Tadi baru sempat coba Bluetooth di C250 2012 Panoramic (bukan Plus). Bisa menyimpan info pairing 2 handset (mungkin lebih). Saya pair GNote10+ dan GNote8. Tapiiii... yg connect hanya 1 (satu) alias kalau salah satu sudah connected, handset kedua tidak bisa connect. Silahkan om2 coba deh. Memastikan aja.gadjahalphien wrote: Wed Jun 17, 2020 2:21Lho omcarzone wrote: Wed Jun 17, 2020 1:35 O ya, itu Media/USB/Aux port gw pasangin modul Bluetooth jadi bisa dengar musik/video dari smartphone cadangan TANPA ganggu Bluetooth bawaan yg nyambung ke smartphone utama buat telpon2an.
Bukannya modul bawaannya Bisa support 2 bluetooth secara bersamaan ya.
Kebetulan pernah kejadian.
Setel music dari Hp adek, tiba2 ada telpon masuk di hp saya (yg masih konek blutooth), langsung tuh switching ke Call mode.
*deleted*
Tanya mercedes w204
Bluetooth di W204
Re: Tanya sensor O2
Malam, maaf suhu2, numpang tanya W204 2009 C280, sensor oksigen harganya kira2 berapa yah
Ada 4 biji yah kalo ga salah
Terima kasih sebelumnnya...
- Daily Vehicle: Sepeda + Bus TJ + 3NR-VE
Re: Bluetooth di W204
Betul om.carzone wrote: Mon Jul 06, 2020 10:50
Statusnya connect, tapi hanya salah satu saja yg berfungsi, ntah sebagai telpon atau music player.
Tidak bisa keduanya aktif secara bersamaan.
CMIIW
untuk mode telpon pun, ada pilihan mau konek dg HP 1 atau 2 (both phone connected via bt)
Daily : 78KW 2NR-VE CVT or Bus TJ+Comuterline
Weekend : 150kW M271DE 7AT
Occasional : 75kW 1.6BGU MT | 89kW 1ZZ-FE MT | 132kW K24Z 5AT
Pengganti Tutup Console W204
Cover/tutup geser di console box tengah W204 gampang patah (bahan getas). Percuma di-lem karena akan patah di bagian lain. Sudah 2x beli kena Rp800rb. Nemu di marketplace kok harga sangat ekonomis?? Segera order. Terima, langsung pasang sendiri. Ternyata berfungsi baik dan kualitas serupa dengan yg pernah saya beli. Mudah-mudahan awet. Buat yg perlu:
https://tinyurl.com/yxk4qfgv
Saya tidak ada hubungan dengan penjual. Hanya konsumen yg puas dan ingin berbagi info.
Apa ada yg pasang coilover di W204?
Hampir 3 minggu pakai coilover BC Racing Series V1. Untuk depan & belakang sudah coba setting "damping" paling soft (0) sampai paling keras (30). Sementara nyaman di 15 alias ditengah-tengah. Apa ada yg pakai coilover BC atau merk lain di W204?
Re: Apa ada yg pasang coilover di W204?
Nanya deh.carzone wrote: Fri Aug 07, 2020 7:07 Hampir 3 minggu pakai coilover BC Racing Series V1. Untuk depan & belakang sudah coba setting "damping" paling soft (0) sampai paling keras (30). Sementara nyaman di 15 alias ditengah-tengah. Apa ada yg pakai coilover BC atau merk lain di W204?
Itu pasangnya di W204 C250 facelift kan kalo mobil om.
Semisal pasang di W204 C300 facelift gimana? Itu dy kan shock standart OEMnya type adaptive. Yang klo pindah mode sport auto keras, mode comfort jadi lembut bantingannya. Error nggak ntar di mid komputernya?
Apa si BC coilover ada canceler-nya jg macem KW V3 with canceler buat ilangin warning error muncul di mid?
Sheer Repairing Pleasure
biarin aja dulu settingan di tengah2 untuk beberapa saat.carzone wrote: Fri Aug 07, 2020 7:07 Hampir 3 minggu pakai coilover BC Racing Series V1. Untuk depan & belakang sudah coba setting "damping" paling soft (0) sampai paling keras (30). Sementara nyaman di 15 alias ditengah-tengah. Apa ada yg pakai coilover BC atau merk lain di W204?
nanti damping nya di sesuaikan selera abis itu.
ane beberapa kali pake coilover BC di mobil beda2, cukup reliable, ga bunyi2, lumayan empuk.
sempet make merek D2, agak lebih keras.
ini satu mbl lg mau ganti dr airsus jd BC Racing coilover BR Series.
Iya, saya pakai C250 2012 Panoramic.KielConstantine wrote: Fri Aug 07, 2020 8:02Nanya deh.carzone wrote: Fri Aug 07, 2020 7:07 Hampir 3 minggu pakai coilover BC Racing Series V1. Untuk depan & belakang sudah coba setting "damping" paling soft (0) sampai paling keras (30). Sementara nyaman di 15 alias ditengah-tengah. Apa ada yg pakai coilover BC atau merk lain di W204?
BC Coilover V1 termasuk yg paling sederhana.
Shock & per depan jadi 1 maka bisa barengan disetel naik turun, bisa setel damping (gampang karena setelan kelihatan saat buka kap mesin), dan berikut camber top mount.
Untuk bagian belakang, setelan damping agak nyelip jadi akses harus lepas velg/ban. Karakter rebound bisa diatur dengan mengubah panjang/pendek shock. Per belakang yg terpisah dari shock bisa disetel naik turun.
Semua perubahan secara manual. Jadi gak bisa otomatis seperti suspensi bawaan C300.
Sepertinya ada versi yg lebih canggih. Coba kontak D2Concept yg salah satu importir resmi produk2 BC Racing.
Thx om. Paham sy skarang. Brarti musti cari type yg lain u/ comply adaptive dampers bawaan mobil yah.carzone wrote: Fri Aug 07, 2020 11:34Iya, saya pakai C250 2012 Panoramic.KielConstantine wrote: Fri Aug 07, 2020 8:02Nanya deh.carzone wrote: Fri Aug 07, 2020 7:07 Hampir 3 minggu pakai coilover BC Racing Series V1. Untuk depan & belakang sudah coba setting "damping" paling soft (0) sampai paling keras (30). Sementara nyaman di 15 alias ditengah-tengah. Apa ada yg pakai coilover BC atau merk lain di W204?
Re: Pengganti Tutup Console W204
Thanks om. Murah2 juga ya di toko itu.. decals tombol cuma 99rb, kemaren baru beli 185 di toko laencarzone wrote: Fri Aug 07, 2020 6:34 Cover/tutup geser di console box tengah W204 gampang patah (bahan getas). Percuma di-lem karena akan patah di bagian lain. Sudah 2x beli kena Rp800rb. Nemu di marketplace kok harga sangat ekonomis?? Segera order. Terima, langsung pasang sendiri. Ternyata berfungsi baik dan kualitas serupa dengan yg pernah saya beli. Mudah-mudahan awet. Buat yg perlu:
- Daily Vehicle: Mercedes benz c250 w204
Re: Tanya mercedes w204
Tanya:
Unit c250 amg 2010
Ada yg pernah mengalami kendala speaker tiba2 gada suara / mati ?
Tp kondisi head unit nyala dan terlihat normal.
Ada yg tau kenapa ?
Kindly your advice. Thank you.
Unit c250 amg 2010
Ada yg tau kenapa ?
- Daily Vehicle: w204 c250 amg + daihatsu all new terios r
wah pakeannya sama nih om c250 amg 2010 hehe..Satriodm wrote: Mon Aug 10, 2020 10:20 Tanya:
Unit c250 amg 2010
Ada yg tau kenapa ?
jujur ngga pernah om, tp mungkin itu dari ampli harman/kardonnya om coba dulu aja di check..
oia sekalian mau ikut tanya dong, om-om disini yang pakai w204 harman/kardon di deck belakang suka ada rattle atau suara geber gitu ngga?
sepertinya liat forum luar harman/kardon logic 7 itu banyak complaint di deck belakang terdengan rattle baik di w204, w212, c207 dsb..
apa ada yang mengalami hal tsb dan berhasil menghilangkan bunyi tsb, krn sangat amat mengganggu..
sempet nanya2 ke bbrp bengkel audio untuk tambah peredam di deck tp katanya mgkn membran sub nya udh ga bagus dan kudu di repair..
jujur agak mager kalo harus dibuka2 deck belakang, krn agak repot dan banyak kancing di pilar C
best regards..
dulu pas pake c200 204, masuk taun ke 7 juga suara dari belakang sember om, apalagi kl nyetel lagu yg banyak bassnya, itu biasanya karena busa speakernya pecah om, gosong dia ga tahan sama panas sini, solusinya ke bengkel yg bisa repair, atau diganti speakernya..speedfreaks wrote: Thu Aug 13, 2020 10:58wah pakeannya sama nih om c250 amg 2010 hehe..Satriodm wrote: Mon Aug 10, 2020 10:20 Tanya:
Unit c250 amg 2010
Ada yg tau kenapa ?
jujur agak mager kalo harus dibuka2 deck belakang, krn agak repot dan banyak kancing di pilar C![]()
best regards..
skrg di e300 w212 juga kejadian lg hal yg sama, repair busa speaker lagi.. beres um,
bengkelnya namanya garasiku di jakbar, dia specialist mercedes om, sy juga dapet rekomendasian dari member sini sih..
goodluck om
Dulu pernah waktu pakai C250 2010 suara subwoofer belakang agak2 sember.
Diservis di Koko Ayung Audio Dutamas Fatmawati (sekarang sudah cerai berai yg disitu sih). Kena 1,5jt (tanggal 23-Apr-18 ada catetannya
). Suara bisa digeber lagi deh
Bongkar/pasang subwoofer ribet. Harus yg sudah pengalaman dan telaten.
wah thanks infonya om sinclair dan om carzone..
td sih sempet tanya juga ke bengkel tristar dan koko ayung, harganya emang beragam sih ya hehe..
berarti emang mau ga mau harus di repair deh
- Daily Vehicle: C200K w204
Numpang tanya para senior,
Cuma mau memastikan,mgkin sy salah persepsi.
Dalam manual owner book w204, sdh ditetapkan standar service berkala.
Service A; due 25.000km/12months
Service B; due 50.000km/24months, tentu dipilih mana yg due duluan, KM or Months.
Service berkala di BeRes;
Nah...kenapa yaa, si BeRes itu mensetting due service A di 8.000km? Saya tanya al-asannya kondisi tropislah, macetlah..bla bla bla..
Then...selanjutnya adl Service B, di setting di 8.000km atau 12 bulan juga ya? Apakah ini tidak merugikan scr ekonomis ya?
Mohon pencerahan dr para senior, krn sy sbg nubie mmg lg belajar memahami perawatan yg benar dan efisien.
Hatur nuwun.
Hatur nuwun.
masa sih om? setau saya service A itu due to 10.000 miles dan B itu 20.000Elchess wrote:Numpang tanya para senior,
Hatur nuwun.
kalau dipersingkat menjadi 8.000 itu memang kebijakan dari atpmnya untuk menyesuaikan kondisi bbm, jalan dan pemakaian disini om, memang benar kok itu..
dan penggantian oli normalnya memang 8000-10000 km sekali om, kalau ganti oli tiap 25.000 km alamaaaakkk.. bisa berantakan itu mesin om hehehe
buat service a dan b itu intervalnya gantian om, dia brp kali service a, nanti baru service b, abis itu service a lagi..
Disesuaikan dgn kondisi kota besar di indo yg macet, panas, dan faktor semacamnya. Mesin nyala 2 jam buat 30 km di indo, di luar 2 jam bs lebih dr ratusan km mungkin.Elchess wrote: Sun Aug 23, 2020 9:02 Numpang tanya para senior,
Hatur nuwun.
Stop n go jg lumayan banyak, stress mesin lebih besar. Mbl kl udh jalan ketemu toll konstan mah ga stress.
Efiensi ganti oli per 8000km 1.5 jt dibanding ga ganti oli smp 25rb km resiko mesin jebol bs abis ratusan jt.
Okelah om
Terima kasih masukannya.
Sy hanya penasaran saja sih, kenapa dibuku dg praktek kok jomplang banget bedanya. Apakah ini pure business strategy dr distributor (apm) atao ada penjelasan scr teknis bhw Mercy build dg std iklim & cuaca "anu" shg kl digunakan di tmpat dg iklim n cuaca berbeda harus adjusted dg "nganu".. gt sih dikepala sy.
Maaf kl kepala sy bnyk bertanya.
kalo buat pure business strategy kata saya sih ngga ya om, mercedes itu kan 3 taun pertama gratis servis, logikanya kalo servis 20.000 km sekali aja jatohnya mereka malah keluar duit lebih dikit buat servis, trus kalo memang servis dilamain, mobil selepas masa garansi bisa jadi ada kerusakan kan, mereka malah cuan jatohnya om dapet servisan diluar masa garansi..Elchess wrote: Mon Aug 24, 2020 11:33 Okelah om
Maaf kl kepala sy bnyk bertanya.![]()
ini menurut saya memang common practice sebagai preventive maintenance yg disediakan oleh bengkel resmi, dan saat ini umumnya seluruh mobil apapun automakersnya penggantian oli ada di rentang km tersebut om. Kalau baca2 forum di luar negeri juga mayoritas mengganti oli pada rentang tersebut, bukan spt yang om tuliskan diatas..
Malah untuk beberapa atpm jepang ada kasus buku manual menuliskan jadwal penggantian transmission fluid yang terlalu panjang melewati umur pakai atfnya, bmw malah menuliskan lifetime fluid untuk beberapa transmission modelnya, balik lagi ke kita sebagai pemakai om, mau seberapa merawat kendaraan kita, udah banyak sumber yang bisa dibaca kok untuk ini, apalagi di SM ini udah banyak yang menjelaskan panjang lebar. Kalau mau mengikuti buku servis tersebut ya sebenarnya sah2 saja, tapi di buku servis juga ga ada tulisan kan kalo itu diikutin mobil akan bertahan sampai berapa lama..
Logisnya gini aja om, umur oli gak bisa diitung dari KMnya aja, engine hours juga menentukan, jomplangnya mercedes kalo di jerman dipake di autobahn cruising 160 km/jam, 3 jam jalan aja udah 480 km itu kalo konstan, sedangkan disini dipake macet2 di tol dalam kota, jalan 2-3 jam aja paling 15 km.. tapi oli kan udah muter terus, ya strategi dari apmnya supaya aman memendekkan interval servis tersebut.
Misi senior semua. Ada rekomendasi bengkel di sekitaran jakarta/ tangerang yg bisa ganti dinamo eslnya? Trims
- Daily Vehicle: C 250 w204
Halo para member w204.. salam kenal.. sy pengguna c250 w204..
Mau tnya ad yg udh pengalaman ganti setir?
Rencana pgn ganti setir ke yg facelift..
Thanks
Thanks
- Daily Vehicle: None
permisi suhu2, izinkan nubie bertanya - ada niatan minang W204 C230 pre-fl elegance 2008, kondisi standar, ane dapat tawaran harga di atas pasaran karna katanya barang simpanan (low km under 10k)
berhubung masih bener2 jagung soal mobil eropa:
1. kira2 apa aja yg mesti di cek ya ? ane baca ada diagnosa & scan itu gimana dan dimana ya hu? (ane domisili jaksel)
2. ane baca ada yang bilang low km malah akan jadi masalah, untuk kasus ane gimana menurut suhu2 disini?
3. common problem nya untuk seri ini apakah sama dengan seri lain nya ya hu?
4. mobil ini untuk daily driving (rumah-kantor), sesekali lukot jogja, bandung, lembang, lampung masih aman kah ?
terimakasih suhu2
terimakasih suhu2
setau saya sih retrofit om kalo cuma ganti ke yang facelift..Armour wrote: Sun Sep 13, 2020 2:12 Halo para member w204.. salam kenal.. sy pengguna c250 w204..
Thanks![]()
tp kalo ganti yang model baru, ada touchpad dan cruise control di steer sepertinya harus ada yang di coding dan cabling..
Hi oom,speedfreaks wrote: Wed Sep 23, 2020 8:31setau saya sih retrofit om kalo cuma ganti ke yang facelift..Armour wrote: Sun Sep 13, 2020 2:12 Halo para member w204.. salam kenal.. sy pengguna c250 w204..
Thanks![]()
sy cm pgn ganti ke yg facelift 2012/2013 aja sih.. ada rekomendasi untuk yg jualnya
Thanks
