Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
clips wrote:Om Turbo, klo 2KD pake unil Opal 20s 10w40 meet MB 229.3 dg bahan bakar bio solar/solar busuk kira2 bisa tahan berapa km ya?belum dapat info TBNnya berapa
Trims
Bisa 10.000 km tuh kalo liat SAPS nya 1,3 %
TBN = 9,4 mg KOH
SAPS 1,3 % sih mantap buat lawan Biosol B20.........
tokezz
Post by tokezz »
Turboman wrote:
tokezz wrote:
Turboman wrote:Ini boleh dicoba
Utk Matic gear yg pake ATF WS / Mitsu SP-IV / Honda DW-1
Flash point 230 deg C
Om turbo ini setara dextron 3 gk? Mau pake untuk avanza veloz 2016 bisa gk yah?
Thank you
kalo Dexron 3 pake Aisin AFW+ aja
Aduh masalahnya om [emoji23] olinya udh smpe rumah. Soalnya kena implusif buying akibat harbolnas hahaha. Tp bisa pake gk yah?
aw21
Daily Vehicle: Toyota All New Rush
Post by aw21 »
Turboman wrote: Thu Dec 06, 2018 11:01 Akhirnya filter oli merek ini masuk juga
APM nya masukkin for most Japanese cars / LMPV / LCGC / FORD / sampe utk Panther & L300 juga ada
Harga juga murah, filter oli ini masuk std nya si AMSOIL (ada di web Amsoil) & yang paling penting gak ada acdc nya
Kalo filter oli non oem. Antara wix, denso sama sakura prefer mana Om?
arfs
Post by arfs »
tokezz wrote:
Turboman wrote:
tokezz wrote:Om turbo ini setara dextron 3 gk? Mau pake untuk avanza veloz 2016 bisa gk yah?
Thank you
Bantu kasi PDS nya om, dsn tertulis "performance standard" salah satunya Dexron III. Tp di list "Suitable for use"nya tdk ada. Sebaiknya nunggu jawaban suhu master Turboman apakah bisa untuk Dexron III atau tdk.
BTW ATF ini juga suitable untuk ZF 8 Speed gearbox (ZF Lifeguardfluid 8) kalau lihat PDS nya. :ngacir: :ngacir: :ngacir:
tokezz wrote:
Thank you
tapi ya dicoba aja
Pengamatan UnilOpal 0W20 Opalub
Ternyata ini oli cukup oke juga utk parameter2 vital-nya
TBN = 8,1 mg KOH
Zat antiwear-nya total sekitar 960 - 970 ppm, jadi bisa utk mesin Flat Tappet
Viscosity Index 165
ini oli sih bisa dipake 10.000 km di mesin bensin NA
Sip lah
TBN si Opalub 0W20
KemPling
Daily Vehicle: matic
Post by KemPling »
Turboman wrote: Thu Dec 13, 2018 10:57 Pengamatan UnilOpal 0W20 Opalub
TBN = 8,1 mg KOH
Viscosity Index 165
Sip lah
Horee Sempet nyetok 4 botol kemaren. Kapan lagi dpt full synth hrga 80an ribu. sempet ragu mau ambil banyak krn googling googling gak banyak info untuk produk 0w-20 jni
mcdelivery
Post by mcdelivery »
Jiah ane udh keburu nyetok mbah kendall 0w20 tempo hari.. Kepengenc sesekali cobain oli merk aneh2 macem unil opal
indeskey
Post by indeskey »
telat nih unil opal, cuma bisa beli 1 yg 91k, selanjutnya balik ke 140k hiks...
W42d
Post by W42d »
Wah uda keburu beli q8 0w20 sama kendall 0w20 biat stok 1.5 taun. Kalo yg 5w30 buat avanza k3ve recommend ga om,? Terakhir diisi kendall gt1 max 5w30. Sekarang mau cari brgnya susah.
mcdelivery wrote: Thu Dec 13, 2018 15:06 Jiah ane udh keburu nyetok mbah kendall 0w20 tempo hari.. Kepengenc sesekali cobain oli merk aneh2 macem unil opal
unil opal sih ngga aneh, sedari tahun 90 awal sudah ada tapi hanya toko spare parts peugeot renault yang stok.
marmut wrote: Thu Dec 13, 2018 16:45
Ho oh..
Dr dl kl maen ke atrium jg sering liat ini oli di toko2 renault atau peugeot..ampe dekil2 botolnya
W42d wrote:Wah uda keburu beli q8 0w20 sama kendall 0w20 biat stok 1.5 taun. Kalo yg 5w30 buat avanza k3ve recommend ga om,? Terakhir diisi kendall gt1 max 5w30. Sekarang mau cari brgnya susah.
Avanza nya kasih aja 0W20 nya, ini 0W20 nya antiwear nya bisa utk Flat Tappet
Om Kompressor aja MB CGI yg minta 5W30 aja dikasi 0W20 yg cuman Eneos pula......wkwkwkkw
badboy0691
Post by badboy0691 »
Om, turboman. Mau tanya untuk inova bensin matic, atf pengganti toyota t4 yang lebih bagus bisa pakai merk apa ya? Rencana mau flush di toda.
badboy0691 wrote:Om, turboman. Mau tanya untuk inova bensin matic, atf pengganti toyota t4 yang lebih bagus bisa pakai merk apa ya? Rencana mau flush di toda.
Aisin AFW+ aja
Gerlong aja cuman abis 6 L
badboy0691
Turboman wrote: Fri Dec 14, 2018 4:33
Aisin AFW+ aja
Kalau kendall versatrans bagus jg om? Kmarin smpet lihat aisin afw+ lagi kosong.
Aisin AFW+ aja
Versatrans dulu pernah pake =Selipnya agak gede
Btw kalo utk Ipah AN40 pake yg AFW (tanpa +) bisa, dia meet T-4 std juga
Pengamatan WIX WL 7172 VS DENSO YZZB7 (made in Japan)
Karet merah = YZZB7
yg lucu biar WL 7172 lebih pendek dikit tapi bobotnya sedikit lebih berat drpd YZZB7 (bbrp Gram aja bedanya)
snoepje
Post by snoepje »
Om Turbo,
Mau nanya untuk Shell Rimula R5E 10W-40,
pada data VOA dia memakai Ca dan Mg dalam jumlah yang hampir imbang.
Untuk mesin 2KD, cocok pakai yang kandungan Mg nya cukup besar nggak ya om ?
Thanks om.
indeskey
Post by indeskey »
indeskey wrote: Thu Dec 13, 2018 15:17 telat nih unil opal, cuma bisa beli 1 yg 91k, selanjutnya balik ke 140k hiks...
Alhamdulillah dapet unil opal 4L @91k via Blibli.
snoepje wrote:Om Turbo,
Thanks om.
ga masalah sii
walau saya pernah baca kalo mesin2 Diesel Jepang sebetulnya lebih cocok dgn full Calcium detergent or at least Calcium mayoritas
ada produsen yg combine dgn Mg dgn tujuan agar TBN retention lebih kuat, scr di era Euro 5 gini kan TBN ga bisa tinggi2 kayak dulu
CMIIW
blueflag1905
Post by blueflag1905 »
Om turbo mau tanya, mobil ane oli maticnya pake suzuki atf 3317, itu bisa substitusi sama apa ya? Soalnya di botolnya ga ada keterangan spek apa apa jd bingung.
blueflag1905 wrote:Om turbo mau tanya, mobil ane oli maticnya pake suzuki atf 3317, itu bisa substitusi sama apa ya? Soalnya di botolnya ga ada keterangan spek apa apa jd bingung.
wkwwkkwk
adefirmannn
Post by adefirmannn »
Om turbo,
Mau tanya innova reborn bensin ane dikasih castrol magnatec 5w-30 kok dipake sekitar 5rb km an uda gaenak ya. Yng cocok apa ya om? Soalnya dipake jarak jauh juga sering. Kalo motul gimana om? Atau saran lain?
