Pake potenza RE003 om, msh cukup pas sih yg tak rasa pake 35psi. Alesan2 toko ban/banyakan orang dikasih 35 gara2 udah ranah ban aspect ratio tipis om, katanya biar velg ga korban peyang. Ini yg saya ndak mantep sama argumennya.Clonz wrote: Sun Jun 27, 2021 15:09setahu saya gini om :erwinign wrote: Sun Jun 27, 2021 14:42Soal ukur2 tekanan ban kl udah upsized gini nih gimana ya om caranya? Saya di ertiga jg upsize jd 215 45 17 itu ya asal dikasih 35 tp krg mantep sih, walaupun sbnrnya dg tekanan 35 saya oke2 aja kl disetirClonz wrote: Sun Jun 27, 2021 14:31
nah ini dulu saya jg ingin komen om.. venturer kok ga ada yang ngeluhin, apa mgkn warga sini ga ngerasain atau belom kerasa atau gimana....
venturer kan profil bannya 215 55 r17, sedangkan G dan V 205 65 r16. secara ban memang beda (turanza vs ecopia) tapi profil 55 vs 65, harusnya kan gimana2 pasti lebih empuk (dan limbung) kalau di r65 nya tipe G dan V, kok selama ini venturer user ga ada yang ngeluh kalau keras ?
ternyata memang keras ya 215 55 r17. diisi 33 psi keras ya. apa mgkn bisa coba di cek di table load indexnya dari kode laod index nya ban masing2 om, harusnya ga perlu sampe 33psi udah cukup.
saat ini di ANKI saya pake michelin primacy 4, 235 50 r18 97v (load index 97, speed max V), dulu saya isi dengan 33-35psi rata, kerasnya minta ampun, sampe kayak naik gerobak. nah setelah sharing2 ama temen, dapat info kalau ban ukuran segitu, diisi 30-31 psi aja udah cukup. dan saya coba sendiri memang cukup dan masih empuk, serta ga boros banget (resiko kalau ban kurang tekanan, agak nyeret)
akhirnya saat ini saya pake 31 psi.
cari kurb weight (berat kotor) mobil masing2. misalnya innova reborn : disadur dari wikipedia : Kerb weight 1,700–1,930 kg (3,747.9–4,254.9 lb)
jadi 1.900kg. alias 2 ton lah ditambahin sendiri. misal ada penumpang 5orang x 70kg : 350kg. jadi total rata2 beban : 2.350kg.
nah cek ukuran ban masing2, ban saya : 235 50 r18 load ratingnya : 97V
yang dilihat yg 97 nya. di google banyak tabel load index, coba search pake : tyre pressure load index table.
nanti akan muncul salah satu tabel seperti di bawah.
di tabel bisa kita lihat kalau 1 ban, dengan load index 97, diisi dengan tekanan 31psi, dia bisa nerima beban 1425lb --> 4ban x 1425lb : 5700lbs setara 2.575kg. jadi harusnya masih cukup kuat untuk menahan beban mobil yang rata2 2350kg.
tapi ini perkiraan ya om, bisa salah tabel nya, tapi tempo hari saya searching2, dari beberapa tabel, saya rangkum, ada yang itungannya 4 ban 97 31psi itu bisa terima 2300-2500kg. jadi saya anggap ini nilai aman. saya ga berani terlalu ngepres, misalnya diisi tekanan 30, karena takutnya beda pabrikan ban , beda tabel.
CMIIW semoga berguna om.
btw, ertiga diisi tekanan 35psi ga kekerasen om ? pake ban apa ?
Makasih banyak om ilmu bergizinya
