PHENOMENA JEDUG DAN PUTU BAMBU BUATKU BERPALING
Re: PHENOMENA JEDUG DAN PUTU BAMBU BUATKU BERPALING
kalo unit dah dateng jgn lupa bikin CDP .... carnet de passages en douane ..... passport u (dlm perkara ini) mobil
spy dia overseas trip capable
jaman skrg ...... tki sj punya passport ..... masa mux tdk punya
dipakai atau tdk itu urusan blakangan yg penting ada dulu
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
oom NR, itu bayar berapa dan dimana ngurusnya ? sebab saya harus mikir juga antara cost and benefitnya...
kalau hidup di negara ini, beda ama europe, dimana CDP itu wajib bagi road trip mania...
- Daily Vehicle: ANF 2019
newrubble wrote:kalo unit dah dateng jgn lupa bikin CDP .... carnet de passages en douane ..... passport u (dlm perkara ini) mobil
Waaahhh ini info penting... terus terang saya baru dengar nih om NR..(untuk mobil baru datang)ginting wrote:oom NR, itu bayar berapa dan dimana ngurusnya ? sebab saya harus mikir juga antara cost and benefitnya...
Om NR sebelumnya pernah bilang di Trit VRZ Jedug
Please advice nya... Saya mau mendaratkan lagi 1 mobil untuk Road Trip nih..mudah2an bisa sampe Ketemu om NR di Negeri Es..
Sdh search, google aja CPD indonesia ,..yg gak tahan jaminan 25% dari harga mobil
Sent from my K012 using Tapatalk
kan 100% refundable ..... ambil sj harga ex factuur
Sundul, gan...
link :
https://practicalmotoring.com.au/car-ad ... y-control/
Sekedar sharing,...beberapa feature itu memang perlu dalam urusan keselamatan. Nyawa taruhanya kalau sampai kecelakaan.
Yaitu TCS dan ESC..... sebagian dari beberapa feature yang ada di MUX.
Nah, yang begini perlu diedukasi...biar faham....bukan mengedukasi user mobil seharga setengah M bagaimana mengoperasikan mobil matic..emang dikira kita baru beli mobil kali pertama..???!!!!
Traction Control is not the same as Stability Control!
20 Jun 2015 Robert Pepper Robert Pepper
Traction control and electronic stability control (ESC) are related, but not the same and the terms are certainly not interchangeable.
What they are
Electronic Stability Control (ESC) – is a system to keep a vehicle going in the direction the driver wants it to go, which is usually on the road and rubber side down. ESC can be thought of as anti-skid control, and it primarily corrects understeer and oversteer. Understeer is when you run wide around an corner, needing to wind on more and more steering lock to no or little effect. Oversteer is when the back of the car wants to overtake the front.
understeer
Understeer. The driver has turned the steering wheel a long way, but the car ploughs straight on. Yes, rear-drive cars can understeer!
ESC uses wheel speed sensors to determine how fast each wheel is travelling, then a lot more sensors such as roll, yaw, throttle position, steering wheel angle and more to figure out whether the car is going where the driver wants. The on-board computers then apply the brakes to one or more of the four wheels to correct the vehicle’s direction.
For example, if you’re understeering it may apply the brakes on the inside wheels and release those on the outside slightly, thereby tightening the vehicle’s turning radius. In an oversteer situation it will brake one or more of outside wheels. Generally, if the steering wheel is turned the car will try and respond to that direction, so here’s some advice – look where you want to go, and keep the steering wheel turned where you want to go.
In extreme cases stability control can also cut the throttle, despite the accelerator being floored. It also uses traction control (below) to help it do the job where appropriate, for example to prevent fishtailing in powerful rear-wheel-drive cars.
The official, generic name is ESC, or Electronic Stability Control (or sometimes ESP, Programme). Manufacturers have all sorts of other names such as VDC, DSC, ASC…usually some combination of Dynamic, Control, Vehicle, Active, you get the idea. It’s all the same thing, as there’s only a few automotive electronics manufacturers that resell to all brands. However, the effort that each car manufacuter puts in to calibration and design varies quite considerably, so the electronics tend to be much more effective in the more expensive vehicles.
ESC is a wonderful safety technology and if you are buying a new car it is mandated by law. If you are safety concisous and buying an older car, buy one with ESC (and side airbags).
Traction control (ETC, Electronic Traction Control) can be thought of as wheelspin control. It does not control vehicle direction directly. It is ESC that controls vehicle direction, and ESC can if necessary use traction control to help. Traction control is split into two types:
Engine traction control – is a mechanism that will reduce engine torque if the driven wheels are both spinning, thereby regaining traction as madly spinning wheels mean you’re going nowhere. Say you’re at the lights on a wet day and make a quick getaway, both wheels spin…this is where engine traction control kicks in to say “nope, no point you having any more power you’re just wasting it”. Engine traction control doesn’t actually slap you, but no doubt that’s coming in the future.
Brake traction control – detects a single wheel on an axle spinning faster than its opposite partner. The system then brakes the spinning wheel, sending torque (“drive”) to the other wheel. The vehicle then continues moving. Traction control is primarily used in offroad vehicles to maintain momentum over uneven terrain, although it can and will kick in on road if a wheel begins to spin.
Brake traction control definitely does not place undue wear on the brakes as in owners noticing they are suddenly going through brakepads very quickly. The system has checks to ensure it does not overheat and there are other components that typically give up before the brakes do. The reason is that the energy required to slow a single spinning wheel which is spinning relatively slowly is quite small, much less than the energy required to slow the complete vehicle at speed. That said, some vehicles – the Pajero is a notable offender here – do disable brake traction control if components overheat. Tip for Pajero drivers is to use the rear locking differential (if fitted) on long, loose hill ascents. On softroaders what tends to overheat is the central clutch, not the brakes itself.
Brake traction control does not slow you down either, as that spinning wheel was doing nothing for you anyway. It actually helps maintain momentum.
RMP_8268
Ford Ranger showing the ESC off icon on the right under the speedo. ESC is unusual because the dash light comes on when it is off…normally you get a light when something is ON! On the left from bottom are 4WD engaged, low range engaged and the rear cross-axle differential lock engaged.
Typical operation
There are so many variations it is impossible to list them all, but in general:
Roadcars have an ESC off switch which usually just de-sensitives ESC so it kicks in later.
Sportscars have the same switch, but the deactivation is greater so ESC kicks in even later. Sportscars are likely to have two, three or even more modes of ESC rangine from fully on, a sports mode with reduced sensitivity, and fully off. Such modes may be manually selected, or there may be overall sports modes which change ESC activation points as well as change automatic gearshift patters and throttle sensitivity. Typically the first ESC off mode is a short press of the button, and the second mode is a long (3 second) press.
4X4s have an ESC off switch which disables ESC. It will also disable engine traction control, but leave brake traction control active – the distinction is important, as you do not want your throttle control restricted. Typically the same thing happens when the centre diff is locked or 4WD is engaged, and ESC is almost always disabled in low range.
ESC may be re-enabled once the engine is turned off and then on, or maybe once a certain speed is exceeded.
Exactly what the ESC button does is very much vehicle-dependent. Read the owners manual for details. The skidmark icon on left button on in the image below is now a typical ESC-off button – older cars had the acronym such as “ASC” on the button.
RMP_6063
ESC and traction control buttons on a Toyota 86. Press VSC Sport once to de-sensitive VSC into reduced sensitivity,and press it for 3 seconds to switch VSC off entirely. The other button deals with engine traction control and is pretty much useless as the other button does much the same, but better.
Using esc and etc In the real world
Public roads – leave it on. There is no reason to turn it off, you won’t go faster unless you are driving irresponsibly quickly. A growing problem is younger drivers learning in benign front-drive cars all with ESC, then jumping into the likes of the Toyota 86 and discovering that rear wheel drive can bite once you remove the electronic safety net.
Dirt roads – leave it on. You won’t go any faster with it off unless you are driving irresponsibly quickly. ESC can be a real lifesaver on loose dirt.
Offroad – rocks, mud and the like. Turn it off, as the car will naturally be slipping and sliding a bit, and if ESC kicks in you will have your momentum killed. Look at the Pajero at the top of this page; no way that could work with ESC enabled, or engine traction control. Brake traction control is your friend and will never do anything but help. Engine traction control and ESC will get in the way, so they are disabled.
X-Trail-ETC
Here’s brake traction control working on a Nissan X-Trail. Look at the right front wheel spin, then it is braked which sends torque (in effect) to the opposite wheel and the car moves forwards.
IMG_9598
When driving in muddy terrain there is naturally a lot of wheelspin and sliding. ESC and engine traction control interpret this as impending death, and respectively apply brakes and cut throttle. Not good. This is why you need to disable them for this sort of work, and we’ve used a top-end Range Rover because we get a lot of requests asking how to drive quarter-million dollar cars in mud. However, brake traction control really helps in these situations.
Track driving – you can leave it on, especially in sports mode. If in sports mode it kicks in, then either it has saved your backside, or you were sideways enough to be slow anyway. However, this does not apply to older or poorly calibrated systems which were too early and harsh to kick in. But if you want to drift or do stunts like j-turns you’ll need it completely off.
IMG_9772
Full opposite-lock drift on a skidpan. Here you want ESC off, and also engine traction control as you can’t do this without wheelspin. This is at Mercedes-Benz World in the UK, well worth a visit. You get to do this too!
Car modes
Many cars now have different modes, particuarly 4X4s and sportscars. The modes correspond to different driving situations. In the case of sportscars there might be a normal mode, sports mode and track mode. In the case of 4X4s it might be terrains like mud, sand, grass/gravel/snow and a normal mode. Even normal roadcars have an eco mode for when you feel like pretending you’re doing something environmentally useful.
These modes typically change automatic gearshift points, throttle sensitivity, torque delivery, and ESC/ETC calibration. The differences are subtle, and if the manufacuter has actually done some work, useful, or if it’s just been slapped on as a marketing exercise, pointless. The split is about 50/50 in my experience, and the more expensive the car, the better designed the electronics.
image121390_b
Ford’s Terrain Management system – normal, snow/mud, sand and rocks from bottom to top. The centre button is hill ascent/descent control – you can drive feet-off-pedals up or down hills, similar to Toyota’s CRAWL control. At the top are ESC off, rear differtial lock, low range and park assist.
Other tips and tricks
There are myriad additional sub-programmes using the same basic systems as ESC. These include anti-roll control, corner brake control and more. As usual, the marketing people belch out weird and wonderful names for all this wizardy.
The electronic systems are much more effective in later vehicles, in the same way your mobile phone of 2015 is much better than your phone of 2010 despite them both being called ‘smartphones’.
ESC can largely recover from skids before they even start, but good drivers never have ESC activate. And if it does, the correct driver reaction will assist the tech to do its job.
Some older vehicles have brake traction control but no stability control. No vehicle has stability control without both forms of traction control. Stability control is made up of traction control, ABS and a programme to determine whether the vehicle is understeering or oversteering and take appropriate action. The wheel speed sensors are sometimes referred to as ABS sensors, but that’s not correct as while they are used for the ABS function they are also used for much more.
When people talk about “switching traction control off” (Top Gear, anyone?) then what they usually mean is switching stability control off, which may or may not also switch traction control off.
If you hook into a corner too quickly under brakes, traction control will do nothing at all for you. Instead, ABS will stop the wheels locking so you can steer, and stability control will help you make it around the bend without dying.
There is often only the one dash light to indicate both traction control and stability control. It may flash when in operation…but you won’t always be able to tell if it is flashing because of one of the traction control programmes or stability control programmes is in operation.
The laws of physics remain unchanged whether ESC is enabled or not. All ESC does is maximise use of traction, and traction is a finite resource. It is possible to get a car sideways with ESC enabled, as in the ongoing war between engineers building better systems and humanity building better fools, the humans remain ahead.
ESC is very, very good at catching and preventing skids. Switch it off, try the same thing again and you had better have a very deep reserve of driving talent.
Electronics are here to stay, whether you like it or not!
1611902_10207033817910435_1316628274_o (1)
An older Jeep without ESC, photo supplied by a reader. We don’t know if ESC could have prevented this, but we do know it would have dramatically reduce the chances of such a crash. We also know that ESC has limits, so wander off roads like this at speed and you will regret it regardless of tech. Finally, look at the way the A and B pillars have been crushed. Modern cars are much, much stronger now and better able to handle a rollover.
Amazingly a friend sent me this after he came across the same incident. He says:
“I passed the upturned Jeep, only a couple of hours after it happened on the Great Central Highway- was very upsetting to see, full of kids stuff etc, blood on water containers. My forensics estimated that the driver had wandered to the left of road, panicked, over-corrected to the right, left front wheel dug in a little and the rest as they say is history. It turned out to be a relatively good story in the end, in that no-one was injured.”
link :
What they are
understeer
RMP_8268
Typical operation
RMP_6063
X-Trail-ETC
IMG_9598
IMG_9772
Car modes
image121390_b
Wuih...Edukasi nya Panjang ya om Ginting..
Setuju...ini baru namanya EDUKASI..
Saya baca2 dulu ya...
- Daily Vehicle: Anki
Thats how education called. Bravo om ginting, u prooved what edu is
- Daily Vehicle: Toyota Kijang Innova V D4D 2013
Mux dapet traction control jg ? Baru tau oe, kirain dapet ESC doang..
2020 CRV RW1 1.5TC
2020 CRV RW1 1.5TC
- Daily Vehicle: Innova
adityawei wrote:Mux dapet traction control jg ? Baru tau oe, kirain dapet ESC doang..
Lgs brangkat colomadu om,bungkus muX....
Bungkus kalo ga pake bayar mah hayukandyez86 wrote:adityawei wrote:Mux dapet traction control jg ? Baru tau oe, kirain dapet ESC doang..
2020 CRV RW1 1.5TC
2020 CRV RW1 1.5TC
Re: RE: Re: PHENOMENA JEDUG DAN PUTU BAMBU BUATKU BERPALING
Dapet semua oom.., kecuali 1 yaitu jedug and/or putu... kalao itu mereka nyerah...belum mampu. Entah nanti..adityawei wrote:Mux dapet traction control jg ? Baru tau oe, kirain dapet ESC doang..
Walaupun Isuzu adalah pabrik mobil Diesel pertama di Jepang, yg menelurkan truck pertama diesel 1937, mereka blm bisa bikin jedug dan putu sampai sekarang, oom...
Parah bener nih Isuzu....wkwkkwkw
Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Oooh, kalo itu itu gampang oom...apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Kalau dia lewat dan suaranya murni, itu Putu asli..
Cibtohnya gini...
http://cloud.tapatalk.com/s/5813dab4a34 ... 144736.mp4
Lae, itu aku upload video putu asli.apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Bisa dibuka kah??
bisa lae, jadi jelas sekarang putu asli ama putu kw 0.5miliar. mauliate
Kayaknya putunya enak banget tuh, bagi2 dongginting wrote:Oooh, kalo itu itu gampang oom...apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Cibtohnya gini...
Ini harganya setengah M dapet banyak... kita bujan dapat 1 pc putu, tapi kanwil, yg terdiri banyak pedagang putubyg umumnya berasal dari wikayah yg sama..
Kita jadi shareholdet 100%di Putu Bambu, co. Ltd.
tuh om ginting udah buka Private Limited Putu.....sandal wrote:Kayaknya putunya enak banget tuh, bagi2 dongginting wrote:Oooh, kalo itu itu gampang oom...apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Cibtohnya gini...
Nah merdu ini suara cuman 5rb harganya gausah ngeluarin 500jt hahahahah . Ps banget momenya omginting wrote:Oooh, kalo itu itu gampang oom...apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Cibtohnya gini...
Astaga...suara om Ginting berwibawa banget.. kayak patih gajahmada..ginting wrote:Oooh, kalo itu itu gampang oom...apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Cibtohnya gini...
Re: RE: Re: RE: Re: PHENOMENA JEDUG DAN PUTU BAMBU BUATKU BERPALING
Maaf, oom saya belinya 15,000 karena putu bonus klepon...celanabernoda wrote:Nah merdu ini suara cuman 5rb harganya gausah ngeluarin 500jt hahahahah . Ps banget momenya omginting wrote:Oooh, kalo itu itu gampang oom...apshwn wrote:Om sekalian, numpang tanya, kalo di kompleks perumahan jadinya gimana tau yang lewat depan rumah itu beneran jualan putu asli atau putu kw ya?
Cibtohnya gini...
Tentu saja saya tak menyianyiakan kesempatan itu.
Malamnya saya terus berpikir seperti apa gerangan warna aslinya. Karena mobil test drive dulu preFL warna uluru brown.
Sementara pikihan saya Obsidiant grey mica.
Nah, setelah sarapan pagi saya meluncur ke TKP.
Lalu saya langsung dibawa ke belakang sama si mbak sales.
Dari jauh saya melihat sebuah sosok eksotis..... Ahaaa...there you are...
Saya pikir pasti itu mobil saya, kayrena selain itu cuna 2 mobil panther touring, dan....as usual Elf dan Truck disana..
Berijut bbrp yg bisa saya sebut.
Interior
Interior warna kulit ivory leather seat, drengan black consol panel, black trim, yg dikasih lapis kulit ivory di door trim
Cluster meter persis yg seperti oom akbarfit alias doctor jdm posting disini.
Layar sdh bagus, bukan layar calculator cungkok lagi, kayak pre FL
Head Unit
Ada yg unik di HU 7" ini yaitu freqwensi radio ditampingkan dgn angka cth. 102.80Mhz tapi sekalian (sisi kanan layar) ditampilkan displai kayak radio transitor jadul yg kalo cari gelombang kita putar ke kanan kanan kanan, dan ada jarum orange yg menunjukkan freqwency di posisi brp. Serasa ingat di kampung dulu thn 80an awal dengerin BBC London, Warta Berita yg isinya " kol gepeng 300 rupiah, cabo ijo 500 rupiah, cabe keriting 600 rupiah dst....
Generasi jadoel pasti inget
Frame di dsdhboard sdh ada aksen kayu,btapi hitam pucat, mendingan sih tapi wood panel rosewood mercy masih jauh better off.
Tempat penyimpanan dimana2, colokan listrik ada 3 jadi gak bakal berebut
Stir sdh mendingan, jaitan kulit lumayan
Sway bar sdh ada bawaan pabrik. Gak usah beli lagi.
TV monitor buat row 2 belum ada
Ban dapat Bridgestone Duelet HT 265 65 R17
Suara mesin halus, mending jauh dibanding mobil TD
Warna
Ini warna saya suka krn kesannya eksklusif. Tidak mirip grey VNT atau GNKI. ini agak kebiruitaman..
Obsidiant = volcano stone
Tadi saya tanya, di cab Ciputat ini laku brp unit MUX tiap bulan. Kata sales 1 atau 2 unit, krn orang masih cenderubg ke F atau P.
Kata sales, biasanya org beli mux setelah coba rasakan dulu.
Semoga bermanfaat bagi warga SM semua.
Wihhh mobilnya udah hampir deliveryy...mantap om ginting...
Soul Red zoom zoom
Selamat Om dgn mobil barunya! Gagah. Jadi ingat ayah mertua saya, cinta sekali sama Isuzu. Jaman pacaran dulu beliau masih pake Grand Panther (gak tau thn brp), setiap kali saya ngapel ke rmh pacar selalu beliau banggakan tuh Panther, katanya gak pernah rewel, kondisi jalan spt apapun dihajar smp banjir pun dilibas. Cita2 beliau saat itu ingin ganti Panther Touring.
Pernah saya coba pinjam tuh Panther jadul bbrp kali, sumpah gak enak poll!! LELET, Goyang2 gak karuan dan getar2 smp kabin. Saya bener2 gak paham beliau cinta dr apanya (smp2 kepikiran mkn Cinta itu Buta/Tuli/Mabok jg berlaku ke mobil, hahaha). FYI, saat itu mobil saya Swift GT (CBU), ya mmg beda sih..
Sampai suatu hari saya pinjam lagi itu Panther jadul buat jalan2 ke Lamongan sm pacar karena beliau tidak memperbolehkan saya bawa Swift krn jalannya lg rusak parah (Swift saya ceper). Pulang dr Lamongan lewat Gresik-Banyu Urip-Manukan (rmh pacar di DST) pas lagi hujan deras. Banjir tinggi dan jalan yg rusak parah hampir disepanjang rute. Sepanjang perjalanan pulang gak kehitung lihat mobil2 mogok, Avxen, Kijang, CityCar, dll.. Gak lihat ada Fortuner/Pajero krn mkn yg punya eman2 lwt situ.
Saya sebenernya gak yakin mau terus, tp pacar saya blg gpp.. hajar saja, katanya wes biasa. Dan bener.. tuh mobil pelan2 dgn goyang2.. limbung2.. berasap (sptnya krn air kena panasnya mesin/knalpot) tetep jalan lancar smp rumah. TOP! Saya jadi sadar apa yg membuat beliau cinta Panther ini.. banyak alasan org memilih mobil/barang lain.. bbrp org mementingkan performa/fitur/gengsi.. tp ada jg yg mementingkan durabilitas, dan Panther (isuzu) mmg super dlm hal ini.
Setelah saya menikah dgn anak beliau tanpa sepengetahuan beliau (tp tentunya sdh ijin sm ibu mertua) saya tukar tambahkan Panther jadulnya dgn Panther Touring 2011. Alhamdulillah dia senang sekali dan dipakai smp sekarang tanpa keluhan sm sekali.
#sorryklooot, #ceritamenantuygbaik :p
Improvise, Adapt and Overcome!
