sama sy juga biasanya intip2 di forum Bob is the Oil Guy, banyak member2 di sana yg melakukan pengetesan oli baru di lab, istilahnya VOA (Virgin Oil Analysis)
produk Mobil ber - API SN kalau yg Full synth / Semi Synth / mineral long drain spt Mobil 5000 itu kandungan antiwear-nya sekilas terlihat cukup oke yah, sekitar 950 - 1000 an ppm (total)....means bisa utk flat tappet.
Btw utk KIA Sportage gen.1 sih kalau yg gampang bisa pakai :
- Shell HX-7 Diesel yg ACEA B4 / MB 229.1 (mengejar kandungan antiwear-nya)
- HX-7 API SN
Mobil 5000 apa dipasarkan di Indonesia ya?
Saya domisili di Makassar, jadi oli - oli import sulit didapat. Adanya hanya oli yang sudah ada distributor resminya di Indonesia.
Yang mudah di dapat, Castrol, Mobil, & Total.
Kalau Shell juga banyak tapi tidak ada agen resmi di Makassar, takutnya dapat oli palsu...
Kalau Castrol Magnatec SN & Mobil Super 2000 gak rekomen untuk flat tappet cam ya?
Bagaimana kalau saya pakai Meditran SX CI-4 plus atau Fastron Diesel yang sudah CI-4 untuk jangka panjang?
Area: Sulawesi
Distributor Address Phone/Fax Contact Person Email
PT. BANDARAYA CITRA SULINDO
JL.VETERAN UTARA NO.273
MAKASSAR
Phone:
0411439777
Fax:
0411439666
Sonny T
Btw pemilihan merek sih bebas, kalau utk mesin flat tappet maka bisa gunakan oli yg meet std di bawah ini :
- ACEA A3 / B4
- MB 229.1
Oli oli semi synth banyak yg ada std tsb, contohnya spt Fastron 10W40 label hijau
walau gak semua oli semi synth meet std std tsb juga.
Area: Sulawesi
MAKASSAR
Phone:
0411439777
Fax:
0411439666
Sonny T
- ACEA A3 / B4
- MB 229.1
Kalau patokannya:
- ACEA A3 / B4
- MB 229.1
Berarti Meditran SX CI-4/+ & Fastron Diesel SAE 15W-40 memenuhi syarat.
Kalau dipakai jangka panjang / permanent apakah aman untuk mesin gasoline?
Dibandingkan Shell HX-7 Diesel worth (fungsi & harganya, alias value) mana yak?
Knp sy melihat ACEA B4 ? Krn B4 itu std utk Passenger Direct Injection Diesel dimana mesin2 Diesel butuh zat antiwear yg lebih tinggi, umumnya yg ACEA B4 punya antiwear masuk 1000 an ppm
Std ACEA A3 / B4 or MB 229.1 itu bisa dilihat di label belakang botol oli
Kalau patokannya:
- ACEA A3 / B4
- MB 229.1
stelah jalan kira2 700an km... performance scara butt o meter ckup enak... pas cuaca terik ane kick down ga kedengaran suara ngeglitik... FC ga beda jauh ama oli2 5-30 merek laen sblom nya... cuman yg bkin ane ckup suka ama ini oli ialah waktu cold start pagi2... dmana suara si kaleng biasanya kasar banget ini malah ga bgitu kasar dan penguapan ckup minim... 700an km rute tol dan high rpm di cuaca terik.... biasanya kalo oli merek laen yg ane coba uda musti top up...
DOHC wrote:2 liter ane beli di atrium... sisa 2 liter nya lagi ane beli di dtmf om... harga kisaran sgituan lahh plus minus..
blom ada review karena rencana minggu ini baru mau ane cekokin ke kaleng ane..
PlantFoot wrote:
DOHC wrote:
wahh ada sesama calon pemakai hx8... ane jg baru beli tuh oli... seliter dapet 90 rb... ngincer masi api SL dan 5-30 nya sehh buat kaleng ane...
imsus2c wrote:Barusan jalan2 ke sentra onderdil di Surabaya (Kedung doro), ada yg jual oli merk Unil Opal, kata yg jual sih sering dipakai komunitas pemakai mobil Eropa
Yg sintetis, 5w50, harganya terhitung miring, hanya sekitar 100rb/L
Ada yang pernah pakai?
sisa stok lama
cari yg 5W-40 aja
5W-50 sih berat donk ?
Nah, tadi iseng didatangi lagi tokonya pak...
Dan kebetulan ada yg 5w40, tipenya Opaljet 24s
Kalau ngga salah baca, API-nya juga masih SL
Harga juga sama 100k/L
#gambar comot dari gugel
Oom ane lg binggung ne sama oli,pilihannya amsoil oe yg 5w30 sama Royal purple hpr 5w30 jg,untuk harga amsoil 160rb/L,klo royal purple 250/L,tuk harga yg selisih bnyk bgt,apakah da masalah ane pake amsoil?
Amsoil OE 5W30 mah gak sampe 160 rb skg........khan lagi promo
5W30 kalau mau ambil yah Amsoil ASL 5W30 signature series, cari yg harga promo
alternative yg lebih ekonomis = Shell Helik Ultra / Ultra AB 5W30
henz155 wrote:Oom ane lg binggung ne sama oli,pilihannya amsoil oe yg 5w30 sama Royal purple hpr 5w30 jg,untuk harga amsoil 160rb/L,klo royal purple 250/L,tuk harga yg selisih bnyk bgt,apakah da masalah ane pake amsoil?
Turboman wrote:Amsoil OE 5W30 mah gak sampe 160 rb skg........khan lagi promo
Ane br ktm type OE pak,yg lain blom se,cm apa lbh bgs amsoil type lain drpd OE yaaa?
henz155 wrote:3000mile bearti lbh kutang 6ribuan KM donk?mahal amet klo harga segitu
terakhir ane cek Amsoil Signature series 5w-30 185rb, sama ama RP HPS 5w-30...malah Amsoil dapat jam tuh kalo beli 4 biji selama persediaan jam masih ada...terakhir tanya di daerah alsut...
Om2 sekalian, mau tanya dong. Kalo beli kunci mangkok buat buka filter oli di mane ye? Ane ke Ace Alsut kudu beli 1 set...bujug deh, padahal ane cuman butuh yg 64mm buat yaris ane...kalo ada yang tau daerah serpong Alsut...kabarin yah...
growbuckme wrote:Barusan beli q8 advance diesel di toda udh 296rb/gallon. Naek byk jg yah dr taon lalu wkt om dohc beli. Mo nyoba buat ipah diesel ni..
coba beli nya di atrium atau dtmf om... dijamin ga berasa banyak dehh naek nya..
btw buat ipah diesel knapa ga skalian naek kelas ke excel diesel 5-40 aja om... berasa lebi ajib lagi dehh..
ecco wrote:Om2 sekalian, mau tanya dong. Kalo beli kunci mangkok buat buka filter oli di mane ye? Ane ke Ace Alsut kudu beli 1 set...bujug deh, padahal ane cuman butuh yg 64mm buat yaris ane...kalo ada yang tau daerah serpong Alsut...kabarin yah...
coba cari di LTC atau glodok om alat2 perbengkelan gtuan... mreka jual eceran koq...
tp kalo saran ane sehh drpd beli yg mangkok, mending beli yg universal... either yg pake belt atau yg model 2 way oil filter wrench...
om turbo, salam kenal sebelumnya.
mobil saya jazz rs 2010. Sekarang kilometer 80.000 lebih. selama ini saya pakai oli mesin shell hx7 10w-40. service rutin tiap 5000km. ganti filter oli setiap ganti oli. mesin masih standar.
apa oli yg saya pakai ini sudah benar om? Dengan kilometer spt sekarang, apakah om turbo punya saran oli mesin yg lebih tepat utk mobil saya om??
90% pemakaian mobil rute ciputat-bandara soetta.
Saya agak kurang paham mslh oli ini om. mohon masukannya om.
terima kasih sebelumnya om
fastering wrote:om turbo, salam kenal sebelumnya.
HX7 untuk jazz udah cukup oke kok.... Kalo jarak 5000 km ditempuh dalam 3-4 bulan, malah boleh ganti oli setiap 7000-8000 atau 6 bulan. Sepertinya Ciputat-SHIA jarak jauh dan ngak macet kalo naik tol terus. Boleh dicoba ganti oli lebih lama kok.
Dari 10w40 ke 5w30 jamin pasti tarikan kerasa beda, konsumsi BBM juga ada sedikit lebih irit (kalo nyetirnya pulse n glide)
om, jarak pemakaian 5000km tdk sampai 3bulan, saya ganti oli hampir setiap bulan om.. Dengan kondisi begini, apakah msh aman dipakai sampai 7000/8000km om??
