big_exellent:
:ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: :ngacir: dulu.......
Profith83
Post by Profith83 »
Mantab mbah grease untuk rubber malah NC dengan bahan ptfe
Mbah berarti tuh long tie rod ada bahan platisk di joint nya?
Awal pakai amzoil EP NLGI 2
Regrese ke 2 gak saya bwrsihkan saya isi CRC staplex red premium grease.
https://tokopedia.link/Dr4rHPjoGrb
CRC Sta-Plex Premium Red Grease merupakan pelumas bersertifikat NLGI #2 yang memiliki formulasi lithium kompleks serbaguna yang unggul. Mengandung aditif tekanan ekstrim, anti-aus, & anti-oksidasi, CRC Sta-Plex Premium Red Grease ideal untuk aplikasi suhu & kinerja tinggi.
Detail Produk:
- Memiliki formulasi lithium kompleks serbaguna
- Mengandung aditif tekanan ekstrim, anti-aus, & anti-oksidasi
- Bersertifikat NLGI #2
Aplikasi:
Pertambangan, produksi logam, permesinan, cetakan plastik, pompa, motor listrik, bantalan bola & rol, kiln, pabrik perakitan, oven pengering, truk, mobil, bus, peralatan konstruksi, operasi off-road, mesin pemotong traktor, mesin penuai, air pompa.
Apakah ini premium red grease penyebabnya?
Atau karena kecampur dengan amsoil ep grease
Profith83
Post by Profith83 »
Amsoil multi purpose = calcium sulfonate complex
Staplex EP premium red grease = contain refine petroleum destilates, calcium carbonate and zic
Typical spec = hydroxy Lithium Complex
Timken construction and off-highway grease GR219 = EP Moly
Saya sampai punya 3 itu. Ada lagi rubber grease seiken
Profith83 wrote: Fri Jul 15, 2022 12:27
Detail Produk:
Aplikasi:
engga sih kayanya. itu kan ada tulisannya utk cetakan plastik jd harusnya aman thd plastik. ya mungkin emang usia, saatnya minta jajan. emang tie rod merk apa? genuine bukan?
Profith83
Post by Profith83 »
1.harga 197 :ungg:
2.finishing 7
3.bahan 9
5.berat 1.1kg
Mbah PM link nya dong, jadi pingin beli
