Suryaputra wrote: Fri Feb 14, 2020 11:47yah official store ada etika dagangnya.Turboman wrote: Fri Feb 14, 2020 10:36Q8 beli di Dunia oli / Hachi motor / Sentra aja lahhandrejunior wrote:
Oh Q8 ada official store blibli om? Nice. Linknya donk [emoji16]
lebih murah drpd Offc store nya
klo dia jual harga sama (apalagi lbh murah) terus2an, bisa didemo sama reseller nya![]()
Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 11
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 11
PTT sekarang jg udah lemes diskonnya, apa karena udah SNI ya.
- Daily Vehicle: vroom
Kalau 5w30 antara sefer sama q8 mending mana om?Harga juga mirip...
Q8 Special D1 ?severmaya wrote: Wed Feb 19, 2020 2:27 Kalau 5w30 antara sefer sama q8 mending mana om?Harga juga mirip...
coba ajah dua2nya om. sekelas itu.
Q8 bisa long drain.
lbh valid, ketika drain, lgs tampung dan test lab, di mobil yg sama.
jadi data valid.
klo lihat MSDS nya Q8 ada sedikit kandungan mineral oil (<10%),
dan itu bagus buat seal mesin.
- Daily Vehicle: Diesel
kayaknya yg kemaren2 sale itu stock lama...sy sempet nyobain NGV 10w-40-nya di kijang 7K efiindeskey wrote: Sat Feb 15, 2020 2:16 PTT sekarang jg udah lemes diskonnya, apa karena udah SNI ya.
Suryaputra wrote: Fri Feb 14, 2020 11:47yah official store ada etika dagangnya.Turboman wrote: Fri Feb 14, 2020 10:36 Q8 beli di Dunia oli / Hachi motor / Sentra aja lahh
cm pas udah hampir 5000km...ttp berasa HX7 lbh mantap hehe
Turboman wrote: Fri Feb 14, 2020 2:33daripada mikirin oli yg SAE udah beda tipis2 ajakompresorz wrote:lama ya 0-16....Turboman wrote: Thu Feb 13, 2020 13:28 0W16 bakal jadi std yg rame dipake setelah ILSAC GF-6 resmi rilis tahun ini
mungkin yah
yah teknologi trs berkembang...tar jg murah klo umum...
bensin bosan 0-20....
solar bosan 5-30...
bertaun taun gak ada hal baru...pusiangg rasanya ambyar....
pengen tuang ke alpad tuh kilometer 89 ribu....
2GD udah coba = Initialize Supply Pump ? (pake scanner / Tech Stream)
2GD install Super Ground, biaya cuman 500 an, setara biaya ganti oli aja
Kalo Alpad coba sesekali reset ECU, kalo mau maksimal ya pake Scanner
Alpad boleh juga pasang Ground cable......biaya juga cuman setara ganti oli aja
oli beda tipis tapi dahsyat...0-20 aja bnyk yg was was....
klo gw kan aliran anti menstrim...demen....tp tes dimobil sendiri ya rusak tanggung sendiri...gw jual...
supergron nempel di anki legen....malas gw copotin...
om turbo mau pake...tp copotin sendiri..
Update reviewe pemakaian oi Unil Opaljet 24s 5w40 setelah pemakaian 1,000 km.
+ Cek kondisi oli melalui dipstick masih bening, sangat jauh dibandingkan dg Castrol Magnaec 10w40 dulu yg saya pakai.
+ Cold start semakin oke di mana saat masih pakai CM 10w40 muncul suara tek tek.
+ Performa tarikan masih enteng, konsumsi bbm terjaga iritnya
+ Kap mesin tidak sepanas saat memakai CM 10w40
- Daily Vehicle: All New Pajero Sport Dakar
@om Turbo, om, untuk ATF dan oli gardan buat ANPS Dakar yg rekomen apa ya? Mohon sarannya om. Dan juga untuk filter udara sebaiknya apa om?
Terima kasih om.
Terima kasih om.
ATF si om B3bonk pake PTT LV1 report sih okeChrist176 wrote:@om Turbo, om, untuk ATF dan oli gardan buat ANPS Dakar yg rekomen apa ya? Mohon sarannya om. Dan juga untuk filter udara sebaiknya apa om?
Terima kasih om.
Nah oli gardan dia mintanya kalo ga salah 80W bukan yah ?
pokoke kalau angka buntut di bawah 90, Gardan non LSD bisa pakai TMO 75W85 GL-5 (ini buatan Thai oli ne), pesan di BeRes T
BOGAR ama AGEND kasih aja oli gardan TMO 75W85 GL-5kompresorz wrote:Turboman wrote: Fri Feb 14, 2020 2:33daripada mikirin oli yg SAE udah beda tipis2 ajakompresorz wrote: lama ya 0-16....
solar bosan 5-30...
Alpad boleh juga pasang Ground cable......biaya juga cuman setara ganti oli aja...
oli beda tipis tapi dahsyat...0-20 aja bnyk yg was was....![]()
klo gw kan aliran anti menstrim...demen....tp tes dimobil sendiri ya rusak tanggung sendiri...gw jual...![]()
Cross Joint Prop shaft kasih grease NLGI 2.......kalo mau experiment boleh kasih NLGI 1 Lithium Complex / synthetic grease (NLGI 1 lebih encer drpd NLGI 2)
Kalo ada tutup kolong mesin boleh juga pasang, akan memperbaiki aerodinamika
Belalai dari air filter box ke balik grill depan, paka selang flexible 2 / 2,5 in bisa beli di LTC Glodok, yg hitam
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Stok oli diskonan saya di rumah masih banyak
1. Kendall gt1 5w30 yg dulu dpt harga 12rb/liter masih ada 6 liter
2. Total quarts 0w20 yg dl dpt harga 225rb/9 liter masih ada 9 liter
3. Chevron delo 0w-30 (harga normal kyknya) masih ada 3 galon gede.
Mobil cm satu, tp stok olinya uda kyk punya armada rental. Hahaha.
oli gardan sudah ganti pake castrol...Turboman wrote: Thu Feb 20, 2020 17:41BOGAR ama AGEND kasih aja oli gardan TMO 75W85 GL-5kompresorz wrote:Turboman wrote: Fri Feb 14, 2020 2:33 daripada mikirin oli yg SAE udah beda tipis2 aja
cors join gw kan baru ganti di auto 2000....gratis
bogar ada tutup kolong mesin standar...
anki kagak pake sayang duit...
belalai sudah pake tapi sudah di copotin...aliran bodi standar aja biar bisa banjiran...
yang skrg tuh tes oli...krn ini efeknya banyak...klo modif belum tentu org lain demen...
nih liat gw pake mobil gw aman aja tuh....
oli encer itu bikin bla bla bla..mitos sama gw...
kalo fact ya udah tinggal rubah lagi pake oli kental....kan oli encer ktauan dr HVA tek tek tek.....
gak bikin mesin lgsg rusak....
gitu loh....
rugi kalo gak pernah berani mencoba....hidup ini perlu hiburan...
nah ada yg mau sumbang beliin ravenol 0-16...cukup 5 liter...buat alpad kilometer 89 ribu....
yg dipikirin kok oli mesin melulu ?kompresorz wrote:oli gardan sudah ganti pake castrol...Turboman wrote: Thu Feb 20, 2020 17:41BOGAR ama AGEND kasih aja oli gardan TMO 75W85 GL-5kompresorz wrote:
anki kagak pake sayang duit...![]()
gitu loh....![]()
rugi kalo gak pernah berani mencoba....hidup ini perlu hiburan...![]()
nah ada yg mau sumbang beliin ravenol 0-16...cukup 5 liter...buat alpad kilometer 89 ribu....![]()
Ane pake TMO 75W85 utk gardan saat meluncur lebih lancar drpd 75W90.....walau beda tipis
Cross Joint dikasi grease NLGI 2 juga meluncur lebih enak......grease pake Mobil XHP 222 / Shell Gadus NLGI 2 dah cukup di online byk yg jual kemasan Tube 400 Gram, en tinggal beli Grease gun aja
Cross Joint kasih grease minimal 1 tahun sekali
klo yg paling saya rasakan, mobil berat ketika meluncur adalah, ketika tekanan ban di bawah standardTurboman wrote: Fri Feb 21, 2020 2:18yg dipikirin kok oli mesin melulu ?kompresorz wrote:oli gardan sudah ganti pake castrol...Turboman wrote: Thu Feb 20, 2020 17:41 BOGAR ama AGEND kasih aja oli gardan TMO 75W85 GL-5
gitu loh....![]()
kadang malah saya lebihin 1 PSI dari panduan tekanan ban (klo pakai nitrogen).
sorry, back to perlendiran
Kalo tekanan ban sih jelas ngaruh banget. Saya jg tekanan ban selalu di atas aturan yang berlaku. Di Innova saya 35 rata pake ban 225/55R17, Di CRV 35 rata ban standar 225/65R17, di great corolla 38 rata ban 195/50R16.Suryaputra wrote: Fri Feb 21, 2020 3:57klo yg paling saya rasakan, mobil enteng atau tidak ketika meluncur adalah,Turboman wrote: Fri Feb 21, 2020 2:18 yg dipikirin kok oli mesin melulu ?
ketika tekanan ban di bawah standard![]()
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
Saya ban gak pernah di bawah 36
ekekekke
ekekekke
wadaw.. tinggi2 juga yaa.
klo pk nitrogen smoga aman lah ya. gak memuai tekanan ketika di tol.
Suryaputra wrote: Fri Feb 21, 2020 5:05 wadaw.. tinggi2 juga yaa.
nitro gak pengaruh....
pake ban turanza potenza aman....
Iseng2 lihat dunia oli di tokped
Liat total quartz future 9000 5w30 api SN / GF-5 , untuk mesin 1nzfe (flat tapped) apakah cocok dan bisa untuk long drain? Pemakaian 10rb dlm wkt 6-7 bulan.
Saat ini pakai ptt performa 5w30 , cuma kok lihat total harganya miring banget dan dunia oli keliatannya cukup trusted untuk jual oli asli
coba aja om.B 0 YZ wrote: Fri Feb 21, 2020 15:33 Iseng2 lihat dunia oli di tokped
Saat ini pakai ptt performa 5w30 , cuma kok lihat total harganya miring banget dan dunia oli keliatannya cukup trusted untuk jual oli asli![]()
sekelas koq Total Q9000 5w30 dgn PTT performa 5w30.
sy dah pernah pakai dua2nya.
tapi baiknya ya jgn lbh dr 7rb km.
6-7 bulan masih ok.
SyerrrrrbuuuuuuuuuuhhhhhhhB 0 YZ wrote:Iseng2 lihat dunia oli di tokped
Saat ini pakai ptt performa 5w30 , cuma kok lihat total harganya miring banget dan dunia oli keliatannya cukup trusted untuk jual oli asli [emoji16][emoji16]
Btw harga oli Total di Indo ini mmg cukup amazing miringnya
- Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
udah sikat aja
ane juga dlu beli disana untuk di M15A, KM 105rb.
baru jalan 1200km, overheat 2x krn service cooling system
oli msh di batas atas, ga nguap
ganti di KM 6-7rb aja deh biar aman, toh oli nya ga mahal2 jg dari pada galau.
yess pernah coba jg Total Q9000 0w20
rute; sebulan 2x jakarta bandung pp, dan pas nanjak gas agak poll.
gakda nguap di mesin mobilio pas ganti di km 6rb
sekarang lg nyoba Total Q9000 5w30 masih di dlm mesin, beli di dunol.
ke depan Mau back to 0w20 ajah deh, mesin lbh enteng, minim ngelitik dan cold start lbh halus.
ViPerRed wrote: Sat Feb 22, 2020 3:32 udah sikat aja
Kalo udah sreg ama 0W20 terusin aja
andai sering RPM tinggi tinggal ganti lebih cepat aja, beres
Ane pake si PTT ECO 0W20 juga enak, baru jalan 700 km sii
Om ptt 0-20 nya eco kalo dicampur sama 0-20 yang bukan eco punya ptt juga masalah gak kira2?Turboman wrote: Sat Feb 22, 2020 4:39 Kalo udah sreg ama 0W20 terusin aja
Barusan claim shim tappet, dan pas liat kondisi cam lobe di titik yg kena mie tektek ternyata pada aus begini...
Oli pake bawaan beres sijuki 20rb km pertama 0w20 SM, sampe jalan 50rb km skrg pake 5w30 SN nya mereka...
gaspol resing tim
