Merk dan type AC rumah yg bagus?
gwsecretc
Re: Merk dan type AC rumah yg bagus?
Post by gwsecretc »
daimler wrote: Mon Jul 07, 2025 7:20 Penasaran sama ac window jaman dlu yg sekarang di produksi lg merknya reiwa. Memang sih pemasangannya kudu bubuk tembok mayan gede karna gak ada pipa freon outdoor-indoor nya. Cuma pipa2 itu yg suka jd bahan nakal oknum teknisi kaya pas masang pertama kali gak di vakum lah jdnya di jalur pipa msh ada sdikit udara+uap air yg bikin pendinginan makin lama ga optimal
Dilihat spek nya sih cuma ada 1/2 pk. Watt nya ukuran std aja. Kalau kamar gede sih ya ga rekomen.
daimler
Daily Vehicle: DE 2011
Post by daimler »
gwsecretc wrote: Thu Jul 10, 2025 8:33
Ada yg 1pk um, listriknya skitar 790watt. Ya cmn kalo emg ruangannya gede bgt sampe butuh 2pk ya blm ada serinya. Utk kmr rata2 1pk hrsnya sih udh cukup ya
Asfur
Post by Asfur »
So far gonta ganti merk AC dr LG, samsung, daikin, toshiba, semuanya problem biasanya diatas 1 tahun evapnya udah modar duluan, service evap plg dpt 1 thn kadang under 1 thn udah jebol lagi, dibeliin evap baru yah samimawon plg tahan 1 tahunan juga, pdhl outdoornya masih pada bagus komprenya. Akhirnya ane ganti Autech, surprisingly malah mantep bener. Udah ampir 10 tahun no problem dan ngk ada jebol evap samsek.Pdhl di ruangan bawah ini jarang dinyalain plg kalo ada tamu aja atau kalo kamarnya dipake pas ada sodara, selebihnya yah mati aja ac nya. Kmdn di lantai atas ac nya juga udah pada minta diganti, akhirnya cobain gree dulu 1 unit dan puas dgn after salesnya, jadi beli 1 unit lagi gree juga. After salesnya sih mantep, ngk neko2 saat ksh garansi. AC gree yg pertama ane pake udah masuk tahun ke 5, tiba2 aja komprenya rusak dan juga digital displaynya rusak, panggil service dan di cek kmdn dibantu klaim garansi untuk yg terakhir kalinya krn sudah 5 tahun. Wah puas banget, kalo ac2 yg nama besar diatas, buset mau klaim garansi aja susah bener, ribet.
t105erd
Post by t105erd »
gwsecretc wrote: Sat Jul 05, 2025 9:09
Salvanost wrote: Sat Jul 05, 2025 8:13 Zeta ga rewel tapi kemahalan
Daikin rusak lagi 1...
Gua ganti mitsubishi...
Pelan2 gua mau ganti semua Daikin rusak ke mitsubishi aja...
Sy juga pengen ganti ke mitsu kalo ada ac yg rusak, terutama mitsu electric, masalahny di kota sy ga ada service center nya (baik mitsu electric dan mitsu heavy industry). Kalo rusak mau nyari part nya susah juga.
Zeta emg kemahalan, dan saat ini menjadi line up daikin indo satu”nya yang cbu thailand, tipe di bawah zeta jadi ckd indo semua seperti panasonic yg hanya tipe tertinggi yg cbu malay.
Ahh jadi rindu masa” ac jaman dulu, di mana ac masih pada kuat. Sy ingat benar merk favorit jaman dulu national (sekarang panasonic), ada juga kembarannya versi distributor merk eolia.
Di rumah ada ac national 3/4 pk cbu malay umur 31 th,
ac panasonic 3/4 pk cbu malay umur 13 th,
ac daikin hi inverter ftkv 2x 1pk umur 10 th,
ac daikin premium inverter ftkm 2x 1pk dan 1x 1.5pk umur 4 th,
ac daikin deluxe non inverter 1 pk jalan 9 th
semua masih aman dan dingin. Kita lihat yg ftkm bs tembus 10 th ga.
jangan om, berisik yg model ac window
t105erd
Post by t105erd »
Asfur wrote: Fri Jul 11, 2025 1:00 So far gonta ganti merk AC dr LG, samsung, daikin, toshiba, semuanya problem biasanya diatas 1 tahun evapnya udah modar duluan, service evap plg dpt 1 thn kadang under 1 thn udah jebol lagi, dibeliin evap baru yah samimawon plg tahan 1 tahunan juga, pdhl outdoornya masih pada bagus komprenya. Akhirnya ane ganti Autech, surprisingly malah mantep bener. Udah ampir 10 tahun no problem dan ngk ada jebol evap samsek.Pdhl di ruangan bawah ini jarang dinyalain plg kalo ada tamu aja atau kalo kamarnya dipake pas ada sodara, selebihnya yah mati aja ac nya. Kmdn di lantai atas ac nya juga udah pada minta diganti, akhirnya cobain gree dulu 1 unit dan puas dgn after salesnya, jadi beli 1 unit lagi gree juga. After salesnya sih mantep, ngk neko2 saat ksh garansi. AC gree yg pertama ane pake udah masuk tahun ke 5, tiba2 aja komprenya rusak dan juga digital displaynya rusak, panggil service dan di cek kmdn dibantu klaim garansi untuk yg terakhir kalinya krn sudah 5 tahun. Wah puas banget, kalo ac2 yg nama besar diatas, buset mau klaim garansi aja susah bener, ribet.
saya ada 2 gree (inverter dan std), LG (inverter) dan Aqua (std), emang paling nyaman di pakai Gree, ga ribet, dan yg paling saya suka itu senyap bgt kompresornya ga berisik kaya merk panasonic
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
kalo pengalaman di rumah saya...semua pake ac standard ya...non inverter..
pasang 2017 : 1 AC LG kompre bocor, evap aman...1 AC sharp evap bocor kompre aman...-> akhirnya ama tukang ac di kawinin jadi 1 kamar kompre sharp + evap LG..
abis itu beli ac pengganti, tukangnya wanti2 jgn yg evap alumunium...akhirnya beli sharp garuda..so far ok ..dingin & lebih senyap dari LG
well
Daily Vehicle: Sepeda Ontel
Post by well »
saya pakai ac sharp yg seri basic yang sudah berjalan sekitar 3 tahun untuk kantor.
Bisa dibilang bukan ac yg terbaik, karena memang ada yg lbh baik memang, tp menurut saya approve, krn dr sisi harga jg affordable dan jg garansi kompresor 10 tahun dan ada 1 fitur yg sy suka, dia swingnya bisa putar 180 derajat sehingga arah angin tidak lgs menyorot ke bawah.
carlzeiss
Post by carlzeiss »
bertahun tahun keluarga pakai AC merk da1kin dan sering bocor , sampe ganti tukangnya tetep aja langganan bocor, gongnya pas baru beli da1kin 1pk thailand punya di tahun 2023, 2024 - 2025 ini lumayan PR : bocor, sensor tewas, bunyi tek tek tek .
Akhirnya di tahun 2024 nambah 1 AC lg beralih ke sharp , sampe skrg tentram, dinginnya mantep, yg penting garansi kompresor 10 th ( entah iklan atau klaimnya gampang )
jd skrg uda ga nyentuh merk pertama lg cape dengan dramanya
