kalo nggak salah inget, tempo hari ganti setiap 15-20rb KM.
Koleksi hand tools [Part 05]
pernah mbah 2gd ane pake trelek beta. masih ga ketarik mbah, msh berat bgt.
2gd best practice nya pakai tools ini mbah. JTC-1603 plus socket deep 19mm (tanpa extension krn ga muat, that's how tight the space is)
utk L15z abis ini ane share jg cara termudahnya.
Busett, pake si beta masi ga kuat ?? Saya ganti si 1TR pake si beta enteng bener, tp kl pake si flag, ini rada pegel .. kl si hrv, bohuat ini, pake trelek rada mepet, bsa nya trelek 3/8 tp pasti jebol kl ditarik, pake sliding T ama pipa besi, itu pun masi keras, pegas nya ud kaku kl, ud 6 taon umurnyaOmnibus wrote: Wed Apr 28, 2021 3:08pernah mbah 2gd ane pake trelek beta. masih ga ketarik mbah, msh berat bgt.
Si vrz Keras bener, apa jangan2 ud kaku jg tu pegas nya ??
Tp kan odo nya si vrz masi muda
nubie jg mau sharing best practice utk L15Z .....DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 2:30Nubie numpang saran
Pas kendorin, si tensioner coba d tarik lepas tarik lepas beberapa kl pelan2, biar stretching dl pegas nya, apalagi kl odo ud tinggi / mobil ud berumur kaya hrv saya, itu pegas nya bsa kerass minta ampun
setelah kemaren pakainya kunci double ring offset, ane eksperimen hrs ada yg lbh mudah caranya tanpa resiko cedera otot.
dan hasilnya adalah pakai open end (kunci pas) 17mm. sm sekali ga kepikir krn kebiasaan pakai bagian kunci ring. ga usah takut slek krn bukan utk crack loose baut kok.
masuknya dr sisi depan dekat radiator ke arah bawah emon dr depan (bukan dr belakang spt pakai kunci ring offset yg udah2). ini bikin kita punya more leverage (daya ungkit)
targetnya baut hex 17mm itu
kondisi terpasang, ready utk diungkit begini space nya
utk ngejem lubang pin ane sih pake baut M6 aja (panjang ulir 20mm diukur tanpa kepala) setelah diungkit ke atas (dr sisi kanan mesin, berlawanan arah jarum jam) sampai mentok lalu masukkan baut pin itu utk ngejem open. jadi pas ungkitan dilepas si tensioner ga balik neken belt. (jgn masukin baut jem duluan spt gambar ini soalnya nanti malah ga bisa diungkit. ini cuma contoh. masukkan bautnya setelah tensioner diungkit. agak akrobat dikit drpd kaya gitu pas mau masukin bautnya malah jatoh)
sbg ilustrasi sy pakai stahlwille open box 14 ukuran 17mm. kl ga ada bisa pakai kunci sejenis yg panjangnya sama sbb.
DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 3:13
Si vrz Keras bener, apa jangan2 ud kaku jg tu pegas nya ??![]()
ane pas nyobain pake beta itu jg sotoy kirain bakal encer. ga taunya ini mesin diesel yg emang tensionernya heavy weight mbah, bukan kelas bulu. krn utk nahan torsi diesel yg tau sendiri dan getarannya jg. udah gitu ditambah posisi tinggi (dan sempit) bikin kita ga punya kekuatan utk ngungkit.DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 3:13
mbah cobain sendiri dah ntar kl punya diesel. montir metromini kopaja aja pada keker2 ototnya .... beda sm kenek spesialis delko n spion
marmut wrote: Wed Apr 28, 2021 3:24DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 3:13
ntar kl nyang ono dah nyampe, nyang ini dibuang ngga?
vrz pake breaker bar stahlwille ane yg 60cm? kaga muat mbah mentok2 ke fan shroud.
muatnya cuma si jtc itu tadi krn dia tipis, setipis badan rnata
linggis banyak guna mbah... tempo hari ngungkit control arm crv lucknut supaya shock assy bisa lolos.
pipa juga ada guna, misal ada yang kenalpotnya keropos, ini bisa dipake.
jadi nggak mungkin 2 alat vital itu dibuang.
setuju mbah .....marmut wrote: Wed Apr 28, 2021 3:51
kita hrs melestarikan kearifan lokal asemregez
INI DIAA !!!!!!!!
INI !!!!
udah saya duga, ga mungkin sbg angkatan asemregez ga punya / pake pipa besi
Punya diesel lg ?? Enga deh mbah, makasiOmnibus wrote: Wed Apr 28, 2021 3:28ane pas nyobain pake beta itu jg sotoy kirain bakal encer. ga taunya ini mesin diesel yg emang tensionernya heavy weight mbah, bukan kelas bulu. krn utk nahan torsi diesel yg tau sendiri dan getarannya jg. udah gitu ditambah posisi tinggi (dan sempit) bikin kita ga punya kekuatan utk ngungkit.DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 3:13
mbah cobain sendiri dah ntar kl punya diesel. montir metromini kopaja aja pada keker2 ototnya .... beda sm kenek spesialis delko n spion![]()
Ud bosen sedari saya lahir ampe lulus kuliah tu d gerasi slalu ad mobil disel, dr panther jaman c223, ampe 4JA1-L, ampe toyota 2L ud bosen ama bau nya
Keras ya ? Untung disel2 yg saya punya jadul, ga pake tensioner2an, cuman model besi ulir panjang d baut
Dl di inofa jadul saya jg sempit bener mbah walaupun masi muat
Untung d ribon jarak antara mesin ke fan agak lebar sikit, jadi nya muat mo dipakein pipa besi pun
Pipa besi jg wajip d taroh d mobilmarmut wrote: Wed Apr 28, 2021 3:51
Kl ad begal, apalagi pemotor2 yg kesenggol dikit lgs ngamuk2 manggil temen, ud siap kita nakut2 in sikit
Yahh sblom mati jg dgebukin, stidaknya ad perlawanan sikit
DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 4:28
bahaya mbah bawa gituan dimobil. jikalau ada pemeriksaan gabungan dijalan, bisa disangka mau tawuran.
lagipun menghadapi begal musti dengan kelembutan. samperin perlahan, ajak bicara dengan nada lembut dan manja, peluk, tatap matanya sambil kedip-kedip genit, lalu cium pipinya....
makin mati konyol ....... tadinya cuma mau diambil barangnya skrg malah ilang nyawa juga.marmut wrote: Wed Apr 28, 2021 5:01 ...........
DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 4:21
INI DIAA !!!!!!!!
INI !!!!
mau yang mana?
Bener jugamarmut wrote: Wed Apr 28, 2021 5:01DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 4:28
Dl waktu jaman sma motoran, perna kena razia , d tas ad piso lipet kecil imut2 aj di masalahin, d ajak damai aj ga mau
Samperin lembut2 ya... hmm susah jg seh
Yg ad makin d gebukin itu mbah
Ettt dahhh
Malah lebi banyak koleksi nya drpd saya
Saya aj cuman punya pipa besi 30 ama 60 senti, ama linggis kecil 20 senti
ternyata ik punya alat utk buka filter oli, mudah pula ..... here comes the mighty dremel
say gudbai sm filter nisin baru edisi kaga jd dipake
voila
apakah sy mau kl filternya penuh oli bekas? maybe not wkwkwkwk
voila
MbahOmnibus wrote: Wed Apr 28, 2021 6:02 ternyata ik punya alat utk buka filter oli, mudah pula ..... here comes the mighty dremel
voila
IMG_20210428_125731~2.jpg8
Itu media filter kertas nya, atas nya ga salah tuh, dilem ke karton doank ?
henbob
kotor dikit
henbob
yg datang kompresor 3 pkyanuarra wrote: Mon Apr 26, 2021 12:49 Habis beliin bini tas..
Disitulah ane segera izin..
Ane: "ntr mau beli kompresor (sambil nunjukin gambar)..boleh ya?"
Bini: "iya boleh"
Manjur 99% di acc mumpung lg hepi![]()
henbob
DOHC wrote: Wed Apr 28, 2021 6:45
ya emang di lem.... emang kudunya bagimana?
