Santa Fe 2012
Re: Santa Fe 2012
masalahnya gini kang, Rp 450juta untuk mobil dengan model, tingkat kemewahan, dsb, murah atau paling tidak good value.
tapi Rp 450 juta untuk Hyundai adalah uang yang banyak alias mahal.
jadi kalo resiko hilang duit banyak kan sayang juga.
Re: Santa Fe 2012
Udah gitu masih banyak aja yg disunat juga . Mmg gak H tegak gak H miring yg namanya H disini demennya nyunat mobil. bedanya cm satunya dr jepang satunya dari korea
Re: Santa Fe 2012
campoeran wrote:Udah gitu masih banyak aja yg disunat juga . Mmg gak H tegak gak H miring yg namanya H disini demennya nyunat mobil. bedanya cm satunya dr jepang satunya dari korea.
Re: Santa Fe 2012
Better coba ke toko2 parts Hyundai en survey harga serta ketersediaan parts utk All New Santa Fe ini dulu.
Salah 1 indikasi yg akan mempengaruhi resale value = index harga spare parts, kalo misal harga parts-nya selangit maka lebih baik pakai mobil tsb jgn lebih dr 3 tahun, kalo misal harga parts-nya murah maka utk long term lebih aman.
Discl = Just IMO
Discl = Just IMO
Re: Santa Fe 2012
disunat kan karena menekan harga. jadi lebih terjangkau.
fitur kan ongkos.
dan orang indonesia lebih baik gak ada airbag dan abs tapi pake velg racing besar, side skirt, tv.
jadi ya disunat aja diganti sama yang lebih menarik buat masyarakat Indonesia.
saya punya granmax versi expor jepang, double airbag, abs, automatic trans, rear defogger, electric mirror, tapi velg kaleng, no audio
saya juga punya versi lokal semua tadi gak ada tapi velg racing, sein spion, tanduk.
mana yang laku dijual? yang keren tampangnya.
luxio pernah punya option abs dengan tambah 3 juta. gak laku.
fitur kan ongkos.
Re: Santa Fe 2012
udah lama ngga update nich
sekitar 2-3 minggu yang lalu, my santi dibawa ke Ichi Autocare (Sunter) agar lebih cantik dan terawat
Re: Santa Fe 2012
Mantep oom....
Besok mudah-mudahan ane bakal jajal ini mobil
Re: Santa Fe 2012
Mantap um Garfield
ditunggu update-nya dan semoga ANStPi ini durabilitasnya bisa setara / lebih baik drpd mobil2 Jepun sekelas.
semoga harga fast moving parts-nya terjangkau.
Re: Santa Fe 2012
kemarin ngeliat warna putih sih keren banget....
malah awalnya dari jauh...
ane kira lexus rx270
ternyata pas deket hyundai santa fe...
ha2....
cm fiturnya katanya banyak dipangkas yah?
yg versi indo
ha2....
yg versi indo
Re: Santa Fe 2012
mantap om garfield santi nya, udah jalan brp km om? mobil eksotis, krn dijalanan blm pernah ketemu kembarannya, kalo all new crv mah udah sering bgt ketemunya, udah diapain aja om mobilnya?
kmrn iseng2 nanya ke tehnisi di hyundai serpong ttg bgmn cara utk parkir kemudian dibikin jd netral shg mobil bisa di dorong2, ternyata gak ada yg tau, payah jg, jd mikir kalo ada problem mesin apa mrk bisa handle ya?
pertanyaan buat om Turboman, rekomendasi hyundai utk oli mesin adalah shell helix diesel HX7 10w-40, bagaimana perbandingannya dengan shell helix ultra AB 5w-30?
ayo para new santiers silahkan share pengalaman disini, thanks
buat momod Adjaya, ditunggu review nya ya
Re: Santa Fe 2012
bantu jawab deh.. itu hx7 semi synthetic n klo yg ultra ab full synthetic om jd ud jelas beda n bagusan yg ultra.. tapi liat rekomen dr pabrikan nya om disaranin ny pk brapa sae nya...leiv wrote:mantap om garfield santi nya, udah jalan brp km om? mobil eksotis, krn dijalanan blm pernah ketemu kembarannya, kalo all new crv mah udah sering bgt ketemunya, udah diapain aja om mobilnya?
Re: Santa Fe 2012
berdasarkan buku manual : with Disesel Particular Filter pake nya ACEA C3, without DPF pakenya ACEA B4, suhu disini ngasi info kalo santi ini Without DPF, jadi pakenya ACEA B4 (gak ngerti apa itu Diesel Particular Filter, hehe)
berdasarkan tabel di buku manual ada range temperatur SAE Viscosity number, utk range suhu -10 s/d 50 C dianjurkan yg 15W-40, nah kalo yg shell Ultra 5W-30 berada di range temperatur -20 s/d 40 C, nah saya binggung, secara logika berarti shell Ultra cocoknya utk area yg dingin temperaturnya spt di negara eropa, dan kurang cocok disini? mohon penjelasan para suhu disini, thanks
Re: Santa Fe 2012
ini sebenernya 0ertanyaan buat om turbo nih cos dia jg yg ngasih tau saya hehe jd ga enak.. tapi di cb di bantu deh ya om.. iya harusnya sih klo acea b series itu untuk passenger car om n yg plg bagus saat ini yah b4 klo acea c series itu biasanya untuk heavy duty om.. klo untuk sae nya itu ud kliatan oli ultra ab leboh encer dr yg hx7 otomatis saat om start mpbil pertama pun leboh gampang n tarikan nya pun psti lebih enteng.. mohon dikoreksi deh master2 klo ad yg slh yah..leiv wrote:berdasarkan buku manual : with Disesel Particular Filter pake nya ACEA C3, without DPF pakenya ACEA B4, suhu disini ngasi info kalo santi ini Without DPF, jadi pakenya ACEA B4 (gak ngerti apa itu Diesel Particular Filter, hehe)
Re: Santa Fe 2012
Yang penting ganti oli 5000KM sekali, karena di indo udaranya kotor plus ini diesel.
Kemudian kasih Solar berkualitas, minimum shell pke racun. Ga perlu DEX karena DEX yang di pluit bikin PS ane ngebul kaya metro mini. Kalau mau pke DEX boleh tapi yang COCO(Company owned Company operated by pertamina).
Santi kelebihannya memang bukan fitur yang super lengkap, tapi bantingan dan mesin yang belom bs di seimbangkan dengan kompetitor(bawaan pabrik bukan modif2).
Oli mending pke yang di saranin pabrik. Ke enceran bisa burning oil nanti, plus HX7 itu sudah full syn, HX5 yang semi syn.
Thanks
Thanks
Re: Santa Fe 2012
Wah kalo didaerah yg gak ada dex dan sejenis berarti gak bisa pake Santi dong.....
Re: Santa Fe 2012
akhirnya dapet kesempatan nyoba dengan kondisi baik jalan maupun cuaca sama ekstremnya
komentarnya... hmm....
mau nulis apa ya...
Re: Santa Fe 2012
Review zark... HeheheIzark wrote:akhirnya dapet kesempatan nyoba dengan kondisi baik jalan maupun cuaca sama ekstremnya![]()
Re: Santa Fe 2012
wow yakin om naldo hx7 itu full syn? se tau ane sih blom yah msh semi sama kaya hx5 cman beda kualitas n std api nya beda..naldo wrote:Yang penting ganti oli 5000KM sekali, karena di indo udaranya kotor plus ini diesel.
Thanks
Re: Santa Fe 2012
@ Om Leiv, congratz ya akhirnya "si putih" datang juga
Klo punya ane masih dibawah 1000 km dan baru di paint protection plus yg basic2 seperti tambahan karpet, pembungkus setir
Btw ditunggu ya sharing upgrade eksterior dan interiornya
@ Om Ad74ya, sangat2 dinantikan nich reviewnya
@ Om Turbo, amiin
sehingga bisa memberikan konsumen di Indonesia banyak alternatif dalam memilih
@ Om Turbo, amiin
Re: Santa Fe 2012
om Naldo, ganti oli tiap 5000 km? berdasarkan frekuensi di buku service, ganti oli tiap 10 ribu km, jadi mending Dex atau shell?? jadi bingung, krn ada yg bilang kualitas Dex lbh bagus dibanding dgn shell
Re: Santa Fe 2012
wah kalo udara sekitar sgt kotor sekali sampai usia oli berkurang 50%, maka kita2 yg tinggal di Indo sejak bayi di umur 20 bisa2 paru2 kita udah pada penuh sludge donkk........hehehe.....buktinya byk yg nyampe umur 80 - 90 khannaldo wrote:Yang penting ganti oli 5000KM sekali, karena di indo udaranya kotor plus ini diesel.
Thanks
Well, usia oli sgt ditentukan oleh kadar sulphur pada BBM, dimana Diesel fuel di indonesia rata2 kadar sulphurnya masih di atas 1000 ppm, sulphur inilah yg menggerus TBN pada oli.
Tapi percobaan ane pada bbrp jenis oli di mesin Diesel, banyak juga yg udah jalan 8000 - 9000 Km angka TBN nya masih cukup tinggi / di atas 6 mg KOH & viscosity kinematic masih normal (see my report on Q8 oils)
Btw HX7 = semi synth., HX5 = mineral, Ultra = Full Synth.
Re: Santa Fe 2012
owh hx5 malahan cman mineral yah? kirain ud semi...Turboman wrote:wah kalo udara sekitar sgt kotor sekali sampai usia oli berkurang 50%, maka kita2 yg tinggal di Indo sejak bayi di umur 20 bisa2 paru2 kita udah pada penuh sludge donkk........hehehe.....buktinya byk yg nyampe umur 80 - 90 khannaldo wrote:Yang penting ganti oli 5000KM sekali, karena di indo udaranya kotor plus ini diesel.
Thanks
