Moderators: Ryan Steele , sh00t , r12qiSonH4ji , avantgardebronze , akbarfit
Posts: 11778 Joined: Tue Apr 08, 2008 10:12
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 12:02
DOHC wrote: Sat May 01, 2021 11:47
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 8:36
DOHC wrote: Sat May 01, 2021 6:59
Mbah
Itu baut megang throttle body emg musti hajar brapa torsi yah
Si hrv ta hajar 30 Nm gapapa
Lahh si inofa hajar 20Nm aj lgs patah d dalem, untung masi bsa d puter pake tangan, malesin banget kl ga, musti kuarin hand tap and die set
ketauann nih ga di save yg ane posting list waktu itu. cari lagi sono mbah ....
btw kok samaan. ane baru kelar pasang, ini lg idle learning
Enakk ajee
Saya save loh, tp itu kan buat si L15 mbah
Kl si 1TR si mbah blom ngasi tau
Ini saya malah akhirnya jd kerjaan ga klaar... baut patah 2 biji, gmana bsa nyala tu mesin
ik saranin dgn lembut sekali lagi ...... belilah itu fsm. jadi yg kaya gini ga kejadian.
nyoh ....
source: TFSM
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 12:09
marmut wrote: Sat May 01, 2021 11:58
jangan ngaku asemreges kalo gitu dowang nyerah...
nih,
1. oles permukaan TB yang nempel ke intake pake silikon. tipis dan rata.
2. setelah 10 menit, tempelin ke intake manifold, iket kawat yang kuat.
3. sambil nunggu silikon kering, aduk lem epoksi, leletin ke sekeliling TB yang nempel ke manifold.
4. tunggu 24 jam.
5. start mesin.
diutamakan epoxy bermerk jb weld
*lagi2 endorse pro bono nyebut merk. naik harga daaahhh
yanuarra
Posts: 4040 Joined: Sat Dec 28, 2019 9:55
Post
by yanuarra » Sat May 01, 2021 12:21
DOHC wrote: Sat May 01, 2021 11:45
marmut wrote: Sat May 01, 2021 9:04
Mbah
mau bantu jawap walopun bukan mbah ono...
hondut kan pake mur baut model rambo, jadi kuat.
lha bangsa inofa swift masdut, itu drat didalem dicor ama plastik model cengeng... maksimal 20 nm dowang. kadang 18 nm juga udah mewek plastiknya.
PANTESAN !!!!!!
behh masa musti beli ceklek2 kecil sbiji nehh ??
Btw kamsia mbah info nya
Yaiya dong mbahh.....
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 12:24
marmut wrote: Fri Apr 30, 2021 21:22
sudah mulai terlihat bentuknya....
ada yang tau benda apakah ini?
btw ini apa jawabannya .....
udah 24 jam kan? gimana hasilnya?
*kepo mode on
yanuarra
Post
by yanuarra » Sat May 01, 2021 12:26
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 10:49
kompresor udah nyala belum, mbah dekan? jangan lupa semprot silicon spray (sy pake merk wd40 spesialist) dr kedua lubang intake nya.
kl ane punya dulu itu tutup cyl head nya kurang kenceng n ga rata mbah. ane kendorin semua trus torque ke 6Nm atau 7Nm kl ga salah. 3x step soalnya ada 6 baut L itu per silinder.
tp jgn lah, barang baru ntar kenapa2 ane kena salahin lagi
Hahh kompresor yg mana mbah?
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 12:28
yanuarra wrote: Sat May 01, 2021 12:26
la
ko
ni
sa
ja
yg mana lagi coba
Posts: 27640 Joined: Sat Jan 31, 2009 17:48
Post
by DOHC » Sat May 01, 2021 12:29
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 12:02
Enakk ajee
nyoh ....
source: TFSM
10 Nm Doank ????? Njirrrr
Itu mah hand tighten kl
Post
by DOHC » Sat May 01, 2021 12:30
nih,
4. tunggu 24 jam.
5. start mesin.
Kl cuman 10 Nm
Berarti tu sisa 2 baut ta pasang silang aj
Ckup lah kayanya
Posts: 11854 Joined: Wed Oct 16, 2013 6:27
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 12:30
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 12:24
*kepo mode on
haiyaaa..... itu di gambar yang awal kan jelas banget petunjuknya....
tadi siang, sudah lewatin sekitar 18 jam, saya amplas dikit dibentuk lagi, sekalian periksa kekurangannya. abis itu tiban selapis lagi.
senin baru dipasang.
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 12:32
marmut wrote: Fri Apr 30, 2021 9:31
akankah mereka bersatu kembali?
nantikan kelanjutannya....
30687803
sila gugel @ mastershifu
yanuarra
Post
by yanuarra » Sat May 01, 2021 12:34
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 12:28
la
ko
ni
sa
ja
yg mana lagi coba
Ohh yg ini mksdnya
Post
by DOHC » Sat May 01, 2021 12:47
yanuarra wrote: Sat May 01, 2021 12:34
la
ko
ni
sa
ja
yg mana lagi coba
Ohh yg ini mksdnya
Mbah mbah lakoni lovers
Tolong yeee dikondisikan pro bono nya
Ntuh si lakoni kl di glodog itu ud ibarat kaya kutang cungkwo di pasar tana abang... sana sini ada
Kl ampe stok abis, harga naek2.. itu segh kebangetan efek pro bono nya
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 12:48
Ohh yg ini mksdnya
hooooo..... sudah beli rupanya.
berarti yang mau di hibahken gajadi ya? saya simpen lagi...
sekarang tinggal bingung mau pake selang 1/4" apa 3/8" ya...?
kalo buat tiup-tiup sama isi angin ban, oke lah selang 1/4".
nanti pas beli impact gun, naaaahhh.....
wakakakaka...
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 12:51
marmut wrote: Sat May 01, 2021 12:32
30687803
kaga ada
keluarnya gambar bakpia pathok ..... jadi kepingin
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 12:53
marmut wrote: Sat May 01, 2021 12:48
Ohh yg ini mksdnya
wakakakaka...
udah japri ik dari kemaren2 orangnya ..... udah sy arahin utk siap dipake chicago pneumatic yg 1"
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 12:58
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 12:51
kaga ada
ada....
tambahin huruf
v
o
l
v
o
di depan angka.
yanuarra
Post
by yanuarra » Sat May 01, 2021 13:00
Ohh yg ini mksdnya
wakakakaka...
Jiaah buset mbah rektor... Klo beneran dihibahken tau gitu tak ambil kesana
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 13:04
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 12:53
malem ini yakin dah, bininya dianggurin. dia mikir selang 1/4 apa 3/8 apa 1/2...
belum lagi quick coupler-nya, mau yang one touch apa two touch?
hehehehehehehehehehehe.....
kalo mau murah ya beli selang 1/4 sama quick coupler two touch.
nanti giliran kesrimpet, ngomel dah.... ambil hape langsung order yang one touch.
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 13:16
marmut wrote: Sat May 01, 2021 12:58
kaga ada
ada....
tambahin huruf
v
o
l
v
o
di depan angka.
ckp sensor bracket? kok bisa patah ....
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 13:17
marmut wrote: Sat May 01, 2021 13:04
kasih link nya dong lah ..... one touch two touch ane ga ngerti ..... apalagi juragan tahu gejrot
Post
by Omnibus » Sat May 01, 2021 13:19
lg baca2 section bongpas EGR vrz utk proses pembersihan ...... gile cuy kerjaan banyak ini. tp fsm atoyot gokil bagian pemasangan ...... bener2 torque spec galoreeee. pesta pora dah yg OCD ......
indeskey
Posts: 887 Joined: Fri Nov 23, 2018 9:27
Post
by indeskey » Sat May 01, 2021 13:40
Omnibus wrote:
22Nm tapi jangan dlm 1 kali step. krn kan ada 4 baut yg harus silang (cross pattern) urutan pengencangannya. setelah hand tighten sambil ngeratain TB jangan sampai miring lalu sy pake 2 step; pertama 12Nm dulu semua baut, baru final 22Nm.
Catet...
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 13:41
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 13:17
ini one touch quick coupler
VIDEO
untuk masukin male coupler langsung dorong sampe klik.
kalau two touch, ring di female coupler-nya musti ditarik dulu supaya male coupler-nya bisa masuk.
ingat,
jangan beli yang merk tekiro . barang busuk, saya korbannya.
Post
by marmut » Sat May 01, 2021 13:43
Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 13:16
yessss.....
thanks to fomoco. sama kaya mobil jepang jaman sekarang yang klip soketnya mirip kripik.
semua dibikin sependek mungkin umurnya supaya pabrik-pabrik tetep produksi.
indeskey
Post
by indeskey » Sat May 01, 2021 13:48
yanuarra wrote: Omnibus wrote: Sat May 01, 2021 12:28
la
ko
ni
sa
ja
yg mana lagi coba
Ohh yg ini mksdnya
Mbah jadi beli dimana? Sapisial nggak harganya. Link donk (buat diwishlist aja hehe)
