Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
- Daily Vehicle: E34 M50
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Om om kalo ngetap oli lewat atas seperti di shop n drive dibandingkan dg ngetap oli dr bawah lebih bersih yg mana? Terimakasih
- Daily Vehicle: Xenia 2009 vvti
Bikin sludge kah om, oli yg om pake itu? Blh tau kronologinya gmn?exflowly wrote: Tue Nov 13, 2018 2:37Saya dulu juga pake oli 0w40 yang ditulis PAO juga harga murmer dan akhirnya ngotorin mesin yang barusan turun. Sampai sekarang masih ada 1 dus di garasi, saya pake cuman buat flushing aja. Sumbernya oli saya sama sepertinya dengan United Oil.rudyzanetti wrote: Mon Nov 12, 2018 11:48 Kok ga aada yg ngomongin united oil ya?
Itu 0w30 nya harga menggiurkan bgt di kelasnya? Ditulis pao lagi
Itu kl bisa kirim ke lampung, uda saya embat 0w30 nya.
Edit: barusan cek uda balik harga normal![]()
Kalo nggak salah ada juga yang kerja di United Oil di SM dan menanyakan kenapa kok United Oil reputasinya tidak terlalu kinclong. Mungkin ada benang merahnya tu.
oke aja sih asal selang nya bener2 sampe ke dasarRenjiro wrote:Om om kalo ngetap oli lewat atas seperti di shop n drive dibandingkan dg ngetap oli dr bawah lebih bersih yg mana? Terimakasih
Soalnya kemarin baru ganti oli sesuai rekomendasi om turbo, Q8 excel LL 5w-40 dr pak halim 7 liter, di tap di shop n drive tp via selang dr atas, ditap dpt 5'5 liter oli lama hx7 usia 1tahun dpt 3000an km, tuang 6,5 ltr Q8, sementara impresi mesin jd halus tarikan jg enteng, kira2 kalo biar makin halus perlu tambah NanoE, ceratec ato xafo revit? Lebih bagus mana diantara ketiganya? Terima KasihTurboman wrote: Tue Nov 13, 2018 4:00oke aja sih asal selang nya bener2 sampe ke dasarRenjiro wrote:Om om kalo ngetap oli lewat atas seperti di shop n drive dibandingkan dg ngetap oli dr bawah lebih bersih yg mana? Terimakasih
kalo mesin masih sehat gak perlu tambah2 additipRenjiro wrote:Soalnya kemarin baru ganti oli sesuai rekomendasi om turbo, Q8 excel LL 5w-40 dr pak halim 7 liter, di tap di shop n drive tp via selang dr atas, ditap dpt 5'5 liter oli lama hx7 usia 1tahun dpt 3000an km, tuang 6,5 ltr Q8, sementara impresi mesin jd halus tarikan jg enteng, kira2 kalo biar makin halus perlu tambah NanoE, ceratec ato xafo revit? Lebih bagus mana diantara ketiganya? Terima KasihTurboman wrote: Tue Nov 13, 2018 4:00oke aja sih asal selang nya bener2 sampe ke dasarRenjiro wrote:Om om kalo ngetap oli lewat atas seperti di shop n drive dibandingkan dg ngetap oli dr bawah lebih bersih yg mana? Terimakasih
Oh iya Om, API SN ternyata. Recommended kah?marmut wrote: Mon Nov 12, 2018 14:41Fookyoo wrote: Mon Nov 12, 2018 10:34 Om semua, ada yang udah pernah coba Total Quartz 9000 yang 5W30?
specnya kalo gak salah ACEA A5/B5, API SN (atau SL ya?)/CF.![]()
Kalo kurang recommended, apa ada saran oli yang sekelas (dan harga juga sekelas, around IDR 100-120 ribu/liter)?![]()
5w30 nggak mungkin API SL.
ACEA A5 / B5 biasanya bisa utk Flat TappetFookyoo wrote:Oh iya Om, API SN ternyata. Recommended kah?marmut wrote: Mon Nov 12, 2018 14:41Fookyoo wrote: Mon Nov 12, 2018 10:34 Om semua, ada yang udah pernah coba Total Quartz 9000 yang 5W30?
5w30 nggak mungkin API SL.atua ada rekomendasi lain?
kemaren 2 minggu PTT promo 5W30 nya ACEA A5 / B5 Kan
Full Syn
gak sampe 100 rb / L
Udh ga promo lagi om. Yg promo cm galonan, dr 495 jd 475Turboman wrote: Tue Nov 13, 2018 7:48ACEA A5 / B5 biasanya bisa utk Flat TappetFookyoo wrote:Oh iya Om, API SN ternyata. Recommended kah?atua ada rekomendasi lain?
Full Syn
exflowly wrote: Tue Nov 13, 2018 2:37 Saya dulu juga pake oli 0w40 yang ditulis PAO juga harga murmer dan akhirnya ngotorin mesin yang barusan turun. Sampai sekarang masih ada 1 dus di garasi, saya pake cuman buat flushing aja. Sumbernya oli saya sama sepertinya dengan United Oil.
![Me Too [emo-me-too]](./images/smilies/2017-metoo.gif)
Ya..... Saya belom lama ini mulai kerja di United Oil. Saya kan pernah menanyakan kenapa United Oil reputasi nya tidak bagus, tapi sampai saat ini belom ada yang kasih tau saya pengalaman pribadi mereka ataupun cerita dari orang2 yang sudah pernah pake oli United. Terus terang, saya masih pake oli Amsoil sisa stock dari dulu sih jadi belom pindah aliran ke United Oil.
SM ini kan discussion forum ya. Kalo ada bad experience pake oli apa pun juga, saya rasa ngak ada tempat yang lebih cocok di-diskusikan di sini toh. Kalo ada kritik/masukan, akan saya terima dengan lapang dada kok. Mungkin bahkan bisa sampaikan ke pihak management kami supaya ke depan nya lebih baik lagi. Bisa juga lewat japri ke saya.
marmut wrote: Mon Nov 12, 2018 14:43 lebih sering ganti lebih baik, bén bakulé cepet munggah kaji.....
Pemborosan ya om
- Daily Vehicle: G4EE MT 2011 + Hi Grade 1995 C223
Jempol dah, kalo management bisa trima masukan atau kritikan, dan ada kelanjutan buat improve.. Kalo ane sih usul. Coba di kasih harga diskon utk produknya. Trus di test lab.. Ane mau kok.. Hhhhlimsandy wrote:exflowly wrote: Tue Nov 13, 2018 2:37 Saya dulu juga pake oli 0w40 yang ditulis PAO juga harga murmer dan akhirnya ngotorin mesin yang barusan turun. Sampai sekarang masih ada 1 dus di garasi, saya pake cuman buat flushing aja. Sumbernya oli saya sama sepertinya dengan United Oil.
Ya..... Saya belom lama ini mulai kerja di United Oil. Saya kan pernah menanyakan kenapa United Oil reputasi nya tidak bagus, tapi sampai saat ini belom ada yang kasih tau saya pengalaman pribadi mereka ataupun cerita dari orang2 yang sudah pernah pake oli United. Terus terang, saya masih pake oli Amsoil sisa stock dari dulu sih jadi belom pindah aliran ke United Oil.![]()
i am, a sleeper
exflowly wrote:Saya dulu juga pake oli 0w40 yang ditulis PAO juga harga murmer dan akhirnya ngotorin mesin yang barusan turun. Sampai sekarang masih ada 1 dus di garasi, saya pake cuman buat flushing aja. Sumbernya oli saya sama sepertinya dengan United Oil.rudyzanetti wrote: Mon Nov 12, 2018 11:48 Kok ga aada yg ngomongin united oil ya?
Itu 0w30 nya harga menggiurkan bgt di kelasnya? Ditulis pao lagi [emoji23]
Itu kl bisa kirim ke lampung, uda saya embat 0w30 nya. [emoji1][emoji1]
Edit: barusan cek uda balik harga normal [emoji23][emoji23][emoji23]
Di PDS nya knp gk tertulis PAO yah... [emoji55] [emoji55] [emoji55] [emoji55]
Kalo kantor ente ada rencana mau IPOlimsandy wrote:exflowly wrote: Tue Nov 13, 2018 2:37 Saya dulu juga pake oli 0w40 yang ditulis PAO juga harga murmer dan akhirnya ngotorin mesin yang barusan turun. Sampai sekarang masih ada 1 dus di garasi, saya pake cuman buat flushing aja. Sumbernya oli saya sama sepertinya dengan United Oil.
boleh hub ane
lhaaa kalo umur filter oli segitu, gmn yg ganti oli nya sering diatas itu ya..??marmut wrote: Sun Nov 11, 2018 5:16pandaendut wrote: Sun Nov 11, 2018 3:53
Filter sekalian ganti aja ya. Baik om nanti sy gantinolinya
Terima kasih buat advisnya![]()
filter oli diganti bareng sama oli mesin. toh harganya nggak seberapa dibanding resikonya.
suhu Turboman pernah kasi info, umur filter oli efektif kalo nggak salah 6000 KM saja.
filter oli tergantung dimensi dan jenis mesin nyaiwing wrote:lhaaa kalo umur filter oli segitu, gmn yg ganti oli nya sering diatas itu ya..??marmut wrote: Sun Nov 11, 2018 5:16pandaendut wrote: Sun Nov 11, 2018 3:53
Kalo di 2KD pake filter YZZZ2 yg agak kecil saya ganti filter per 5000 - 6000 km
Kalo YZZ D4 saya ganti di 10.000 km
Kalo di mesin bensin filter bisa lebih panjang krn kadar soot di oli gak setinggi di Diesel
Dddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddd
Pacific Lubritama
http://www.pli-corp.com/index.php/pages ... te-profile
Kalo suatu hari rencana mau IPO boleh kontak2 ane
SM memang discussion forum, namun ini ranah publik. Ranah publik = apa yang kita diskusikan di sini terbuka bagi masyarakat. Masyarakat di sini termasuk para pemegang kepentingan, baik saya sebagai konsumen, orang-orang yang ingin produknya maju maupun orang-orang yang bisa saja mau supaya produknya tidak sesuai spec.limsandy wrote: Tue Nov 13, 2018 11:20
SM ini kan discussion forum ya. Kalo ada bad experience pake oli apa pun juga, saya rasa ngak ada tempat yang lebih cocok di-diskusikan di sini toh. Kalo ada kritik/masukan, akan saya terima dengan lapang dada kok. Mungkin bahkan bisa sampaikan ke pihak management kami supaya ke depan nya lebih baik lagi. Bisa juga lewat japri ke saya.![]()
Kecuali om punya channel khusus whistleblower yang dijamin aman, mungkin baru ada yang mau voice opinion.
Saya juga berteman dengan orang yang jual oli yang sekarang saya endapkan di dus. Kenal baik malah. Teman mekanik saya sudah pernah wanti-wanti mengenai oli ini, tapi saya percaya karena specnya memadai (A3/B3).Om Turboman pernah bilang lebih baik diretur aja karena toh ambilnya dgn distributor. Saya memilih tidak retur, toh hanya rugi beberapa liter dan anggap aja pernah belajar jadi sekarang saya ngerti.
Oli yang saya pakai juga saya test lab, no issue. Tapi di 2 mesin, satu baru rebuilt (7K) dan satu lagi gak ada masalah (M52) setelah valve cover dibuka kondisi coklat banget setelah pake oli itu. Sekarang si 7K lagi pake Fastron dan M52 lagi pake Delvac1, coba nanti kita liat beberapa bulan lagi pas buka valve cover.
Oli apa itu om yg bikin jd coklat banget? Acdc kah ato Original? Biar buat warning jg yg blm sempet terbeliexflowly wrote: Thu Nov 15, 2018 3:16SM memang discussion forum, namun ini ranah publik. Ranah publik = apa yang kita diskusikan di sini terbuka bagi masyarakat. Masyarakat di sini termasuk para pemegang kepentingan, baik saya sebagai konsumen, orang-orang yang ingin produknya maju maupun orang-orang yang bisa saja mau supaya produknya tidak sesuai spec.limsandy wrote: Tue Nov 13, 2018 11:20
foto mesin batumakam dgn oli std BeRes batumakam dan interval ganti oli sesuai anjuran BeRes batumakam
Bag bawah mesin
Wow wow wowTurboman wrote: Thu Nov 15, 2018 5:08 foto mesin batumakam dgn oli std BeRes batumakam dan interval ganti oli sesuai anjuran BeRes batumakam 1542258512379.jpg
Mod DOHC dulu pernah share jg cylinder head livina pake oli NGO ganti tiap 10rb KM isinya sludge semua
Pernah ada jg member sini jg yg evalia nya divonis turun mesin gara2 pake oli NGO setelah pemakaian 9rb KM nguap emtah kemana jebol deh metal2
Bener kata om Turbo interval ganti di beres + pake oli atpm itu ada maksud terselubung
Biar kita cepat ganti mobil
Wow gile jg ya. Wkt terakhir2 saya pake livina hr15 2007, pas rewel2nya udah mulai sering tambah oli. Oli pake NGO terus. Kejadian 2012 akhir, abis itu 2013 jual di km 140k. Sering tap oli apa gejala sludge kaya foto diatas ya?Jambangan wrote: Thu Nov 15, 2018 5:45Wow wow wowTurboman wrote: Thu Nov 15, 2018 5:08 foto mesin batumakam dgn oli std BeRes batumakam dan interval ganti oli sesuai anjuran BeRes batumakam 1542258512379.jpg
Biar kita cepat ganti mobil![]()
Mantap, untung ud ninggalin lama tuh NGO buat mesin lipindut ane..
Bisa jadi olinya berkurang gara2 udah jadi sludge omerwinign wrote: Thu Nov 15, 2018 5:59 Wow gile jg ya. Wkt terakhir2 saya pake livina hr15 2007, pas rewel2nya udah mulai sering tambah oli. Oli pake NGO terus. Kejadian 2012 akhir, abis itu 2013 jual di km 140k. Sering tap oli apa gejala sludge kaya foto diatas ya?
Tapi ga tau jg sih bisa jadi emang olinya kualitas jelek gampang nguap
Dulu pernah pake oli HX8 di swift beli di online diragukan keasliannya dipake 4rban KM nguap
Pernah pake oli suzuki di swift jg nguap dipake 5rb KM
Ane pernah dapat mobil seken, mesin isinya sludge semua
Dipstick sampe lengket gara2 sludge
Oli sisa setengah antara FULL & LOW
Beli di sodara jadi percaya2 aja ga buka tutup oli pas periksa. Denger mesin suaranya halus ya udah sikat mumpung harga murmer
Eh besoknya pas cek oli lewat dipstick isinya sludge semua
Buru2 ke beres bersihin pake engine flush dan ganti oli dipercepat
Sekarang mobil masih dipake adek kuliah di bandung jadi ngeri takut sewaktu2 jebol
