Koleksi hand tools [Part 07]
Profith83
Re: Koleksi hand tools [Part 07]
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Fri Aug 20, 2021 14:06 [
kl saya sehh, siapin adaptor makanya mbah
jd utk tork2 gede pake si stahlwille, saya slalu pake adaptor biar bsa pake sok 1/2 in drive nya si flag
sperti ini misalnya :
kombinasi tork gede pake insert stahlwille yg 3/8 in drive, sambung soket adaptor sata, trus soket 1/2 in drive flag
lalu utk tork kecil, baru saya sambung langsung si insert stahlwille yg cuman 3/8 in drive, ke soket 3/8 in drive stanley atau tone
bukannya apa sehh, sayang aj kl sok yg 3/8 in drive nya somplak, atau worst case pecah...
saya sehh ud trauma, dulu saya perna pecahin sok 3/8 in drive... merk genius... entah itu tenaga saya kegedean, atau gara2 pake pipa besi , atau lagi malem jumat wage ngerjain nya... entahlah mana yg bener
Mbah. Saya mikirnya begini.
Kencangkan 3/8
Intinya shock 3/8 hanya untuk kencangkan tw tohnichi sd 50 NM.
Baut 10mm busi 25Nm. Pasti kuat KTC
Baut 12mm torsi 40Nm. Pasti kuat KTC
Baut 14mm torsi 50Nm. Pasti kuat KTC
Praktis 17 salah beli hahahah
Buka 3/8
Ukuran 10mm kebawah bisa pakai shock KTC 3/8 dan ratchet 3/8
Kencangkan 1/2
Lewat 50 Nm tongkat estafet diberikan ke flag 1/2 dan stw.
Buka 1/2
ukuran 10 keatas pakai flag semua
3/8 KTC ukuran 14 dan 17 itu hanya untuk kencangin max 50Nm. Siapa tahu ada. Kalau gak ada yah dibuat mainan saja πŸ˜ƒ
Profith83 wrote: Fri Aug 20, 2021 14:46
Kencangkan 3/8
Buka 3/8
Kencangkan 1/2
Buka 1/2
yah bener kira2 begitu mbah
itu dulu saya pecahin sok genius 3/8 in drive padahal cuman ukuran 14 mili loh, tp buat buka baut kaliper rem yg stuck karatan... anehnya si baut ga patah, yg ad malah si sok yg pecah
yanuarra wrote: Fri Aug 20, 2021 14:17
Ah iya impact gun :big_cry:
masa mo pake bambu 3 meter lagi :big_cry:
tp klo ada impact gun musti ada impact socket.. hadehh byk nian :mky_01:
impact socket beli seperlunya saja...
saya punya impact socket cuma satu kok, malah sekarang jarang banget kepake. dulu beli waktu bongkar cylinder head opel blazer.
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Fri Aug 20, 2021 14:58
Terima kasih remindnya mbah
Kalau buka baut keras 10mm dan keatas wajib pakai drive 1/2.
1/2 ratchet punya stw kayanya kuat sampai 600Nm. Tapi saya gak yakin pernah baca dimana.
Taufiq6210 wrote: Fri Aug 20, 2021 14:29
Omnibus wrote: Fri Aug 20, 2021 14:15
yanuarra wrote: Fri Aug 20, 2021 14:08
kalo di tmj dia toko beneran mbah. trus katanya tutup. warga dimari yg beli dari tmj engga ada yg komplen seinget ane... tenang aja mbah.. :mky_08:
ane komplen mbah. pernah beli extension stw pendek ada karat dikit. tp yg parahnya pas ane udah check out n paid stw 730/12 eh dicancel. dibilang udah laku. ga berapa lama kemudian diposting dimari sm mbah taufiq atau dat gitu, lupa. hehehehe ga apa2 sih cuma sellernya si anu ane semprot dikit. :mky_03:
Waktu itu ngapain beli 730/12 mbah? wkwkwk
buat ngelengkapin aja mbah. hehehehe
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Aug 20, 2021 15:09
Itu ada Tekiro. Lawan JTC bagaimana mbah?
Profith83 wrote: Fri Aug 20, 2021 15:10
baut kunci 10mm torsinya sekitar 8-11 nm.
karena lama nggak dibuka, jadi lengket dan butuh tenaga untuk ngebuka sekitar (anggap saja) 5x lipat.
jadi :
8 + 11 = 19 nm
19 : 2 = 9.5 nm (rata-rata)
9.5 x 5 = 47.5 n.m
47.5 nm masih enteng buat sq.dr 3/8".
lha wong ada TW sampe 110 nm pake sq.dr 3/8" kok.
lagian kalo emang bener baut kunci 10mm kena torsi segitu, pasti patah atau setidaknya kepuntir.
Profith83 wrote: Fri Aug 20, 2021 15:16
sama saja.
Kencangkan 3/8
Buka 3/8
Kencangkan 1/2
Buka 1/2
socket dgn sq drv 3/8" itu yg efektif mulai dr ukuran 10mm s/d 19mm. kl udah 21mm gitu si sq drv nya keliatan kekecilan dan udah ga efektif dlm mentransfer torque dari si ratchetnya.
pasti kepake ukuran 17 nya mbah, apalagi ga semua torque spec minta gede2 kan. kaya fill plug atau bracket2 gitu mana ada bautnya minta torsi semaksimal kemampuan, jarang.
buka baut 10mm sekeras apapun ga perlu pake 1/2". overkill lah, coba aja intip socket 1/2 ukuran 10 bagian sq drv vs hex nya, wah oversize gedean sq drv nya kemana2. yg ada kl dipaksa itu baut bisa patah.
jd baut 10 keras bukan masalah pake tools paling gede2an, tp hrs pake penetrant dulu. atau bahkan dibakar karatnya. kl dipaksa ya kena ....... kutukan tugel.
marmut wrote: Fri Aug 20, 2021 15:20
sama saja.
sama aja ..... sama2 bikin tensi memuncak kl pas udah capek liatnya impact socket yg maha berat itu ya mbah.
ehehehehe ntap mbah, baru liat gerombolan impact jij.
Omnibus wrote: Fri Aug 20, 2021 15:27
yang punya saya cuma T55.
itu impact socket udah hampir nggak kepake semenjak ada gedore gelenk...
:big_grin:
Omnibus wrote: Fri Aug 20, 2021 15:25
udah tau ya dengan ciri seperti ini merknya apa...
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Aug 20, 2021 15:39
:big_grin:
Gedore geleng panjang 60 yah... saya punya breaker bar 60 ringan.
Tapi yah jangan disamain gedore geleng. Beli 1 dapat 4 πŸ˜ƒπŸ˜ƒπŸ˜ƒ
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Aug 20, 2021 15:47
Dari type cat dan pantulan sinar dan posisi gripnya khas stw sptnya
Semoga saya gak salah
Profith83 wrote: Fri Aug 20, 2021 15:49
buat buka mur roda enteng kan? :mky_08:
dulu sebelum ada breaker bar musti sarapan lontong kikil, soto ayam, tahu thek, sama soto sulung dulu.
sekarang udah ada breaker bar nggak perlu sarapan juga udah bisa buka mur roda sambil senyum...
:big_smile] :big_smile] :big_smile]
tekiro jawa industri standard
yg paling nggilani ktc sy, socket 1/2" nya ada paling kecil 8mm (atau 6mm ya lupa). liatnya aja malesin, ga ada imut2nya tuh. ga proporsyonel. :mky_05:
Profith83
Post by Profith83 »
marmut wrote: Fri Aug 20, 2021 15:59
Dulu musti fokus banget mbah, jangan sampai mencelat.
Sekarang diputar santai.
Kombinasi bawah ini mantap
1. Baut roda Innova panjang.
2. Deep socket 21 KTC. Dilahap sampai habis panjangnya
3. Breaker bar 61 cm sata
Jadilah buka baut roda seperti buka baut 10mm di sepeda ontel.
Aseeek... pakai banget
Saya ingat mbah jawab pertanyaan saya tool yg harus punya, salah satunya breaker bar.
Waktu itu saya tidak kebayang akan seringan ini.
Setelah pakai... oh my god. Enteng banget.
Makasih mbah
:big_smile] :big_bored: :big_smile]
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Fri Aug 20, 2021 16:20
Ukuran 3/8 saja mulai 8mm sudah gak enak dilihat mata. Apalagi drive 1/2.
Kunci flag 1/2 terkecil cuma 10, itupun sudah kegedean drive 1/2 nya
ukuran 8mm 1/2" drv
vs 8mm 1/4" drv - lebay bgt ga tuh yg 1/2" :mky_07:
trio 8mm - 1/2, 3/8, 1/4. yg 1/2 ktc soalnya di stw 1/2 sy ga ada yg 8mm. *abaikan kabel2 multimeter di belakang, lg males bgt beresin hehe.
Profith83 wrote: Fri Aug 20, 2021 16:27
nah itu dia ..... buka baut torsi tinggi dgn ratchet/breaker bar stang pendek resikonya mencelat pas baut kebuka. bisa2 salah urat atau kl space kecil di knuckle tangan ngehajar benda disekitarnya. jd injury lah intinya.
sementara kl pakai yg panjang, tenaga yg kita keluarin lebih kecil, lbh terkontrol dan ketika bautnya crack open ga akan tangan kita ngehajar benda sekitar.
DOHC wrote: Fri Aug 20, 2021 16:06
:big_okay:
Omnibus wrote: Fri Aug 20, 2021 16:37
ukuran 8mm 1/2" drv
8mm deepwall sq.dr 1/2" gaada kaaaaaannn? :big_grin:
socket dengan sq.dr. 1/2" terbesar yang saya punya :
itung sendiri berapa milimeter.
