Oli Gardan dan Transmisi
touchme
Re: Oli Gardan dan Transmisi
Post by touchme »
thank you infonya om.
punten tanya lagi om,apakah bener kalo ganti oli cvt cukup di tap dan oli lama bisa keluar semua? nggak perlu flush dengan dorong pakai oli baru seperti geared at?
soalnya ni mobil cvt pertama ane dan baru mau ganti oli cvt perdana..kalo ga ribet mau diy
rap69 wrote:
marmut wrote: Mon Sep 04, 2017 15:39 e36 minta oli mesin buntut 40 menurut manual book. transmisi manual mintanya ATF.
oli gardan saya lupa.
Berarti udah fix yah manual e36 minta atf, tinggal oli gardan nih, hehe
ini dari manual book e36,
ATF nggak tau tipe-nya. dan oli final gear pun (gardan) hanya ada keterangan "hypoid gear oil".
kemungkinan besar seperti yang suhu Turboman bilang, API GL5.
rap69
Post by rap69 »
marmut wrote: Tue Sep 05, 2017 5:40
Terima kasih banyak om 🙏
oli transmisi bisa pake utk semua mobil manual yg minta spec 75W90 GL4 dan 75W85 GL-4 utk transmisi
harga Rp. 78.0000 / L
bisa pesan di semua BeRes Toyota, di Jkt 2 hari kerja nyampe
P/N nya
ecco
Post by ecco »
Oms sekalian, numpang tanya dong: ada yang tau Motul Gear 300V 75-90 bisa dapat di mana? ada pernah pakai? makasih sebelumnya
kalo 75W90 GL-5 di sini banyak pilihan
75W90 GL-4 ini yg sgt sulit......makanya sampe ane beli TMO LV75W
vp920b
Post by vp920b »
Turboman wrote: Thu Sep 07, 2017 7:47 kalo 75W90 GL-5 di sini banyak pilihan
TMO LV75W itu apakah fix 75W saja atau 75W90 om?
Apakah ada part number lain untuk 75W85 or 75W90?
Thanks
mamat
Post by mamat »
Om Turbo, beberapa bulan yang lalu ganti oli transfer LC, speknya minta GL3 75W-90, beli di oli di beres dikasih oli transmisi manual GL4 80W-90, karena kalau LV75W tidak cocok dan LV75W cocok untuk kendaraan terbaru, apa benar demikian om dan apa tidak menjadi masalah untuk jangka panjang dengan menggunakan oli yang sedikit lebih kental daripada spesifikasi.
powered by B20VTEC kick in yoo :mky_08:
Thanks
feeling ane buntut 90 atau se rendah2 nya buntut 85
pake di ToKiDies enak.......
kalo mau 75W80 GL-4 di Sijuki oil ada atau Redline MTL aja
waduh oli GL-3 apa masi ada yg jual yah
GL-4 aja suseh
ya paling isi LV75W lah masi bisa......jangan pake GL-5 ya
ane pake LV75W utk mobil tahun 2001 tuh
vp920b
Post by vp920b »
Turboman wrote: Fri Sep 08, 2017 4:56
Thanks
Akhirnya beli lewat Sujuki aja om..
Mereka jual tapi dari drum karena datengnya drum drum-an katanya.
Ya wis beli di BeRes daan mogot, 75W90, 75rb per L.
Mayan lah yang penting asli.
Thanks
Turboman wrote: Fri Sep 08, 2017 4:58
GL-4 aja suseh
GL-4 ada om.... rored EPA single grade, total transtec 4 juga GL-4.
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
Gardan Kisul sy diisi MTF castrol 80W90 sm beres. Pdhl manual book minta SAE 90 GL5. Apakah ada efek negatifnya?
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
GL-4 aja suseh
80W90 semuaa
mamat
Post by mamat »
GL-4 aja suseh
Siap om, terima kasih masukkannya :big_deal:
ecco
Post by ecco »
Barusan ganti oli gardan, umur oli baru 15 bulan jalan sekitar 11rb km. Waktu dikeluarin udah kecoklatan warnanya depan maupun belakang, Padahal ini Redline. Sebelumnya pernah pakai motul HDX malah lebih bersih waktu dibuang.
gojack
Post by gojack »
Om Turbo,
Mohon bantuannya, kalau mau ganti oli transmisi untuk MB A250 W176, alternative yg bagusnya apa yah?
Udah coba cari2 ke bengkel spesialis mercy, ga ada barang yg ori mercy nya,
ada bengkel yg bilang oli maticnya udah long life ga usah ganti sampe 100rb km ??? tapi udah mau 40rb nih, kayanya risih aja blon ganti.
Udah ngubek2 manual ga ketemu tipe nya, kl ga salah hasil cari2 online sih tipenya:
236.21 7-G DCT transmission oil (ATF, Specification 236.21)
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 21_en.html
tp yg keluar hanya 2 tipe yg di approved
- MERCEDES-BENZ 236.21 7G-DCT A 001 989 85 03 (ori nya mercy) ini mah kudu ke beres sih..tp apakah hanya 2 pilihan ini.
- SHELL DCT-M1
terus kira2 kalo mau ngeflush dengan sistem Gerlong kudu ktm brp liter olinya Om?
=== mohon maaf sekalian nanya lagi Om,
kl filter matic & packing nya juga ga ada barang nya, kl cari online sih ada 2 tipe:
1. VAICO Hydraulic Filter, automatic transmission (filter saja)
https://www.autodoc.co.uk/vaico/7997041
2. VAICO Hydraulic Filter Set, automatic transmission Dengan Seal & automatic transmission oil pan
https://www.autodoc.co.uk/vaico/7997042
bedanya ampir 3x lipat sih, apa tetep harus ambil yg 1 set dgn seat & oil pan nya yah Om?
kayanya urusan matic ini mau ga mau kudu nyerah ke Beres kah? :(
gojack wrote:Om Turbo,
- SHELL DCT-M1
Trans Dual Clutch ya
itu olinya khusus......pake oli genuine nya aja
si Sphinx (Green lake) sih jual oli DCT nya Motorex kalo ga salah, hrs di cek itu kompatibel gak
daretojazz
Post by daretojazz »
touchme wrote: Tue Sep 05, 2017 4:29 thank you infonya om.
Yang saya denger juga gitu. Alasannya krn di CVT ngak ada torque conventer. Masuk akal sich, tp sy belum nemu referensi pasti-nya.
Mungkin bisa cek ke Beres tp jgn cuma ke Honda aja. Tanya Beres Toyota n Nissan juga krn mereka kan juga ada unit yg CVT.
dimasapri
Post by dimasapri »
Turboman wrote: Fri Sep 08, 2017 11:21
GL-4 aja suseh
80W90 semuaa
Ada yg 75W80, MTF Suzuki.
Ada juga Honda MTF tapi tidak ada info berapa viscosity nya.
tough
Post by tough »
Om Turbo mohon pencerahan nya...
mohon rekomendasi untuk Oli transmisi dan gardan Innova ANKI matic 2016... baik spec dan brand nya om...
terimakasih
adityabp
Post by adityabp »
daretojazz wrote: Thu Sep 21, 2017 0:10
CVT sekarang bukannya dah pake TC semua ya?
Setau gue CVT yg gak pake TC cuma jazz gen 1. Makanya gak awet.
Buruan sikat nih barang ciamik lagi promo di Shopee sampe 3 Okt
Yg oli CVT nya juga mereka lagi promo sampe 3 Okt
* bukan seles oli *
tough wrote:Om Turbo mohon pencerahan nya...
terimakasih
ATF pake AFW+ aja um
ciamik dan murah
Gardan pake Eneos 75W90 GL5 cukup
marzoochi
Daily Vehicle: Toyota MarkX
Post by marzoochi »
Turboman wrote: Sun Oct 01, 2017 5:22
terimakasih
ciamik dan murah
Thank you info nya Oom Turbo, langsung meluncur ke Shopee untuk beli Aisib AFW+ nya, bisa ganti oli transmisi setiap 10rb kalo ada promo gini mah hehehehe
