CARI showroom motor cina nehh (motor gede sport cina)
oh yahh gw dapat kurs pajak peso filipina adalah 183.56
artinya 65,000 x 183.56 = 11.931.400
haaaa ? weleh masa cuman harga segitu kalo dikali ke rupiah ?
oh yahh trus yang tadi gw baca-baca juga katanya tuh motor di filipina kan masuknya ga komplik aka ckd jadi waktu assembly di lokal tuh banyak masalah antara laen baut yang kendor dan sebagainya begitu
gw juga dah email zongshen indonesia kok ga dijawab yahh ?
kalo di filipina enak yang jual langsung masuk ke forum
gw dah contact via email ke zongshen china
ini balasannya
ini balasannya
hanks for your email. this is jet deng, i am in charge of indonesia market in zongshen group. i answer your question as following:
1. we can sell zs250gs in indonesia market.
2. different specification in different country, it depends on customer requirement.
anyway, i have to know what is your position with motorcycle. are you importer or distributor or user? normally we sell to indonesia importer and sell in market. any problem, please contact with me directly. thanks.
yoi bro, filipina.nichol wrote:ini foto dr luar negri punya ya? dah masuk ke indo?
berapa duit memangnya? kayaknya dah pake upside down sgl.
gw blm liat disini sih, tp iklannya ada di Mplus.
gw jg blm tau harganya.
Yep, itu memang upside down.
Bkn gwBerux_bogor wrote:anjrit mantab euyyy...itu elu yoyo...
motor siapa??
iya kemaren sblm beli thunder gw liat di MPLUS zhongshen yang warna merah itu
keren gw sempet kepikir pgn beli tuh motor tp gw coba hub zongshen indonesia
gak ada jawaban dan balasan mengenai harganya???
kalo lu tau harganya berapa...terus sparepart gampang gak...komposisinya
keren body doank apa sesuai ama mesin...
cepet rusak gak ya....
Coba langsung tlp Zongshen Indonesia ke 021-6120944,
Gw gak tau about sparepart,sekalian aja tanya mereka.
Ini specnya:
Overall dimension:2010×760×1080 mm
Wheel base:1360 mm
Dead weight:150 kg
Max speed: 120 km/h
Loadage:150kg
Tyre dimension: former/110/70-17 * back/140/70-17
Brake type: former:disc* back:disc
Cylinder capacity: 196.4 ml
Max power:10.8/8000±500 kW/rpm (sekitar 14hp)
Starting method:electric/kick start
Max.toque:13.0/6500±500 N.m/rpm
Clutch type: manual.wet.multi-disc
Engine type: single cyclinder.4stroke.
Seperti gw bilang, ini bukan powerhouse. Buat keren2an aje
Klo gw punya ini, gak utk harian, paling2 weekend aja.
Tapi ya sambil diuji juga, kalau memang terasa mantep, ya touring juga kali,
soalnya gw lihat di OTOplus baru, ada org Surabaya punya Qi Jiang 250 (merknya
aja baru denger gw) , dia turing Sby-Yogya-Bali , no problemo, cuma dia
bilang CDI-nya yg suka rusak, thus diganti CDI shogun
Iya. Mungkin keterangan di web filipinanya yg bikin bingung search engine.p4nd4 wrote:wahh gw liat yang diiklan motorplus trus gw bandingin
ke gambar yang dipost bro yoyoyo kok bentuk mesinnya beda yahh ?
kalo di gambar bro yoyoyo kayanya ada bulatan toh tapi yang
diiklan ga ada tuh bulatan trus depannya juga agak segitiga
Yg di gambar2 kemaren lebih mungkin tipe ZS150GS (lihat attachment).
Secara keseluruhan, bodinya sama, beda di mesin(150cc)
Gambar zs200gs gw attach disini:
http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=1959
Melihat reply bro p4nd4 yg terakhir, coba kontek2 zongshen indo, kilik2
supaya mulai masukin yg zs250gs
jd judulnya nih motor harga pasarnya di indonesia gak jelas ya hiks menyebalkan....
ya kayaknya kalo di filipine 11 jt-an
diindonesia jadi 20 jtan kali ya...
mendingan CBR 150 sekalian ya...
gimana neh bung yoyo katanya nyuruh gw ganti motor thunder gw..tp infonya masih kurang jelas
(tau gak fairing buat thunder berapa duit ?, terus bisa dibeli dimana kalo dijkt)
Bro P4nd4 nanyain dealer di indonesia dimana gak?
kenapa gak sekalian info neh motor di indonesia pasaran harganya brp total,,seenggaknya gw pernah liat ada yg pake 1 org aja diindonesia...biar bisa kita bilang tuh motor keren ya... terus nanya ma org yg pake beli dimana pak harganya berapa?
promosi aja dikoran tp yg beli belom liat neh dijalan?
Alamat Zongshen Indonesia Perhimpunan Penghuni Mangga Dua Court E1203Berux_bogor wrote:Bro P4nd4 nanyain dealer di indonesia dimana gak?
Jl. Mangga Dua Dalam Jakarta
Tel : 021-6120944
sayang nih gw nyari2 zongshen medan ga ada
kalo ada pasti deh dah gw samperin buat nanya2 hahahaahah soalnya belom mo ganti motor nihh
hari sabtu gw ada coba telp ke dealernya tapi ga ada yang angkat pada liburan kali yahh ntar hari ini gw mo coba telpon lagi nihhh, mo nanyain harganya trus garansinya trus nanya sekalian yang zs250gs.
Bro Berux_bogor ama bro yoyoyo telp juga dong kesana trus nanyain yang zs250gs so jadinya kan kok kayanya yang yang berminat hahahah kali aja trus dia mau masukkan yang zs250gs.
lagian gw ngerasa kalo motor ini baru luncur di Indonesia nih so belom ada yang tau tuh makanya belum ada yang pake toh trus yah liat harganya juga
tapi menurut pendapat gw sih kayanya ga bakalan sampe 20 juta dehh, kayanyanya sekitar 16jtan
soalnya ini masuknya bukan lewat IU loh tapi langsung ATPM biasanya sih lebih murah.
contohnya yahh raider ama satria fu150 setelah langsung dimasukkan suzuki satria fu150 jadi lebih murah toh ?
trus masalah yang pake yah waktu dulu gw pernah posting mengenai motor kaisar 150 tuh motor sport pake upside down juga harganya kalo ga salah yah 11,7 juta ada juga yang pake kok
so menurut gw sih kalo zs200gs sekitar 15-16jt rasanya masih ada yang mo pake tapi kalo sampe 20jt
mmmm bagusan scorpio z aja dehh ya nga ?
tapi kalo bandingin ke cbr 150 ? wahh jauh broo....
bukannya cbr 150 harganya sekitar 30jt ?
kantor gw kan gak jauh dr mangga 2 gw pernah iseng nyari survei karena penasaran mau liat type tersebut tp gw datengin ke lokasi adanya ruko tutup gak keliatan tulisan zhongsen sedikitpun, gak tau salah alam kali ya...gw liat alamatnya di Mplus....tar gw telp kalo lg gak ada bos dikantor ok bro panda
lho, sblmnya khan bro azizdth bilang:Berux_bogor wrote:jd judulnya nih motor harga pasarnya di indonesia gak jelas ya hiks menyebalkan....
saya juga lagi cari info zongshen model harley 250 cc mesin v-twin, kemarin nanya dealer harganya 19 jt-an, cuman musti nunggu aga lama krn stok di sini kosong
ini nih yang V-Twin 250cc! aja harganya segitu
gambarnya ada di sini
Yg dibahas kita khan 200cc 1cylinder bro, hrsnya lebih murmer
telpon laah, khan udah dikasi nomernya,
gw gak di Jkt, masa in-lok sih bro?hehehe
yg tipe ini sih gw gak tau, tapi di gw merk Zongshen ngga asing,pernahp4nd4 wrote:lagian gw ngerasa kalo motor ini baru luncur di Indonesia nih so belom ada yang tau tuh makanya belum ada yang pake toh
lihat bengkel(atau dealer ya) dimanaaa gitu, tp gak menjamur kayak Ahass gitu.
gw dah telpon tuh mulai dari sabtu, kemarin dan tadi barusan gw telpon lagiyoyoyo wrote:telpon laah, khan udah dikasi nomernya,
tapi kok ga ada yang ngangkat yahhh ?
itukan no telp yang tercantum di motorplus ada yang punya no yang laen ga ?
liat dimana bro ? jakarta atau luar jakarta ?yoyoyo wrote:yg tipe ini sih gw gak tau, tapi di gw merk Zongshen ngga asing,pernah
bisa aja mungkin mereka mau jajaki pasarnya dulu loh
jadi daripada dah masukkan banyak tapi ga laku
bagusan pasang iklan aja dulu liat feedbacknya toh kalo tanggapannya masuk baru dimasukkin.
gw dah cerita2 ke temen2 gw ada beberapa yang tertarik juga jadi gw ntar mungkin mo nanya bisa masukkin zs250gs ga ?
mungkin yahh sekitar 5 motor dahh mau ga yahh orang zongshen ?
hahahah bro motor china mahh bukan untuk performa lohhh
emang sih katanya ada yang mencoba dalam beberapa detik bisa 80 kmph trus pernah ada yang coba sampe 140 kmph tapi itu juga tidak disarankan.
speedometer max 160 kmph jadi buat penggemar ninja, nih motor kayanya
kalah jauh deh buat performa.
sayang belum menemukan orang yang pake zs250gs, mungkin dalo zs250gs ini performanya lebih ok tapi kayanya sih masih kalah dengan motor jepun dah.
gw dan bro yoyoyo tertariknya sih zs250gs yang dijual di amerika itu trus menurut websitenya teknologinya hasil kerjasama dengan harley davidson n piaggio.
kalo sparepart yahh pasti agak susah bro soalnya kan populasinya ga gitu banyak
yang di filipina aja di forum mereka lagi pada cari sparepart motor laen buat di kanibal tuhhh
katanya sih mesin zs200gs itu ama dengan mesin honda yang 200 cc
mengenai info moge sport cina yang laen sih kayanya cuman loncin tuh cyclone 200 tapi kalah dibandingkan ama zs200gs ini
di forum filipina juga dah dibandingkan hasilnya lebih banyak yang milih zs200gs ini
wah ....gw cuma berandai-andai
1.kalo gw punya terus rusak ribet...nyari sparepart
2.kanibal ama honda lumayan mahal
3.kalo mau yg original musti indent
4.kalo semua tukang bengkel ngerti..coba kalo kita servis sembarang tempat bisa2 sparepart nya dipakein RX-King
5.Bengkel resminya jarang
coba kalo ada produk lokal ya atau merk2 yg udah jago harganya bisa semurah ini tp kualitas tetap...
duhhh gw berharap ama siapa ya????
bro p4nd4 apa saran lu kalo beli salah satu type diatas???
lu dapet gbr darimana gw gak pernah dapet ya heheee....
HIDUP MODEL SUMANTO
the legend of canibal from purbolinggo. where eating a dead body of old women. tuh legenda gw sampe mati!!!
yg jadimaslah mocin ya mesin... tapi kalo emang mau main gila beli mesin tiger trus bodynya zengshen. otomatis musti punya STNK tiger heuheuheuheu
"makan tuh mocin" diamanpun merk made in china pasti banyak masalah
Loncin?
pernah kok gw post disini nih
http://www.serayamotor.com/diskusi/viewtopic.php?t=1323
Kurang bgs design fairingnya, depan blm dual disc, shock dpn blm upsidedown, blkg tromol, sucks lah pokoknya dibanding zongshen sih
Untuk service sih kayaknya nih motor khan gak pake hi-tech, karbu pula,
jadi bengkel yg umum juga ngerti.
Ya palingan bergantung bgt sama bengkel-resmi utk sparepartnya.Berux_bogor wrote:wah ....gw cuma berandai-andai
yupee gw setuju dengan bro yoyoyo mesin mocin ga susah soalnya dia masih pake teknologi yang agak 'ketinggalan jaman' dibandingkan dengan motor jepun
dan satu lagi kita tau bahwa mesin mocin tuh kebanyakan merupakan 'copyan' dari mesin honda toh
so untuk service ga usah khawatir dehhh ga ada masalah
nahh masalahnya yahh di sparepartnya loh kalo untuk yang fast moving kayanya masih bisa diakalin dehh
artinya yahh harus mencari montir dengan yang sudah
dibekali ilmunya Sumanto lohh nampak 'mayat' embat ajaa hahahahaa
jadi mekanik yang handal biasanya bisa tuh nyari part-part kanibal biasanya sih diubah dikit2 ntah dudukannya ato apalah gituu yang pasti yahh tambah kerjaan dehhh
trus mengenai part2 serperti ring, piston kalau misalnya terpaksa musti di boring...ini yang ga tau ada ga yang bisa cocok.
trus yang di filipina tuh seharusnya zongshen 150gs tapi dijadiin merek motorstar explorer 200. gw curiga kalo dealer mereka (motorstar) mesannya 150gs trus di bore up jadi 200cc bisa ga yahh ?
soalnya gw liat di body exproler emang ditulis 200 loh
artinya benar 200cc tapi kok bentuk mesinnya yang 150cc punya yahh ?
nah sabtu minggu baru keluarin deh nih moge2an
yahh supaya ga harus sering service trus part2 fast moving juga umurnya makin panjang artinya mengurangi cost.
trus kalo misalnya untuk part fast moving yang ga bisa di kanibal dari merk laen yah indent dulu buat stoknya jadi begitu rusak kita sudah ada partnya trus indent lagi begitu.
nah kalo misalnya suatu saat musti turun mesin yah buat harian masih ada bebek tohh ?
trusss yahhh coba deh kenalan ama mekanik honda trus sering2 nanya kira kira part motor apa yang bisa sesuai.
[qutoe="Berux_bogor"]u dapet gbr darimana gw gak pernah dapet ya heheee....[/quote]
bro gw nyarinya di forum motorcycle filipina nih add nya
http://motorcyclephilippines.com/forums/index.php
cari deh sub forum motorstar difilipina bukan zongshen tapi jadi merk local motorstar.
tapi bro menurut gw sih yang dikatakan bro nichol ama gw tuh ada benernya lohhhh
kayanya jangan dulu beli motor sekarang bagusan nunggu 2 tahun lagi dehh kayanya atpm bakal bersaing di model sport yah so kalo mo beli motor sport nunggu deh kalo semua atpm dah keluarkan model barunya baru bisa milih.
buat nanya2 oklah trus yang zongshen menurut gw yang gs250 lebih bagus kalo selisih harga ga terlalu jauh dengan gs200 (inipun kalo zongshen indonesia mau masukkan gs250).
tentu saja dengan pertimbangan model yang harley dengan v twin 250cc cuman seharga 19 juta maka yang gs250 cuman single cylinder 250cc seharusnya lebih murah toh ?
saran gw yahh kalo punya duit jangan di pakai buat harian kalo bisa harian tetap pake bebek jepun kalo bisa yang termurah ahahahBerux_bogor wrote:bro p4nd4 apa saran lu kalo beli salah satu type diatas???
oh yah satu lagi bro Berux_bogor ada satu info penting lagi yang gw dapatkan di forum filipina semua pengguna zs200gs menyarankan untuk mencek semua baut dan instalasi listrik.
mereka bilang mesin pada dasarnya ga ada masalah yang banyak masalah adalah pada saat perakitan
banyak terdapat baut yang longgar jadi biasanya mereka mencek ulang semua baut trus memasang alarm
nah pada saat pasang alarm ini sekalian dicheck instalasi listrik dan pengapiannya
kalo tidak salah ada yang cdi nya ga beres trus di ganti dengan punya suzuki ato honda yahh trus katanya sih beres
