Cold Air Induction @ TurboDiesel
Re: Cold Air Induction @ TurboDiesel
iya apa bisa pakai lubang yang ini untuk masuk udaranya
Tul om amd, ini yg saya maksud. Dan kalo pemasangan di saluran intake ini termasuk pre ato post turbo yah?amd wrote:iya apa bisa pakai lubang yang ini untuk masuk udaranya
sepertinya bisa diterapkan nih kalau mengacu ke http://www.serayamotor.com/diskusi/view ... 68&t=17122
ada yang pernah pasang di Ford Everest TDCI?
kalo di panther turbo sih memanfaatkan lubang engine breather... selang engine breather nya dibuang kebawahamd wrote:iya apa bisa pakai lubang yang ini untuk masuk udaranya
http://yamatoikwan.blogspot.com/2013/02 ... ntake.html
om Turbo, mohon arahannya CAI untuk mobilio... apakah memungkinkan? dan apakah hasilnya signifikan, khususnya pada siang hari. tks banya
Mumpung ada trit ini muncul, saya jg buat hal serupa dan pasang di PS saya, engine breather dobuang kebawah, dan buat 1 jalur lg menuju turbo dengan menambahkan 1 filter mini. Tapi hasilnya sebentar sebentar check engine, di scan tulisannya no error, apa gak cocok ya ps pake beginian ?Rakean wrote:kalo di panther turbo sih memanfaatkan lubang engine breather... selang engine breather nya dibuang kebawahamd wrote:iya apa bisa pakai lubang yang ini untuk masuk udaranya![]()
- Daily Vehicle: Toyota MarkX
Bener om Moonshade, PS apa lebih sensitif ya? Untuk PS V6 3.0 say pasang ferrite di kabel busi dan otak atik filter udara, dibuang satu lapisan tebel nya, ehhh malah engine check, pas lagi ngebut di tol. Akhirny menepi dulu, copotin ferrite, pasang lagi lapisan busa tebel di filter udara, reset ecu pake trik putar kunci kontak on off 15 kali baru ilang tuh tanda engine check.Moonshade wrote:Mumpung ada trit ini muncul, saya jg buat hal serupa dan pasang di PS saya, engine breather dobuang kebawah, dan buat 1 jalur lg menuju turbo dengan menambahkan 1 filter mini. Tapi hasilnya sebentar sebentar check engine, di scan tulisannya no error, apa gak cocok ya ps pake beginian ?Rakean wrote:kalo di panther turbo sih memanfaatkan lubang engine breather... selang engine breather nya dibuang kebawahamd wrote:iya apa bisa pakai lubang yang ini untuk masuk udaranya![]()
Busa tebel yang di filter oem ya ? Mending tuker KNN aja om marzoochi, lebih aman.
Baru tau saya ada cara begitu buat matiin CE, accu gak tekor tuh on off on ff gitu ya ? Saya biasa sih pakai OBD-II untuk hapus CE.
Iyah oom busa yg tebel di bagian bawah nya.
Udah pesen filter K&N nya oom.
Bisa pake cara yg diajarin oom Turbo, tapi ga pake cabut aki, on off secara cepat dalam 15 detik
Om Turbo mhn ptunjuk tanda tanda kl turbocharge gak berfungsi mbl saya Pajero V78 thanks
Sent from my SM-A510F using Tapatalk
SALKEN suhu2 skalian
Ane ada problem yg sama sdh post d topik lain blom ada yg jawab. Trus baru ketemu topik ini.
Baru2 ini ane aplikasikan
CAI
-selang buat PCV menuju OCT, dari OCT buang ke bawah.. lalu yang sebelum turbo d kasih selang 5/8 dan Dikasih mini breather murmer kNN ..
Kok suara mesin jadi lebih kasar, suara angin lebih keras, throttle respon berkurang. Udh d biarkan 3 hari dgn harapan ECU learn.
seminggu sebelum nya ane aplikasikan
-Belalai Air filter dari box air filter menuju grille. Yg ini enak. Throttle terasa responsif dan padat. Suara angin sedikit lebih keras.
kalau gak salah yang ane lakuin ini = CAI ? Apa harus d tambahkan valve ? CAI ini gak bikin hisapan turbo malah kayak bocor ?
Pertanyaan ane
kalau misal kan d kasih valve , valve apa yg sesuai.. ?
kalau lebih baik dtutup, apa pakai tutup pipa bisa? Atau ada saran lain ?
mohon solusi suhu2
CAI
Pertanyaan ane
mohon solusi suhu2
