DOHC wrote: Mon Dec 28, 2020 17:05
Emmm.. mau post obeng
Tp ngeliat post2 d atas
Besok2 aj dehh
* balik nongkrong depan parkiran musatek lg, sambil nyari2 mobil tua ber delco
jangan deh mbah .... mbah marmut lg on fire beneran. ntar aja nunggu ombak reda. apalagi baru beli mangkok bermagnet ga tanggung2 tuh 100 pcs. katanya mau buka warung cilok all-u-can-eat didepan garasi 69 nya.
Taufiq6210 wrote: Mon Dec 28, 2020 15:12
Ulasan Stahlwille 730/12 dan Toptul 0216
Bagian pertama - kesan penggunaan
Untuk 730/12 ini kebetulan saya pembeli stok kedua dari lapak TMJ (yang stok pertama itu mbah Marmut, yang stok terakhir ga tau siapa). Barang datang dengan kondisi seperti ini. Hanya terdiri dari buku + TW itu sendiri, tidak ada sertifikat kalibrasi dari pabrik.
Kondisi barangnya sendiri saya memiliki keraguan terkait baru atau tidaknya, mengingat di gagang tidak ada gambar petunjuk pemakaian dan terdapat bagian yang lebih mengkilap dibanding bagian gagang lainnya dikarenakan hilangnya sebagian tekstur (di foto mungkin kurang terlihat), dan juga ada beberapa goresan di bodi metalnya. Hal tersebut bukan jadi masalah menurut saya kalau mengingat harganya (makanya ga saya tanyain juga ke penjualnya).
Tombol atau apa ya namanya pengunci settingan torsi itu cukup keras untuk ditekan (bagi saya), hanya kuat neken paling lama 5 detikan aja, jadinya susah kalau mau milih torsi yang akurat. Jadi akhirnya antara keburu-buru sebelum jempol sakit atau pake cutter buat nahan ke bawah (bisa nyantai kalau pake cutter). Bagian pengaturan torsinya sendiri gerakannya halus banget asal penguncinya diteken cukup dalam.
Terkait kompatibilitas dengan ratchet head Toptul, dari segi tampilan cukup mirip ya. Ketika terpasang headnya agak goyang sedikit (tapi kalau ga salah head Stahlwille juga ga kokoh banget kan ya). Dan kalau mau ngelepas agak susah neken tombol hijaunya, jadi harus digoyang-goyang dulu cari posisi yang pas baru bisa (padahal kalau liat beberapa video yang insertnya Stahlwille kayaknya gampang aja ngelepasnya).
Ratchet head ini masih belum quick release, jadi kadang agak susah nyopotin socket yang nempel langsung ke ratchet. Arah switchnya itu kanan on dan kiri off. Back drag dari ratchet ini lumayan kuat ya, tapi harusnya ga jadi masalah karena kan TW kepakenya untuk ngencengin final. Kekuatannya memadai lah, udah coba buka beberapa mur roda yang dikencengin pake kunci palang masih aman ratchet dan TWnya (tapi hanya berani beberapa mur aja, karena sisanya ga kuat kalau pake satu tangan aja, takutnya kelebihan dari torsi maksimal si TWnya yang ga boleh lebih dari 30% diatas 130Nm = 169Nm).
Wogh ternyata mbah taufiq pake 730/12 + toptul juga, S nya udah di adjust juga mbah? karena standard nya 730/12 kan 25 mm, sementara yang toptul 35 mm.
Btw kalau masih ada yang minat 730/12 vintage baik FMM & TMJ masih ada stok biarpun keterangan di toped nya habis, chat aja seller nya. Saya kemarin ambil di FMM karena seller nya lebih enak komunikasi nya dibanding TMJ.
marmut wrote: Mon Dec 28, 2020 16:43
buat penutup di hari senin terahir taun ini, ada 1 kotak lagi yang datang menjelang siang tadi.
dan inilah isinya
sebuah toolbag ukuran agak medium, 2 pasang sarung tangan, dan 10 pcs alat makan bakso berwarna merah cerah.
lumayan bisa naruh baju beberapa stel persiapan minggat.
kalau yang merah ini, menurut saya lebih cocok untuk cilok ketimbang bakso.
dan berikut sedikit kehebatan mangkok cilok berbahan ABS ini....
besok saya coba isi cilok dan bumbu kacang, lalu peragaan seperti gambar diatas.
apakah cilok beserta bumbu kacangnya tumpah?
nantikan jawabannya...
Mbah itu sarung tangan nya buat makan cilok ya? biar ngga kotor karena tangan abis kena oli & item2.
marmut wrote: Mon Dec 28, 2020 16:04
ijinkan saya sekali lagi untuk bikin keki sepesialis delco.
kali ini ada anggota baru sebagai pelengkap, baru saja datang sore tadi, tepat ketika semua pekerjaan sudah 95% klaar, jadi magabut ini tool.
sebuah ratchet head untuk dipasangken dengan manoskop 730/2, dengan kode 725/4.
walaupun belum quick release, saya amat sangat bersyukur sudah punya ratchet head dengan ukuran square drive 1/4" ini, jadi tidak perlu copot-pasang bergantian memakai 725qr/10 yang biasa dipasangken dengan manoskop 730n a/5.
dan sebagai penutup, inilah mereka bertiga ;
makin lengkap nih.. om review dong di chanel youtubenya om, biar seruuuu. spy ada alternatif selain d#k#n cenel. heheheh. oh iya, om skrng pake powertoolnya apa aja?
gentongxz wrote: Mon Dec 28, 2020 16:15
kapan nyusul Pak Omnibus ..,apa dah komplit juga koleksi torquenya.. ..
waduh.... pak..... salah pertanyaan.
satu-satunya yang nggak dipunya sama mbah Omnibus cuma perkakas merk TEKIRO.
coba mampir ke part 1 (mulai halaman 20an) dan part 2, tapi saya peringatkan agar bersiap jiwa raga karena koleksi mbah shifu bisa bikin epilepsi bagi yang melihat.
sakit hati saya ngeliat magnetic tray merah momogeisha itu...
waktu oktober saya beli 27rb++
eh skrg cuma dua rebuan.. haishhh.....
msh kok om...harganya msh 29 rebuan itu mangkok cilok baut...
baru2 ini cuma dua ribuan om.. hahaha
uda selese masa promonya mgkn hari ini
*baru sadar itu saya salah ngequote post suhu....
Besok2 aj dehh
Iya mbah
Emg ini mahluk2 yg bergentayangan dsini suka pd malu2 pamerin tools nya.. itu tret oli kapan kesalipnya, ama tret bahasin lipindut aj kalah
Jd musti d pancing sikit pake tools2 kerehore saya, baru deh pd bermunculan
Makasih pencerahannya Pak marmut..,setelah menuju ke TKP baru tau koleksi Pak Omni.., .. saya jadi menangis sambil garuk2 kantong belakang..
Besok2 aj dehh
ada KOKEN juga ternyata Pak omni..,saya beli koken ama elora dah lama juga 8 tahun yg lalu..,yha beli sesuai kebutuhan gak lengkap2 amat..
Omnibus wrote: Tue Dec 29, 2020 11:26
mbah ngga tertarik beli mangkok cilok 1st anniversary nya taromana? noceng mbah. ane aja mikir2 nih tp buat apaan yak kan udah punya.
belaga nyuruh orang lain beli, padahal sendirinya kepengen........
