enak buka baut besar neh pakai 24"Dat510 wrote: Wed Jan 20, 2021 2:43 Dear mbah2 suhu2 sekalian,
Mohon maaf apabila nubi akhir2 ini suka norak posting tools2 yang baru dibeli, karena memang baru memulai dunia per DIY-an.
Oleh karena itu kali ini saya minta izin untuk norak lagi.
1. Breaker bar JTC 24"
This tool helped a lot last sunday waktu ganti main belt, jadi satu tangan bisa nahan tensioner dan satu tangan lagi fokus nyelipin si belt nya.
2. Mangkok cilok magnet kaya punya mbah marmut
Ini berguna kalo kita takut didalem cilok nya ada paku, jadi bakal susah diambil.![]()
*bercanda... buat yang mau beli mangkok ini juga, saya sarankan minimal beli 2, klo ngolong jadi 1 ada di atas & satu lagi dikolong.
3. Socket Holder JTC
Lumayan bermanfaat klo kita beli socket nya ngeteng, jadi rapi & klo lebih mudah kalo nyari.
4. Socket 1/2
Pilih mana, american tools, sata, sherlock, JTC, atau KTC?![]()
Dari 5 merk yang saya punya, yg multinational cuma Sata, JTC, dan KTC. Utk american tools walaupun namanya american, dan sherlock walaupun namanya berbau british, seperti nya tools local brand. Tapi klo dari tampilah saya paling suka si sherlock, kaya clean gtu kesannya.
*Note: yang baru dibeli si JTC, yang lain udah pernah di post sebelumnya.
Koleksi hand tools [Part 03]
gentongxz
Dat510
Iya mbah, selama bisa dikerjain sendiri akan saya coba kerjain sendiri, sekarang udah mulai dari yang gampang2 dlu.
Monggo mbah dipilihi: https://www.monotaro.id/p101537696.htmlmarmut wrote: Wed Jan 20, 2021 3:39
sans, anda berada di kamar yang tepat.
breaker bar 24"? wah, boljug tu.... saya punya cuma 17" dan 19", tempo hari rada kewalahan waktu ketemu tensioner kepunyaan 2KD sama B5234, musti ekstra nasi padang sebungkus baru berasa enteng.
mangkok cilok saya beli 10 pcs![]()
pas mau repeat order beli 10 lagi, eeeeehhhhh....... harganya udah beda. ya sudahlah, dinikmati saja yang ada.
american tool saya ada kunci ringpas 17mm dan 22mm, sama 2 pcs kunci filter oli mangkok. dan mereka saat ini jadi pajangan dowang, magabut.
kapok lah pake barang ga jelas begitu.
Kemarin pas ganti belt, saya pake socket american tools 16mm tandem sama breaker bar 24", untungnya kuat2 aja, wkwk
Klo saya lagi menjelajah dlu brand2 tools, banyak yang baru kenal dari thread ini.
Wah Ko-Ken memang mantap Pak Gentong sesuai dengan harga nya. Ini socket2 yang saya punya mau dimanfaatkan dlu, klo ternyata ada yang KO saat bertugas baru naik kelas.gentongxz wrote: Wed Jan 20, 2021 3:58enak buka baut besar neh pakai 24",saya cuman ada 16" ..,coba socket colek merek KOKEN juga Pak Dat510..,saya buka baut pulley crankshaft innova 19mm tahan ( kerasnya minta ampun sampai pakai tiang besi holo ayunan anak untuk bantu bukanya )
.itu bukan yg impact socket
american tool - - - - - - - - - -
jadi mikir dgn jack stand amtool sy. nyawa tuh taruhannya. meskipun sy selalu pake lbh dr 1 utk backup wkwkwkwk sien pisan euy
adaptor set grease gun jg pake amtool.
tp semua belum mengecewakan sih. mungkin krn ini merk lokal belinya kan kulakan, jd gmn fabrik pembuatnya ya mbah krn kan beda2 tiap item nya.
Taufiq6210
Jack stand biasanya punya kemampuan nahan beban maksimum yang jauh diatas berat mobilnya kan?Omnibus wrote: Wed Jan 20, 2021 4:32 jadi mikir dgn jack stand amtool sy. nyawa tuh taruhannya. meskipun sy selalu pake lbh dr 1 utk backup wkwkwkwk sien pisan euy
Omnibus wrote: Wed Jan 20, 2021 4:32marmut wrote: Wed Jan 20, 2021 3:39
sans mbah, saaaaaaannnnsss.......
gaje tu husus open end wrench sama filter oil wrench dowang. sukses bikin yang dibuka jadi rusak. ini pengalaman pribadi ya.... ga tau dan ga mau tau dengan orang lain (dengan tools dan kasus yang sama).
bagian open end-nya pun sukses celangap.
kalo jackstand, aman lah mustinya. saya pake jackstand (yang katanya) made in japan masih aman kok belum pernah mengecewakan.
abisnya mau beli craftsman belum mampu.....
buat nambah pengetahuan, bagi yang belum nonton/belum tau
sy sih selalu mikir positif begitu meskipun ga tau apa bener di destruction test ngga.Taufiq6210 wrote: Wed Jan 20, 2021 4:37Jack stand biasanya punya kemampuan nahan beban maksimum yang jauh diatas berat mobilnya kan?Omnibus wrote: Wed Jan 20, 2021 4:32 jadi mikir dgn jack stand amtool sy. nyawa tuh taruhannya. meskipun sy selalu pake lbh dr 1 utk backup wkwkwkwk sien pisan euy
10 halaman lagi..... tapi mbah delko malah ilang gatau keliling kemana ini....
nah amtool ane kaya gini persis mbah. pake safety pin bisa sampai 8000 kg lebih ya. aman lah ..... jauh diatas njess yg cuma 1175 kg bagi 4 = 300 kg.
Abis kejar2 an ama satpol PP yg lg ngerazia masker, ngeliat saya baru kuar dr kolong mobil sambil nenteng delco ama motor startermarmut wrote: Wed Jan 20, 2021 5:00 10 halaman lagi..... tapi mbah delko malah ilang gatau keliling kemana ini....
Cape jg lari2an dr sukarjo ampe nyelap nyelip ke bonjer 3
DOHC wrote: Wed Jan 20, 2021 5:23Abis kejar2 an ama satpol PP yg lg ngerazia masker, ngeliat saya baru kuar dr kolong mobil sambil nenteng delco ama motor startermarmut wrote: Wed Jan 20, 2021 5:00 10 halaman lagi..... tapi mbah delko malah ilang gatau keliling kemana ini....
parah lu mbah!
Omnibus wrote: Wed Jan 20, 2021 6:04DOHC wrote: Wed Jan 20, 2021 5:23Abis kejar2 an ama satpol PP yg lg ngerazia masker, ngeliat saya baru kuar dr kolong mobil sambil nenteng delco ama motor startermarmut wrote: Wed Jan 20, 2021 5:00 10 halaman lagi..... tapi mbah delko malah ilang gatau keliling kemana ini....
Cape jg lari2an dr sukarjo ampe nyelap nyelip ke bonjer 3![]()
parah lu mbah!
Busi denso iridium twin tip ud d pesen mbah ??
#notepad ud siap
parah lagi lu mbah!
yanuarra
Apa daya lah nubi ini cuma bisa nyimakin suhu2
parah juga lu mbah!
saya yakin ga akan nemu obeng yang tampangnya begini di tool cabinet abah suhu mbah shifu Omnibus.
bisa masuk UGD dia kalo sampe ngeliat obengnya kaya gitu.....
langsung buang ke tong sampah, semedi melupakan apa yg terjadi, dan cepet2 beli yg baru di olshop.marmut wrote: Wed Jan 20, 2021 15:34 20210120_223021.jpg
eh tp engga lho mbah. lampu kerja Astro led sy lepas magnetnya, sekrupnya patah krn dibuka paksa ga tau ada threadlocker nya. sy sambung ulang pake JB Weld
hebat ya JB .... kl udah kering bisa dihalusin pake kikir atau amplas. kayanya hidup komplit setelah kenal JB Weld. *lebay mode
gentongxz
ikutan juga ah......... ini obeng multi fungsimarmut wrote: Wed Jan 20, 2021 15:34 20210120_223021.jpg
gentongxz
obeng + - * ..,untuk buka electronic merek baku dan krisbow..
yanuarra
Asem sim expired bbrp hari
A+C![Yes / No [emo-yesno]](./images/smilies/2017-yesno.gif)
A+C
indeskey
waduuuhhhhhhhh...
yanuarra
selamat ulang tahun mbah..... semoga cv joint-nya tetap berfungsi normal dan as rodanya tetap gagah perkakas.....
Met ultagh mbah
Nanti tunggu kapolri baru aj pas perpanjang
Katanya ga perlu ke samsat sgala
