Sumpah demi Tuhan, gw cek sisi ke sisi semua AMAT KERING tuhhhh.., malah banyak debu hihihi
Saya tinggal di Bgr....kota hujan
kalo MMI masih ngotot itu normal...silahkan cek mobil saya, saya bersedia anter ke mazda Bogor buat di inspeksi deh, nama asli saya Thomas Haryanto (terdaftar di mazda Bgr dan Gading)
Silahkan bro Khusnul counter MMI dengan pernyataan saya, kalo perlu saya PM no mobil saya deh
mana bro foto unitnya? ato ga surat pemberitahuannya? kok kayanya banyak banget masalahnya, coba dicek lagi, jangan2 karburatornya juga ada masalah...eh cx5 udah g pake karbu yak
sorry no offence, soalnya menurut ane cukup aneh bro khusnul datang2 bawa berita dan bahkan memberikan statement negatif untuk g ambil cx5 seperti itu.
@primatech:
Gue udah coba foto tuh surat n coba upload ke forum ini tapi gagal terus. Kalo bro primatech bisa kasih ke gue address email pribadi, ntar aku forward email sekalian lampiran surat yg dari MMI mya bro..
Demi Tuhan gue kagak bermaksud menyebar berita bohong ataupun fitnah. Gue cuman pingin sharing n dapat masukan apakah gue mesti lawan MMI ato mesti terima kenyataan bahwa cx-5 memang sunroof nya bocor, sebab unit pengganti sementara yg gue pakai sekarang ini juga kenyataannya bocor.
Gue juga udah lihat sendiri punya ortu teman sekolah anak gue juga bocor..
Jadi kenyataan ini lah yg membuat gue pingin sharing..
Jadi sekali lagi bukan pingin ngaco or fitnah bss...
Please PM email address nya yak.., ntar pasti gue forward deh..
Hmm apakah early badge ( 2012 ) ada cacat ini ya ? di malaysia cukup banyak juga tp dengan penggantian rubber udah beres tuh . Ataukah yg ngerjain di bengkel MMI gak ada yg beres ya ? Waduh jadi was2 juga ...........
@primatech iya deh yang udah master udah bisa aplod foto
@khunsul itu bro thomas udah mau bantuin tuh, PM in aj bro. good luck ya. jangan mau dibodohin atpm. soalna ane juga rada2 sensi sma ASS mazda. dlu M5 ane pintu sliding gruduk2 dibilang normal. tapi beli nya bekas mau ngomong apa
Khusnul Fuad wrote:@primatech:
MonSTER_GTR wrote:@primatech iya deh yang udah master udah bisa aplod foto
Bro Khusnul, seperti yg ane post di page sebelumnya, coba deh googling sunroof water management system. Di sana memang tertulis kalau air tetap bisa masuk ke dalam sunroof meskipun tertutup, oleh karena itu disiapkan talang air dan saluran untuk buang air ke bawah. Nah, masalah sunroof bocor itu kalau air tidak bisa keluar dari talang air itu karena saluran tersumbat.
Many sunroof designs, both factory installed and aftermarket, and nearly all moonroofs allow a controlled amount of water to enter the vehicle. This is necessary because there is only a slight contact pressure between the weatherstrip and the sunroof opening on those types of sunroofs to minimize
wear on the weatherstrip when it slides back and forth in the opening. A drainage system is built into the perimeter of the sunroof to evacuate any water that seeps past the weatherstrip. This system includes a drain tube at each corner of the roof to drain the water back
out of the vehicle
When my sunroof is closed, water drips into the water management system, but has not leaked into the interior of my car (not on my seats, carpet, etc.). It isn't creating a problem (yet), but rather I don't understand how it can be explained as "normal" for the gasket/seal to not keep water out. Frankly, it gives me a headache.
Note that the gasket is a soft, fuzzy rubber seal. I hope this is provides a clearer description. My question for the original post again:
1) Do you think it is normal or acceptable for this to be happening?
2) If it is, what (if anything) should I be doing as routine maintenance (i.e. silicon lubricant on the gasket)?
3) Do you have any insight about whether the sunroof drains are problematic in this model (I can't see the back drains, but the front are clear)?
4) I live in Upstate New York - do you think I will run into a problem during the winter with this "normal" problem?
Thanks...
Di jawab sama bbrp salah satu member:
Contrary to popular belief...TA DA....sunroofs are NOT completely watertight, so yes, it is normal for a small amount of water to enter the drains and exit the vehicle even with the sunroof securely shut.
If your drains were plugged up, the water WOULD enter the cabin
Member lain menjawab:
water does pass by the sunroof gasket , different vehicles have different gasket and roof configurations and some will have more leakage past the seal than others .
This is normal and the water than enters the water management system draining to the front or rear drain hoses
Tapi yah ane juga tidak berpengalaman di hal ini sih, so cmiiw.
Kalau dilihat dari surat penanganan, bahkan pihak MMI mengganti unit sunroof nya utk memastikan.
menurut saya menggunakan kacamata awam, memang sudah cukup baik akan tetapi sebagai pemilik kendaraan tersebut pastinya akan sedih dan kecewa. karena beli mobil tujuannya mau menikmati mobil baru yg enak, reliable tanpa banyak masalah/kendala.
kalau harus bolak balik ke bengkel pasti susah juga dan pasti berasa sayang mobilnya diapa2in juga.
yg tabah om Khusnul, semoga ditemukan jalan keluarnya dengan baik.
Kalau dilihat MMI sudah menanganinya dengan baik ini, bahkan report progress nya jelas dan terperinci...
saya pikir belum di tangani dan ga ada response apa2 dari MMI...
Kalo dari report MMI itu bocornya cuma 1 tetes konsisten setelah di test 3 kali dalam kondisi hujan maupun disemprot aer yak?
Bro Khusnul Fuad ketemu bocor seperti itu atau sampe interior juga basah? Jadi penasaran gw... Soalnya selama ini ga pernah ngecek sampe ke karet2nya sih, apalagi kalo cuma 1 tetes
Kalo dari postnya bro boilers sepertinya tidak ada yang perlu dicemaskan dan memang normal kalo cuma setetes... Kecuali sampe plafon n sun shadenya juga basah n lembab itu laen cerita
Bro bro,
Setelah MMI memberi penjelasan yg tadi itu, MMI belum mengembalikan mobilnya ke gue hingga hari ini.
Dan ini bukan yg pertama kali loh.., sebelumnya mobil gue juga udah pernah diganti karet sunroof nya dan mereka melaporkan bahwa sudah bagus tidak ada tetesan sama sekali. Tetapi begitu setelah gue terima kembali mobilnya dan kena hujan ternyata tetesannya bahkan lebih banyak dari yg sebelumnya aku laporkan..
Saat ini gue butuh advise ato masukan dari bro2 semua apakah kondisi ada tetesan air pada sunroof cx-5 ini memang normal sesuai dengan yg dikatakan oleh pihak MMI tersebut atau tidak normal.
Jika memang normal ya gue akan terima sebagai kenyataan tapi kalo tidak normal ya gue akan tetap meminta MMI utk bisa beresin masalah ini..
So, please advise nya yak...
Thanks
menurut ane sebagai user awam,
seharusnya uda menjadi hak om Khusnul untuk meminta MMI membereskan defect di unit Om, bahkan kl perlu minta ganti unit dan biarin unit om dibuat pembelajaran untuk mencari solusinya buat mobil2 yg lain di kemudian hari.
Khusnul Fuad wrote:Bro bro,
Gua malah udah bikin video nya boss, dan udah aku tunjukin baik ke orang dealer maupun orang MMI.
Namun ukurannya gede banget jadi kayaknya gak mungkin dikirim disini.
Masalah ini terjadi sejak 3 hari setelah delivery, dan itu adalah saat hujan pertama setelah delivery.
Tetesan airnya gak sampai ke kabin, tapi jatuh ke plat talangan yg selamjutnya mungkin ngalir ke lubang drainage yg ada di pojok2 nya itu.
Bocornya / tetesannya hanya terjadi di sisi belakang dari sunroof.
Nah, dengan adanya lubang drainage di setiap pojok itulah yg dipakai oleh pihak MMI utk judgement bahwa tetesan air itu normal coz sudah disiapkan drainage nya..
Kalo ibarat bahasa sederhananya itu gak masalah bocor toh sudah ada talangnya..., hehehe...
Kacau khan tuh orang MMI...???
Sebentar, kalo gw baca lagi kan sebenernya g masuk ke kabin yah, tapi masuk ke talangnya
bro khusnul bisa pm ane lagi foto contohnya? jadi disni kita bisa sharing? Ane sekali2nya pernah naik boil ada atep kacanya gini waktu pake alprad, itu jg dapet pinjeman dari kantor waktu dinas d daerah, nah itu memang ada masuk air di karet talang airnya, dan g masuk kabin, dan g pula bocor atau merembes ke plafon. Nah kira2 apakah itu kondisi yg sama dengan yg dialami bro khusnul?
Trus bro bilang ampe skarang dari april unit belum dibalikkin, bisa dikasih tau alasanny apa belum dibalikin? Gw berasumsi disini walau belum dibalikin bro dikasih unit pinjaman ya?
Sharing dikit, prinsip sunroof dgn jendela rumah pada dasarnya sama.. Pada jendela rumah alluminium buatan jepang merk YKK finished good.. Kalau kita perhatikan dikisi kisi samping juga terdapat talang airnya.. Mrk desain begitu untuk menghindari air masuk/rembes. Karena namanya karet seal untuk jendela gak 100persen kedap air. Apalagi kalau kena tekanan air yg kencang. Kalau cuman masuk satu dua tetes di dalam kisi kisi seharusnya gak masalah..kecuali sdh masuk kabin atau rembes di plafon. IMHO
Sabar bro... ASS mazda yang ane denger memang begitu...
*tapi kok ane bungkus satu ya??? *
Yoona wrote:Sharing dikit, prinsip sunroof dgn jendela rumah pada dasarnya sama.. Pada jendela rumah alluminium buatan jepang merk YKK finished good.. Kalau kita perhatikan dikisi kisi samping juga terdapat talang airnya.. Mrk desain begitu untuk menghindari air masuk/rembes. Karena namanya karet seal untuk jendela gak 100persen kedap air. Apalagi kalau kena tekanan air yg kencang. Kalau cuman masuk satu dua tetes di dalam kisi kisi seharusnya gak masalah..kecuali sdh masuk kabin atau rembes di plafon. IMHO
Betul...
Makanya kemaren ane post kalo rembesan air via sun roof M8 di Malaysia sudah cukup sering terjadi... Ga heran kalo CX-5 mungkin juga mengalami hal yang sama untuk unit2 tertentu...
Namanya beli mobil, kadang dapat yang superb, kadang dapat yang good...
saya kira yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah air tersebut masuk ke dalam kabin? kalau memang tidak, itu sama saja dengan mempertanyakan design dari sunroof tsb, bukan masalah. Apabila iy, berarti itu memang unitnya defect, dan harus wajib minta pertanggung jawaban penuh dari MMI. Tapi yang pasti yg namanya drainase itu kalo basah yah wajar, asal jangan meluap ke mana2. Intinya coba dianalisa dulu dan disharing ke semua biar pada jelas dan tau.
On side note, gw rasa respon dari MMI yang meminjamkan bro unit dan menanggapi dengan serius cukup menunjukan kepeduliannya terhadap masalah dan konsumen. Namun, kalo memang benar itu defect, ya wajib dilakukan perbaikan secara menyeluruh bagi semua konsumen, bukan hanya bro, agar masalah ini selesai. jadi gw kira, kita tidak perlu ngomong jangan beli ini, ancam masuk koran, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. kecuali diluar sana memang ada mobil yg perfect, tanpa complain apapun, mari berbondong2 beli itu aja.
Yup, imho, kalau air sampai masuk ke dalam interior mobil (plafon basah), maka harus klaim. Tapi kalau air hanya masuk ke talang air sih harusnya tidak apa2, karena air memang sudah di-design untuk menampung air (meskipun dalam jumlah sedikit saja) dan sudah ada saluran air untuk mengeluarkan air dari sana.
Agree bro, ini jg yg tadi gw concern dari postingan bro khusnul, karena adanya asymetry information yg bro khusnul sampaikan di postingan sebelumnya, yg menurut ane berpotensi misleading rekan2 yg baca sehingga gw merasa bahwa surat respon dari MMI perlu didisclose. Dan hasilnya bisa temen2 liat sendiri.
Terlepas rasa simpati gw pada bro khusnul karena ane jg pernah ngerasain klaim di beres memang costly dalam hal tenaga dan waktu, hendaknya ketika memaparkan sesuatu keluhan tetaplah berimbang dan jangan cenderung menggiring opini publik. Well walaupun in the end ASS dimana2 emang layak disandingkan dengan kata HOLE dibelakangnya, tapi bagaimanapun mereka jg manusia yang punya pemikiran juga. Jadi gw rasa dengan respon yg ada sampai saat ini, komunikasi masih bisa diteruskan dan mudah2an ada solusi yg baik dari permasalahan yg ada.
