Sudah berapa jauhkah odometer mobil anda??
Re: sudah brapa jauhkah ODOMETER anda(LIVINA, AVANZA XENIA,I
BADAK wrote:@NightsterGay: merit ama cow apa cew, Om? :big_weee: :big_weee:
(??) pertanyaan yg aneh. emang jaman skarang jenis kelamin masalah gitu kl mo merit? :big_weee: :big_slap:
betete om dak.. betete.. :cupss: < jah.. salah pick emoticon..
imsus2c
Post by imsus2c »
evolution21 wrote:mantap um imsus
pengen rasanya punya mobil idaman lalu dirawat lama kayak um imsus
daripada dijual tapi dapatnya ngga sebanding sama ngerawatnya... :mky_01:
mendingan dimanja (mudah2an) seumur hidup... :mky_02:
tapi si santi tau diri kok, gantian memanjakan yg punya :mky_08:
imsus2c
Post by imsus2c »
Nightster Guy wrote:
imsus2c wrote:topic bagus... :off_good_job:
mesti diperluas lagi jenis mobilnya, ga cuma Livina/Avanza/Xenia/Innova :big_weee:
- CUT -
udah gak harus mpv kan? semua mobil yak.. haiszszzz gak adil, motor odong2 narsis odometer dulu, read at..
blom 6 ribu KM wkwkwkwkwkw.. :wkkk: tp ini foto rada lama, skarang di mid 6 ribuan deket 7 ribu..
udah 3 taun dipegang current ownernya, si kampret ini.. :big_smoking: cm dipake malming/minggu dan nggak selalu jg, dan skali jalan nggak sampe 50an KM.
jelek2 gini si odong ini veteran turing hardc*re (cm sekali sih heeehehehe..), makassar-manado (1.900 KM), tp sampe manado langsung masuk kontener, kirim balik ke sby wkwkwkw.. zero incident, zero trouble, zero accident. :frm_tumbright:
skarang jalan jauh cm ke malang, hitungan jari sebelah tangan.
taun depan sukur2 si kampret jd merit (akirnya, fiuhh.. :big_weee: ), si odong keknya bakalan jd artifak berdebu di sudut basement. :(
cuma pernah sekali merasakan trans sulawesi
makassar-pare2-makale-rantepao (toraja)-palopo PP, hampir 13 tahun silam, naik chevy trooper...
saat itu seingat saya jalanan sepi dan menyenangkan... cocok buat touring
dominasi kendaraan IsPan, dipakai buat travel
entah sekarang
ganti kopling di odo 85 rebu
ganti shock depan blakang, ball joint atas dan bawah suspensi depan pada odo 120 rebu
ganti tie rod and end di odo 110 rebu
kampas rem depan di 55 rebu dan 115 rebu
sisanya, cuman ganti oli ama busi yg rutin aja...
utk perawatan ini kebo, murahhhh dan mudahhh..... mirip2 ngerawat si panty ane dulu... cuman bensin nya aja yg :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head: :frm_bang_head:
ganti shock depan blakang di 70 rebu... beserta kampas rem depan dan seal kit nya...
ganti busi pas di 70an rebu jg...
ganti aki tiap 12 bulan skali
klaim lampu head lamp berembun pada usia mobil 2 taon
klaim meteran bensin dan joint steer sampai 4 kali (dan joint steer ampe skrg jg masi bunyi)
klaim corong bensin karatan ampe bolong
klaim kondensor bocor halus
klaim gearbox yg brisik excessively (namun karena unit pengganti terkesan meragukan akhirnya diurungkan utk diganti oleh ane)
yg dalam waktu dekat harus di servis :
kopling (uda selip parah)
tie rod and end
swing arm depan kiri dan kanan (uda oblak)
spring pad belakang
kompresor ac
nugroho bagor
Daily Vehicle: Kijang Innova D4D Matic
Post by nugroho bagor »
Mobilnya apa om
imsus2c
Post by imsus2c »
nugroho bagor wrote:Mobilnya apa om
kalau bukanya pakai kompi, kelihatan tuh judul/nama file fotonya
yg atas innova, yg bawah livina
merkapa
Post by merkapa »
ane GL 2008 udah 82.000
km 50k ganti kampas rem dan kampas kopling
Fan belt ganti dauh 3 x
mau ganti busi di km 82k dan filter udara plus coolant
o iya kapannya ganti pipa kopling
rein
Post by rein »
Ngomong-ngomong soal Odometer, saya kemarin ke Auto 2000 dibilang ini KM mobil masih asli....????!!!!! Nah loh... Yang gak asli????? Tanya-tanya ternyata KM mobil bisa diturunin ya... ??? Ketahuannya kalo kita sering ke bengkel resmi dan tercatat disana...
Sekilas terpikir pantes aja banyak mobil yg KM nya keliatan rendah tapi kok masalahnya banyak... :mky_06:
~Black Corner~
buatandi
Post by buatandi »
liatkode produksi ban sama km mobil om,kalo ban uda pernah ganti tapi km masi sdikit sih uda pasti di turunin tuh odo ny...
imsus2c wrote:cuma pernah sekali merasakan trans sulawesi
entah sekarang
saya 1x makassar > manado pake motor, maret 2010.
1x manado-makassar pake BUS (iseng, sok jd petualang, backpacker wannabe), KAPOOOK, 63 jam (kram pant*t), maret 2011.
1x manado > palu PP, jaman akir 90an pake taft gt spek light offroadnya temen, ber 2 aja.
di sulsel, mobil antar kota betul banget dominan ispan meneer, dr panther kotak yg 2.5 (minoritas) sampe panther kapsul (mayoritas). makin ke selatan (makin deket makassar) mulai diimbangin ama suzuki apv. keunikan dr angkot AKDP di sulsel, bodi bukan versi mikrolet tp versi reguler kayak punya kita2 hehe..
DOHC wrote:- CUT -
tie rod and end
spring pad belakang
kompresor ac
lebih mirip curhat jeritan hati pada en em i....... :big_weee:
rein wrote:- CUT -
bisa banget laaaaaaa ada kok spesialisnya, panggilan. tp showroom hanya brani make jasa dia buat mobil2 yg historynya udah ada jeda/keputus dr service record.
:big_slap:
ngencox
Post by ngencox »
mantap testimoni nya om DOHC :thanks:
si ipah walau odo 126 rb km terlihat bandel banget ya... nggak banyak keluhan dan minta ganti macam2 :off_good_job: :frm_salut:
smoga ipah ane juga begitu (odo masih 12 rb km, blom ganti apa2 kecuali ganti oli & filternya hehehe)
beda bannget sama yg satunya :big_peace:
tie rod and end
spring pad belakang
kompresor ac
Image _alon-alon asal kelakon, biar lambat asal selamat,ga usah ngebut biar hemat bensin
bukan Fanboy: beli sesuai bujet aja :mky_08:
@ ngencoxx : ipah itu garis keturunan nya emg diperuntukan utk mobil niaga om, sbg kuda pekerja keras... makanya jgn heran kalo perawatan super minim dan bandel banget... itu sbenernya kopling pun masi bisa ane geber lg ampe beberapa puluh ribu km lg, wong pas ane ganti tuh pelat nya masi tebel... cuman karena uda keras aj, makanya ane ganti...
slama pliara ini kebo, problem ane cuman satu...... bensin nya buooroosssss bangetttt... untung aj dicekokin premium dari dulu ga perna masalah... ga ada glitik sama skali...
@enji gay : bukan curhat, tapi komplain.... komplain lohh...
smgandi
Post by smgandi »
Hansen wrote:maklum chiong... bo kangtaw :mky_05: :mky_05: :mky_05:
Bo kangtaw jadi tambah irit lho odonya. Apalagi tambah CR-V, jadi sudah irit tambah irit lagi odonya. :mky_05: :mky_05: :mky_05:
Vorsprung durch Technik
The Pursuit of Perfection
From Zero to Hero
Air Tenang Menghanyutkan
Ilmu Padi
maxx
SM Affiliate
SM Affiliate
Post by maxx »
Laporan.... GL 1.8XV MT sep 2007 ... skrng baru 20rb :mky_01:
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
Xous
Post by Xous »
Lapor d4d v at 05, baru beli, penasaran rasa ipah disel, dr bensin e 05, upgrade dah. budget mepet jd dpt brg km tinggi tp terawat, skg ud 207 ribuan. untungnya full service beres, rekord jelas(ada yg tau cara akses datanya g y, krn sy d auto2ribu sby cm bole minta service rekord trakhir, pdhl sy pengen tau kpn ganti colant,fan belt, dan slow moving laennya.
maxx wrote:Laporan.... GL 1.8XV MT sep 2007 ... skrng baru 20rb :mky_01:
Busyuut... kalah dah gua... :mky_06:
Avz G A/t 2010....24.xXxX km
DOHC wrote:@ ngencoxx : ipah itu garis keturunan nya emg diperuntukan utk mobil niaga om, sbg kuda pekerja keras... makanya jgn heran kalo perawatan super minim dan bandel banget... itu sbenernya kopling pun masi bisa ane geber lg ampe beberapa puluh ribu km lg, wong pas ane ganti tuh pelat nya masi tebel... cuman karena uda keras aj, makanya ane ganti...
wah berarti tempat pengisian premium utk ipah om dohc bagus tuh. bengkel langganan ane bilang ada pelanggan dia yang sudah 2x ipahnya ganti fuel pump. ini waktu kasus bbm busuk itu sih...
maxx
SM Affiliate
SM Affiliate
Post by maxx »
ya mobil saya semua irit KMnya . he he he.. itu Ferio Maret 2000 smp skrg baru 70rb :mky_01:
MONZA-AUTOSPORT.COM
WA: 08129215600
P 13 QA
Post by P 13 QA »
Ikutan posting :mky_01:
Toyota inopa.. Ambil januari 2010.. KM 91.000++ :big_slap:
Bonera: "Cassano? He said that above Inter there's only the sky, maybe at Parma he'll find the satellites." LOL !!!
P 13 QA wrote:Ikutan posting :mky_01:
nahh ini baru gokill...setaon jalan 45an rebu km.... dipake buat apa om mobil nya ?
P 13 QA
Post by P 13 QA »
DOHC wrote:nahh ini baru gokill...setaon jalan 45an rebu km.... dipake buat apa om mobil nya ?
Daily buat ke kantor (pagi) bentar buat absen and setor muka :big_slap:
terus keliling dari satu gudang ke gudang yg lain.. dari satu kebun ke kebun yg lain (pagi - malam) :ungg:
Ipah emang tahan banting seh.. g pernah rewel meski ane kasi premium :wkkk:
kucing_garong
Post by kucing_garong »
ikutan update..GL 1.5 a/t baru 9 bulan udh jalan 22rb km :mky_01:
BADAK
Post by BADAK »
Ikutan update.
GV 2.0 2007 MT - odo skrg 34.000 km :drinking:
imsus2c
Post by imsus2c »
BADAK wrote:Ikutan update.
sepertinya GV-nya jadi calon ratu garasi nih :mky_03:
Abu2
Daily Vehicle: just a bike
Post by Abu2 »
buset si badak... masih 34ribu
ane punya GV 2.0 2007 MT - odo sekarang 77ribuan,,,
jazz 2008 mT - 82ribuan...
honda revo 2007 km 13ribuan
