Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 13
c_adhi_k wrote: Fri Apr 30, 2021 9:49
c_adhi_k wrote: Thu Apr 29, 2021 12:17 Suhu mau nanya dong
https://tokopedia.link/3TgiDB7LQfb
Apakah masih ada efek oli saat ini pake unil opal dexos 1 gen 2 jika ditambah additive moly ep
Makasih
Sundul dulu om
Belum dijawab sama suhu surya saputra selaku pemain ikatan cinta
saya aliran no aditif om :big_biglaugh:
klo oli udah bagus, trus gasss.
kyk slogan DGO dong.. fill and forget :ngacir:
free2d
Post by free2d »
benzz89 wrote: Fri Apr 30, 2021 11:05
Omnibus wrote:
besok senin siap2 harga naik :big_dunno:
.......... :ngacir:
Sole distributor ngomongnya emang suka begini... wajar aja.
Btw ane mau ucapin ban2 kamsia nih ama mbah suhu selaku sole distributor sudah dikasih harga special.
Barusan sdh beli 4 quartz 0W-20 Ams Sign msh dikasih harga lama + disc + voucher juga. Produksi fresh Des 2020, API juga sdh yg SP (paling baru) mantaplah mbah suhu...[emoji120]
Beli nya dimana ya? Toko nya...
.......... :ngacir:
wkwkwk beli di cakra om? sip lah ntar ane nyusul kl stok udah abis.
benzz89
Post by benzz89 »
.......... :ngacir:
Nah itu sudah di jawab sendiri (nama tokonya) ama sole distributornya aka mbah suhu Omnibus diatas [emoji5]
Di toko ijo ketik cakra motor... semoga aja senin harga (gak jadi) naik [emoji1787]
Panaoil = Nusa Raya Putra Mandiri
Lube plant swasta
yg nge blend :
- Repsol (yg buatan Ina)
- AHM Oil Gold
- XTen
- Dll
Spies
Post by Spies »
Turboman wrote: Fri Apr 30, 2021 13:27 Panaoil = Nusa Raya Putra Mandiri
Lube plant swasta
yg nge blend :
- AHM Oil Gold
- XTen
- Dll
Thank you infonya om Turbo
Bukan kaleng2 berarti nih :big_exellent:
benzz89
Post by benzz89 »
Baru ganti oli mesin 2AZ-FE sudah 1 taon, jalan hampir 4 rebu KM. Atas masukan dari mbah suhu DIY agar tetap gunakan oli distributor kepunyaan dia maka diputuskan stay with same brand.
Krn takut probono & harga naik di hari senin besok, maka ane tidak berani sebutkan mereknya. Hanya 0W-20 nya skrng sdh API SP produksi Des 2020 (taon lalu masih SN Plus), harga msh dikasih harga lama ama si mbah suhu [emoji5]
Yg ane notice itu oli lamanya lumayan hitam yah, padahal jalan blom sampe 4 rebu KM & mostly juga kaki kanan santuy aja. Ane ngebayangin oli "basi" yg sdh 5-10 taon dihajar ceban KM warnanya kaya gimana yah?
benzz89 wrote: Sat May 01, 2021 9:39 Baru ganti oli mesin 2AZ-FE sudah 1 taon, jalan hampir 4 rebu KM. Atas masukan dari mbah suhu DIY agar tetap gunakan oli distributor kepunyaan dia maka diputuskan stay with same brand.
Yg ane notice itu oli lamanya lumayan hitam yah, padahal jalan blom sampe 4 rebu KM & mostly juga kaki kanan santuy aja. Ane ngebayangin oli "basi" yg sdh 5-10 taon dihajar ceban KM warnanya kaya gimana yah?20210430_103953.jpg20210430_104557.jpg20210501_135444.jpg20210501_135535.jpg
besok cobain OCI 2000 om ....
krn kehitung durasi segel dah terbuka dan masuk ke dlm mesin.
udh msk proses oksidasi, dmn oli dah terkontaminasi oksigen + lembab yg tinggi.
maka dr itu jg dihitung max pakai oleh amsoil sendiri = 1 thn
Spies wrote: Sat May 01, 2021 4:11
Lube plant swasta
yg nge blend :
- AHM Oil Gold
- XTen
- Dll
biasa ajah om. itu oli kelas bengkel resmi :mky_01:
gak lbh baik dr oli tipe ekonomis merk luar
benzz89
Post by benzz89 »
Ampunnn mbah, besok senin naik deh harganya kl sering2 OCI... Si mbah mah enak tinggal ngambil di gudang sendiri, mau OCI 3 rebu tiap 3 bulan jg santuy aja... Ane kl life time olinya bs 2 taon jg ta hajar terus deh sampe 8 rebu baru OCI... Ngacirrr
Staon cuman 4 rebu ?? Tsk tsk tsk
Segitu mah cuman sebulan stengah buat saya :upss:
benzz89 wrote: Sat May 01, 2021 12:35
lah katanya mau liat bening pas ditap ..... :big_biglaugh:
2k pasti ga bening juga .... tp mendingan
benzz89
Post by benzz89 »
Omnibus wrote: besok cobain OCI 2000 om ....
Lebih enak liat cabe bening mbah drpd oli bekas bening [emoji5]
Jd gini mbah, pagi sebelum start mesin & ganti olmes, ane cek deep stick dulu, hasilnya kaya foto dibawah ini.
Dalam ati kayanya sih blom hitam2 bangetlah (mungkin kebiasaan bandingin ama deep stick fortuner yg diesel).
Pas di tap di ember penampungan ane liat wihh hitam jg yah ternyata, mungkin di penampungan rada susah jg liatnya (saru), nah pas dituang kan lebih keliatan lg bhw memang hitam [emoji1]
Jd bs disimpulkan additive pembersih dr merek si itu bekerja dgn baik di mesin ane.
benzz89 wrote: Sun May 02, 2021 0:43
Jd bs disimpulkan additive pembersih dr merek si itu bekerja dgn baik di mesin ane.20210501_135417.jpg20210430_135539.jpg
Mbah
Kp emg ngincer nya "seberapa" item si oli
Cobain DGO deh ( yg daihatsu yah, kl yg Dohc mah itu PAO grade super A, 90,000 km baru d tap) itu 4000 km aj ud ga beda ntar item nya ama oli si fortuner
Dl waktu saya make si DGO, biasa odo sgitu ud d tap, tp kl ngeliat dr lobang isi oli, lmayan seh, ga ad varnish sdikitpun, lmayan lah buat cuci mesin
Btw, si ptt jg cepet koq olinya jd item banget
Herann, ga kaya si topwan atau shell, 5000 km aj d tap masi kuning2 kecoklatan
Buat jadi resep ayam mentega amsoil kayanya enak :mky_03:
benzz89
Post by benzz89 »
DOHC wrote:
Mbah
Hmm... berarti si DGO (baca Daihatsu bukan Dohc) & PTT, additive pembersihnya bagus jg yah mbah.
Si kerang & top kan banyak "kembarannya" dipasaran, mungkin dikasih additive migor yg dimasak berkali2 jg susah itemnya.
Buat orang awam kan jd bagus keliatannya, sudah jalan goceng jg msh keemas2an warnanya, msh bisalah buat di hajar sampe ceban [emoji1]
Btw API SP ini waktu dituang, "perasaan" ane sedikit lebih kentel viscosity nya banding yang SN Plus deh. SN Plus itu encer banget kaya air, ini sih pengamatan sekilas aja yah (berdasarkan dr tetesan terakhir yg keluar dr botolnya), mungkin mata ane yg sdh suwir [emoji4]
benzz89 wrote: Sun May 02, 2021 2:53
DOHC wrote:
Mbah
Nah itu jg yg saya amati dr gonta ganti oli
Ptt ama DGO (daihatsu) itu 2 yg paling cepet item pekat oli nya.. kedua stelah mreka si eneos... kl total, q8 rada lama sikit... paling juara si topwan ama kerang.. susah beut item nya
Kl soal encer, yy saya amati justru si ptt eco 0-20 api sp, itu emg rada kentel, beda banget ama total q9000 yg 5-30 yg api sn, uencerrr nya minta ampun
DOHC wrote: Sun May 02, 2021 3:12
DOHC wrote:
Mbah
oli dipanasin aja jg bisa item emang,
padahal blm masuk mesin
benzz89
Post by benzz89 »
Sdh nonton 2x... awal kuning keemasan... terakhir orange kecoklatan... blom hitam pekat sih, mungkin mata ane yg suwir... kaburrr [emoji1]
benzz89 wrote: Sun May 02, 2021 5:19
makin lama makin item.
cenderung ke sana.
bnyk video serupa.
sy test jg sama..
rebus aja di atas panci kompor jg item gosong dlm wktu 5 menit :big_biglaugh:
Suryaputra wrote: Sun May 02, 2021 5:43
cenderung ke sana.
bnyk video serupa.
sy test jg sama..
Hal di atas tak akan terjadi pd Dohc Genuine Oil :big_smoking:
Just fill n forget
fajarrian
Post by fajarrian »
PTT 5w30 api sp botol abu yg 5L di sentral pelumas cuma 400rb nih, siapa tau ada yg lagi nyari
https://tokopedia.link/MMAFfZ2sVfb
blloewy
Post by blloewy »
fajarrian wrote: Sun May 02, 2021 8:09 PTT 5w30 api sp botol abu yg 5L di sentral pelumas cuma 400rb nih, siapa tau ada yg lagi nyari
Ini kelasnya sama dgn PTT 0W-30 API SP ngga ya?
Yg botolnya ada tulisan super synthetic.
Kl.diliat keterangan yg ini 5W-30 API SP blm full syn hanya synthetic technology. Entah knp bahasa marketingnya dibuat begitu :big_childish:
Spies
Post by Spies »
Suryaputra wrote: Sat May 01, 2021 10:36
Lube plant swasta
yg nge blend :
- AHM Oil Gold
- XTen
- Dll
Hehehe lumayan lah om udah ngeblend oli multibrand gitu :mky_01:
blloewy wrote: Sun May 02, 2021 9:00
Kalo nggak salah mbah dohc lagi pake oli ini di inofa nya
