di Post sebelumnya bilang cilacap omimsus2c wrote:Stock terbatas? Atau stock habis? Kok sampai dipaksa pakai cvtf?iritbensin wrote:Report...
Td pagi saya menanyakan perihal "cvt fluid tc" yg dimasukkan ke transmisi mobil saya. dari komunikasi antara saya dengan pihak bengkel kesimpulannya kurang lebih seperti ini; stock atf-ws yg impor langsung dari jepang sangat terbatas karena ada pembatasan kuota impor dari pemerintah, sehingga untuk mengantisipasi adanya permintaan penggantian oli yg menggunakan atf ws, dapat diganti dengan atf dextron VI (sory kl salah eja) saya sudah membaca surat edaran tersebut. Berhubung di pasar stok dextron VI jg terbatas bisa diganti dg "cvt fluid tc" tp untuk yg edaran ini saya belum lihat surat dari TAM (menurut pihak bengkel blm.nemu arsipnya). Mereka mengklaim kl "cvt fluid tc" aman untuk transmisi mobil saya, namun karena hanya penggantian oli transmisi saja (bukan kuras) maka masih ada atf-ws dan cvt fluid tc yg tercampur di transmisi saya..ini yg menurut saya mengkhawatirkan, krn oli dg spesifikasi berbeda tercampur jd satu.
Solusi yg ditawarkan mereka ; mobil saya akan dikuras oli transmisinya menggunakan atf-ws lokal (ada ya?) yg harus pesan diluarkota Sebagai ganti atas cvt fluid yg sudah terlanjur masuk ke transmisi mobil saya..free tanpa biaya tambahan
Doain mobil saya baik2 aja ya...maklum mobil tua udh ga garansi.
Kl ada orang toyota disini...tolong konfirmasikan apakan benar surat edaran tersebut.
Saya senang respon mereka cepat, tp tetap saja saya merasa dirugikan dengan kejadian ini.
Untuk bro n sis SMers tolong perhatikan lg kl service, sedikit kritis mungkin itu lebih baik
Thanks to pak turboman...n SMers lainnya...report lg besok
Btw, lokasi BeRes kota mana pak?
Sekitar sebulan lalu, di pinggiran kota kecil (Semarang), saya mampir ke salah satu gerai shop n drive, beli air aki
Saya lihat disitu ada stock beberapa kaleng ATF T-IV dan ATF-WS, kemasan kaleng 2L, Made In Japan
Jadi agak aneh kalau BeRes sampai kehabisan
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 04
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 04
Di cilacap...penjelasan mereka seperti itu, asumsi saya ini kota kecil, mungkin dengan stok yg terbatas di TAM, kota kecil spt cilacap tidak kebagian jatah, mengingat populasi toyota yg menggunakan atf-ws sedikit sekali. Seandainya ada penjelasan di awal mungkin tidak ada kejadian spt ini...memang komunikasi kita dg SA harus jelas. Dianggap kritis, sok tau, atau cerewet lebih baik...drpd menyesal dikemudian hari.imsus2c wrote:
Kalo ATF-WS ga ada maka alternatifnya bisa pakai ATF Dexron VI, krn memiliki range kekentalan yg berdekatan
Selain Dexron 6, Ford Mercon LV dan Hyundai / Mitsu SP4 juga range kekentalan dekat
BeRes Chevy mestinya nyetok Dex 6, krn Captiva FL pakai Dexron 6
Turboman wrote:A3 / B4 selalu update tiap 2 - 3 tahun sekalianel wrote: Kalo mencantumkan Meet ACEA A3/B3 itu berarti sudah pasti standar keluaran tahun yang terakhir ya?
Maksudnya gk mungkin nyantumin standar A3 / B3 tapi masih pake yang tahun lama, padahal sudah ada yang keluaran terbaru...
latest update at 2010
see :
http://origin-qps.onstreammedia.com/ori ... index.html
Cuman biasanya di label oli hanya terulis A3 / B4, gak ditulis yg edisi tahun brp, tapi biar yg keluaran th 2002 juga gak masalah, oli2 lama justru ZDDP nya lebih tinggi drpd oli2 generasi baru
A3 = Gasoline engine non Low SAPS
B4 = Passenger Diesel Direct Injection non low SAPS
Buat di kita oli low SAPS (ACEA Cx) gak cocok karena kadar sulphur solar kita masih sekitar 500 - 1500 ppm & mobil Diesel gak ada mandatory utk pakai exhaust aftertreatment spt DPF / NOx SCR
Kalo untuk premium atau pertamax kita dari sisi kandungannya gimana om?
cocok gak sama gengerasi oli2 terbaru?
ada ngaruhnya gk?
Kl sama cvtf-tc gmn pak?wah disini ga ada beres chevy pak hehehe...maklum dikampung pinggir lautTurboman wrote:Kalo ATF-WS ga ada maka alternatifnya bisa pakai ATF Dexron VI, krn memiliki range kekentalan yg berdekatan
Report hari ini;
Datang ke beres jam 08.00, langsung ketemu sama CR (customer relation) yg cantik hehehe...mobil saya langsung masuk stall untuk proses kuras oli transmisi. Selama proses menunggu saya ditemani CR dan kepala bengkel, kami melakukan komunikasi yg cukup intens dan kesimpulannya kurang lebih spt ini; oli atf ws yg impor langsung dari jepang memang sudah tidak ada suply dari TAM, namun pada bulan juli sudah tersedia atf ws dengan kemasan lokal, hanya saja pihak bengkel belum ada stok. sebagai bentuk tanggung jawab pihak bengkel, mereka menguras oli transmisi mobil saya (Free of charge) Menggunakan atf ws yang langsung diorder di semarang (baru tau kalau di jawa tengah ga ada A2k) malah sisanya dkasih jg. jd misal SMers mau ganti oli transimi matic dg spek atf ws, pastikan oli yg diberikan adalah atf tersebut, karena stok untuk atf ws (kemasan lokal) sudah tersedia, kebijakan substitusi atf ws dengan dexron VI sudah tidak berlaku. Sekian laporannya. Thanks to SMers
Batas kadar sulphur Max dr ESDM :anel wrote: Kalo untuk premium atau pertamax kita dari sisi kandungannya gimana om?
ada ngaruhnya gk?
Premios = 500 ppm
Pertamax = 200 ppm
mau tanya filter oli kijang kapsul.
Saya perhatikan ada dua jenis filter oli, yang harga 45ribuan dan harga > 65 ribuan, keduanya sepertinya sama -sama asli.
Kalau filter oli yang 45 ribuan, setelah start mesin, lampu oli menyala 3-5 detik. Kalau yang > 65 ribuan lampu oli langsung mati 1 detik. Selama lampu oli belum mati, terdengar suara mesin agak kasar.
Menurut rekan-rekan, apakah yang 45 ribuan itu sebenarnya palsu?
http://gayahidup.plasa.msn.com/toyota-l ... g-kapsul-1
Akibat produksi lokal tersebut harga saringan oli turun sebesar 30 persen dari Rp38.600,00 menjadi Rp26 ribu/unit dan harga saringan udara turun sekitar 70 persen dari Rp290 ribu/unit menjadi Rp52 ribu/unit.
Berarti, filter oli yang lebih murah pun, juga asli. Nah, tetapi keluhan lampu oli mati lebih lama, hanya terjadi di filter yang lebih murah tsb. Terakhir malah di Sh*pnDr*ve, pakai filter camry Rp 100rb, lampu oli langsung mati.
sekalian nambah pertanyaan, sebenarnya lampu oli menyala sampai 3-5 detik ini masalah besar bukan ya?
Hayo...
Siapa yg sudah coba? Review pls
CASTROL Magnatec Stop-Start
Klaim produsennya, konon dikembangkan tahunan, khusus untuk mobil dalkot yg sering macet dan kondisi stop-start, dengan menggandeng TomTom sebagai partner utk survey kemacetan
Konon lagi, sudah test dengan kondisi 18.000 kali stop-starts dalam setahun
Menarik....
Menarik....
pasti mahalimsus2c wrote:Hayo...
Menarik....
gimana nanti kalau muncul yang kelas castrol edge
Memang bener2 barang gress dan fresh from the oven, baru diluncurkan resmi kemarin (tgl 17 Dec 2013)c_adhi_k wrote:pasti mahalimsus2c wrote:Hayo...
Menarik....
http://mobil.otomotifnet.com/read/2013/ ... alu-Lintas
Harga Rp.400k/4L (100k/L)
400 masih lumayan harganyaimsus2c wrote:Memang bener2 barang gress dan fresh from the oven, baru diluncurkan resmi kemarin (tgl 17 Dec 2013)c_adhi_k wrote:pasti mahalimsus2c wrote:Hayo...
Menarik....
tinggal nunggu reviewnya om
http://castrolmagnatec.co.id/in/oil-range/
bagaimana menurut om turbo dan om imsus tentang spesifikasinya?
Menarik....
Ni buat face to face sama Shell HX-8 kayanya ya,,, ada yang versi 5W-30 A3/B4.
Spec. API SL dah meet MB 229.3.
Ada yang tahu harganya?
Kalo yang Magnatec formula baru 10W-40 ini cocok buat flat tappet gak ya??
Soalnya API SM (berarti Anti wearnya 800ppm), tapi sudah Meet ACEA A3/B4..
wah boleh jg nih dicobaimsus2c wrote:Hayo...
Menarik....
secara motul htech tambah ga masuk akal harganya di SnD
coba nanti cari2 ini ah di toda
Just marketing hype aja spt nya si castrol ini
Better kita tunggu data VOA dan UOA nya aja
400ribu/4l alias 100rb/liter?
Sama kelas dengan Magna 5w30 yang udah lama beredar dong?
kalo magnatec yg professional A5 itu full synth ga sih??
kemaren adek ane servis di beres dicekokin oli itu
bisa sampai brp KM/bulan ya om turbo??
Turboman wrote:Just marketing hype aja spt nya si castrol ini
Maksudnya ganti casing ya om...?
castrol iklannya bagus bgt..
top 1 juga bagus iklannya, pake artis terkenal.....
Utk membuat lapisan film lebih kuat, entah zat oli lebih melekat ke logam atau adanya lapisan film extra, maka pendekatan yg dilakukan bisa dengan
Menambah zat Ester :
Dimana scr alaminya Ester ini cenderung melekat ke permukaan logam
Menambah zat antiwear additive spt Moly / Boron / Ti, utk membentuk lapisan film lebih kuat pada permukaan logam
Maka dengan kata lain, mau beli oli yg bagus utk mobil yg dilengkapi fitur Stop - Start ?
belilah oli kemampuan tinggi, yg mengandung bahan dasar PAO (Group IV), juga oli tsb kaya akan zat antiwear atau juga mengandung tambahan zat Ester
AFAIK : produk2 Mobil1 / Redline / Motul seri2 tertentu mengandung zat Ester
Kalo saya pake oli yg selama ini saya pakai spt Mobil1 - 0w40 atau Mobil Delvac1 - 5W40 mau sering stop - start juga enak aja...no worries at all
*Bukan seles M1*
*Bukan seles M1*
ane berasanya berat bro kalo pake oli 40. mesin jadi ngeden nga mau narik. apalagi kalo pake mitsu os diisiin oli 40. tenaganya saingan boyonya sama si emprit yang cuma 1500cc.
kalo pake oli 30 meningan dikit, mau pake oli 20, sayangnya jalanan jakarta kan super macet, nanti senasib kaya lambo ijo si syahrini lagi yang mogok di tol gara gara macet. hahaha...
one small step for a man, a giant leap for mankind
Om turbo saya mau nanya...mobil saya subaru XV grees baru ambil minggu lalu, waktu itu tanya2 ke tekhnisi bengkel subarunya, oli yg di sediakan Mobil 1 5w-50 sama 10w-40. 5w-50 saya jarang bgt denger...kira2 yg membedakan 5w-50 sama 5w-30 apa Om? , kental yg mana?
Kira2 subaru XV bisa ngga pake 5w-30 ?. Di tutup mesin nya sih malah d suruh 0w-20....bingung ane..
