oh aman kl gitu. SiipDat510 wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 2:54Klo dilihat sekilas lumayan mbah sekitar 1 cm diameter spring nya,saya baca spec lagi si monotaro bisa handle up to 20 mm. Monotaro aja deh klo gitu.
Thank you mbah omni.Barusan saya lihat2 web nya krna penasaran, spt nya perusahaan lokal mbah, mungkin made in ID or CN.DOHC wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 2:23 Lippro saya perna ketemu pas lg safari blusukan di lindeteves, perna ketemu konci T, ama konci pas lippro, entah buatan mana tp ckup bagus sehh.. harga jg cengli banget
Itu beberapa pej blakang saya ad post konci T nya.. ud ga keitung ud brapa rebu kl saya pake buat buka dan patahin baut2 bandel
Mungkin doi sekelas tekiro lah tp harga masi sopan
Koleksi hand tools [Part 03]
- Daily Vehicle: HR15 - 2012
marmut wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 1:49
nanti, pada suatu hari yang indah saat sedang berkendara, mendadak lampu check engine nyala disertai mesin mati dan susah dinyalakan kembali.
setelah dilakukan visum, lelehan plastik sudah melapisi trotel dan intake manifold. ditambah beberapa serpihannya masuk ke ruang bakar.
ide bagus.
Iya u memadatkan udara yg masuk biar makin joss........DOHC wrote: ↑Mon Jan 11, 2021 16:09
Tujuan nya buat apa dl om
Kl liat desain nya, kayanya tujuan nya buat bkin prinsip tabung pitot yah, biar udara tekanan nya makin kenceng pas masuk, tp masalahnya pd saat bersamaan, itu jg ngecekek diameter lobang udara.. jd pas WOT, yah vol udara masuk otomatis berkurang
Btw, by default fabrikan, sebenernya jalur udara lipindut yg enjin HR15 gen L10 itu ud ckup bagus utk napas panjang.. makanya mesin nya enteng melejit ampe rpm tinggi..
Dan trakir, saya sehh aliran nya sama ama guru besar institute durch technik van asemregez, mbah prop marmut.. saluran udara itu bagusnya jgn ditambahin aneh2 kaya kasi baling2 lah, cetakan kue lah, botol plastik dsb
kl emg niat, skalian ganti model selangnya, bkin model open air, kasi box yg proper, arahin lobang belalai nya ke depan
wkwkwkwk sekalian aja ya mbah pake tupperware
sekedar sugaan sotoy nubi, mohon maaf kalo salah karena belum ngerti.
bentuk seperti itu namanya efek venturi, dengan tujuan mempercepat aliran udara, bukan memadatkan.
kalo memadatkan musti pake kompresor seperti turbocharger atau supercharger.
numpang pajang tool yg terlupakan
T handle utk busi yg bisa swivel ujungnya. magnetic juga. cocok bgt utk busi2 toyota yg bukanya bisa dr atas macam 2AR, 2AZ, 1TR, 1NZ, errr ...... 2JZ (the real one, not the discounted one)
ini yg dibilang mbah klep buka busi layaknya montir F1. speeeeeeddd
Nah iya bener ini mbah rektor...
Memperlancar aliran udaranya...
Infonya membuat volume udara yg masuk lbh banyak...
Jd lbh rich apa lean ya itu udaranya...???
geser mic ke mbah akang shifu mahaguru Omnibus.
saya mau panggil tukang tape dulu, mau bikin colenak.....
- Daily Vehicle: [cencored]
Mbah2 prop2 suhu2,
Nama alat yg model kayak suntikan itu apa ya?
Buat nguras oli power steering yg ada di wadahnya.
Atau ada alternatif murahnya?
Emg iya jd lebih cepat aliran udaranya mbah?
Ane kepikiran gini mbah, jadi pertama kuras yg di wadah dulu, terus refill.
Baru buka yg selang baliknya, nyalain mesin puter2 setir, ditampung yg keluar sampe warnanya merah bening lg mbah.
Bisa ga ya mbah?
Kepikiran jg pake pipet laboratorium mbah, tapi rasanya tiap sedot cuma 30ml.Omnibus wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 6:47maksudnya ini om? ini jg bisa
https://m.tokopedia.com/sentralhome/cha ... angki-ikan
Mau yang kayak suntik besar jadi kalau kita tarik gagangnya bisa lgsg kesedot banyak gitu. Haha.
itu gede om ... 3-4x juga beressintoni wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 6:50Kepikiran jg pake pipet laboratorium mbah, tapi rasanya tiap sedot cuma 30ml.Omnibus wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 6:47maksudnya ini om? ini jg bisa
atau pake sedotan utk minyak rem yg pake kompresor sekalian wkwkwkwk. biar heboh ....
bisa aja.
kalo mau pake suntikan/spuit, beli di toko alkes minta yang besar (150cc?). tapi ya lama banget....
atau beli pompa tangan siphon yang pernah diposting abah akang mahaguru juga bisa.
fyi, kalau mau lebih enteng, coba gantinya pake power steering fluid. jangan pake ATF dex III. lebih mahal, tapi lebih ringan.
atau pake ATF yang k.v-nya rendah semisal PTT LV, Q8 MV dkk.
Huasemmm, ternyata namanya pompa manual akuarium, saya tau nya turkey baster muter2 market place nyari yang jual cuma 1 toko tapi minimal pembelian 2 pcs, udah terlanjur beli rugi lagi deh 20 rb.Omnibus wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 6:47maksudnya ini om? ini jg bisa
Wow keren mbah shifuOmnibus wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 4:39 numpang pajang tool yg terlupakan
Makasih mbah, namanya spuit ya itu? Haha.marmut wrote: ↑Tue Jan 12, 2021 6:59
bisa aja.
Ane emang kepikiran pake PS Fluid yg merk Pres*tone mbah.
Tadi buka deskripsinya kok tulisan kapasitas 30ml ya mbah?
Mau cari yg 100-200ml lah. Haha.
karena kebanyakan perkakas!!!
tempo hari pasang link stabilizer afansa saja saya lupa kalo punya insert ring 17mm yang harusnya dipakai. haddeeeeeehhhhh....... tepok jidat.
sy jauh lebih sedih. liat sendiri nih dulu brp sy belinya. dulu cuma ada 1 seller itu doank yg jual.
https://tokopedia.link/v4B0oRmUYcb
