About Mitsubishi SUV (Pajero, Pajero Sport, Pajero IO, dll)
cvsmb
Re: About Mitsubishi SUV (Pajero, Pajero Sport, Pajero IO, dll)
Post by cvsmb »
Memang PAjero rajanya medan2 kaya gini... :big_peace:
firawan6275
Post by firawan6275 »
mandala1 wrote:@gmx: setau ane mesin cat paling kecil bisa pake tipe 4D32 nya mitsu (3300cc) muat kah di liner engine pajero 2.8? , eh kalo om kopat serius mau ntar ane usahain lahir batin deh barangnya..... :mrgreen: hajar aja om kopat..... :off_good:
emang cuma rusak pistonnya doang yah? sori nih agak kelewat kisahnya.........
Memang ada yg enginenya pake 4M40..klo ndak salah dipake di unit2 excavator kecil di bawah 10ton..bisa pake krn caterpillar akuisisi divis excavator mitsubishi..
Bsk coba kucari dulu referensinya.
firawan6275
Aku sdh cek, engine 4M40T masih dipake di caterpillar excavator (HEX), serinya 307D atau 308D.dua-duanya excavator kecil yg biasa dipake utk pekerjaan konstruksi ringan seperti pembangunan perumahan. Klo bisa bantu rasio kompresi engine L200nya mungkin aku bisa bantu cek apakah pistonnya bisa saling pakai, karena engine cat utk HEX rata-rata maksimum rpmnya 2100. Yg dikejar torsinya dan durability. Ntar dikukabari klo sdh dapet spec yg caterpillarnya.
om gmx, yang pajero 4M40T harus ganti silinder ada dimana yah?
firawan6275 wrote:
firawan6275 wrote: Memang ada yg enginenya pake 4M40..klo ndak salah dipake di unit2 excavator kecil di bawah 10ton..bisa pake krn caterpillar akuisisi divis excavator mitsubishi..
ini spek dari wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_4M4_engine
4M40
* Engine type — Inline 4 cylinder SOHC
* Displacement — 2835 cc
* Bore — 95 mm
* Stroke — 100 mm
* Fuel type — Diesel
Intercooled turbo
* Fuel system — Distributor type injection pump
* Compression ratio — 21:1
* Power — 92 kW (125 PS) at 4000 rpm
* Torque — 294 N·m (217 lb·ft) at 2000 rpm
Intercooled turbo
* Fuel system — Electronic control type distribution type jet pump
* Power — 103 kW (140 PS) at 4000 rpm
* Torque — 314 N·m (232 lb·ft) at 2000 rpm
sama kah dengan mesin di CAT?
gmx
Post by gmx »
maskopat wrote:om gmx, yang pajero 4M40T harus ganti silinder ada dimana yah?
Billy yang ditawarin om, ini postingan 4 Nov 2008 di http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... &start=250 muda2an masih bisa dimainkan :e-pray:
hayo kejar om kopat..
billyd1773dz wrote: btw td siang di tawarin ada pajero kya om gmx tpi yang diesel..... asik juga uy..... CBU ada sunroofnnya.. tpi kondisinnya mesin kaga nyala, ktannya saher atw apa gtu namannya, jebol mulu.. dia kan awalnnya rusak di tuker pke saher 4M40 non turbo (triton GLX) rupannya beda, dgn 4M40T frustasi nyari tuh sparepart nda nemu2... sampai sekarang di diemin d rumahnnya.... mau nawar bingung nawarnnya... beli terus swapi 4M41T ...... mantap kli yah?
hehehe
thx
:beer:
firawan6275
4M40
* Bore — 95 mm
* Stroke — 100 mm
Intercooled turbo
Intercooled turbo
Bro.. aku dah liat untuk Caterpillar engine specnya..
Bore x strokenya sama 95mm x 100mm, tapi aku lagi coba lihat jarak center pin piston ke crown piston (permukaan atas piston) juga jaraknya ke bagian bawah skirt (pantat piston). Klo cocok sama L200, juga perlu lihat tipe ring pistonnya, apakah tipe rata atau trapesium (biasanya klo Turbo trapesium).
Klo itu udah cocok juga perlu liat coakan di permukaan atas piston karena pengaruh ke rasio kompresi, ntar kukabari. Aku sdg print pdf shop manualnya ntar kucoba upload di [cencored].
Mudah2an cukup membantu, Thanks
firawan6275
gmx wrote:hayo om kopat... asik om kopat mau beli pajero... kalo sama2 4M40T kemungkinan besar sama om, liat di manual book-nya 4M40T http://www.mitsubishilinks.com/fsm/paje ... diesel.pdf di section 11A-1-4 yang beda cuma piston, ring piston, dan flywheel..
Bro, aku coba donlot link mitsubishinya tapi error. Ada update linknya Bro?
Thanks
gmx
Post by gmx »
^^coba om di http://www.mitsubishilinks.com/ barusan gw coba masih bisa
mandala1
Post by mandala1 »
Waaah.....kalo emang bener sama, asik nih..... hayoo om kopat ga ada alasan lagi buat hajar pajero nya........ :e-dance: :e-dance:
mandala1 wrote:Waaah.....kalo emang bener sama, asik nih..... hayoo om kopat ga ada alasan lagi buat hajar pajero nya........ :e-dance: :e-dance:
tunggu ane jadi momod yah om dal... kan kalo ane jadi momod, om dal wajib ngasih sparepart yang ane butuhin... :big_weee:
firawan6275
gmx wrote:^^coba om di http://www.mitsubishilinks.com/ barusan gw coba masih bisa
Nah link yang ini valid, nanti kucoba bandingkan dgn cat
hendra pajero
Post by hendra pajero »
pusing jg liat bahasa teknis dan mekanis ya
intinya kalo mbl bisa berenang, berarti sakti tuh
enjoy foto2x dr 4wheeler
Image Image
Image Image
mamat
Post by mamat »
hendra pajero wrote:pusing jg liat bahasa teknis dan mekanis ya
Image Image
Image Image
setubuh bos....
ngomong ngomong udah ada gak pajero yang udah pande brenang...????
powered by B20VTEC kick in yoo :mky_08:
rycphobia
Post by rycphobia »
mantab tuh foto foto nya...hhehehehe..
gua mah takut kalau pajero di rendem..icu nya di dek kaki penumpang depan....serem kalau kerendem...heheheheheheheheh
rycphobia
Post by rycphobia »
om mamat....mudzilla nya jadi lepas? hehehe..gua siap nampung
billyd1773dz
Post by billyd1773dz »
rycphobia wrote:mantab tuh foto foto nya...hhehehehe..
ICU tu ecu om?
mendingan dunk deket kaki bearti di dalem kabin=aman, XJ d ruang mesin tepat d blkng lampu nantang air banget tu hahaha.... cuma dplastikin+wd40 aja cukup kok om... sering d rendem tp alhamdulilah blm pernah knp2...
skrng sapa mw test ecu pajero?
hehehe
thx
:beer:
Image Billyd1773dz
gmx
Post by gmx »
sayang kalo pajero di rendem, takut terjadi hal yang tidak diinginkan, air masuk kabin, kotor nanti..
kalo mau berendem pake panci rombeng aja, anti karat, ga pake ECU pakenya sempoa, body repair ke tukang patri..
gmx
Post by gmx »
gw agak surprise juga om, engine pajero dipake juga buat excavator.. ternyata powernya cukup buat excavator ya..
firawan6275
Memang engine mitsu nih bandel2.. sebenarnya untuk alat berat yg perlu adalah torsi dan daya tahan terhadap beban kontinyu dalam jangka waktu lama. Malah powernya jauh lebih rendah dibanding pajero. Excavator ini powernya cuma 56 HP (versi non turbo) sampai 65 HP (turbo tanpa intercooler), cuma setengah pajero kan? Tapi dapetnya di rpm 1800 sehingga kuat jika disiksa kerja 24 jam. Patokan sederhana, engine optimal powernya tanpa overheating jika dipake kerja kontinyu dgn beban sebesar 80% dari daya maksimumnya.
Aku belum berhasil ngeprint manual engine Catnya. Telkomsel Flash ga kuat ngeprint pdf dr webnya cat. Tapi yg sempat kulihat, jarak puncak piston ke titik tengah pin piston 56 mm. tinggal lihat tipe alur (groove) tempat ring piston trus dibandingin dgn punya piston pajero/ L200, terakhir rasio kompresi..Pajero tinggi banget 21 : 1. Klo sdh berhasil ntar dikabarin.
Thanks
rycphobia
Post by rycphobia »
iya..ECU kali ya namanya...hahahahahahahahaha....maklum...kampungan...tau nya cuma mobil rombeng....wakakakaka
kalau pake panci rombeng memang ngak pernah takut kalau nyebur.....
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
Image Image
Image Image
sebagai mantan sesepuh SJI.. jadi engga enak nih.. foto Suzuki vitara dijadikan acuan di forum Mitsu Pajero.. heheheee..
sebelah kiri atas itu mobilnya Srikandi SJI Sukma Hermawati alias Mb E.
Dari Solo ke Oslo
€lj€p€
Post by €lj€p€ »
Salah satu korban pelelangan mobil koruptor oleh KPK ialah Mitsubishi Pajero.. tidak disebutkan tahun berapa tetapi laku Rp.170 jt.
Dari Solo ke Oslo
€lj€p€ wrote:sebagai mantan sesepuh SJI.. jadi engga enak nih.. foto Suzuki vitara dijadikan acuan di forum Mitsu Pajero.. heheheee..
wah, pak uwo €lj€p€ emang ngetop koq.. ane ketemu orang SJI di sentra onderdil pasar senen.. ane tanya, kenal €lj€p€? ow.. tahu dong.. hehehehe... :frm_tumbright: :frm_tumbleft:
mamat
Post by mamat »
rycphobia wrote:om mamat....mudzilla nya jadi lepas? hehehe..gua siap nampung
mank kpn rencananya mw si bos ambil...?
mw ngambil brpa bos...?
