Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Re: Re: Koleksi hand tools [Part 08]
Poporing wrote: Thu Oct 21, 2021 2:07
DOHC wrote: Thu Oct 21, 2021 2:04
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 1:59
bukan kaya ai mbah tp kaya mbah 69 punya yg kodenya NA. kl ai cuma N (SI units)
:big_think:
Kamsutnya gmana mbah ??
Kan pembacaan d sliding plate nya ad 2 satuan mbah atas bawah :ungg:
jadi yg punya bgitu si mbah marmut.. bukan mbah masas (seperti yg mbah ketik)
sy baru ngeh kalo satuan imperialnya lbf.ft.. selama ini sy kira lbs.ft
gara2 ngliatnya Nm mulu
lupa kalo sebenrnya satuan gaya dibagi satuan jarak
bukan satuan berat dibagi satuan jarak
sama aja mbah lbs dgn lbf, sama2 pound. bedanya lbs itu ke bawah doang krn berat searah gravitasi sementara lbf (pound force) arahnya bisa kemana aja sesuai applied force nya dlm hal ini arah gaya dr tangan kita.
di satuan metric ada kg yg juga sama, ada kg dan kgf. biasanya kl di tw pake istilah kgf (kilogram force) ngitungnya sama aja kaya kg. cuma mau bedain kl itu bukan downward aja arahnya. cmiiw.
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 2:17
ik pernah salah urat pinggang gara2 ntu ban. biasa ngangkat velg passenger cars main betot ga apa2 eh yg ini urat ketarik. sejak itu skrg kl ngangkat dr posisi ban tiduran di lantai itu udah kaya atlet angkat besi posisi badannya. gile bener.
ngangkat beban jangan pinggang jadi tumpuan, tapi dengkul.
ini juga buat masukan bagi yang lain, hati-hati saat ngangkat benda berat. perhatikan posisi badan kalo nggak mau cedera.
ergonomics-line-drawing-correct-posture-to-lift-heavy-object-man-lifting-131579906.jpg
ngangkat ban gede, kalo saya sambil duduk dan manfaatin kedua ujung jari kaki buat ngungkit bagian bawahnya ban, tangan kiri kanan tinggal ngarahin ke baut roda.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Oct 21, 2021 3:18
Sama kita ini mbah :off_good_job:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 2:21 kl dibengkokin ke arah sebaliknya lagi bisa lurus lagi ngga? :mky_03: :mky_04:
Jangan mbah , ntr malah ga karu2an bentuknya :big_biglaugh:
Apalgi ntr kekuatannya berkurang :ungg:
marmut wrote: Thu Oct 21, 2021 2:12
DOHC wrote: Thu Oct 21, 2021 1:44
Yg konci ring pas ratchet nya doi, kta orang belom punya tu, kl si sata punya bagus ga ya mbah ??
Rentjana mo beli ukuran 10, 12, 14 ama 16 sesuai petuah dia
cuma ada 2 ini kepunyaan workshop, bukan kepunyaan saya. yang 10mm paling sering kepake buat tempat sempit.
yang 8mm beli di mntr. masih harus beli yang 12, 14, sama 17mm.karena saya berapa kali nemu yang mengharuskan pake ringpas trelek geleng.
Kayanya bagus jg mbah
Kuat ga mbah ?
yanuarra wrote: Thu Oct 21, 2021 2:14
DOHC wrote: Thu Oct 21, 2021 2:06
Itu artinya
Wajip beli trelek lg mbah :big_weee: :big_weee:
Kan ane dah pensiun mbah kt mbah masas :upss:
Ga ad kt pensiun mbah
Adanya, rehat sejenak :upss:
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 2:26
:big_think:
kl yg N kan SI units jd yg primary itu Nm dan yg secondary nya lb ft (iya bener sih ini ada imperial juga)
kl yg NA (A stands for american) yg primary readingnya lb ft dan yg secondary nya in-lb. -cmiiw
trus bedanya lagi si fine scale nya (scale koma desimal yg di window deket knob) itu kl N ngikut ke Nm nya. kl NA ngikut ke lb ft nya.
Ahh rupanja itu doank bedanya
Untung kta orang ga perlu bgituan :upss:
DOHC wrote: Thu Oct 21, 2021 4:30
Kuat ga mbah ?
bagus enggaknya kalo dari tampilan, saya ga suka karena mengkilat.
kuat apa enggak, ya selama ini murbaut kunci 10mm biasa crack open dulu pake socket 6pt. kalo keras, baru setelahnya pake trelek ringpas.
Profith83
Post by Profith83 »
DOHC wrote: Thu Oct 21, 2021 1:58
Brb
Email in si ahmed biar d revisi ama doi, trus dsbutin tu smua nya
Btw
kunci pas ratchet, itu teknologi baru dan ada mekanik di dalamnya.
Kekuatan nya sangat tergantung kepada
1. Pemilihan bahan baku baja
2. Design mekanisme supaya bisa ratcheting, yang pasti sepertinya akan pakai gigi halus(gigi halus nempelnya banyak, lihat dimana saya lupa), supaya kuat dan tipis. Kebayang kalau gigi halus tapi bahan yang dipakai tidak keras.
Kalau saya tidak mau pakai ring pass ratchet, gak yakin dengan kekuatannya.
Ring Pass biasa saja kadang gak gerak, kadang di youtube saya lihat pakai ring pass yang lain sebagai extention, kadang juga hampir mleot kalau kena mur keras.
Profith83
Post by Profith83 »
yanuarra wrote: Thu Oct 21, 2021 2:04 Mksdnya gini mbah, bengkoknya itu di handlenya. Ane yakin 100% itu bending krn sebelumnya lurus.. :big_grin:
Nah yg ane ga yakin itu apa logam di sisi dalam handlenya yg bending atau material handle nya itu sendiri yg berubah bentuk after ane pake itu mbah..Mungkin lemnya?
Knp keatas? krn posisi ngolong kan ratchetnya terbalik mbah.. wajah kita madep atas.. Yg itu lo mbah, yg mbah suka bilang kalo ngolong kadang disorientasi.
Ini barusan ane perhatiin lagi, itu handlenya bending keatas sama kesamping dikit si (arah buka baut) :big_childish:
Cemanalah ini kwalitet stw :big_weee:
Tapi yaa bukan masalah si sbenernya mbah, krn feeling ownernya aja krn tau histori pake.. Kalo bukan ownernya yg pegang mgkin ga bakal kerasa juga.. :big_grin:
makanya saya beli KS Tools mbah kayanya besinya keras gitu, slogannya slim power.
-> waktu itu ga sadar, sy yg gambar kanan daaannn posisi badan 30° miring menghadap kanan jd pinggang melintir.
-> kl ini sama kita. :big_deal:
Profith83 wrote: Thu Oct 21, 2021 4:37
Brb
Btw
ringpas ratchet memang bukan utk crack open tp utk memudahkan drive in/out murbaut
Profith83
Post by Profith83 »
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 5:01
Brb
Btw
Kalau ringpas ratchet tidak untuk crack open posisi sulit, bisa pakai ratchet socket. Kalau bisa pakai socket, maka pakai socket aja.
Jadinya perlu gak ringpas ratchet? Saya bingung.
yang hobi oprek sendiri, jangan cuma mentingin perkakas aja, posisi kerja juga harus diperhatiin.
salah satunya cara ngangkat benda berat atau ekstra berat supaya pinggang nggak cedera.
boleh simak yang satu ini :
Profith83 wrote: Thu Oct 21, 2021 5:32
kl bisa bilang begitu berarti belum saatnya beli. tunggu, nanti akan ketemu situasi dimana "ohh waini kl ada ratcheting wrench enak nih"
tetap bisa substitusi pakai ringpas biasa tp kl ulirnya panjang kerja jd lama. buat sy drive in/out murbaut itu pekerjaan yg menyita waktu dan mengacaukan konsentrasi jd ritme kerja hilang.
contoh gampang, baut roda. kemarin sy iseng tes baut roda anf itu dr pertama ulir masuk sampai berhenti (belum termasuk di torsi) itu 10-11 rotasi mata soket. itu baru 1 baut jadi dikali 6 baut per roda dikali 4 roda kl pas lepas semua. lama banget, kerjaan yg sy ga tahan kl kaya gitu. sementara pakai power tools sy bisa buka keempat roda dlm waktu kurang dr 3 menit (tdk termasuk mendongkrak.)
jadi intinya drive in/out murbaut itu adalah non-value adding activity yg hrs dipersingkat waktunya, salah satunya dgn ratcheting wrench atau better yet power tools.
manoskop seri 730 dan 730N, bacaannya seperti ini :
satuannya ada newton meter dan foot pound.
nah, kalo seri 730NA, tidak ada satuan newton meter. seperti ini contohnya :
cuma ada inch pound dan foot pound satuannya.
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Oct 21, 2021 6:08 yang hobi oprek sendiri, jangan cuma mentingin perkakas aja, posisi kerja juga harus diperhatiin.
Siap hu :frm_salut:
yanuarra
Post by yanuarra »
marmut wrote: Thu Oct 21, 2021 6:21
Siap hu :frm_salut:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 6:20
Siap hu nubi nyimak :frm_salut:
yanuarra
Post by yanuarra »
Profith83 wrote: Thu Oct 21, 2021 4:40
Waini nunggu THR-an dlu dah :big_biglaugh:
nah, ini... baru dateng. baru aja....
petunjuknya, udah kaya baca surat kabar. untung ada uvex meteor dengan lensa +1.25, jadi lebih praktis (safety glass yang bisa dipasang lensa plus atau minus atau sebelah plus sebelah minus juga terserah)
kesan-kesannya :
sumpah kaya orang budeg.... :lol:
yanuarra wrote: Thu Oct 21, 2021 6:27
Siap hu :frm_salut:
hu? tahu?
marmut wrote: Thu Oct 21, 2021 6:35 nah, ini... baru dateng. baru aja....
kesan-kesannya :
coba ada orang lain ga disitu. suruh dia maki2 kata2in mbah seenak udelnya. kl mbah marah berarti msh kedengeran.
Omnibus wrote: Thu Oct 21, 2021 6:38
edan mbah.... sumpah kalo pake langsung kaya orang budeg. percuma mau ada yang maki-maki ga bakal denger saya.
kalo pake safety glass ada bocor sedikit.
marmut wrote: Thu Oct 21, 2021 6:40
mantap dong yaa, ga salah dong ai recommend he he he
cobain lama'an mbah, ga akan sakit itu kuping soalnya busanya itu memory foam jd ngikutin bentuk kepala.
trus body nya kelebaran mentok2 ngga mbah? mudah2an engga ya krn kl K1 sayang euy ga gitu meredam.
