Panther Users...! Part 2
syaharuddingent
Re: Panther Users...! Part 2
Salam Kenal & Salam Hormat dari newbie Panther LS 01 Silver, maaf belum bisa upload foto kucing, hape lemut.
Siap seduluran sak lawase disini sama om-om dan senior-senior disini...dan siap menjadi member yang baik dan siap menerima bimbingan dari semuanya.
Salam
Syaharuddin
Salam
Syaharuddin
glitterboy
Maaf nih mau tanya, door trim lanther TOURING/ grand TOURING bisa pnp di pnther lm/LV tahun 2001/2002 ndak ya? Soale saya lihat doortrimnya TOURING/grand TOURING bagus terkesan modern kalau punya lm/LV kelihatan udah uzur gitu
. Kalau setir TOURING sih katanya pnp ke lm LV.
oyinsky
punten om om kucing'ers..
ane pingin ambil panther LS 2002 matic om..
rekomended apa gk om pilihan ane ?.
kelemahan nya apa aja om yg tipe matic ini.
kata empunya si blom perna turun mesin dri 2002 sampe skrg..skrg KM 350rbu dan mnurut saya badak jga si kucing ..waktu ngetest kucing nya pas masukin gigi D nyentak bgt..stlh itu gk perlu di rem bnyk ..dan lepas rem msh jalan..
imsus2c
Recommend apa engga tergantung ekspektasi...Ada yg bilang ketuaaan ada yg bilang ok ok sajaoyinsky wrote:punten om om kucing'ers..
Odo segitu buat mesin panther, asal perawatan teratur (ganti oli/filter/tune up dsb) dan pemakaian normal, mestinya masih aman.
Bersihkan saja turbo dan piping-nya sekalian stel ulang klep-nya.
Pastikan matic-nya sehat, meski kalau harus servis pun ngga rumit umit amat (matic jadul). Tapi spare parts nya lumayan mahal, terutama kalau masih ada stigma onderdil panther itu harusnya murah.
Nyentaknya separah apa ya? Kalau mobil diesel memang lebih nyentak dibanding bensin.
Coba di flush (kuras) dulu oli matic nya, cukup pakai oli atf spek dexron iii
112Ben
kalo mau ngebut/akselerasi lebih OK konsekuensinya sih pasti jadi sedikit lbh boros om.. klo gak gt gak ada sumber tenaganya dari mana kec. modif yang aneh2 kayak pake HHO, methanol dll yang ajaib2 dan agak ribet day to day-nya.. hehehe..egibaio wrote:Malam om om sekalian maaf bangunin trit lama nih
Jadi dirumah ada Panther LV Turbo 2008 yang biasa dipake bokap ane dan ane jg cukup sering pake. Nah, panther ini ane rasain akselerasi kalau buat nyalip luar kota atau pindah lajur di tol bener2 payah malah udah masuk level yg agak membahayakan nih lambatnya, dalkot sih masih lumayan. Ane jadi kepikiran buat improve panther ini, karena keluarga ane terutama bokap demen bgt sama panther karena bandel dan irit bgtt. Jadi ane mau nanya gimana caranya improve performa panther ini (tuker jadi Innova D4D ga masuk option ya om)
-Ane pengen mobil ini akselerasinya lebih oke tapi jangan mengorbankan FCnya, karena bokap suka bgt FC panther ini.
-Tadi lihat2 di trit ini ada cara ganjel wastegate dan EGR, itu kira2 ada impact ke FC ga ya?
-Mobil ini kalau cruising di tol RPMnya ane rasa lebih tinggi drpd panther kotak, apa beda final gear nya? Kalau beda bisa diganti ga ya?
-Bantingan di belakang keras bgt, per daun bisa dicopot selembar gitu ga ya?
-Ada produk yang oke biar remnya agak gigit ga ya?
Ane ga nyari performa luar biasa, cuma yang penting lebih enak buat harian hehe. Terima kasih bantuannya om om sekalian
paling gampang.. puter baut full load.. searah jarum jam (ngencengin).. kira2 nambah 1/4 puteran aja klo panther kapsul.. makin kenceng makin boros setelanya.. di kendorin jadi makin irit setelannya.. tp jangan lupa.. posisi original wajib di tandain.. dan jangan sampai ilang tandanya.. harus berbekas jd bisa balik original lagi posisinya klo gak puas ama hasilnya..
pengalamn gw setel2 full load..
setel boros dikit dr stndard.. jadinya lbh boros dikit.. lukot 1:15 jadi 1:13an,, buat dalkot juga dari 1:11 jadi 1:9an.. tp buat nyusul ngeblong lukot lawan arah gitu mantapp om.. pede banget..
setel irit dikit dr standard.. jadinya lbh boros juga.. lukot 1:15 jadi 1:12an + gak ada tenaga.. buat dalkot dari 1:11 jadi 1:10an.. tenaga RPM rendahnya kek lebih mantep gitu.. tp kalo dah di rute lukot atau di tol abis2an tenaganya.. nafasnya kek pendek gitu jadinya..
paling irit & bertenaga naikin sedikit dari standard.. selain itu terlalu boros/asep berlebihan/mesin gak awet atau gak ada tenaga..
Rakean
pengalaman dulu pake panther LV Turbo 2008, untuk dongkrak tenaga versi awal2 sih gak gitu sulit om, dan lumayan berasa peningkatan nya (jangan tanya naik berapa HP, karena ga pernah dyno testegibaio wrote:Malam om om sekalian maaf bangunin trit lama nih
1. Matikan EGR:
ada beberapa option matiin EGR, bisa sumpel pake gotri (bola besi kecil) di dalam selang vacuum EGR nya, tutup pake Plat antara pipa EGR, atau cabut kabel modul EGR di belakang dashboard.
2. Bobok sarang tawon/catalytic converter:
buka tabung sarang tawon (pipa gendut setelah turbo), daleman nya bobok ajah sampe plong, atau kalo mo versi mahal nya replace sama pipa downpipe custom
3. Perkeras bukaan wastegate turbo
ada beberapa option, seperti ganjel tuas pake per sepeda motor, nambah ring di tutup wastegate nya, ganti per wastegate sama yg lebih keras.
4. Atur load solar
boost yg besar harus diimbangin sama pasokan solar ke mesin, atur load mesti trial error juga, kalo kebanyakan bukaan load solar nya yang ada malah ngebul doang tapi g ada tenaga., kalo setelan nya pas, bsisa dapet tenaga dapet juga hemat FC nya, kalo gak mau ribet bawa ajah ke tukang bospom/injection pump minta disetelin.. FYI dulu jaman pake panther, load udah digedein tapi FC tetep hemat, jarak luar kota bisa dapet 1:12-14)
dari no 1-4 itu kalo niat bisa dikerjain sendiri kok dengan biaya yg sangat murah
kalo mo advance:
ganti rotorhead di injection pump ke 12mm racing, ganti turbo ke RHF4 (plug n play), tambah intercooler, modif nozzle, dll
Coltbiru
Mesin panther kalo solarnya diborosin kan jadi tambah panas ya Om, bahaya ndak itu Om..
Re: RE: Re: Panther Users...! Part 2
BahayaColtbiru wrote:Mesin panther kalo solarnya diborosin kan jadi tambah panas ya Om, bahaya ndak itu Om..
EGT naik
pasang EGT meter
Coltbiru
Gitu ya Om, berarti lebih aman setelan load solar standar saja ya, tidak diubah-ubah..Turboman wrote: Thu Feb 16, 2017 2:14BahayaColtbiru wrote:Mesin panther kalo solarnya diborosin kan jadi tambah panas ya Om, bahaya ndak itu Om..
EGT naik
pasang EGT meter
Rakean
Kalo mo borosin trial n error ajah, dikit2 puter nya, (misal per 1/4 putaran).. Tes jalan akselerasi, dan pastiin asap nya ga ngebul parah..Coltbiru wrote: Thu Feb 16, 2017 1:10 Mesin panther kalo solarnya diborosin kan jadi tambah panas ya Om, bahaya ndak itu Om..
Kebesaran putar load solar malah gak ada tenaga dan ngebul asep nya..
Coltbiru
O sedikit ya muternya, paham Om.....Rakean wrote: Thu Feb 16, 2017 7:58Kalo mo borosin trial n error ajah, dikit2 puter nya, (misal per 1/4 putaran).. Tes jalan akselerasi, dan pastiin asap nya ga ngebul parah..Coltbiru wrote: Thu Feb 16, 2017 1:10 Mesin panther kalo solarnya diborosin kan jadi tambah panas ya Om, bahaya ndak itu Om..
terima kasih Om....
Yonx7
Posisi load nya dimana ya om? Ada potonya kah?Rakean wrote: Thu Feb 16, 2017 7:58Kalo mo borosin trial n error ajah, dikit2 puter nya, (misal per 1/4 putaran).. Tes jalan akselerasi, dan pastiin asap nya ga ngebul parah..Coltbiru wrote: Thu Feb 16, 2017 1:10 Mesin panther kalo solarnya diborosin kan jadi tambah panas ya Om, bahaya ndak itu Om..
iqbal85
- Daily Vehicle: Phanter
Bos, mau tanya kucing saya ketika posisi mesin dingin dan kontak on, kok indikator suhu sudah sparoh. padahal mesin belum dihidupkan. kira2x masalahnya dimana? terimakasih sebelumnya.
cek sensor suhu coolant dan cluster meteriqbal85 wrote:Bos, mau tanya kucing saya ketika posisi mesin dingin dan kontak on, kok indikator suhu sudah sparoh. padahal mesin belum dihidupkan. kira2x masalahnya dimana? terimakasih sebelumnya.
kalo periksa cluster meter bisa ke A Chien
budidiesel85
- Daily Vehicle: Isuzu Panther
masi idup treat ini?
Salam kenal admin admin di sini.
Permisi
Permisi
romi10
One day nnt kl garasi uda muat 2 mobil pengen melihara kucing juga buat nemenin 2kd ane..
gerobak nippon
- Daily Vehicle: Pajero 4N15
Pantherrr..
Mobil jelek dan mahal.. #eehh..
budidiesel85
kalo beli panther berani beli second yang mulus bro daripada beli baru terpaut jauh harganya
budidiesel85
legendaris mobil ini broo, jangan salah. dimana mobil sudah pada ecu . ini masi manual semua.. ada seni nya
Rakean
hehehe ane juga kalo ada rejeki pengen banget minang panther lagi...romi10 wrote: Wed Apr 11, 2018 13:56 One day nnt kl garasi uda muat 2 mobil pengen melihara kucing juga buat nemenin 2kd ane..
walo jadul, mesin berisik, no fitur... tapi ini mobil enak bgt ac dingin, respon rpm bawah nya enak bgt, buat sodok2 an di jalan kalo lagi macet sih asik
budidiesel85
Unread post by Rakean » 22 Apr 2018, 07:32
romi10 wrote: ↑11 Apr 2018, 20:56
relpy:
ane demen banget mobil ini.
setuju panther suara raungannya bikin kangen..
hehe
budidiesel85
relpy:
hehe
budidiesel85
budidiesel85
sudul thread lama
halo yg pake panther mana suaranya.
hehe
Budidiesel85
hehe
Budidiesel85
Luxman
Ane baru bungkus panther 2006 untuk angkut barang dagangan. Km masih 120rb an. Tapi kok mesin terasa kasar, getaran kerasa banget.
Selama ini pakai ipah 2KD km udan 140rb an kok radanya masih jauh enakan ipah.
budidiesel85
Post by Luxman » 28 May 2018, 06:43
reply:
salam bro luxman
ritual membuat mesin diesel fit:
ganti oli plus engine flush (ada stp, prestone) , ganti filter udara
yg utama ganti filter solar. kemudian lakukan langkah di bawah ini
1. Purging (pake diesel purge , liquimoly bisa, isuzu diesel purge ori juga bisa)
2. rutin diesel treatment + Injector cleaner ( STP ) tinggal campur di solar (bisa lebih dari 1 kali tergantung case)
3. abis itu Bleyerr di tol rpm tinggi 3000 rpm-4000rpm untuk ngeluarin carbonnya
4. coba rasakan lagi apa yang kurang.
Baru ke step berikutnya..
reply :
bro ini mesin panther ama ipah horsepowernya udah beda. kebetulan saya ada dua kendaraan ini di rumah.
ipah juga sama aja. yg penting sering injector clean kalo minum bio solar ama ganti filter solar.
jangan lupa purging
Salam Budidiesel85
reply:
salam bro luxman
reply :
jangan lupa purging
Salam Budidiesel85
budidiesel85
sundul lagi thread lawas
Halo semua
Budidiesel85
Halo semua
Budidiesel85
