Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 14
Turboman wrote: Tue Oct 12, 2021 13:17 Konon bakal hadir produk soft engine flush yg bisa dipake 5000 km bersama oli yg kita pake
jadi pembersihannya bisa benar2 efektif
konon isinya oli + strong detergent + antiwear additip & bukan solvent / kerosene
https://www.hotshotsecret.com/stiction-eliminator/
PDS MSDS lengkap
sahabatq8
Daily Vehicle: Nissan Xtrail
Post by sahabatq8 »
Suryaputra wrote: Wed Oct 13, 2021 3:09
PDS MSDS lengkap
Rasanya merek ini dulu pernah liat di ace hardware ya?
evanbngdor
Post by evanbngdor »
Turboman wrote: Wed Oct 13, 2021 1:47
triport13 wrote:
Turboman wrote:Konon bakal hadir produk soft engine flush yg bisa dipake 5000 km bersama oli yg kita pake
Sejenis dgn scaheffer nautra kah om? Kalo ga salah nautra aman juga yah buat seal2 mesin.
Neutra utk 400 an Km
Hotshot Stiction Elim bisa dipake 5000 km
Buat mobil2 yg HLA / VVT / i-VTEC / Valvetronic / Turbo, utk yg udah jalan 100.000 km / up, dia bersihkan sampe ke celah2 terkecil
wkwkwkwk
Diesel / Gasoline bisa ya Om?
Cukup familiar ngeliat merek HotShots ini sih
2016 - Honda CRV 2.0 M/T
buat kaum hobbyist
FR3 mengandung Ester.....bisa utk doping oli2 yg gak ada Esternya.......wkwkwkw
ini bisa utk Pow Steer & gardan juga
vvti16valve
Post by vvti16valve »
sahabatq8 wrote: Wed Oct 13, 2021 3:25
PDS MSDS lengkap
ini om ? kayae bedaa... :weekk:
:big_think:
evanbngdor
vvti16valve wrote: Wed Oct 13, 2021 7:16
PDS MSDS lengkap
Ini mah pil yg bikin busi merah & ber residu. Power ngga signifikan beda nya tp dampaknya malah bikin mesin pincang
Saya pernah pake ini pil di Avanza 2005, tiap 2-3rb km pasti udah kotor itu busi & brebet. Ngga pake pil itu lg malah normal mesinnya
vvti16valve
evanbngdor wrote: Wed Oct 13, 2021 7:19
wkwkwkwkw parah emang om.. itu pill buat batuk2 dulu pernah nyoba..
:big_think:
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
PDS MSDS lengkap
Bukan, ane ingetnya cair juga. Tapi kyknya salah inget deh, mungkin di walmart bukan Ace
lemonadelovers
Post by lemonadelovers »
Mestinya barang2 gini yg wajib SNI. Jd udah d uji sama pemerintah ga cm klaim2 sepihak produsen
V8: 1UR-FSE{|}8AT
V6: 2GR-FE{|}6AT
V6: G6DF{|}6AT
Eco Mode
DDiS 1.3
1NR-VE
K10C
Nezzle39
Daily Vehicle: Chevrolet trax
Post by Nezzle39 »
Turboman wrote: Wed Oct 13, 2021 6:09 buat kaum hobbyist
Kalo mw purging bensin dimana sih om turbo? Saya nanya2 sekitar pada bisanya carbon clean biasa.
sering istilah bengkel = injector cleaning yg pake tabung infus
di Singit speed dekat GS - LPKR bisa
Btw bikin trit khusus aja ttg injector clean / purging bensin
Flymix
Post by Flymix »
alo gan mau tnya dnk mbl jarang pakai, 1 taon cm kepakai 2000km, oli pakai q8 d1 spec gen 2 , untuk tune up snbnernya perlu ga si? jika sya hnya ganti oli ja 1 taon skali tanpa tune up aman ga ya?
midrpm
Post by midrpm »
MSU wrote: Tue Oct 05, 2021 4:45
sintoni wrote: Tue Oct 05, 2021 3:12
midrpm wrote: Mon Oct 04, 2021 20:17 Om kalo oli mesin Daihatsu Genuine Oil itu rebranding dari merk apa ya?
Kalau ga salah si BUMN..
botolnya ya mirip
Oo berarti p3rtam1na ya om? jadi sama kayak di t*yota dong yaa
MSU
Daily Vehicle: Diesel
Post by MSU »
midrpm wrote: Fri Oct 15, 2021 18:34
botolnya ya mirip
Cmiiw...maksudnya bukan isi-nya persis sama kayak produk si bumn...cuma si bumn ini perannya sebagai "dapur"...jadi lu mau spek kayak gimana....gw buatin.
Misal kita ke tukang nasi goreng (bumn)...dg* minta pake 1 telor...tm* minta 2 telor...kayak gitu analoginya
yuga164
Post by yuga164 »
Ijin om, baru angkat mobil 1NZ-FE atoyot V*os gen 1...KM udah 200rb, dr pemilik lama udah terbiasa dgn oli SAE 10w40,
Mau tanya klo mobil ini paling pas pake SAE brp? Trus klo pergantian selanjutnya menggunakan oli dgn SAE yg direkomendasikan pabrik apa akan ada masalah dikemudian hari?, Contoh kyk rembes oli krn dr lama memakai kental trus diubah ke encer. Makasi [emoji120]
(Buku manual nihil)
sahabatq8
Post by sahabatq8 »
yuga164 wrote: Sun Oct 17, 2021 1:47 Ijin om, baru angkat mobil 1NZ-FE atoyot V*os gen 1...KM udah 200rb, dr pemilik lama udah terbiasa dgn oli SAE 10w40,
(Buku manual nihil)
1nz fe kalau kondisi baru cocoknya pakai 5w30, kalau pake buntut 40 berasanya lebih berat aja. Karena second dan km udah 200rb, kalo mau aman 10w40 lagi aja. Kalau mau coba oli lebih encer gak masalah, tapi sebaiknya sekali sekali cek dipstick olinya nyusut gak.
maastricht889
Post by maastricht889 »
(Buku manual nihil)
Kl ga ngebul di knalpot, paking2 gada rembes, daleman mesin kl diliat dr tutup tuang oli pol2an cm varnish bs ke 5w30 ato 0w30 bagusan kaya ptt ato q8 aja om.
Saya di avansa 2008 udah 260rb lebih, sebelum2 itu rawatan asal pake 10w40 primaxp asal gelinding, sekarang udh 2x pake ptt evotec sp 0w30 jadi enak. Dulu yaris bakpao saya jg manut2 bengkel resmi dpt 10w40 terus saya ganti olmes ke ptt 5w30 SN sama atf pake q8 auto JK juga maknyussssssss banget
yuga164
Post by yuga164 »
(Buku manual nihil)
Siap om, makasi infonya [emoji120]
yuga164
Post by yuga164 »
(Buku manual nihil)
Ga ada rembes om, berani kyknya ke 5w30...makasi info om [emoji120]
maastricht889
yuga164 wrote: Sun Oct 17, 2021 6:45
(Buku manual nihil)
Penting buntut 30 aja om, kl angka depan yg sekian W makin kecil/encer angkanya mkn bagus krn pelumasan mesin bs lebih cepet jadi engine naik ke suhu kerjanya lebih cepet biar ga manasin terlalu lama.
Saya jujur brp kali di bbrp toyota bengsin pake TMO 10W40 itu aduh2, temperatur mesin dr cold start naeknya bs 5 menit ato lebih.
Cm kalo mau 0W30 ya kudu ptt 0w30 SP itu, kl mau buntut 30 lainnya kudu 5W30. 5W30 jg banyak yg bagus kaya q8 ato amsoil kl pas harga bagus
Kalo 1NZ itu saya rasa memang angkatan mesin bandel dan bagus, cm sepengalaman saya selama pake yaris bakpao 2007 dr th 2013-2020 awal ya tetep ada potensi nguap tp sedikit banget berkurangnya (gada paking rembes). Mau pake 10w40 ato 5w30 bbrp kali, saya lihat dr dipstick jg penurunannya stl jalan 6rb an lebih sama aja. Tp bedanya tarikan lebih mantep.
Oya om, rutin tune up juga rekomen saya. Dulu yaris saya ga pernah ditune up, bengsin jelek itu kerasa banget borosnya. 1:7 dalkot. Akhirnya tangki dibersihin byk endapan pasir, terus 3-4x tune up setiap servis ganti oli dan pake pertamax baru sembuh. Mesin ini memang tahan banting tp kompresi 10,5:1 nggak pernah bohong soal ngelitik itu
mboisker
Daily Vehicle: Vario 1st Gen
Post by mboisker »
Mohon rekomendasi oli mesin untuk dfsk turbo
Sekarang ini bawaan dari dfsk adalah Sinopec 5W30, dan sepertinya menggunakan Sinopec J500F.
Terima kasih
mboisker wrote: Sun Oct 17, 2021 10:33 Mohon rekomendasi oli mesin untuk dfsk turbo
Terima kasih
Manual booknya rekomen brp aja visco nya?
mboisker
Post by mboisker »
Suryaputra wrote: Sun Oct 17, 2021 10:42
Terima kasih
Cuma tertulis SM 5W30
mboisker wrote: Sun Oct 17, 2021 11:04
Terima kasih
ok sipp..
- Entry Level: Valvoline 5w30 SN Plus
- Middle: PTT 0w30 API SP, atau Amsoil OE 5w30
- High-End: Q8 Formula D1 Gen2 5w30
Obat soft flush yg bisa pake 5000 km, Hotshot Stict Eliminator udah ada di ToPed
https://tokopedia.link/58oOx9Gzrkb
