Koleksi hand tools [Part 04]
sintoni wrote: Fri Apr 16, 2021 2:24 Kira2 kunci sok set yg kerehore untuk otomotif sehari2 merk apa ya?
Saat nya tebar racun :mky_03:
Saran saya, utk soket set jgn tralu murah sperti kenmaster kerfor ataupun mahal tp jepang palsu sperti tekiro
Bsa coba incer jerman sperti wera
Bsa coba incer jepang sperti flag, ktc, tone, iwt
Ini 2 2 kelas saya liat harga nya utk soket set bermain d kisaran sejutaan (kl yg aseli dan harga glodok ya)
Atau taiwan yg kwalitet lmayan, sperti sata, jtc (ini pun jg ud mepet2 sejuta)
Mau versi hemat nya ? Beli soket set nya jepang, ratchet nya taiwan
Lupakan tekiro ryu stanley dkk, knapa ? Harga nya ud amat sangat ga worth it.. ratchet tekiro aj skg ud sama harga nya ama ratchet jepang atau taiwan, padahal buatan mana itu
Nahh nanti seiring berjalan nya waktu, biarlah diri anda terjerumus pelan2 makin dalam makin nikmat ke dunia tools, nah disitu saya serahkan ke mbah masas dan mbah marmut dan mbah yanuara utk menjerumuskan anda lebi dalam dan dalam dan dalam lagi :upss: :mky_03:
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 2:35
Ini rasanya lumayan ya mbah?
https://shopee.co.id/product/140504056/ ... 18541370.9
yanuarra
Post by yanuarra »
Mbah sintoni mobilnya bagus jd cocoknya ini:
Beli KUNCI MATA SOCK KOKEN SET 28PCS 1/2" 6PT MADE IN JAPAN SOCKET SHOCK
https://tokopedia.link/l2WeVb1xufb di toko Perkakas Satu Rp2.500.000 di Tokopedia dengan Bebas Ongkir, Sekarang!
Taufiq6210
Post by Taufiq6210 »
Kalau mau efektif pemakaian uangnya sih beli ukuran socket yang dipake di mobilnya aja. Karena kalau set belum tentu kepake semua. Kayak misalnya di 406 itu kebanyakan ukurannya 8, 10, 13 + 19 untuk roda + 21 untuk drain plug. Kalau misalnya kapan-kapan nemu ukuran yang belum punya, ya baru nambah lagi untuk ukuran itu.
Tapi salah satu kekurangan ga beli set adalah ga ada tempat yang bagus buat nyimpennya.
iwt bukan jepang dong
yanuarra wrote: Fri Apr 16, 2021 2:52 Mbah sintoni mobilnya bagus jd cocoknya ini:
nah ini ...... siapapun yg beli ini ga akan kecewa. ukurannya pun ngurut 10 s/d 32mm
mantep ini .... harga segitu worth it bgt dapetnya banyak
sintoni wrote: Fri Apr 16, 2021 1:51 Pagi2 ga ada kerjaan mau ganti oli gardan..
Ga kuat bukanya, mau yg lubang drain sama lubang isi keras bener..
Kira2 gimana solusinya ya? Ini tadi ga didongkrak sih karena males.
Pake peralatan:
L nya minjam di bengkel deket toko. Hahaha.
sekedar saran,
selalu buka fill plug terlebih dahulu, drain plug kemudian.
jangan terbalik.
kenapa?
kalau fill plug sudah terbuka dan drain plug tidak bisa terbuka sampai anda menyerah, pasang fill plug dan kendaraan masih bisa berjalan aman.
kebayang kalau drain plug dibuka duluan dan pelumas sudah kosong lalu fill plug tidak bisa dibuka sama sekali?
yanuarra
Post by yanuarra »
Ini mbah sintoni..dijamin jos gandos kotos2 mrotos.. socket nomor 10 s/d 30 lengkap tidak ada yg terlewatkan ha ha ha :big_cat:
Beli sekali untuk seumur hiduuup (asal ngg ilang) :mky_04:
Ane aja kepingin ini gara2 Flag no 29 engga ada.. pdhl lg butuh socket 29 itu...kan sebel ya :big_bored:
josomba wrote: Fri Apr 16, 2021 1:17
Kang ....
Pemirsa izin request:
Invest mesin press dong di gerasi69...
:ungg: :ungg:
ngana saja yang jadi investor.
atau ada calon lain berminat?
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 1:55
sy punya jauh lebih bagus drpd itu mbah
bisa muter juga 360der
malah yg ceper gitu ga bisa buat benda spt pipa berdiri krn ga ada space di bawahnya.
padahal jauh di lubuk hati kepengen bisa lepas ragum dan masuk ke laci paling bawah tiap selesai digunakan. semua tersimpan rapih dalam 1 roll cab.
:mky_03: :mky_03: :mky_03:
yanuarra wrote: Fri Apr 16, 2021 3:15
memang memang betulllll
kl ukurannya ngurut enak lho. nah even sy aja yg udah sering beli, pas beli kunci ring pas stahlwille msh kecele krn stop di nomer 21. padahal kunci pas 22 perlu utk oxygen sensor. eh untungnya ada di ringpas set nya KTC.
sy setuju, tools itu utk seumur hidup asal ga ilang. mobil pasti silih berganti tp kl tools kan stay with us forever. belilah yg termahal anda mampu. apalagi utk yg basic yg pasti kepake setiap saat paling ngga pas gantol spt socket set n ringpas set. kl perlu obeng n tang sekalian yg bagus.
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 3:20
jangan mbah itu tipuan iklan.
ragum itu beratnya tau sendiri. kl ditaro di laci roll cab bakal bikin melendoi nanti. belum lagi engsel nya bisa deformed nanti ga smooth lagi open close nya. (max load per laci 7.5kg). belum lagi rodanya nanti flat spot. sy aja mikirin itu terus, sekali2 hrs dijalan2in roll cab nya spy roda ga flat spot.
sm seperti kompresor, hrs punya dulu baru pikiran2 tsb muncul dgn sendiri. kecuali orgnya model cuek bebek.
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 3:22 padahal kunci pas 22 perlu utk oxygen sensor.
:big_grin:
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 3:27 , sekali2 hrs dijalan2in roll cab nya spy roda ga flat spot.
mangkanya bikin kanopi di depan, jadi mobil diluar aja semua.
garasi jadi workshop dan arena jalan-jalan roll cab.
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 3:12
Mantul banget ya mbah..koken lg :big_love:
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 3:37
:big_grin:
punya saya 1 set. ntar sy pajang disini biar ngana ngiler. ada utk buka sensor ect n knock sensor juga yg soket terminalnya panjang. apa pernah pajang ya, lupa.
pake kunci pas gara2 si Ant teknisi UK tuh buka oxy pake kunci pas. jd berasa bloon pdhl pake kunci pas aja bisa.
nah kl paku2 buat pajang di tembok ngana itu sm logo ane mau itu :big_biglaugh: :big_weee:
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 3:40
:big_cry: :big_cry: :big_cry:
:big_grin:
nyoh ...... ya toh ..... nyohh
buat ect n knock sensor. ya toh .....
29mm ini, mboten ngertos kanggo naon
Omnibus wrote: Fri Apr 16, 2021 3:59
logo craftsman? bikin di sticker cutting murmer.
yang set udah pajang di part 1 saya inget
si mbah mastershifu langsung bombardir setelah saya pajang torx set, padahal cuma tekiro dowang, langsung panas dia.....
keluar semua dah tu bahco sunco dan segala coco.
wakakakakakaka....
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 4:39
wakakakakakaka....
oh tidak ...... saya mah tdk pernah panasan
baik hati dan tidak sombong ......
............ :mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03:
pake open end bisa kalo di toyodut mbah... kalo hondut sampe botak sariawan ga bakal kena karena posisinya tenggelem ada ring mangkoknya.
marmut wrote: Fri Apr 16, 2021 4:43
yg Sensor 2 Post cat bisa mbah
yg Sensor 1 Pre cat ..... nah itu .... problem
Ad yg nanya tools kere hore...
Ini malah pd ngadu post tools2 aneh2 mahal :big_bored:
Tapi gpp deh, sperti yg saya blg, biar terjerat dl racun nya, trus kena pancingan nya makin dalam , dan dalam, dan dalam lagiii.. yeahhh makin dalam.. itulah tujuan tret ini :mky_03: :mky_03:
sintoni wrote: Fri Apr 16, 2021 2:50
Kayanya sehh lmayan, perna megang jg waktu lg maen2 ke glodok
Btw ralat mbah, iwt bukan jepun sperti kata mbah omni
DOHC wrote: Fri Apr 16, 2021 5:31 Ad yg nanya tools kere hore...
mahal? kaga mbah, msh dibawah gopek. ke beres aja jasa ganti sensor pasti segituan juga. mending ini toolsnya jd milik sendiri. :big_cat:
nyoh ....
