Dari dulu saya juga penasaran banget sama RP, tapi akhirnya abis Amsoil 2x, saya experimen lagi dengan merek lain. RP di sini susah cari dan harganya sungguh fantastis, apalagi yang XPR...seyem...coba kalo boleh masuk pesawat, udah tak angkut sedus dari singapore...murah di sana.imingwahyudi wrote:Jadi penasaran isi royal purple/amsoil di gerobak jebot saya [emoji216] [emoji177]DOHC wrote:limsandy wrote: Tapi apa ngak sayang kalo di pake di veloz?
kl d veloz pke oli bergizi org2 pada kaget
tp kayanya bakal kaget om kl liat LC vxr 2013 dipakein rimula botol merah... kejadian nyata di salah satu tko model BS d muarakarang blom lama ini...![]()
Pengen tahu, sehalus apa jadinya itu mesin
*taunya cocok aja, mati gw pake oli itu terus
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 05
Di gbt om sambil engine conditioningk9fisher wrote:yuk gan..Salvanost wrote:Antara hx 7, hx8, castrol magnatec, mobil super, fk pulse
Pilih fk pulse aja deh
Harganya beda tipis semua
Ga ada oli mahal
5-30 cuma ada hx8
Ga berani gua hx8
Banyak yg komplain disini
beli nya dmna ya itu FK Pulse.
tapi ada yg jual literan gak ya?
Sekitar 90k/literDOHC wrote:kena brapa om tuh fk pulse 10-40...
dl ane terakhir beli taon 2011 kena 56rebu per liter d sentra otomotif latumenten...
Sekalian ganti filter oli kena 100k
Yg bikin bingung bengkel ya kok jadwalin ganti oli 5000km
Kan 10-40
boleh bisikin tokonya dimna gan?ecco wrote:Setau saya amsoil signature bisa dapat di harga 170rb kalo di tempat yang tepatk9fisher wrote:saya ada yg nawarinimsus2c wrote: Kalau budgetnya sampai maks 200k/l sebenarnya pilihannya banyak
Selain fastron/shu/total, di harga segitu masih ada motul dan castrol magnatec professional ab
Bahkan kalau beruntung, mungkin bisa dapat Mobil 1 5w-30
Tempohari saya tanya di sby (toko oli biasa), M1 5w-30 buka harga 195k/L
amsoil 5w30
non siganture 145rb
siganture 200rb
kira2 itu harganya bener atau gak ya?
Amsoil kalau mau beli yg Signature series
Yg OE mah jangan dibeli.......itu sama aja spt oli2 biasa pada umumnya.......liat aja review-nya di BITOG.......
di singapore nya d mana cari2 oli murmer om, kebetulan saya sering main d sini
sip om turbo..Turboman wrote:Amsoil kalau mau beli yg Signature series
klo beli oli di kawasan kelapa gading dimna ya om yg trusted dan murah..
thanks..
1. Todak9fisher wrote: sip om turbo..
klo beli oli di kawasan kelapa gading dimna ya om yg 1. trusted dan 2. murah..
thanks..
2. gak tau
Kalau yg murah ya di Graha DTMF / Sentral Mas - Ayung / bbrp toko di Atrium senen
Singapore barang harga miring ?ac235287 wrote:Dari dulu saya juga penasaran banget sama RP, tapi akhirnya abis Amsoil 2x, saya experimen lagi dengan merek lain. RP di sini susah cari dan harganya sungguh fantastis, apalagi yang XPR...seyem...coba kalo boleh masuk pesawat, udah tak angkut sedus dari singapore...murah di sana.
Nanti dapetnya barang ala Lucky plaza / sim lim.........resiko ditanggung pembeli
- Daily Vehicle: [cencored]
Perna pake RP 5w20 sekali doang. Emang halus terus narik jadi agak enteng.
Tapi super mahal lah, cuma pingin coba2, apalg mobil jg jarang dipake, setaun cuma jalan 700-800km.
Akhirnya sampai skrg pake Fk freshing.
oli buntut 20 yg ekonomis dan spec cukup mumpuni ya oli genuine Mazde / Honde
wah sayang amat mobil setahun cuman jalan 800 km
D4 D ane seminggu ini 800 Km dicapai hanya dlm 3 hari......kalo pas kunjungan ke cust2
emang masing2 harganya brp om?Turboman wrote:oli buntut 20 yg ekonomis dan spec cukup mumpuni ya oli genuine Mazde / Honde
klo salah pake oli keenceran efek d mesin apa ya? lsg jebol apa cm berisik?
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Harga range 100 - 125 rb / L tergantung tokolemonadelovers wrote: emang masing2 harganya brp om?
oli buntut 20 sebetulnya udah jadi standard sejak lama, teman saya di LA dulu th 2002 pake Civic VTEC-E olinya juga 5W20
Kalau Toyota di US sejak 2011 semua mesin bensinnya std pake 0w20
rata2 kalo mesin bensin NA yg udah Closed Loop scr teoritis oke utk pake either 0W20 / 5W20
Tapi kalau mesin Gasoline Turbo sebaiknya paling rendah buntut 30, kecuali di buku manualnya ditulis pake buntut 20
di sini Om:ac235287 wrote:Dari dulu saya juga penasaran banget sama RP, tapi akhirnya abis Amsoil 2x, saya experimen lagi dengan merek lain. RP di sini susah cari dan harganya sungguh fantastis, apalagi yang XPR...seyem...coba kalo boleh masuk pesawat, udah tak angkut sedus dari singapore...murah di sana.
http://www.mxtradings.com/Royal%20purpl ... celist.htm
Kalo bisa bawa masuk dan takut beli kebanyakan, silakan PM saya, kita patungan he..he..saya tertarik sama HPS 5-30,
Jadi beli barang di Spore harga miring ga jauh beda resiko kena tipu barang aspal sama toko oli jual murah spt... (you know lah)... yah?Turboman wrote:Singapore barang harga miring ?ac235287 wrote:Dari dulu saya juga penasaran banget sama RP, tapi akhirnya abis Amsoil 2x, saya experimen lagi dengan merek lain. RP di sini susah cari dan harganya sungguh fantastis, apalagi yang XPR...seyem...coba kalo boleh masuk pesawat, udah tak angkut sedus dari singapore...murah di sana.
Btw, klo yg masukin mobil delvac1 itu selain PT Mitra Asmoco secara resmi(distro) adakah mod?
Soalnya klo di MA jual nya kan drum2an, nah klo di toko2 oli jual galonan/literan gitu dpt drmana yah..?
Ada temen dr salah satu komunitas diesel mau adain macam groupbuy oli delvac1 gitu...
PT ExxonMobil Lubricant Indonesia
wisma GKBI
wisma GKBI
sundul dulu hu, masih belum menemukan jawabanpermisi suhu2 dan guru2 besar disini
saya mau ganti oli, mobil saat ini usianya baru 7 minggu, kilometer baru 497, jarang dipake cuma rabu sama minggu aja, itupun pemakaian dalam kota saja
mobilnya niss** juk* (barangkali gk boleh sebut merk, saya sensor saja, maklum newbie)
kemarin pas servis 1000 di tepat 1 bulan pertama, saya lihat di buku hanya di cek saja kolom "P"nya (artinya cuma diperiksa saja ya? gk diganti?)
sekarang lagi pusing juga setelah baca2 thread ini, bagusnya saya pake oli apa? untuk mesin, budgetnya bebas
terima kasih sebelumnya
Coba bantu ya om. Jadi mobil baru masi jalan 500 km kan? Jadi bingung perlu ganti oli atau tidak kan?DeeJayImut wrote:sundul dulu hu, masih belum menemukan jawabanpermisi suhu2 dan guru2 besar disini
Menurut saya biar SA atau buku panduan ngmg ga perlu ganti, saya tetap ganti. Soalny di trit sebelah, ada foto oli dari unit yg baru jalan 1000km pertama, sudah keliatan idak layak pakai.
Kalau mobil baru, mungkin ikut oli nissan aja, soalnya masi garansi. Bisa pake yg buntut 20 atau 30 tidak masalah.
Met kenal..
Om turboman mohon bantuan informasinya buat neubie Jassy Manual 2014 Km baru 6000an. pas 1000KM udah ganti oli mesin pake Fastron Gold 5W-30 pemakaian avg 18 Km/hari.
alasan ganti ke Fastron gold karena masih sesuai budget 100-150/liter,mudah dicari, dan juga agak ragu sama yg HAO karena gk jelas produsennya/gk ada data teknisnya yg bs dibandingkan.
1. Apakah penggunaaan Fastron Gold 5w-30 sudah tepat?
2. Rencana mau ganti oli transmisi, kira-kira merk dan type yang cocok apa yah selain Honda MTF ?
* lagi naksir sama Amsoil Manual Synchromesh Transmission Fluid 5W-30 tapi gk tau beli dimana
Terima kasih sebelumnya![Big Smile :big_smile]](./images/smilies/big_smile.gif)
sbut nissan juke jg gapapa koq om... ga bakal dicaci maki enteDeeJayImut wrote:sundul dulu hu, masih belum menemukan jawabanpermisi suhu2 dan guru2 besar disini
budget ga terbatas, mobil jarang dipake alias garage queen..... coba shell helix ultra ab 5w-30 atau Q8 special G long life 5W-30... bsa beli di graha dtmf atau atrium senen...
oli bawaan nissan sendiri yg 5-30 aj di brosur nya cuman saranin 6 bulan atau 10 rebu km mana yg tercapai duluan... dan kualitas jg biasa aj...
oli mobil baru kalo mobilnya mandek di gudang berbulan2 kan sama aja perlu di ganti ya
Betul om,1000 km ganti semua,peace in mindmontirangin wrote:oli mobil baru kalo mobilnya mandek di gudang berbulan2 kan sama aja perlu di ganti ya
1. Yesdry wrote:Met kenal..
* lagi naksir sama Amsoil Manual Synchromesh Transmission Fluid 5W-30 tapi gk tau beli dimana![]()
2. Setau saya oli transmisi diganti pada KM 50000 atau bahkan lebih. Mending cek buku manual dulu deh.
Kalo misalnya mobilnya jarang keluar kota / jarang RPM tinggi, bisa coba oli 0W20dry wrote:Met kenal..
Tapi kalau maen RPM tinggi terus ya better buntut 30 krn kalo high RPM suhu oli jadi sgt panas
Amsoil ATM coba cari either di Toda / Sentra Otomotif - Latumeten.......mrk seri2 Amsoilnya mayan banyak tapi yg ATM ini ada / enggak saya kurang tahu
Bisa juga pakai Redline MTL....itu juga oli girbox low visc
Om @limshandy: kalo berdasarkan buku manual sh disarankan ganti 60000 Km tapi kayanya baru bisa tercapai +/- 4 tahunan lagi, dan agak sedikit kurang nyaman pas pergantian gigi (keras) mau ganti dengan asumsi bisa mengatasi hal tsbTurboman wrote:Kalo misalnya mobilnya jarang keluar kota / jarang RPM tinggi, bisa coba oli 0W20dry wrote:Met kenal..
Om @Turboman: domisili di Sulawesi om, gk ada tok0 oli sekelas Toda disini, pas nanya orang bengkel malah bilangnya bisa pake oli mesin aja buat oli trasmisi manual Honda.
kalo baca di petunjuknya sh bisa untuk Honda
AMSOIL Synthetic Manual Synchromesh Transmission Fluid is a premium-quality synthetic lubricant designed to surpass the most demanding lubrication requirements of manual transmissions and transaxles where non-extreme-pressure fluids are used.
Applications
Recommended for automotive and light-truck applications that require synchromesh transmission fluid. Applications include manual transmissions and transaxles such as New Venture NV T350, NV 1500, NV 2550, NV 3500, NV 3550, NV 5600, and Tremec T4, T5, T18, T56, T176, TKO500, TKO600, TR 3450 and TR 3550. Replaces MTF-94 fluid for Land Rover, MG, and Mini Cooper. Replaces Honda Genuine MTF fluid for manual transaxles and Texaco MTX fluid. Not for use in engines, hypoid rear axles, limited-slip or wet-clutch applications.
Thanks buat tanggapannya
RPM tinggi itu dibrp om turbo? 4000-5000? atau diatas 5000 terus?
jadi kalo rpm tinggi lebih baik lebih tinggi buntutnya om?
