Motor kayak CBR itu harganya ada yang 13jutaan gak yah?--ADA
h3ndryg
Re: Motor kayak CBR itu harganya ada yang 13jutaan gak yah?--ADA
Saya nemu iklan, ada yang mau jual motor Kaisar model CBR.
ini iklannya
Jual cepat MOTOR CBR 150 CINA
Sebelumnya Selanjutnya
Jakarta Timur - Jatimakmur,Pondok Gede Nomor iklan: 43674
Hubungi pemasang iklan
Motor Duplikasi CBR Honda (KAISAR VERTEX X 150cc), Ban BARU, Stiker/Striping HONDA CBR 150 MERAH HITAM.Kondisi mulus Tahun 2006 tangan Pertama.BPKB, FAKTUR dan STNK lengkap 9, 5JT NEGO hub: 09889344699
bisa dilihat di http://www.iklanumum.com/iklan.php?no=43674
Kalau ada yang tertarik coba hubungi nomor diatas
ini iklannya
TUFF Stough
- Daily Vehicle: Ipin - Ipah
Untuk Vertex, khan dealer sama gudangnya ada di Sunter. Kalo nggak salah sudah pernah diposting oleh Bro Budzaemon deh.
pcs123
h3ndryg wrote:Ayo dong review keseluruhannya dari bro PCS123 tentang Minerva ini, baik dari segi cat, shock USDnya, Shock Belakangnya, Rem depan Belakangnya, Las lasannya, Semuanya deh
Biar yang lain tambah senang dan mau beli 150R ini,
Motornya sudah dijepret belum and sudah di tampilin disini belum?
Wah... sory nih boz blm bs ksih reviewannya nih...
Masih di bwa muter2x mo dicari kelebihan dan kekurangannya....
Wkt 2hr stlh dateng.... nih motor br dibawa jln aga lama... tp blm brani di geber.. (msh inreyen... kt ikutin kat para sespuh sini aja.. jd blm brni di geber)
Ngerasa pertama :
1. Tarikannya aga nahan... berasa berat apa msh baru kl yah????
2. Speedo RPM aga lambat tarikannya tdk sesuai, jd pas gas di putar... jarumnya aga lambat naiknya... apa emang msh baru jd blm optimal mutarnya???? (coba kasih pencerahannya boz h3ndryg... n para sespuh)
3. Perpndhan perseneling wkt diam aga susah (mesin dalam keadaan hdup dan tdk jalan) apa gw aja yg msh blm terbiasa pake type congkel... heee3x.... balik lg kya pke tiger....
4. Dari suspensinya yg belakang cukup comfortlah... depan juga....
5. Utk lapisan cat cover body lumayan hlus.... tp jgn disamain dgn CBR asli yah.... Hnya aga kasar di area delta box.... tp overall ok lah dgn harga segini....
6. Spion aga ringkih... wkt gw puter pake tngan (bukan kacanya tp gagangnya)... bisa keputer pdhal baut dah kenceng... mungkin ada yg krng stelannya...
7. Sytem pengereman lumayan pakem baik yg depan atau yg belakang...
8. Suara halus.... baik kondisi diam maupun sedang jalan...
9. Dari buku manualnya isi olinya hrs 1.1 lt, tp blm lhat di blok mesin... kecepatnya maks 90km/jam (tp wkt gw bawa jg blm lewat dr angka 60km/jam... msh takut)
Kynya segitu dulu yg gw rasain.. rencana sih lg mo bwa ke zaneta dulu mo seting2x lg....
Oh iya boz.. hr senin mo ganti CDI cheetah power 350... orang mo dateng ke rumah buat masang... nnt klo ada apa2x lg gw sharing dsini... yang pasti buat nanya lg sm boz sespuh... he3x....
Photonya dah sih... tp di attach di sini susah bener.... klo berhasil pasti di upload deh bozzz....
Turut berduka boz atas motornya.... mdh2xan cepat rampung deh diperbaikinya.... klo boz h3ndryg repair motornya sambil merem jg lngsung jadi dehh....
pcs123
Betul bro.... beratnya minta ampun gw br tau klo model delta box ky gini.... Tp ninja beda yah... ga trlalu berat...swift wrote:pastilah lebih berat motornya,la kan dah pake sistem delta box,itu baru nuntun bro,saya pernah kepleset satu kali pake tuh motor di jalan,untung footstepnya ngelindungin body,jadi ga lecet...tapi ngangkat tuh motor.beratnya minta ampunnnnnnnn...![]()
ada saran nih,tuh motor kagak ada standar tengah,jadi misal ada problem dengan ban kan jadi susah,mending cari produk aftermarket yang bisa nambal ban secara otomatis,kemarin baru mo beli tapi tinggal satu botol doank,cukup buat satu ban doank sih,tapi ntar aja ah nunggu komplit dua botol.
fotonya ditunggu loh..
klep mah kan di silinder,kayana cuma buka tangki ma lepas silinder deh bro,jadi ga perlu turun mesin segala kayana,gimana bro H3ndryg opininya nih?kadeddy wrote:menunggu review pengguna berikutnya
daku udah ganti koil XP, busi tiger, PJ megapro (MJ skalian ga yah???). wow wuzzz...tp yah rada boros
next mo ganti kampas kopling, n klep gl pro. tp turun mesin katanya
kalo boros mah relatif,kalo tenaga yang keluar optimal mah jadi sebanding bro,kalo tenaga yang keluar ga sebanding,itu baru boros menurut saya lo..
Oh iya bro... pengen tanya nih tau ga produk yg bs lapis bgan dalem blok mesin biar aga than lam ky merek xado apa sado yah....??? mohon pencerahannya nih bro swift.....
Klo buat motor baru klo di capmur ke oli mesin cairan ini boleh ga yah.....????
Bro motormania,... thanx nih kpan kt buka MOC nih.. biar bs kumpul2x n sharing soal nih motor... tp boleh jg namanya jgn
Minerva Owner Club... tp Mocin aja biar pr sespuh yg punya motchin bs ikut nimbrung... kan mreka lebih paham sm jenis nih motor... heee.....4x.... br usul doank....
Eh bro motormania... pas beli servis ato seting2x di bengkel mana bro...????
Kli aja tau yg bagusan...
Once again thanx broooo.....
pcs123
blackpit wrote:turut mengucapkan selamat menempuh hidup baru bersama pasangan jalanannya (motornya), semoga bahagia, awet dan saling setia selama-lamanya...inget ujian dan pengorbanan akan engkau hadapi selanjutnya...(beli ini&itu untuk modifikasi)...halah! kaya' manusia aja...ngemeng2x stlh stnk jd ntar mo bulan madu kemana bro...?
mo protes nih ama senior2 owner mocin sportbike !! mana nih foto2 motornya??? yg baru2 aja diminta upload fotonya, masa' yg dah lama pny pd ga kasih unjuk. ntar dikiranya pd ga pede ama motornya...
Thanx bozz.... seneng bgt nih ama pengantennya... tp sayang msh malu2x jalannya..... soalnya msih rapet (lah koq jd gini... maksdnya msh enreyen gitu heee....3x..)
pcs123
pcs123 wrote:h3ndryg wrote:Ayo dong review keseluruhannya dari bro PCS123 tentang Minerva ini, baik dari segi cat, shock USDnya, Shock Belakangnya, Rem depan Belakangnya, Las lasannya, Semuanya deh
Ngerasa pertama :
3. Perpndhan perseneling wkt diam aga susah utk ke netral (mesin dalam keadaan hdup dan tdk jalan) apa gw aja yg msh blm terbiasa pake type congkel... heee3x.... balik lg kya pke tiger....
10. Truz utk matiin stang hrs di belokan kekiri br bs mati... (apa mtor gw doank yah... motor bro2x yg lain gmana????)
Oh iya boz.. hr senin mo ganti CDI cheetah power 350... orang mo dateng ke rumah buat masang... nnt klo ada apa2x lg gw sharing dsini... yang pasti buat nanya lg sm boz sespuh... he3x....![]()
Turut berduka boz atas motornya.... mdh2xan cepat rampung deh diperbaikinya.... klo boz h3ndryg repair motornya sambil merem jg lngsung jadi dehh....![]()
pcs123
Ngerasa pertama :
swift
namanya xado bro,tapi kalo pas inreyen 500 km kan ntar tuh oli dibuang,kasihan xadonya ntar jadi sia-sia.
xado ga papa kok bro untuk motor baru,dia berfungsi melapisi komponen mesin yang ada didalam sehingga lebih awet,jadi kaya pelumas full sintetis gitu,membentuk lapisan film tapi lebih kuat.
di iklannya sih dia bisa melndungi mesin sampe 100.000km,tapi bener kok bro,my lovely C70 saya yang sebelumnya ngebul bersih setelah pake nih produk.
1 bungkus xado ada 3 sachet untuk 3 tahap.harganya kalo ga salah sih 100rb.
blackpit
belinya pesen ya bro swift soalnya ane cr di toko variasi lokal ga ada...
1924, remember...remember...!
spin022
lebih tepatnya 120rb sampe rumah...swift wrote:namanya xado bro,tapi kalo pas inreyen 500 km kan ntar tuh oli dibuang,kasihan xadonya ntar jadi sia-sia.
kadeddy
beli dimana tu xado??
KT 2475 BY
-BabyBlue-
-BabyBlue-
swift
xado emang ga dijual bebas bro..kemaren saya juga pesen lewat internet.
atawa coba sms ke no 08129188846 langsung ketemu dengan bos adrian,dia punggawanya CDI XP n juga nyediain Xado untuk motor n mobil juga kok..
wah kok malah ngiklan ya saya...hehehehe
spin022
silakan liat disini : http://kaskus.us/showthread.php?t=689377blackpit wrote:belinya pesen ya bro swift soalnya ane cr di toko variasi lokal ga ada...
swift
yup betullll informasinya bro spin022..
pcs123
spin022 wrote:lebih tepatnya 120rb sampe rumah...swift wrote:namanya xado bro,tapi kalo pas inreyen 500 km kan ntar tuh oli dibuang,kasihan xadonya ntar jadi sia-sia.
Belinya di mana boz... di bonjer ada ga. ato di toko aftermarket ada ga??
Apa para sspuh tau alamatnya deh... biar langsung di sambangin tuh toko...
Merk lain ada ga, biar jd alternative klo ga ada di pasaran jak-bar....
Thanx atas pencerahannya......
pcs123
Ok thanx bro sspuh... dah lhat websitenya di kaskus tuh....
Sekali lagi thanx boz atas pencerahannya......
kadeddy
klo emang udah pasang n sukses CDI cheetah powernya kaish review nya. mulai pasang ampe ngetesnya.
gw jg mo ganti tp masih bingung.
KT 2475 BY
-BabyBlue-
-BabyBlue-
kadeddy
wah kaskus tret yg mana. nick gw anjir182 disitu
KT 2475 BY
-BabyBlue-
-BabyBlue-
budzaemon
blackpit wrote:iya yak ??? gmn cr bedainnya antara senior ama yg junior...ah..biar gampang pokoknya siapa aja yg join di forum ini dan punya mocinbike diharap bs upload fotonya...fair kan...
nih motor saya vartex generasi I (moga2 ga bosen, sori udah buluk bgt nih motor pas difoto)
footstep udah gw ganti, stang gw pendekin, spion ganti spion fairing (aslinya spion di stang)
swift
motornya masih kinclong kok bos....
motormania
1. Soal club ...gua sich usul tetap ada Minerva nya : MINERVA OWNER'S CLUB (MOC), tp kalau yang merk lain mau join sich ok saja buat meramaikan ...., siapa tahu jd berminta ganti motor (pindah ke Minerva .....pcs123 wrote:Betul bro.... beratnya minta ampun gw br tau klo model delta box ky gini.... Tp ninja beda yah... ga trlalu berat...swift wrote:pastilah lebih berat motornya,la kan dah pake sistem delta box,itu baru nuntun bro,saya pernah kepleset satu kali pake tuh motor di jalan,untung footstepnya ngelindungin body,jadi ga lecet...tapi ngangkat tuh motor.beratnya minta ampunnnnnnnn...![]()
Klo buat motor baru klo di capmur ke oli mesin cairan ini boleh ga yah.....????![]()
Minerva Owner Club... tp Mocin aja biar pr sespuh yg punya motchin bs ikut nimbrung... kan mreka lebih paham sm jenis nih motor... heee.....4x.... br usul doank....![]()
Once again thanx broooo.....![]()
Kalau pakai nama mochin ga ada kebanggannya bro ...terlalu Generik.........
2. Gua sich maunya minta dukungan dr MINERVA nich...biar Clubnya kuat ...paling engga dari dealer utamanya ........, gua mau email ke pak eddy susanto ...siapa tahu dia dukung bro ......
3. Gua setting sich suruh teman gue bro .....GRATIS he he he
4. bro kalau bahas Minerva ...mendingan di thread nya MINERVA .....he he he jd lebih seru dan banyak dibaca pemakai Minerva spy banyak yg masuk Club nantinya ....... MOC ....
blackpit
@ budzaemon, motornya keliatan masih ok bro! btw itu pelek alsinya ya bro?
kadeddy
ow bro adrian. gw beli coil ama dia jg kok.swift wrote:xado emang ga dijual bebas bro..kemaren saya juga pesen lewat internet.
KT 2475 BY
-BabyBlue-
-BabyBlue-
tomi48
eh iya bro, kalo cari accesories n spare part buat MINERVA di SBY dimana ya?!
yang jual kayak CBR or motor sport yang laen maksudnya. Spion, fearing, stiker, dsb.
kadeddy
wah di dealer samarinda aja lom sedia tuh aksesoris. part aja masih blom ada. untungnya partnya gampang dicari
. klo stripping, spion beli luar aja. fearing ada tuh di dealer..katanya disediain..mahal lumayan....samping belakang aja 200rb.klo kanan kiri 400rb dah.
KT 2475 BY
-BabyBlue-
-BabyBlue-
