agnov
Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Post by agnov »
Turboman wrote:
agnov wrote:Met siang om turbo dan suhu2 semua..
Barusan kuras n ganti minyak rem dari bawaan diler ke dot 4 merk seiken di toda cideng, tp begitu dicoba rem nya bunyi cus cus gitu kayak angin keluar, n jarak rem nya jadi dalem bgt..kira2 kenapa ya? Ini lg aku bawa ke auto2000 bintaro.
Mobilnya 2KD 2.5V AT 2014 odo 39rb km
Mohon petunjuknya suhu2 semua..
Makasih
Sent from my Infinix-X552 using Seraya Motor mobile app
waktu nge bleed di Toda mesin diidupin gak ?
ngocok pedal rem nya kelewat dalam gak nginjeknya ?
Ga diidupin mesin nya om Turbo..
Ga dikocok juga sm mekaniknya
Profith83
Post by Profith83 »
Mohon tanya,
Apakah di Bengkel Resmi masih jual oli diesel castrol magnatec yang 10w40 untuk D4D matic diesel thn 2012.Dulu saya pakai TGMO yang 10w40 tiap 5,000 KM ganti oli (sekitar 6 bulan)
Atau ada inputan lain?
oh iya KM mobil saya thn 2012 adalah 49,500 KM
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Makasih
wah ya masuk angin aja itu si
harusnya nge bleed minyak rem biar pake tabung vakum juga hrs tetap di kocok sambil mesin idup
kita aja yg kocok pedal rem nya......kalo mekanik soalnya suka kelewat dalem nginjaknya
Profith83 wrote:Mohon tanya,
2012 kan garansi dah lewat
ganti aja di toko oli
Profith83
Post by Profith83 »
Turboman wrote: Wed Jul 05, 2017 13:29
Iya garansi lewat, ganti olie apa om yang paling cocok. Per tahun pemakaian sekitar 10,000 KM. Cocoknya oli apa dan berapa bulan/km ganti?
Q8 T800 aja atau Rimula R5
10W40 HDEO
bisa 10 rb km
filter oli pake YZZD4
Profith83
Post by Profith83 »
Turboman wrote: Wed Jul 05, 2017 13:45
10W40 HDEO
bisa 10 rb km
Makasih om.
kalau Mobil Delvac 1 esp atau Mobil Delvac 1. Ke 2 olie itu TBN nya 12. Lebih cocok mana sama Q8 T800?
dieselman228
Post by dieselman228 »
Profith83 wrote: Iya garansi lewat, ganti olie apa om yang paling cocok. Per tahun pemakaian sekitar 10,000 KM. Cocoknya oli apa dan berapa bulan/km ganti?
10W40 HDEO
bisa 10 rb km
Makasih om.
M1 delvac 5w40 mah bisa banget di 2KD om, itu lebih bagus lagi dr Q8 T800
2015 - 2KD :big_deal:
2024 - K15B :mky_08:
10W40 HDEO
bisa 10 rb km
Makasih om.
ya bagus kalo mau pake Delvac1
pastikan beli yg asli
agnov
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Post by agnov »
Turboman wrote:
agnov wrote:
Turboman wrote: waktu nge bleed di Toda mesin diidupin gak ?
Iya sih indikasi ku masuk angin
Tp yg aku heran, bengkel/toko oli sekelas toda (yg di cideng pulak) yg alat2nya tergolong ok, kok masih bisa missed gini ya, sampe2 si manajer toko nya nuduh kampas rem yg udah aus (padahal barusan ganti mandex baru pakai 1500km) jd biang jarak main pedal rem nya dalem bgt..
So far solved sih, td abis gw bawa ke auto2000 sekalian servis 40rb km.
Tp aku pengen bener2 mberesin nih masalah rem, ada rekomen bengkel ga om turbo sekitar BSD n bintaro yg mumpuni nangani rem ipah?
Sent from my SM-G920F using Seraya Motor mobile app
agnov
Post by agnov »
dieselman228 wrote:
Profith83 wrote:
Turboman wrote: Wed Jul 05, 2017 13:45 Q8 T800 aja atau Rimula R5
10W40 HDEO
bisa 10 rb km
Makasih om.
Kalo aku either pake Mobil 1 delvac 5w40 or Mobil 1 TDT 5w40, pake setaun or 10.000km mana yg lebih dulu
Case mobil sama setaun paling jalan ga sampe 10rb km..
agnov
Post by agnov »
Turboman wrote:
10W40 HDEO
bisa 10 rb km
Makasih om.
Beli yg asli ada rekomen toko di mana ya Om Turbo? Selain Toda tentunya, di Toda delvac or TDT udah tembus IDR200k per botolnya..
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
agnov wrote:
Turboman wrote:
Profith83 wrote: Makasih om.
gak berani komen dah
Tapi konon Delvac1 yg Gallon silver itu aman
yg botol hitam itu yg byk acdc nya
kalo minat Delvac1 ane masi punya 2 gallon silver yg uk 5 L, ane mau jual modal aja, PM aja utk harga
agnov
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Kijang Innova D4 D - 2KD-FTV - PART 03
Post by agnov »
Turboman wrote:
agnov wrote:
Turboman wrote: ya bagus kalo mau pake Delvac1
PM sent ya om..
Kalo kemasan botolan 1L warna silver aman ga om?
lonesnake
Daily Vehicle: Suzuki S Cross
Post by lonesnake »
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 9:58
lonesnake wrote:
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 9:20 Update tentang masalah rem di innova gw: Alhamdulillah kata SA nya bunyi cess cess nya ilang meski masih ada dikit, minyak rem dikuras ganti dot 3 standar toyota, diberitau kampas nya ga genuine (aku pake mandex) jd katanya keras trus jd bikin ngeloss rem nya
Kata SA nya kalo ntar ngeloss lagi, kudu ganti master rem nya..
Kira2 bener ga tuh kata SAnya?
Kalo yg bisa benerin or cek master rem innova yg bagus sekitaran Bintaro BSD di mana ya?
Heran saya dengan kualitas orang teknik di bengkel tsb. Kalo ngeloss pasti ada udara di sistem dan saluran minyak remnya. Master Cylinder bisa, tapi biasanya kalo umurnya sudah tua banget, atau minyak rem tidak pernah dikuras sebelumnya sehingga kotorannya merusak seal piston master tersebut. Kalo kampas rem mestinya tidak.
O ya maksudnya ngeloss di sini pedal remnya waktu diinjak sampai dalam sekali alias ambles atau direm tidak berhenti?
Jadi diinjak ambles banget, tp masih mau ngerem ,cuman waktu dinjak itu bunyi suara cuss cuss kayak kalo pompa angin ditekan
Masuk angin itu, untuk penyebabnya mungkin proses bleeding ndak benar, kalo kampas rem ndak bikin ambles.
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 14:59
lebi heran lg ane ama bengkel sekelas a2000... rem ngelos asal ngejeplak gt jawaban nya kaya orang abis mabok ciu... dot 3 dot 4 lah, kampas ga ori lah... wong ipah jadul ane pake dot 4 dan kampas ga perna ori gt... pakem2 aj..
untung bukan ane yg temuin tuh SA :mky_04: :mky_04:
oh btw ud coba rem agak mendadak om ?? ipah om type V (ad ABS) kan... kl ad udara di system rem nya bsa bkin ngaco loh..
ginting
Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Post by ginting »
agnov wrote: Wed Jul 05, 2017 11:19
berarti bukan ngeloss, tapi dibuat banyak ruang "free" sehingga kesannya kudu injek dalem baru terasa ...
Jadi masalahnya krn ada angin gitu ya Om?
iya oom..
analisa scientific abal abalnya gini.
Saat ada angin trapped dalam saluran yang seyogyianya berisi cairan minyak rem, maka minyak rem itu jadi gak penuh.
Saat pedal dibejek, maka booster rem memperkuat (boost up) tekanan kaki kita...sehingga tekanan oli rem yang nekan piston jadi berlipat lipat...
nah, saat ditekan itu, kalau full mintak di selang (tidak ada angin) maka tenaga tekanan booster rem diteruskan sempurna (asumsinya begitu, karena di dunia gak ada yg sempurna) ke piston rem yg njepit cakram..tapi dikurangi dengan sedikit faktor hose yang ngembung (makanya banyak yang pakai braided hose untuk mobil yg sudah diupgrade).
tapi gimana kalau ada udara di dalam ?
Udaranya itu dipampatkan oleh tekanan sehingga tenaga dorongan tidak sempurna..jadinya kesannya jadi remnya gak nggigit...
begitulah kura kura...
Sifat cairan itu = tak bisa dikompresi
Sifat angin = bisa dikompresi
lonesnake
Post by lonesnake »
DOHC wrote: Thu Jul 06, 2017 2:14
Setuju Bro, SA kok asbun, Innova saya malah pake Brake fluid motul 5.1, ya kebetulan ada aja. Kampas Rem ndak pernah pake ORI saya.
Kalo ketemu saya udah saya maki2x itu SA. Gemes aku liat orang2x kayak SA itu berusaha membodohi orang :off_no:
agnov
Post by agnov »
He he..aku sih cuma aku iyain aja
Endingnya dikuras ulang n ganti dot 3 lagi
Normal lagi..next nya kalo mau ganti minyak rem ke bengkel yg lain aja, agak2 parno ke toda..
Mungkin next mau ke DUM BSD aja, yg deket rumah..
agnov
Post by agnov »
Udah om..
Alhamdulillah semua aman..
2KD4D56
Daily Vehicle: pajero
Post by 2KD4D56 »
salam kenal, selama ini silent reader, bikin akun biar bisa join nimbrung.
pemakai ipah manual 2011/12 di semarang.
Tennoheika
Daily Vehicle: B-6619-ges
Post by Tennoheika »
Kalam kenal, pengguna Innova diesel a/t 2008.
Dapet seken, angkat 3 tahun lalu kondisi CE udah nyala :big_childish: .
Idupin mesin, idle gak sampe 5 menit biasanya CE nyala. Kadang klo lagi aneh, Jalan 15 km baru nyala tuh CE.
Browsing2, nemu cara periksa CE dengan jumper 2 pin di soket buat scan tool yg di bawah setir (buka panel yg di bawah stir). Lampu CE kedip2, indikasi kode EGR trouble.
Liat2 area TB, ada tabung plastik putih yg ke MAP sensor berdebu indikasi ada bocor, tambel pake lem besi campur. Pasang lagi, CE tetap nyala.
Nekad bongkar throttle body, siapa tau EGR valve nyangkut (dari dapetnya udah didelete EGR nya). Ada kerak dikit di mekanisme EGR, bersihkan pake carb cleaner. Sampe bongkar yg dibelakang vakum aktuator EGR, kirain motor servo ternyata sensor posisi EGR valve :mky_01: ...
Baru sadar ternyata selang dari solenoid ke vacuum actuator EGR nya gak ada.
Cari selang yg pas, pasang, CE gak pernah nyala lagi.. :e-dance:
exflowly
Post by exflowly »
Wah, baru tau juga yang Delvac dah dipalsuin. Delvac yang botol hitam itu --> Delvac MX?
agnov
Post by agnov »
Selamat pagi semua..
Om Turbo dan suhu2 lainnya, izin nanya lagi ya..
Ipah ane 2KD V AT 2014, velg n ban standar (ban masih pake bawaan diler dunlop sp80) baiknya dikasih brp tekanan angin/nitrogen? Biasa aku isiin 33psi rata semua (ikut manual book), tp akhir2 ini mobil dilihat kayak kempes bannya n bawaannya agak berat..
Mohon petunjuk nya ya..
Makasih suhu2
nugroho bagor
Post by nugroho bagor »
agnov wrote: Tue Jul 11, 2017 2:29 Selamat pagi semua..
Makasih suhu2
Sama om,saya juga biasa 33 rata
