Btw mbah, nut ukuran 29 kalo dikencengin pake socket 30 aman nggk yah buat nut atawa socketnya?
Skali2 gapapa koq
Dl perna bantuin temen bongkar intake manipol golf mak 4, itu jg baut2 nya ukuran banci, berhubung tools mayoritas nihon ama cungkwo yah ga pake ukuran2 igun sgala, jadinya yah hajar aj.. kl bautnya bagus gapapa, kl baut nya ud igun, jelek lg, yah alamat pasti slek
koh, owe curiga itu toke beli mobil amerika brand new cash kontan tunai. kan pake ukuran inchi bautnya, karena mobil jepun tiada pake mur/baut 29mm. kalopun ada ukuran aneh, paling 28mm, 18mm, tapi gaada angka ganjil 29mm.
brani taruhan dodol imlek sekeranjang dah....
nah itu jg drtd pikiran saya mbah .. perasaan 1NZ-FE ga ad baut2 ukuran igun gt, kl buat vario pun jg kelewat gede baut 29, beat saya aj rata2 baut 10, mentok baut 14.. fix la baru ngangkat mobil yurop atau mamarika
biasa, mirip ama mbah omni dia, suka ga mau ngaku, musti di pancing2 dl
extension yang 3/8" ada 2 pcs masih saya pakai di workshop. adaptor dari 3/8" ke 1/4" juga masih dipakai.
trelek a.k.a ratchet sudah hancur duluan sudah lama, tapi gagangnya masih ada kadang buat stang atau alat bantu getok.
toolset fukung yah, percaya ga percaya, saya perna liat loh ini set, belom lama pula.. si engkoh2 sepuh nya pajang di etalase sebelahan ama konci ringpas set aseli aigo nihon, ama feeler blades / tape fukung jg
nanti kapan2 kl lg dsuru ke glodok lg, saya coba cari deh
DOHC wrote: Fri Feb 12, 2021 14:24
btw, barusan nyari2 di toped konci2 toptul, harganya....... koq ngajak ribut yah
cari apa Pak DOHC..? besok kita promosi merek FUKUNG aja..
biar harga yg lain turun..
Mending tekiro aj pak
Fukung barang jg ud susah, sama kaya merk diamond.. merk2 cungkwo ud banyak yg ganti jubah ke nihon nihon atau amrik2an
Tu d lindeteves aj skrg lg hype bgt prohex/haston, dulunya d sana tekiro smua, belok lama sellery.. padahal ntuh merk2 sama smua, sama2 cungkwo+ lokal made ampas
Mending flag aseli ya mbah jelas kuat
Flag jg skrg ati2 mbah
D glodok aj saya ud ktemu flag soket "12", harga sekotak set "cuman" gopeceng
Flag aseli itu biasanya soket 6 point, case kotak merah nya tebel dbungkus lg ama karton merk flag nya warna item, dan kl dipegang tu konci2 nya beratttt, bahkan soket nya aj solid dan beratt jauhhh dbanding tekiro2 prohex2 haston2 sellery2 dkk
Ati2 jg utk tools merk ktc, iwt, tjap mata.. ini d glodok jg ud bertebaran cungkwo2 lokal2 ampas berkedok merk2 nihon arai gmbh terkenal tsb
fukung kalo di offline biasa saya cari di tempat pasar tradisional bangunan..kadang mrk ada stok lama fukung Pak..
saya ada beli impact socket FLAG long 19mm ( benar berat neh socket lempar maling jebol palanya ) .. itu yg di foto atas buka baut crankshaft, tandem sama 19mm KOKEN..mana yg nampak dulul itu yang di pakai..
Saya dl jg perna tandem soket flag saya dipakein impact gun (ini hal yg amat sangat dinistakan oleh mbah omni), pake buat buka baut roda mobil box pula
Ud kaya jebolan asemreges, smua yg ad d tool box, disikatttt aj
apa gak keberatan itu Pak..? ..ati2 jebol kumparan tembaganya pak..
Itu waktu dipinjem ama montir d kantor pak, pake impact gun yg kompresor, kuat makanya pak
kompresor punya mah biarin aja.. ..,kirain yg cordless.. .., ada rencana cari toptul Pak..? kayaknya lagi naik daun mau saingin Tekton dan SATA..
Ada coba produk American tool...lumayan bagus juga compare sama tekiro kayaknya agak di atas dikit 11:13.. ..
tapi itu orang yg kerjaannya ngantuk x yha.. finishing satinnya yg paling kiri ama tengah terbalik atas bawah...
Mbah masas, mbah garasi 69, mbah owner toptul indonesia berkedok jualan sambel, pa gentongz, mbah dosen yg mobilnya bersih bener, mbah mobil kinclong dan smua mbah2 smua
Nubie kenek delko mo nanya donk
Ini barusan buka bersih2 rem, mmg nya normal yah kl kampas pad rem yg sisi dalem ama luar bisa beda abisnya yah ? Yg saya perhatiin yg sisi luar lebi cepet abis nya, yg sisi dalem kena tonjok kaliper masi tebel, yg luar ud lmayan tipis
DOHC wrote: Sun Feb 14, 2021 1:16
Kamsia
secara teori harusnya bareng habisnya.
tapi selama ini, yang owe temuin lebih sering sebelah dalem habis duluan.
diperiksa slider pin-nya, masih lancar jaya tiada hambatan apalagi macet.
Kamsia
perlu pelumasan ulang pin calipernya x Pak..,biar bisa licin sliding dia.. ,dari teori yg saya liat di mbah YT dan google..,(edit) ,habis tidak ratanya bisa juga di lihat dari bahan kampas rem dan keadaan diskbrakenya..,kalo sisi luar lebih kasar dari dalam..,kemungkinan bagian luar cepat habis..,itu menurut pandangan teori saya loh Pak.. salah tolong di koreksi..
Kamsia
perbedaannya berapa banyak koh?
duhh td lg belepotan seh mbah , jd ga bsa moto
kira2 beda nya yg sisi dalem masi sisa 50 %, luar tinggal 30an %
nahh soal pin sliding ini, dl perna bahas ama mbah masas, katanya dia normalnya emg stelah dipake jalan, pasti ad "nahan", cuman yg penting pas dicabut pake tangan masi bisa yagapapa
pas saya cek sliding pin jg td vet nya masi basah koq dan ckup tacky , pin pun masi bsa dicabut pake tangan, ga pake kebon binatang samsek
kl beda artinya minta di upgrade pake ap racing, brembo, wilwood atau sekelasnya
rem boil anak muda msh ingusan bau kencur kenxing belom lurus yg lagi parkir depan musatek aja embat mbah
ntuh mobil2 ricer alay depan musatek rata2 pake rem2 oem mbah , saking pelit medit dit dit nya aj ampe ga jarang itu kampas ud tipis bener, tiap kl berenti nggiiikkk melengking.. liat nya aj ud ga napsu
brembo ? Ap RACING ? ga bole itu, gerobag sayur masa pake begituan, ga jantan nanti mobil nya
