Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
feitall
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
om turbo kalo
Knixx G1 API SN/CF 5W-30 fully synthetic bisa gk yah utk mesin diesel? Saya d tawarin oli itu d daerah saya
zzzprince
PTT 5w30 pemesanan banyak bisa pesan dimana on Turbo? Tq
harus liat brp TBN dan kandungan Calcium / Ca - Mg nyafeitall wrote:Makasih om turbo,Turboman wrote:Diesel oil 5W30 :feitall wrote:Boleh gk kasih recommend utk mobil Innova reborn diesel oli yg 5w-30. Dan kisaran harganya
- Q8 T8700
- Ams Max Duty
- Delvac LE / 1ESP - 5W30
10W30 HDEO utk harga under 100 rb / L
PTT 10W30 API CI-4 (bisa pake 10.000 km juga)
Om turbo kalo pakai
Bisa gk shi? Tp tulisan d kaleng oli for gasoline
Btw Q8 T8700 di Bli2 free ongkir seluruh Indonesia kalo ga salah, yg disediakan oleh BliBli
Auanz
Om turbo maaf nih agak melenceng pertanyaan, om turbo pasang oil catch can di mobilnya? Atau familiar ga dgn oct om?
Breather buang pake selang ke belakang mobilAuanz wrote:Om turbo maaf nih agak melenceng pertanyaan, om turbo pasang oil catch can di mobilnya? Atau familiar ga dgn oct om?
Akhirnya filter oli merek ini masuk juga
APM nya masukkin for most Japanese cars / LMPV / LCGC / FORD / sampe utk Panther & L300 juga ada
Harga juga murah, filter oli ini masuk std nya si AMSOIL (ada di web Amsoil) & yang paling penting gak ada acdc nya
exflowly
Wah ini oil filter bagus. Di mana belinya om Turbo? Saya masih simpen dua Wix in line filter baru buat ATF/PS yang ada magnetnya heheheTurboman wrote: Thu Dec 06, 2018 11:01 Akhirnya filter oli merek ini masuk juga
FRAM ULTRA kayaknya jg bagus ya sekarang.... jaman saya dulu pake FRAM mah paling jelek.
Utk beli bisa kontak keexflowly wrote:Wah ini oil filter bagus. Di mana belinya om Turbo? Saya masih simpen dua Wix in line filter baru buat ATF/PS yang ada magnetnya heheheTurboman wrote: Thu Dec 06, 2018 11:01 Akhirnya filter oli merek ini masuk juga
081298472914
* saya bukan seles filter *
Unil Opal lagi diskon banting di BliBli tuh
0W20 / 5W30 dll
0W20 / 5W30 dll
Babaliong
[quote=Turboman post_id=1042796 time=1544156909 user_id=1354]
0W20 / 5W30 dll
[/quote]
kalo di compare dengan Kendall 0w-20 lebih bagus mana om turbo? Thanx
0W20 / 5W30 dll
[/quote]
wahahahahBabaliong wrote:kalo di compare dengan Kendall 0w-20 lebih bagus mana om turbo? Thanx
ini baru mau coba
cuman Rp 91.000 / L
heiituaku
pengen Upil Onal tp blibli g mo kirim via laut sih naseb g bs pakek deh
singgihcahyas
- Daily Vehicle: motorcycle
Om Turbo, untuk mesin L15A vtec bisa pkai Kendall GT-1 0W-20 ?
olie ini bisa dipkai sampai brp bulan ya?
Tuh Unilopal 0W20 aja lagi diskon gede di Bli2singgihcahyas wrote:Om Turbo, untuk mesin L15A vtec bisa pkai Kendall GT-1 0W-20 ?Turboman wrote: Fri Dec 07, 2018 8:26wahahahahBabaliong wrote: kalo di compare dengan Kendall 0w-20 lebih bagus mana om turbo? Thanx
ini baru mau coba
cuman Rp 91.000 / L
L15A udah Roller Rocker kan
Ngasepngaspal
- Daily Vehicle: Captiva diesel nfl 2007
Om turbo, kabarnya bardahl super dizel dj itu sudah PAO dg esther blend di dalamnya. Saya dpt harga 150k/ltr.singgihcahyas wrote: Fri Dec 07, 2018 11:22Om Turbo, untuk mesin L15A vtec bisa pkai Kendall GT-1 0W-20 ?Turboman wrote: Fri Dec 07, 2018 8:26wahahahahBabaliong wrote:
ini baru mau coba
cuman Rp 91.000 / L
Apakah ada alternatif lain selain bardahl tersebut yg minimal PAO bagus lg klo ester. krn itu dpt 150k juga harga cuci gudang dia, blm tentu ada stok lg.
http://www.bardahl.co.id/product-details/syndizel-dj/
Di web itu ada msdsnya
singgihcahyas
iya sieh, udah roller rocker. Ok. Trims Om Turbo....Turboman wrote: Fri Dec 07, 2018 12:47Tuh Unilopal 0W20 aja lagi diskon gede di Bli2singgihcahyas wrote:Om Turbo, untuk mesin L15A vtec bisa pkai Kendall GT-1 0W-20 ?
monggo dicoba aja 10.000 km abis itu test lab di SOS Trakindo pake mode HP 427Ngasepngaspal wrote:Om turbo, kabarnya bardahl super dizel dj itu sudah PAO dg esther blend di dalamnya. Saya dpt harga 150k/ltr.singgihcahyas wrote: Fri Dec 07, 2018 11:22Om Turbo, untuk mesin L15A vtec bisa pkai Kendall GT-1 0W-20 ?
maastricht889
Om, oli atf bekas sama oli mesin bekas yg udah kecampur eng flush bisa test lab juga?Turboman wrote: Fri Dec 07, 2018 14:31monggo dicoba aja 10.000 km abis itu test lab di SOS Trakindo pake mode HP 427Ngasepngaspal wrote:Om turbo, kabarnya bardahl super dizel dj itu sudah PAO dg esther blend di dalamnya. Saya dpt harga 150k/ltr.singgihcahyas wrote: Fri Dec 07, 2018 11:22
di test ya bisa aja tapi hasilnya ya kacau lah.........buang2 duit jadinyaerwinign wrote:Om, oli atf bekas sama oli mesin bekas yg udah kecampur eng flush bisa test lab juga?Turboman wrote: Fri Dec 07, 2018 14:31monggo dicoba aja 10.000 km abis itu test lab di SOS Trakindo pake mode HP 427Ngasepngaspal wrote: Om turbo, kabarnya bardahl super dizel dj itu sudah PAO dg esther blend di dalamnya. Saya dpt harga 150k/ltr.
OOT
About Filter oli compatible list & WIX code
Ternyata filter oli AN PJS bisa pake Honda L15A punya yah, cuman konon fil oli AN PJS lebih tinggi dikit
Kode WIX utk Honda = WL 7134
WL 7134 bisa pake utk semua mesin Honda dari yg 1200 cc sampe 2400 cc, type apapun / tahun 2001 - Now
Kalo di AN PJS jika ganti oli range 5000 - 7000 km sih bisa pake juga en gak masalah mestinya
Kalo utk Daihatsu - semua model - WL 7131
Utk Nissan juga, utk semua type mobil bensin-nya, city car / sedan & SUV, kode WL 7200
Toyota yg mobil2 city car - sedan 1300 - 1500 cc sampe Camry pake kode WL 7131 sama spt Daihatsu
Bahkan utk Starlet / Corolla th 1989 / Corolla DX & GL juga WL 7131
Utk Ipah / Fortie / HiLux / Hi Ace 2KD sampe ANKI Rebon & ANF pake WL 7172
Suzuki ada 2 variant
kode 16510 - 82700 / 61J00 = WL 7119
16510 - 61A01 / 61A00 = WL 7177
Kira2 itu sebagian kecil gambarannya
Harganya juga murah
ada yg range harga 40 - 45 rb
ada yg range harga 50 - 55 rb
Padahal barangnya semua dibuat di Polandia
Di US si filter oli WIX direkomen ama si Amsoil
https://www.amsoil.com/shop/by-product/ ... il-filter/
Ini masuk Indo harganya yang menarik juga, entah pake jurus apa itu Distro nya bisa jual segitu
wkwkwkw wkwkwkw wkwkwkw
Harganya juga murah
Parent Company nya MANN HUMMEL
https://www.mann-hummel.com/en/areas-of ... x-filters/
https://www.mann-filter.com/en/mann-filter/start/
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mann%2BHummel
MANN filter = supplier OEM filter2 utk mobil2 Eropa / khususnya mobil Jerman, sampe utk Truk2 / Bus2
* bukan seles filter *
maastricht889
Wah menarik juga ini om, kl boleh tahu beda/adavntage nya dimana ya om dibanding filter2 oli oem atpm?Turboman wrote: Sat Dec 08, 2018 1:14 OOT
Harganya juga murah
@erwingin
Sebetulnya sih WIX oil filter yg masuk sini ya kelas setara OEM filter, tapi OEM filter yang asli negara asalnya, misal OEM filter DENSO made in Japan / Toyo Roki - made in Japan dll
Krn di US kan banyak user yang ganti oli mesin sampe 10.000 miles alias 16.000 km (kalo kita baca2 di BITOG)
Kalo OEM filter di sini kan u know lah......apalagi tendensi APM yg terus cost cutting dari waktu ke waktu
Contoh filter oli Toyota - DENSO 90915 - YZZD2 / TB 001 (The Good One)
trus oleh TAM digantikan dgn YZZZ2
Coba bongkar deh isinya YZZD2 VS YZZZ2
wkwkwkwkkwwk
[emoji23]
wkwkwkwkkwwk
[emoji23]
maastricht889
Waduh ada "cost cutting" nya ini ya om, jd rada meragukan filter oli oem hahahaha (satu part mobil yg byk diabaikan awam, makanya ndak kedengeran issue2 yg om bilang)Turboman wrote: Sat Dec 08, 2018 1:52 @erwingin
wkwkwkwkkwwk
[emoji23]
rudyzanetti
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Kl di xenia saya, filter oli nya pake punya carry yg injection. Body lebih besar harga lebih murah. Sama2 merk aspir* beda 5rb...
Kl toko nya kenal malah bisa cm 15rb filter carry injection aspir*.
Kalo mau yg made in japan, pake filter oli ori nya livina. Harga mirip ama ori nya xenia
