Koleksi hand tools [Part 02]
Re: Koleksi hand tools [Part 02]
gambar tambahan :
tidak dapat digunakan untuk lengan yang kecil seperti ini, nampak terlalu besar.
- Daily Vehicle: Delman
Hadeh .... asisten satu ini tiap kali ane dateng ... lg tidur ... di foto pun lg tidur ...marmut wrote: Wed Oct 14, 2020 5:23 gambar tambahan :
baru saja mau maksi, ada lagi yang dateng...
hadeeeehh....
apa gerangan isinya?
bersambung setelah makan siang.
hadeeeehh....
josomba wrote: Wed Oct 14, 2020 5:37
karena terlalu lelah berpetualang dikala mentari sudah tenggelam.
Ada yang pernah pakai mata bor besi?
Merek apa yang bagus dan kuat?
Mbahmarmut wrote: Wed Oct 14, 2020 5:16 baeklah para pembaca yang budiman dimanapun anda berada, kali ini saya akan memberi bukti ke-kerehore-an saya, yang mana, telah lama diasuh oleh, daripada mbah DOHC.
berikut pembuktiannya,
apakah ini? silahkan disimak daripada gambar berikut...
demikian sedikit gambar yang dapat saya tayangken saat ini.
cc : mbah DOHC
bcc : mbah shifu Omnibus
Trekstang holder ini mirip ga fungsi nya ama tools hedon yg mbah yanuarra post kmaren2 ini ?
Nampaknya, cuman saya yg masi setia pake konci pipa krisbow buat nyopotin trekstang
Beda ama meong2 liar depan ruma saya yg suka saya sambit sendal, bakiak, pengki, sapu lidi.. tp tiap sore saya kasi nasi campur daging
Itu ampir 24 jem aktif bener.. malah ini ud full sebulan beberapa biji ngeong2 kenceng mulu.. heran, musim mantap2an meong emg bisa sbulan full yah ?? Atau ad yg iseng ngasi irex ke si meong2 neh
DOHC wrote: Tue Oct 13, 2020 1:27Percaya lah om, nanti itu smua jg bakal beli nya di beresgentongxz wrote: Mon Oct 12, 2020 17:39Banyak yg mau di ganti Pak DOHC..,kalo ori semua beli di beres ..,bisa terkenal tuh di sanaDOHC wrote: Mon Oct 12, 2020 17:23 Oke
Kl gt d list down dl biar ga lupa
Trekstang
Oli cvt amsoil
Boot trekstang + oetikerclamp
Accessory belt
Vet steering rack + cv joint
Link stabilizer
Busi ampe 2 kali ganti
Vet steering collumn
Vet bearing shock
Ban michelin
Soon
Harmonic damper
Disc rotor +pad
Ganti dashboard
Ganti enjin head
Ganti seal klep
Ganti ring piston + honning liner
Ganti metal duduk ama jalan + seal kruk as
Ganti rante keteng
Ganti water pump
Ganti fuel pump
Ganti alternator
Eet dah, ini mobil baru belasan rebu km..,tiap datang di suguhin kwetiaw..,ama kopi cucu..
Aneh si mbah mah, demen banget beli spare part beres
iya Pak Profit.. ipah bensin 2005 ,mau ganti demper pulley/pulley crankshaft ..Profith83 wrote: Tue Oct 13, 2020 2:05Ini bahas Innova bensin yah yang pakai timing chain. Kalau Innova diesel pakai timing belt.DOHC wrote: Mon Oct 12, 2020 14:24kl bedanya cuman beberapa ratus rebu ama toped, saran saya mending beli di beres omgentongxz wrote: Mon Oct 12, 2020 12:59 melenceng dikit lagi...![]()
..,tadi mau tanya spare part ipah bensin 2005 (liat forumnya Feb 2020..,buset 8 bulan gak di kelonin
,takut dah pada ngungsi orangnya..),mau beli pulley crankshaft..,toped ada toko yg rekom..? semalam ada tanya2 ada yg 525-750.., beres 930..,ada yang sudah pernah beli di online..
pulley itu vital.. kl dapet yg abal2, bsa geter2 tuh
btw dl ipah saya 2006 ampe djual kmaren, blom perna ganti pulley damper nya sehh, karet nya emg ad bocel2 tp kayanya masi gapapa.. cuman kosmetik doank..
seal timing cover cuman tahan 2 taon ?? ahh klasik.. itu montir nya pasti ga sabar, abis di lem, lgs kencengin, trus tuang oli..
saya dl seal ulang timing cover taon 2012, ampe 2020 kmaren masi aman jaya sentosa
DOHC wrote: Wed Oct 14, 2020 6:21
Mbah
fungsi sama.
harga beda.
mantafftt mbah rektor.marmut wrote: Wed Oct 14, 2020 5:23 gambar tambahan :
kurang panjang itu extension nya
n
sela2 kuku kucingnya hitam juga ya. bagi2 lah fast orange nya ke dia ....
jangan kendor hati mbah rektor ... ente kan pendiri perguruan institut vorsprung durch technik van asem reges le indonesie yg hrs mempertahankan tradisi murni asemregesers ... termasuk metode2 tradisionalnya. seperti contohnya: membuka oil filter pakai pahat dan martil.DOHC wrote: Wed Oct 14, 2020 6:21 -----------
*sebelum list work order ane dibikin jadi 100 halaman bolak balik
Kayanya blm dtg semua nih perkakas barunya mbah marmut
mari kita lanjutken....
yaah, hanya ini isi dari kotak coklat kecil tadi.
hanya sebuah extra deep socket bit 12pt 17mm dengan 1/2" square drive, dan sebuah ring insert tool 18mm.
bakal apaan ring insert 18mm? kenapa ngga pake kunci ring biasa atau socket bit biasa?
coba sesekali pretelin seputaran suspensi nissan T32, dan anda akan menemukan jawabnya....
MbahOmnibus wrote: Wed Oct 14, 2020 8:29jangan kendor hati mbah rektor ... ente kan pendiri perguruan institut vorsprung durch technik van asem reges le indonesie yg hrs mempertahankan tradisi murni asemregesers ... termasuk metode2 tradisionalnya. seperti contohnya: membuka oil filter pakai pahat dan martil.DOHC wrote: Wed Oct 14, 2020 6:21 -----------
Pahat martil itu edisi 1976
Utk yg revisi kurikulum 1994 itu ud diganti ama obeng minus panjang aj
(untuk hari ini) sudah semua kok.
plus lampu sorot LED yang 10watt buat pasang di luar. sengaja nggak dipoto, flood LED murmer cuma no ban go. gatau bisa bertahan berapa lama kena terpaan angin panas hujan diluar sana....
Mbah2
Mo nanya versi parno lg
Sebenernya fungsi aki itu cuman buat starter doank yah ?
Barusan saya iseng nyoba nyabut aki pas mesin ud nyala.. ternyata koq mesin masi tetep nyala, bahkan lampu idikator aki aj ga nyala
DOHC wrote: Wed Oct 14, 2020 8:57 Mbah2
mbahhh marmuuuuttt ..... waktu dan tempat saya persilahkan (*sambil ngasih mic)
buat start dan lainnya yang membutuhkan listrik.
saya ngga akan pernah cabut terminal aki saat mesin nyala, terutama buat mobil jaman sekarang. kecuali ada pernyataan resmi tertulis dari pabrik beserta produsen aki dan alternator, bahwa hal tersebut diperbolehkan dan tanpa resiko apapun.
belum lama saya diskusi sama mbah shifu.
kalo taun 80~90an, nyabut negatif aki saat mesin idle hanya untuk membuktikan bahwa alternator dalam kondisi sehat.
itupun hanya dilakukan pada mobil-mobil yang masih mempergunakan cut-out atau eksternal regulator.
Up ...Profith83 wrote: Wed Oct 14, 2020 6:19 Ada yang pernah pakai mata bor besi?
Saya pernah punya pengalaman lupa beli merek apa dan dimana...
hihihihi cuma ngebor satu lubang setelah itu tidak kuat lagi.
Nachi pun bukan jaminan bisa dapat palsu.
Biasanya beli merek ada?
Apabila official store dimana dan nama tokonya apa?
Ga bole nya knapa mbah, trus koq di mobil saya bisa yah tetep nyala terus tanpa aki loh padahalmarmut wrote: Wed Oct 14, 2020 9:04DOHC wrote: Wed Oct 14, 2020 8:57 Mbah2
mbah rektor,marmut wrote: Wed Oct 14, 2020 9:04 -----------
di bengkel kolong jembatan ga ada yg tau cut-out, pada taunya "ketot"
kl saya pakai bosch aja om. tp hrs yg utk besi. krn ada yg utk beton dan kayu juga. jangan salah milih.Profith83 wrote: Wed Oct 14, 2020 9:22Up ...Profith83 wrote: Wed Oct 14, 2020 6:19 Ada yang pernah pakai mata bor besi?
trus hrs dgn speed rpm yg sesuai.
Iya ada yang kayu, beto dan besi.Omnibus wrote: Wed Oct 14, 2020 9:38kl saya pakai bosch aja om. tp hrs yg utk besi. krn ada yg utk beton dan kayu juga. jangan salah milih.Profith83 wrote: Wed Oct 14, 2020 9:22Up ...Profith83 wrote: Wed Oct 14, 2020 6:19 Ada yang pernah pakai mata bor besi?
Kalau Bosch yang seperti ini? om pakai yang mana? saya mau cari yang asli biar gak repot bolak balik beli
https://www.tokopedia.com/belanjateknik ... sch?whid=0
betul itu om, tapi terlalu komplit itu jadi mahal sampai 250 rban gitu. cari yg set lebih kecil aja yg cuma ada 5 ukuran dlm 1 setnya. kecuali om pakai semua ukuran disitu.Profith83 wrote: Wed Oct 14, 2020 9:45
atau beli yg ngeteng yg per piece.
