Panther Users...! (kotak, kapsul, touring, grand touring)
Re: Panther Users...! (kotak, kapsul, touring, grand touring
gilee.. mantap juga nih rubahannya.. lgsg pasang TV booooo.....
tar kalo udah jadi di foto ya dak.
Ok mar, ntar aku potoin kl dah divariasin. So far koq ngerasa something wrong dgn kucing garongku, FC boros neh gak kyk kucing pd umumnya.. Pdhl kyk nya semua fine2 aja, gnt oli teratur & selalu di beres, tarikan jg ok, asap cumi2 tdk ada, tp koq boros yah..
Live as if you'll die today
coba dcek ke bengkel dulu aja dak... siapa tau injector nya ada yg ga beres ... atau stelan idle nya kegedean jadinya solar ngucur mulu...
tekanan ban gmn dak?? ngaruh loh sedikit banyak, ane ngerasain tuh kalo tekanan ban kurang..
KM nya masih rendah loh klep, masa injector udah gk beres sih..DOHC wrote:coba dcek ke bengkel dulu aja dak... siapa tau injector nya ada yg ga beres ... atau stelan idle nya kegedean jadinya solar ngucur mulu...
Masih belum aku cek seh mar, tp overall aku liat smua masih ori & gak ada kelainan. Ato mungkin cmn perasaan gw aja ya
Oiya, baru tau kalo oli bawaan new panther tuh Valvoline..
Sekarang aku mo tny2 ttg audio neh, soalnya itu bagian yg plg dulu pingin aku upgrade. Kata temen gw HU bawaan new panther udah lumayan, merk Kenwood. Mungkin om peot yg sudah berpengalaman bisa kasi saran buat aku? Aku rencana mo upgrade satu persatu untuk mengumpulkan dana. Kira2 sebaiknya upgrade HU dulu atau menambahkan power & speaker dulu?
lha, emank Valvoline dak oli asli ISUZU, ane pernah liat dulu drumnya, ada tulisan IGO ama Valvoline, tapi kalo gk salah cuman single grade ya dak???
dak kalo mau nambahin power sebelomnya di check dulu tape asli bawaannya ada koneksi RCA gk?? kalo gk ada ya rada susah ya, setau ane musti beli konektor lagi buat colok kabel RCA ke power.BADAK wrote:Masih belum aku cek seh mar, tp overall aku liat smua masih ori & gak ada kelainan. Ato mungkin cmn perasaan gw aja ya![]()
m4rio wrote:KM nya masih rendah loh klep, masa injector udah gk beres sih..DOHC wrote:coba dcek ke bengkel dulu aja dak... siapa tau injector nya ada yg ga beres ... atau stelan idle nya kegedean jadinya solar ngucur mulu...
- kualitas solar yg jelek
- banyak "lumpur" atau endapan di solar yg mampet di injector gara2 jarang dinyalain
kalo gitu bisa di purging gk klep?? apa harus bongkar injector????
purging sehh pasti bisa mar... entahlah yah mar, tapi kalo bagi ane bongkar atau kalibrasi injector blom terlalu perlu kalo misalnya mesin blom getar parah atau pincang parah.... kalo masi yg enteng2 doank sehh purging biasanya jg uda sembuh koq...
ouw.... klep, ente kalo kalibrasi biasa di bengkel mana?? ada langganan ente gk?? buat jaga2 aja sih...
kalo di kucing ane blom perna mar... tapi kalo di kucing sodara perna ane suru bawa ke unggul jaya disel di jatinegara sana... katanya sehh kerjaan nya bagus...
buset jauh amat ampe ke jatinegara, kuat bgt kucing ente klep, belom di kalibrasi. mantappp
yah mobil nya tiap ari jalan mulu mar... tiap 3 ari skali isi solar... ntuh perputaran siklus solar nya cepet banget... makanya gmana mau mampet... lah wong baru masuk jg uda kluar...
Coba besok aku cek dl mar. Tapi rencana mo ganti HU sekalian + TV motorized kyk pny om poet. Makanya ini pgn konsul dl dgn pakarnya, kira2 mana yg harus diduluin.m4rio wrote:dak kalo mau nambahin power sebelomnya di check dulu tape asli bawaannya ada koneksi RCA gk?? kalo gk ada ya rada susah ya, setau ane musti beli konektor lagi buat colok kabel RCA ke power.BADAK wrote:Masih belum aku cek seh mar, tp overall aku liat smua masih ori & gak ada kelainan. Ato mungkin cmn perasaan gw aja ya![]()
Kalo masalah mesin bergetar gak sampe segitunya koq DOHC. Justru aku merasa Grand Touring ini jauh lebih anteng drpd Touring lama. Apalagi waktu touring lama pas matiin mesin, terasa banget getarannya tambah kencang. Beda ya ama innova diesel yg waktu matiin mesin gak ada goncangannya
lha kan kalibrasi gk harus mampet klep, kyk dulu ane kalibrasi pas di test gk mampet sama sekali injectornya, cuman dulu sealnya bocor, jadi katanya solar masuk ke ruang mesin campur ama oli. dulu ane sih kalibrasi injection pump.
wahh kalo ane sehh dulu copotin injector cuman buat ganti seal injector nya doank... kaga pake kalibrasi sgala... begitu ada gejala geter2 atau pincang2 dikit, lgs ane purging sendiri... sembuh... enak nya rawat si kucing...serba gampang dan murah...m4rio wrote:lha kan kalibrasi gk harus mampet klep, kyk dulu ane kalibrasi pas di test gk mampet sama sekali injectornya, cuman dulu sealnya bocor, jadi katanya solar masuk ke ruang mesin campur ama oli. dulu ane sih kalibrasi injection pump.
sip sip sip sip sip... perlu di coba nih di lain waktu
cuman kalo purging jangan kseringan mar... takutnya ntuh seal injector getas atau rembes solar... maklum ntuh seal kecil dan tipis...
ane mah purging juga jarang kok, terakhir ane purging kalo gk salah tahun 2007an gitu
yg penting rajin ganti oli + filter, filter solar ama bersihin pompa mekanik solarnya aja... itu aja jg uda cukup koq bikin si kucing sehat..
nah kalo itu mah ane rajin klep, tiap kalo asap udah agak ngebul, ane lgsg lakuin hal yang ente bilang tuh...
biasa ane patokan asapnya ane liat pas malam2 lagi macet ane coba geber, nah kan keliatan jelas tuh asapnya di sorot ma lampu mobil belakang, kalo banyak ya bearti ane udah siap2.
kalo siang suka gk gitu keliatan, soalnya kan asapnya gk item, jadi kurang maksimal menurut ane..
bos..panther ane ada masalah nih ma stop lamp belakang.
Dulu pernah mati, ke bengkel diganti switch idup lg. Trus mati lg, diganti dop idup lg. Gejala sebelum mati adalah kehujanan trus kalo di rem lampu senja n lampu kabin ikut nyala.
Kira2 ada saran apa yg perlu diperiksa lbh dulu? Thanx
5758 wrote:bos..panther ane ada masalah nih ma stop lamp belakang.
switch yang di ganti itu mksdnya switch rem yang deket pedal itu ya??
kalo dop apaan tuh??
kalo di liat dari gejalanya sih kyknya ada yg konslet tuh, bisa masanya ( Negatif ) atau Positif yang konslet atau kurang. intinya menurut ane kayaknya sistem kelistrikannya deh yg bermasalah.
