cinta itu membunuhku...B3M0 wrote: Tue May 09, 2017 21:21 Mbah sat...
And Srimulat members..
Long time no see..
sent from ladies room
Remap ECU tanpa pigyback
B064RT
- Daily Vehicle: Escape
Re: Remap ECU tanpa pigyback
ransyah1234
Kmane aje bang?B3M0 wrote: Tue May 09, 2017 21:21 Mbah sat...
Long time no see..
Mau dong file update hu jvc nya ngoslender sprot..hihi..
- Daily Vehicle: Civic FK4
Mau share juga hasil remap di Civic FB2 2012 Auto waktu bos bebonk lagi di Surabaya.
Recent mods :
- ORD Exhaust Downpipe + Resonator + Muffler.
Yang dilakukan (menurut informasi dari tuner bebonk) :
- Ignition timing adjustment, 92 RON Map.
- injector 2x spray at low RPMs befor and after compression cycle.
- VTEC Engagement (or disengagement, since SOHC VTEC) more aggressive
- Rev limiter removal to 7300 RPM (stock 6700 RPM)
- Speed limiter removal (from 190 to 255 in ECU reading) and deviation re-adjustment.
- Fail-safe feature if overheating.
Result :
- Suara exhaust lebih halus di low RPM dan padat di high-RPM (confirmed dari 2 orang lagi yang juga nyetir)
- Powerband lebih padat dan merata dari 1500 RPM, biasanya di bawah 2000 masih terasa lemotnya
- Better throttle response
- Jambakan di high-RPM sadis apalagi sampai rev limiter di 7300.
- Fuel cons membaik (gampang dapet di atas 10, biasa 9.3 - 9.6 skrg 10.2 - 10.5).
Recent mods :
Result :
B3M0
- Daily Vehicle: Yaris Off-road
@ srimulat member: senang bisa menyapa om2 semua disini, langsung pd muncul semua ini . Mbah sat,mbah pai,kang mas bogart,om riz,bang nai,mas pradit. Hehehe.. lope semua..
@mas ransyah1234: aku ada file versi 1 yg ditanem versi 2 jd gak bs jalan jd tak buang.
Ini lagi bertapa bikin file biar kobong di kabin [emoji23]
3mul
- Daily Vehicle: 205系電車
Itu sih karena Mbah Lis doyan sifud, jadi order yg pake cumib8099ok wrote: Tue May 09, 2017 14:48
Btw, mbah lis mane? Tu mapnya dr [cencored] knp ngebulnya kek gt,... Klo dr [cencored] mapnya keknya ga usah pake egt meter, diliat aja cukup tu turbo membara,...![]()
3mul
Srimulat bukannya dah bubar?B3M0 wrote: Wed May 10, 2017 3:41 @ srimulat member: senang bisa menyapa om2 semua disini, langsung pd muncul semua ini . Mbah sat,mbah pai,kang mas bogart,om riz,bang nai,mas pradit. Hehehe.. lope semua..
FRD
srimulat itu apa ya dok??B3M0 wrote: Wed May 10, 2017 3:41 @ srimulat member: senang bisa menyapa om2 semua disini, langsung pd muncul semua ini . Mbah sat,mbah pai,kang mas bogart,om riz,bang nai,mas pradit. Hehehe.. lope semua..
B3M0
Tuh kan pd nongol lagi.. om 3mul sm dik farid..
Srimulat itu sejenis makanan..hehe
b8099ok
Yuk test os mbah bemo pake map senggol bacok,...
B3M0
Re: RE: Re: Remap ECU tanpa pigyback
Jarume pedot mbahb8099ok wrote:Yuk test os mbah bemo pake map senggol bacok,...
dieselman228
jadi kalau 2kd manual baiknya se aman apa nih mbah sat? apa pasrah aja diasepin om Nai sama om Lis?
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
omenRoo
weh ternyata ada yg nyebut2 tunggangan ue.. gawat nih trit.. bisa bikin keracunan
kira2 polo di-remap bisa ngasepin vnt resing om nai gak ya?
paidjho
1704MX wrote: Thu May 11, 2017 14:50 weh ternyata ada yg nyebut2 tunggangan ue.. gawat nih trit.. bisa bikin keracunan![]()
kira2 polo di-remap bisa ngasepin vnt resing om nai gak ya?![]()
Gak bisa om, polo gak berasep....
Bahaya kalo bearep malah...
Ganjel wastegate pakai mur tebel, biar angka dyno nya tinggi....dieselman228 wrote: Thu May 11, 2017 11:39 jadi kalau 2kd manual baiknya se aman apa nih mbah sat? apa pasrah aja diasepin om Nai sama om Lis?
Nainggolan21
- Daily Vehicle: Satria FU
Om paidjo.... Waste gate saya belum diganjel... Kalo diganjel mur bisa bisa makin ngacir gak ya[emoji54]
Sent from my Lenovo A6020a40 using Seraya Motor mobile app
ginting
- Daily Vehicle: ISUZU MU-X
Udah vnt gak usah ganjel...ganjel wastegate kan buat fixed geometry turboNainggolan21 wrote:Om paidjo.... Waste gate saya belum diganjel... Kalo diganjel mur bisa bisa makin ngacir gak ya[emoji54]
Sent from my K012 using Tapatalk
dieselman228
Kalau diganjel, begitu start ban depan ngangkat om, makin tak terkejar [emoji1]Nainggolan21 wrote:Om paidjo.... Waste gate saya belum diganjel... Kalo diganjel mur bisa bisa makin ngacir gak ya[emoji54]
2015 - 2KD
2024 - K15B
2024 - K15B
b8099ok
Non vnt, aman 2mm sih ganjelnya. Tp alangkah baiknya diganjel 2 meter biar hasil dynonya gede. Mayan buat bragging hp gede mesin jebol
2kd manual ama matic sama aja kekuatan mesinnya. Cm klo manual ya clutch jd batasan.
Polo? Mau seresing apa nih?
ginting
Polo pingin ngalalahin vnt putih yg mengalahkannya waktu plg dari Bromo..wkwkwkw..b8099ok wrote:Non vnt, aman 2mm sih ganjelnya. Tp alangkah baiknya diganjel 2 meter biar hasil dynonya gede. Mayan buat bragging hp gede mesin jebol
Atau minimal sama dgn golf TSI warna merah yg dimiliki oleh owner Vnt dan hilux....
gilaasepeda
Ganti polo gti lewat pasti .....ginting wrote: Sun May 14, 2017 14:34Polo pingin ngalalahin vnt putih yg mengalahkannya waktu plg dari Bromo..wkwkwkw..b8099ok wrote:Non vnt, aman 2mm sih ganjelnya. Tp alangkah baiknya diganjel 2 meter biar hasil dynonya gede. Mayan buat bragging hp gede mesin jebol
b8099ok
Yakin liwat? Boil kentjang tanpa nyali supir ALS mah,...gilaasepeda wrote: Sun May 14, 2017 15:12Ganti polo gti lewat pasti .....ginting wrote: Sun May 14, 2017 14:34Polo pingin ngalalahin vnt putih yg mengalahkannya waktu plg dari Bromo..wkwkwkw..b8099ok wrote:Non vnt, aman 2mm sih ganjelnya. Tp alangkah baiknya diganjel 2 meter biar hasil dynonya gede. Mayan buat bragging hp gede mesin jebol
B3M0
Re: RE: Re: RE: Re: Remap ECU tanpa pigyback
Kemarin targetnya bisa nyalip ALS aja udah cukup, kalo skrng targetnya agak dirubah sikit yaitu nyalip ALS konvoi.. [emoji28]b8099ok wrote:Yakin liwat? Boil kentjang tanpa nyali supir ALS mah,...gilaasepeda wrote: Sun May 14, 2017 15:12Ganti polo gti lewat pasti .....ginting wrote: Sun May 14, 2017 14:34 Polo pingin ngalalahin vnt putih yg mengalahkannya waktu plg dari Bromo..wkwkwkw..
Nainggolan21
Re: RE: Re: RE: Re: RE: Re: Remap ECU tanpa pigyback
Dok...B3M0 wrote:Kemarin targetnya bisa nyalip ALS aja udah cukup, kalo skrng targetnya agak dirubah sikit yaitu nyalip ALS konvoi.. [emoji28]b8099ok wrote:Yakin liwat? Boil kentjang tanpa nyali supir ALS mah,...
Lama gak ketemu...
Where are u now????[emoji8] [emoji24] [emoji24] [emoji24]
JESKONENG
Kalok ecu versi awal, remap nya dng mengganti eprom (diprogram ulang), karena blum pake IC
Sent from my Redmi Note 4 using Seraya Motor mobile app
Norival Fuel Enhancer
FB (id : Torry Parantoro)
hp/WA : 081328516999
omenRoo
wiih.. ngeri banget ditanya gini...
kapan2 mau maen ke bebonk ah.. ada yg mau nemenin?
r12qiSonH4ji
- SM Moderator
- Daily Vehicle: Gerobak sayur
Biar abang Golep yg nemenin Polo,
