Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
sucahyo
Re: Fenomena campur minyak goreng ke oli mesin
Post by sucahyo »
coklatMetalik wrote: Fri Aug 30, 2019 3:32 Pengen tau aja nih om cahyo mobilnya pake oli apa & minyak goreng merk apa. & Apa selama ini blom pernah ada kerak?
Mobil jarang dipakai. Nggak ideal jadi contoh. Lagipula kerak tentunya susah dilihat.
daihatsu ayla 3 silinder, fastron techno 15W50, tropical 200ml.
martinnn wrote: Fri Aug 30, 2019 4:40 lebih efektif mana om campur oli ke mesin atau ke tanki bensin... orang2 di grup ispan banyak juga yang nyampur migor ke tangki diesel
Kalau untuk saya nggak ada gunanya mencampurkan minyak goreng ke tangki bensin. Toh sudah nggak pakai oli mesin sampah lagi. Lagipula saya kan sudah pakai pro capacitor. tenaga di rpm tinggi nambah 25%. nggak ada manfaat pakai aditif bensin yang ratusan ribu sekalipun.
Dulu waktu masih ketipu pakai oli sampah saya memang kadang nambah minyak goreng ke tangki bensin. Saat itu terasa banget efeknya, mesin jadi halus. Kalau sekarang ya mubazir dan malah tenaga berkurang.
Lagipula kalau orang hobi pakai pertalite tentunya tahu bahwa itu bensin pelumasnya overdosis. Kalau pakai oli sampah bakal terasa sekali manfaat pakai pertalite. Tapi kalau oli mesin sudah pakai yang bagus pakai pertalite terasa berkurang performa mesin
sucahyo
Post by sucahyo »
lemonadelovers wrote: Fri Aug 30, 2019 6:13 Sudahlah biarkan aja sesuai pemikiran masing masing, toh keputusan jg tanggung jawab masing masing.
Klo saya drpd oplos migor, better oplos oli 0w-20 aja encernya mirip migor tp stabil terpapar panas mesin krna memang sesuai peruntukannya
jadi lebih halus atau lebih kasar suara mesinnya om? Abaikan penjelasan berikut bila tidak tahu bedanya.
Satu keunggulan minyak kelapa sawit adalah film strength yang lebih tinggi daripada bahan oli sintetik.
Tahu tidak bahwa nggak semua oli sintetik itu film strengthnya sama? Memang benar bahwa yang punya film strength bagus itu adalah oli sintetik. Tapi tahu enggak oli sintetik yang mana?
Bukan PAO om. PAO justru film strengthnya yang paling payah. Daya pelicin / lubricity paling payah dan jadi kelemahan / weaknessnya. Di tabel berikut PAO disebut dengan polyalphaolefin
oleh karena itu disebut harus dicampur dengan ester. Tentu kalau oli PAO murah murahan bisa jadi nggak dicampur ester. Yang artinya daya pelicin bakal payah.
Kemampuan pelicin PAO kalah dengan minyak nabati:
Jangan coba coba campur PAG, nggak kompatibel dengan PAO. Justru minyak nabati yang kompatibel. Dan ini mengapa saya menyarankan untuk cari oli yang pakai ester kalau nggak mau pakai minyak goreng. Ester punya keunggulan di lubricity. Tapi memang beberapa pabrikan pakai ester pun nggak bilang bilang.
sucahyo
Post by sucahyo »
BTW, semoga yang di sini tidak sependapat dengan yang berikut ini, HTHS dianggap bukan kekentalan / viscosity, berikut diposting oleh admin sebuah grup oli:
Padahal di spesifikasi, dibelakang kata HTHS itu ada kata viscosity, seperti halnya dibelakang kata kinematic. oleh ASTM disebut bahwa HTHS itu adalah cara untuk mengukur viscosity.
standar kekentalan juga menyertakan tidak hanya kv, tapi juga hths:
Mengapa saya bahas HTHS? Karena film strength juga dipengaruhi HTHS. tapi HTHSnya sama, film strength bisa beda tergantung dari bahan oil dan aditif.
HTHS cuma salah satu faktor dan jangan dianggap parameter utama. Membuat oli makin encer, menambah oli 0W20 belum tentu hasilnya bagus kalau bahan olinya nggak licin. Sementara itu minyak goreng kemampuan pelicinnya dianggap setara ester (seperti gambar sebelumny) walau lebih encer.
jd kpikiran, ad rencana mau ngeflush daleman hrv ane yg odo uda cepeceng plus rada keiteman diliat dr lubang isi oli nya,
kayanya buat ngedorong sisa obat flush, enak pake migor aj nehh.. drpd beli 3 liter oli mesran.. itung2 lebi ramah lingkungan, migor sisa ngedorong oli + enjin flush bisa buat ane bagi2 ke tukang nasgor ama sate deket rumah
DOHC wrote:jd kpikiran, ad rencana mau ngeflush daleman hrv ane yg odo uda cepeceng plus rada keiteman diliat dr lubang isi oli nya,
abis dorong pake MiGor tetap dorong lagi pake 1 L mesran spy gak ada sisa2 MiGor tertinggal si karter mesin
MiGor = Oxidation level nya tinggi
sucahyo wrote: Sat Aug 31, 2019 0:38
wuidih..... mantap surantap. top markotop.
ayla resing cuy.....
acung jempol dulu.
:big_exellent:
DOHC wrote: Sat Aug 31, 2019 1:25 jd kpikiran, ad rencana mau ngeflush daleman hrv ane yg odo uda cepeceng plus rada keiteman diliat dr lubang isi oli nya,
ke tukang gorengan juga om, biar tambah licin pas ditelen... :mky_07:
Jambangan
Post by Jambangan »
Buset ayla pake 15w50 :big_chicken:
slapnuts
Post by slapnuts »
Jambangan wrote: Sat Aug 31, 2019 6:44
Mungkin biar “feeling” Omnya ngerasa mobil ini sehalus V6 dan sesenyap Rolls,
kemuningauto
Post by kemuningauto »
Pake oli Compressor aja om, PAG 46. Denso ND-8.
*Kabur dulu*
IG: @kemuningauto
kemuningauto wrote:Pake oli Compressor aja om, PAG 46. Denso ND-8.
*Kabur dulu*
PAG gak kompatibel dgn oli mineral / PAO
wkwkwkwkww
kunaskun wrote: Sat Aug 31, 2019 6:28
ohh mxd ane bukan buat dipake goreng om, tp buat lampu petromak mreka..
td sore ud ane kasi tukang sate depan komplek, lumayan go green..
Turboman wrote: Sat Aug 31, 2019 3:35
td siang ud dikerjain om, kuras oli lama + EF, isi migor 3 liter, nyalain mesin 10 detik, drain, diemin sejem trus tuang oli2 sisa di gerasi..
hasil drain nya bau nya masi bau migor, dan mirip2 warna migor jg, cuman agak gelap aj..
sucahyo
Post by sucahyo »
DOHC wrote: Sat Aug 31, 2019 11:03td siang ud dikerjain om, kuras oli lama + EF, isi migor 3 liter, nyalain mesin 10 detik, drain, diemin sejem trus tuang oli2 sisa di gerasi..
Angkat topi, acung dua jempol.
Selama ini saya sama sekali nggak pernah membau oli bekas. Nggak nyangka menilai oli bisa pakai bau oli bekasnya juga. Tapi saya nggak bakalan pakai cara membau oli bekas sih.
Kalau itu nggak bercanda, tiap kali saya habis coba coba oli sampah, ditambah minyak goreng langsung olinya jadi makin pekat warnanya setelah dipakai jalan. Tapi setelah itu besoknya, warna oli nggak lebih pekat. Kalau sudah lama pakai minyak goreng sebagai aditif, setelah ganti oli dan langsung tambah minyak goreng, warna oli nggak makin gelap.
Kalau oli nya sampah, tanpa pakai minyak goreng pun cepat menghitam. Oli nggak sampah, ditambah minyak goreng pun nggak cepat menghitam.
Oli bagus itu punya shear stability bagus dan dilengkapi aditif anti oksidasi.
Oli yang kekentalannya cepat berkurang (temporary viscosity loss akibat shear) bakal cepat rusak dan teroksidasi. BIasanya oli yang cepat rusak itu adalah oli yang pakai VI improver murahan. Kalau telinga peka, bisa dilihat suara mesin yang makin kasar waktu motor dipakai kencang. Setelah dipakai kencang suara mesin kasar.
Selain itu ada permanen viscosity loss. Besoknya oli jadi lebih encer sampai bisa terasa. Itu oli sampah juga. Oli hebat nggak cepat encer atau kekentalannya stabil di kecepatan berapapun.
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Post by coklatMetalik »
Kalo di diesel sih jalan 50 km aja udh item... Jadi gimana bedain sampah nggaknya :ungg:
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
ahh ane malah acung 4 jempol buat yg campur migor + oli super kentel ke mesin LCGC..
level ane mahh cuman ampe iseng pake migor buat ngeflush mesin doank, malah abis itu di flush lg bekas migor nya pake oli2 sampah sisa, baru abis itu dituang ama oli sampah merek jepun, yg encer pula..
coklatMetalik wrote: Sat Aug 31, 2019 13:10 Kalo di diesel sih jalan 50 km aja udh item... Jadi gimana bedain sampah nggaknya :ungg:
kalo gitu ganti olinya tiap 10 KM. biar nggak item.
lonely1999
Daily Vehicle: supra fit
Post by lonely1999 »
Hehe keren ganti oli tiap 10 km [emoji16]
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
marmut wrote: Sat Aug 31, 2019 14:08
Karena anggaran cuma tersedia buat 1 kali ganti olo per taun, berarti mobilnya gk boleh jalan lbh dari 10 km setaun....
Ngapain punya mobil ya kalo gitu :ungg:
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
Lah kan ud ad solusi nya dr pakar orang pinter,
Pake migor aj, sliter ga ampe ceban d warung, jgn lupa pake cementitit jg, plus nyetir pake gigi 3 mulu..
josomba
Daily Vehicle: Delman
Post by josomba »
DOHC wrote: Sun Sep 01, 2019 1:52 Lah kan ud ad solusi nya dr pakar orang pinter,
Penasaran saya mbah, mesti dicoba ke ATF, Radiator, Minyak Rem, Pelumas segala macem joint nih migor...
Go green....
:ngacir: :ngacir: :ngacir:
[/quote]
bercanda kok om :mky_01:
hah masih ada yang pake lampu petromax? di daerah saya udah keren2 pake lampu led emergency. :mky_08: pulang sekalian di charge. pas bangun udah penuh. malah awet baterenya kata mereka, daripada standby dong dicharge terus sesuai peruntukan, walau saya kadali sebulan sekali dipake sampe redup baru charge.
daripada migor saya si mendingan beli oli pertamina curah saja, jalanin 1-3 menit juga masih berani lah :mky_01: takut dengan migor yang biasa buat masak malah buat mesin :mky_02:
sucahyo wrote: Sat Aug 31, 2019 12:58 Oli yang kekentalannya cepat berkurang (temporary viscosity loss akibat shear) bakal cepat rusak dan teroksidasi. BIasanya oli yang cepat rusak itu adalah oli yang pakai VI improver murahan. Kalau telinga peka, bisa dilihat suara mesin yang makin kasar waktu motor dipakai kencang. Setelah dipakai kencang suara mesin kasar.
keren nih, mekanik zaman sekarang mesti belajar ke om sucahyo, tahu kualitas oli cukup dengerin suara mesin saja. :mky_06: bahkan mekanik zaman old yang masih terima setting karbu atau diesel mekanikal saja saya rasa lewat skillnya.
sucahyo
Post by sucahyo »
kunaskun wrote: Sun Sep 01, 2019 15:04 keren nih, mekanik zaman sekarang mesti belajar ke om sucahyo, tahu kualitas oli cukup dengerin suara mesin saja. :mky_06: bahkan mekanik zaman old yang masih terima setting karbu atau diesel mekanikal saja saya rasa lewat skillnya.
Mungkin om perlu lebih banyak membaca. Banyak oli mesin yang mengklaim punya kualitas lebih baik berdasarkan halusnya suara mesin. Mengklaim produk mereka lebih bagus karena membuat suara mesin lebih halus.
Di website shell ada tulisan begini:
SHELL ADVANCE SCOOTER OIL
Diformulasikan khusus untuk skuter matic Anda. Dengan menggunakan pelumas skuter matic yang tepat, Anda dapat membuat suara mesin lebih halus dan lebih awet dan bersih. Kami memformulasikan Shell Advance Scooter Oil dengan Active Cleansing Technology, pelumas mesin skuter matic yang membersihkan 33%* lebih baik dari pelumas lain.
Menurut saya tulisan itu tidak ditujukan ke mekanik bengkel, tapi untuk konsumen. Walau memang shell itu bukan mekanik bengkel, walau memang sekarang ini mekanik bengkel lebih dipercaya dari pabrikan oli, tapi sebagai pabrik oli internasional rasanya perlu sedikit diperhatikan pendapatnya.
Yang begitu itu rasanya sudah sejak dulu banget. Jadi unik juga kalau di sini suara mesin halus itu tidak dijadikan patokan kualitas oli.
Atau anda berpendapat Shell itu lebay banget mengharapkan konsumen bisa membedakan suara mesin halus dan kasar? Wah, berarti anda menganggap anda sudah lebih hebat dari insinyurnya Shell ya?
ikikikikiki.......wkwkwkwkw.......wkwkwkw.....the the the
coklatMetalik
Daily Vehicle: LGX
Ya memang iklan2 & testimoni oli tjap buus wangi sereh itu bilang suara mesin jadi lebih halus sih :ungg:
1979 Datsun GN620
1992 Toyota KF40
2000 Toyota KF82
mr_mytplx
Post by mr_mytplx »
Turboman wrote: Mon Sep 02, 2019 6:00 ikikikikiki.......wkwkwkwkw.......wkwkwkw.....the the the
Lama2 kl disimak terus ternyata om Cahyo lucu jg y om Turbo. :mky_03:
