corolla '00 dan altis
poeticmind
Re: corolla '00 dan altis
Post by poeticmind »
nescafe wrote:@satyr: oom, altisnya pakai side skirt ya? apa udah stndarnya kya gt? koq kliatannya pakai side skirt?
itu dulunya full bodykit velg 19", bro... hanya karena lebih kenceng yg silver... distandarin lagi, tapi side skirt tetep ga dilepas. gitu ceritanya...
satyr
Post by satyr »
@nescafe: iya bos... gw pasang side skirt optionalnya :D
@atas: altis boro2 ngebut bos. velg TW berat.. audio berat.. mesin std. wakkaka
4A-FE, 7A-FE, 1ZZ-FE, 2ZR-FE
poeticmind
hehehehe masa yg silver lebih kenceng dari yg biru, tyr? :D
wah salah set tuh... belum ada kan SFR pake altis?!! :P
buset dah! hahahaha!
satyr
Post by satyr »
ngarang aja... dari dulu jg gitu2 aja kok.waa kakaka
poeticmind wrote:hehehehe masa yg silver lebih kenceng dari yg biru, tyr? :D
hmm bisa dibilang begitu. :mrgreen:
remedusakti
Post by remedusakti »
satyr wrote:corolla 1.8 SE.G ama Altis tuh dah beda bgt deh...
gw punya 2 2 nya. Altis nyamannya jauh, peredaman jauh mantap, handling lebi bagus, mewah dan fiturnya lengkap
ga salah bokap loe pengen altis bos...
@WP: Altis 128 hp dan yg vvt-i itu 136 hp SAE NET
kalo corolla 18 itu 120 hp SAE NET..
bro satyr, altis lebih nyaman ya dibanding all new ? kl diliat dr suspensi, bukannya all new independent, altis torsion beam ? di autobild juga new altis(torsion beam ) lebih nyaman dibanding civic yg notabene susp independent. bravo deh corolla buat kenyamannnya.
poeticmind
hmmm... rasanya honda rata2 agak kalah kalo soal kenyamanan... suspensi independent tidak selalu garantee buat nyaman. :)
saya pake NextG, independent... nyaman banget. but, dibawa speeding ntar dulu... terlalu empuk. kalo corolla... no worries at all. hehe!
no doubt bwat corollanya bro satyr!
WP
Post by WP »
@nescafe:
All New Corolla 1.6 ada driver's airbag di tipe SE-G, rem depan disc, belakang drum
New Corolla 1.8 ada dual airbag di tipe SE-G, rem depan disc, belakang drum
Corolla Altis ada dual airbag di tipe 1.8 G, rem disc di keempat roda (2001-2003)
satyr
Post by satyr »
soal empuknya, lebi empuk all new daripada altis. tp altis lebi stabil walau dia pake torsion beam. gw jg ga ngerti kenapa...
tp both jg tetep nyaman kok. masi lebi nyaman dari civic walau handling altis menurut orang2 masi di bawah civic 18 (gw ga tau.. ga pernah coba civic 18)
:D
MitshuToyo
Post by MitshuToyo »
Temans,..
sekedar sharing bagi yang mau beli second.. barusan gw beli mobil second. setelah lama baca2 di review & mjlh, akhirnya gw berani untuk beli mbl second sendiri :).
sama dengan bro nicekid, gw awalnya gak tahu sama sekali jenis sedan. & gw jg suka sekali sama altis & Corolla 2000. waktu itu udah telpon banyak penjual altis & SEG. tapi sayang sekali banyak altis yang bekas kendaraan operasional PT. mungkin karena toyota paling bandel & resale valuenya paling tinggi, maka banyak perusahaan yang make sebagai kendaraan operasional.. terus terang gw agak2 takut beli bekas kendaraan operasional gitu.selain ngurus suratnya nanti aga ribet,biasanya KM jg udah tinggi. niat beli di awal sih, pengen dapet yang atas nama sendiri dari baru & perawatanya jelas.
singkat cerita akhirnya gw gak dapet Altis, tapi malah dapet mitshu lancer CK4 SEI :).
gw puas dapet mbl ini, karena semua ulasan yang aku baca di diskusi2 aku lakukan :). gw puas karena :
1. mbl atas nama sendiri dari baru..
2. mobil aku bawa ke bengkel resmi langganan si penjual untuk check up, sampai2 gw di kasih data dr bengkel resmi itu perawatan mbl tersebut dr awal. (ganti olie terakhir, ganti kopling set terakhir, penggantian timing belt terakhir, sampai ganti engine mounting terakhir)
3. karena gw gak beli di showroom, gw check ke samsat untuk keaslian surat2 kendaraan.cranya gampang, kita tinggal kasih tahu no polisi, nama & alamat pemilik. udah. nanti dari samsat ngasih feedback nomer rangka & mesin sama jenis kendaraan & nama pemilik. tinggal kita cocokin, beres.
sampai sekarang Alhamdulillah gak ada masalah dg mbl itu.. kemarin gw coba ke bandung. jln 140-150 masih enak. semoga aja gak ada masalah apa2.
nurutku beli mobil second harus sangat hati2 apapun mereknya. aku dpt cerita temen, dia lihat di bengkel ada orang yang ketipu beli corolla. setelah di bayar, & niat ganti olie, ternyata olie bekasnya udah kayak gel, & setelah di perhatiin ternyata di campur pisang di halusin (Biar mesin terdengar halus). kasihan kan ? gak tahu ini fitnah apa bukan, tapi ada baiknya untuk kehati2an.
untuk mobil yang relatif masih muda mah, nurutku rata2 masih bagus. apalagi sekelas altis pasti yang punya sedan sekelas itupun merawat dgn baik..
Lagi nginjek rem..
Bram
Daily Vehicle: BRIO black elegant
Post by Bram »
Code: Select all
 singkat cerita akhirnya gw gak dapet Altis, tapi malah dapet mitshu lancer CK4 SEI .kemarin gw coba ke bandung. jln 140-150 masih enak.
@MitshuToyo...ya iya Laa..'ga jd beli Altis Wong NickName aza 'dach Mitshu he2x :silly:
masa CK4 ...SEi-pula jalan 140-150kph(sama dunks dg Top Speed Daihatsu Charade CS'85 gw)
'ndulu my Ex. CK4 bisa tembus 200Kph..cuba-in sensasi 200Kph..uenak tenan :e-drool:
Btw anywei..maenan si Satyr ini belum gw cuba (corolla '00)
td-nya mantan CK4 gw 'mo tuker guling ke si Corolla apa daya jadinya cuma Charade CS'85
walo sempet cuba 'ndulu maenan si Mike Civic VTEC Vti'01 juz 4 a couple months.. :cry:
@ Satyr sayang yak kita 'ga sempat adu Corolla lu ama Ck4 gw... :e-silenced:
biar Mitshu Toyo azah yg Lawan..hi3x :vamp:
'klo ada rejeki Halal..gw kayak-nya 'mo cuba Corolla ach pemasaran si gw... :usa
Top Speed-nya bisa tembus brapa... :e-think:
Soluna azah gw 'dach gw Pentokin 180Kph..Corolla yaa min 200Kph Laa.... :snipersmile:
Hikoza
Post by Hikoza »
MitshuToyo wrote:.. kemarin gw coba ke bandung. jln 140-150 masih enak. semoga aja gak ada masalah apa2...
Numpang OOT....
Akhirnya ada juga tmn gw sesama CK4 di 150kpj bukan di 200kpj.......... :ngacir: ....... :mrgreen:
WP wrote:@nescafe:
ok! makasiy oom :thanks:
MitshuToyo
@ Bram : hehehe.. gak berani 200 Om, ada asam urat di lutut.. kan nick name gw ada ´toyo´ di belakangnya ? maksudnya toyota gitu loh..
@Hikoza : Gak berani ngebut Om, sayang mblnya.. belinya nabung brbulan2 & istri baru satu..hahaha..
Back to topic :
Nurutku, interior altis lebih bgs dr yang lain.. jelas milih altis lah bandingin SEG thn 2000. Altis mobil dinas Eselon.. & mobil operasionalnya menejer.. hehehe..
Lagi nginjek rem..
satyr
Post by satyr »
ya. ga salah deh milih altis. hehe
@satyr: oom, altisnya pake premium or pertamax? minimal RON nya berapa ya? klo olinya SAE berapa?
makasiy oom!
makasiy oom!
WP
Post by WP »
@MITSHUTOYO:
interior Corolla Altis memang bagus, Corolla All New dan New juga bagus. Yg gw kecewa malah Corolla Altis terbaru yg interiornya kebanyakan plastik keras... kecewa banget Corolla plastiknya jadi downgrade gitu... Kaya Yaris
satyr
Post by satyr »
nescafe wrote:@satyr: oom, altisnya pake premium or pertamax? minimal RON nya berapa ya? klo olinya SAE berapa?
makasiy oom!
dikasi pertamax plus. minimal RON sebenernya 90 sih. pertamax doank cukup
oli pake SAE 10 40 cukup bos.
@satyr: waduh pertamak plus.. saya aja beli pertamak udah pusing :e-doh: not play-play lah oom oom satyr.. :e-snooty:
ok bro, thx ya!
satyr
Post by satyr »
jarang dipake mobilnya bos. hihihi....
DigitALL
Post by DigitALL »
Saran gw sih lebih baik ambil Corolla Altis versi Brad Pitt yang sudah di face lift. Kalo Corolla Altis versi Orlando Bloom masih tinggi harganya hehe :)
Corolla Altis Face-lift yang gw suka:
Lampu rem belakang sudah model LED. Grill lebih mewah karena modelnya vertikal. Kalo ngga salah ukuran velg lebih besar, CMIWW dan modelnya juga lebih bagus.
Kemudian mesin juga sudah menganut VVTi so pasti lebih irit dan bertenaga.
Speedometernya lebih bagus walaupun sudah sama2 menganut model optitron (angka2nya berpendar cahaya putih).
Interior Altis nyaman sekali, joknya empuk juga suspensinya empuk.
Ya oke banget lah kalo bro cari Corolla Altis ini.
GTR
Post by GTR »
lampu belakang altis facelift bukan LED deh, tapi 'led-look'.
satyr
Post by satyr »
udah LED bos... liat deh respons nyalanya cepet gitu
WP
Post by WP »
yg LED look tuh All New Civic.... pake multireflektor doank..
@Digi: kalo duitnya masi belum cukup ambil mobilnya Britney Spears aja yah huahahaha..... lo ngasi saran diliat dari iklan.. kalo ga pernah liat iklannya bingung kan...hahaha...
Kayanya budgetnya TS cuma sampai di Altis G tahun 2003 (sebelum facelift dan non-VVTi)... kalo mau yg facelift, cuma dapat J 2004 bro..
Eniwei, memang generasi 'feslif' terakhir speedometernya ganti, tapi tulisan ALTIS justru bikin mengganggu desain yg udah keren..
