Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
- Daily Vehicle: Nav1
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 12
Om turbo mau tanya dong
Mobil saya toyota nav1 thn 2014 km 66000
Kalau oli yg 0w-20 recommend pake apa ya?
Sekaramg pake eneos 0w-20
Mobil jarang dipake.seminggu paling 1x tapi bisa jauh
Nyetir lumayan kenceng.
Sama mau nanya itu ud perlu kuras ATF blm?
Thx
Thx
Kalo sering high speed ya pakai 0W20 yg bagus spttukangbajakcd wrote:Om turbo mau tanya dong
Thx
- PTT EVOTEC 0W20
- Amsoil OE 0W20
- Q8 Formula D1 - 0W20
- Amsoil SIgn S ASM 0W20
- Ardeca 0W20
Yg harganya cukup bersahabat ya PTT EVOTEC & Ams OE
Itu matic CVT ?
CVT oil kuras 15.000 km sekali aja
Cvt om.cocoknya pake atf apa ya?ga kenceng2 bgt si paling 100-120.sama beli ptt yang pasti asli dmn ya?sama kalau tambahin liquimoly mos2 gt ngaruh ga si?
Nih infonya auth reseller nya PTT di Indonesia.
https://tokopedia.link/MeGgzOFqRbb
harga lbh kompetitif
Permisi oms, ceritanya lg servis di bengkel biasa sy Bawa oli sendiri Q8 0w20 D1, Pas diliat sm si mekanik lsg Dia bandingin dengan olinya Mobil Super API SP SAE 0w-20.
Dan menurut Dia lbh bagus Mobil super approval dan sudah api SP, Dan harga beda 70rb seliter.
Sy sih Iya2 aja, penasaran langsung cari pds perbandingan. Bisa bantu jawab, apa bener bagusan Mobil super dengan sudah api sp? Kurang paham Baca pds dan jika diliat kok beda tipis yak
Terima Kasih om
Mobil Super API SP SAE 0W-20
Titik Nyala, Piala Terbuka Cleveland, °C, ASTM D92: 220
Titik Tuang, °C, ASTM D97: -42
Indeks Viskositas, ASTM D2270 : 170
Angka Basa Total, mgKOH/g, ASTM D2896: 7,5
Densitas @ 15,6 C, g/ml, ASTM D4052: 0,847
Viskositas Kinematik @ 40 C, mm2/dt, ASTM D445: 45
Viskositas Hi-Temp Hi-Shear @ 150 C 1x10(6) det(-1), mPa.s, ASTM D4683: 2,6
Viskometer Mini-Rotary, Viskositas Tampak, -40 C, mPa.s, ASTM D4684: 24700
Abu, Sulfat, %massa, ASTM D874: 0,8
Viskositas Kinematik @ 100 C, mm2/dt, ASTM D445: 8,5
Q8 special D1 0w-20
Method Unit Typical
Density, 15 °C D 4052 g/ml 0,84
Viscosity Grade - - SAE 0W-20
Kinematic Viscosity, 40 °C D 445 mm²/s 48
Kinematic Viscosity, 100 °C D 445 mm²/s 8.0
Viscosity Index D 2270 172
Viscosity at high temp. & high shear rate CEC-L-36-A-90 mPa.s >-2.6
Apparent Viscosity, -35 °C D 5293 mPa.s 5500
Pour Point D 97 °C -45
Flash Point, COC D 92 °C 205
Terima Kasih om
Q8 special D1 0w-20
Method Unit Typical
yg jd acuan utama adalah UOA dan VOA.Juzzyhite wrote: Wed Dec 02, 2020 2:15 Permisi oms, ceritanya lg servis di bengkel biasa sy Bawa oli sendiri Q8 0w20 D1, Pas diliat sm si mekanik lsg Dia bandingin dengan olinya Mobil Super API SP SAE 0w-20.
Terima Kasih om
Q8 special D1 0w-20
Method Unit Typical
klo PDS dan MSDS hanya kasih gambaran umum ajah om.
q8 formula & mobil super beda kelas.
mobil super itu kelas generik nya exxon mobil.
q8 formula d1 fe yg baru itu, sekelas sm Mobil 1.
bisa pakai 1 thn.
Mobil 1 kelas top tier nya exxon mobil.
klo bengkel yg jual ya jelas bilang kecapnya lbh baik & q8 oli gak terkenal
[/quote]
bisa pakai 1 thn.
[/quote]
Iya om saya mau argument bagusan Q8 tp ga bisa jawabnya, kata Dia ah ini mahal krn importnya sedikit aja jd harga gak bisa ditekan
bisa pakai 1 thn.
[/quote]
Mobil super d lawan q8... mau ngakak saya
Biasala mekanik, kl dia jualnya mesran super jg dibilang lebi bagus dr amsoil
Klasik lah itu
Klasik lah itu
Misi om, mo nanya mobil xpander uda 3taun km 50k mo coba pakai oli ptt rekomen yg apa ya, selama ini masi pakai bawaan beres mitsu 0w20 ganti setiap 6bln. Sama oli atf nya perlu diganti jg? Terimakasih sebelumnya
- Daily Vehicle: Suzuki SX4 - 2011
bengkel batu makam ya?Juzzyhite wrote: Wed Dec 02, 2020 2:15 Permisi oms, ceritanya lg servis di bengkel biasa sy Bawa oli sendiri Q8 0w20 D1, Pas diliat sm si mekanik lsg Dia bandingin dengan olinya Mobil Super API SP SAE 0w-20.
Terima Kasih om
Q8 special D1 0w-20
Method Unit Typical
klo bener sih ngga heran.
ane mau pake oli 5w30 aja dilarang, bisa bikin mesin bermasalah dan rusak katanya. pdhl mobil juga mobil ane, klo nyaranin aja sih gpp, ini mah ngelarang
ada etios tmn, pake oli brand terkenal yg dijual beresDOHC wrote: Wed Dec 02, 2020 2:35 Mobil super d lawan q8... mau ngakak saya
Klasik lah itu
tmn ane dibilangin ini oli terbaik kelas dunia.
KM 83rb open cover head, clingg tp kuning semua..
PTT Eco 0w20 API SPawieshu wrote: Wed Dec 02, 2020 4:23 Misi om, mo nanya mobil xpander uda 3taun km 50k mo coba pakai oli ptt rekomen yg apa ya, selama ini masi pakai bawaan beres mitsu 0w20 ganti setiap 6bln. Sama oli atf nya perlu diganti jg? Terimakasih sebelumnya
https://www.tokopedia.com/os-custom/ptt ... mobil-lcgc
ATF juga perlu banget ganti, spec ATF nya apa?
idealnya tiap 2 thn or 20rb Km.
cb cek manual book om.
ViPerRed wrote: Wed Dec 02, 2020 6:42ada etios tmn, pake oli brand terkenal yg dijual beresDOHC wrote: Wed Dec 02, 2020 2:35 Mobil super d lawan q8... mau ngakak saya
Klasik lah itu
Misi om mau Tanya, sori kalau OOT.
Kalau untuk ngilangin sludge di dalam mesin (selain bongkar mesin), lebih baik pakai engine flush atau ada rekomendasi yang lain?
Terima kasih.
Terima kasih.
- Daily Vehicle: Diesel
rasanya tergantung kadar "keparahannya" om...satriakarisma wrote: Wed Dec 02, 2020 7:54 Misi om mau Tanya, sori kalau OOT.
Terima kasih.
dulu pas baru beli 7K-E....sy pakein obat flush...idle 10mnt sesuai petunjuk...rasanya ga berkurang banyak
abis itu sy isi oli diesel...2500km buang...rasa-nya yaaaa masih ada aja
akhirnya pas TOP OH montirnya rajin bersihin pake sikat kawat bagian2 yg masih bisa beliau sikat
abis itu sy ga pantau lg sampe sekarang...yg penting ganti oli teratur & beli oli asli
Ahh siap Om.MSU wrote: Wed Dec 02, 2020 9:07rasanya tergantung kadar "keparahannya" om...satriakarisma wrote: Wed Dec 02, 2020 7:54 Misi om mau Tanya, sori kalau OOT.
Terima kasih.
Emang sih yang terbaik bongkar mesinnya.
Cuma mau cari alternative kalau masih bisa “diobati” ya bersyukur sangat.
hehehe
namanya juga jualan om... wkwkkwkwkwwkJuzzyhite wrote: Wed Dec 02, 2020 2:15 Permisi oms, ceritanya lg servis di bengkel biasa sy Bawa oli sendiri Q8 0w20 D1, Pas diliat sm si mekanik lsg Dia bandingin dengan olinya Mobil Super API SP SAE 0w-20.
Terima Kasih om
Q8 special D1 0w-20
Method Unit Typical
gaspol resing tim
Wah, cakep ini. Harga PTT DFC nya jauh lebih murah daripada yg di lapak sebelah.Suryaputra wrote: Tue Dec 01, 2020 11:38 Nih infonya auth reseller nya PTT di Indonesia.
Terima kasih.
saya pernah ngalamin sludge di ayla, buang oli lama, isi kendall dxa 10w30 buat nyuci. pake (kalo ngga salah inget) 5000 KM. cukup manjur.
makasih mbah Marmutmarmut wrote: Wed Dec 02, 2020 10:15satriakarisma wrote: Wed Dec 02, 2020 7:54 Misi om mau Tanya, sori kalau OOT.
Terima kasih.
berarti bisa pakai oli diesel yang lain ya Mbah?
- Daily Vehicle: Innova reborn G 2019 manual bensin
Beresnya cm bs ngecap aja om surya.....kelas oli keraton kan sdh disampaikan diatas ada Amsoil SS, Q8 0W20 dam mobil1.Suryaputra wrote: Wed Dec 02, 2020 2:27yg jd acuan utama adalah UOA dan VOA.Juzzyhite wrote: Wed Dec 02, 2020 2:15 Permisi oms, ceritanya lg servis di bengkel biasa sy Bawa oli sendiri Q8 0w20 D1, Pas diliat sm si mekanik lsg Dia bandingin dengan olinya Mobil Super API SP SAE 0w-20.
Terima Kasih om
Q8 special D1 0w-20
Method Unit Typical
bisa pakai 1 thn.
klo bengkel yg jual ya jelas bilang kecapnya lbh baik & q8 oli gak terkenal![]()
Kl jadi sy mah......sy kshntonton youtube aja komparasi siapa yg pemenang oli keraton
Kirain mo nyaranin minyak jelantah tjampur solarmarmut wrote: Wed Dec 02, 2020 10:15satriakarisma wrote: Wed Dec 02, 2020 7:54 Misi om mau Tanya, sori kalau OOT.
Terima kasih.
Oli pake yg eco uda cukup ya om?Suryaputra wrote: Wed Dec 02, 2020 6:59PTT Eco 0w20 API SPawieshu wrote: Wed Dec 02, 2020 4:23 Misi om, mo nanya mobil xpander uda 3taun km 50k mo coba pakai oli ptt rekomen yg apa ya, selama ini masi pakai bawaan beres mitsu 0w20 ganti setiap 6bln. Sama oli atf nya perlu diganti jg? Terimakasih sebelumnya
Kl atf dari info sih mitsu atf ma1, tp nanti sy cek buku manual lg. Terimakasih
- Daily Vehicle: [cencored]
Tapi harga olinya agak mahal om. Haha.padmalotus wrote: Wed Dec 02, 2020 9:54Wah, cakep ini. Harga PTT DFC nya jauh lebih murah daripada yg di lapak sebelah.Suryaputra wrote: Tue Dec 01, 2020 11:38 Nih infonya auth reseller nya PTT di Indonesia.
DFC murah sih emang.
kelas ECO nya PTT udh bagus.awieshu wrote: Wed Dec 02, 2020 11:23Oli pake yg eco uda cukup ya om?Suryaputra wrote: Wed Dec 02, 2020 6:59PTT Eco 0w20 API SPawieshu wrote: Wed Dec 02, 2020 4:23 Misi om, mo nanya mobil xpander uda 3taun km 50k mo coba pakai oli ptt rekomen yg apa ya, selama ini masi pakai bawaan beres mitsu 0w20 ganti setiap 6bln. Sama oli atf nya perlu diganti jg? Terimakasih sebelumnya
ada moly nya.
certified API SP pula.
Maaf nubie mau nanya, utk oli PTT eco dibanding total quartz 9000 5w30 lebih baik mana?mobil saya hyundai new i20 , mesin sama dgn kia rio 1.400 cc, trmksSuryaputra wrote: Wed Dec 02, 2020 13:00kelas ECO nya PTT udh bagus.awieshu wrote: Wed Dec 02, 2020 11:23Oli pake yg eco uda cukup ya om?Suryaputra wrote: Wed Dec 02, 2020 6:59
PTT Eco 0w20 API SP
ada moly nya.
