Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
snoepje
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 08
Post by snoepje »
Ariazaki wrote: Thu Oct 11, 2018 12:29
Di blibli lagi banyak oli promo, ini contoh beberapa yang lagi promo.
Yang Q8 Excel Diesel 5w40 di blibli setelah diskon masih mahal om,
di cakra seliter cuma 115 ribu, rasanya bisa ngirim juga.
bemaiself
Post by bemaiself »
Turboman wrote: Thu Oct 11, 2018 10:22 DELVAC MX 15W40 kondisi baru (VOA)
Cara bacanya gmn om Turbo? Indikator apa yg jadi patokan bagus tidaknya oli?
dimasapri
Post by dimasapri »
ZDDP nya tinggi yak.
Additive AW non zddp cuma dikit saja
itu oli baru om
ya parameter2 nya spt di data itu aja
Kalo analisa bagus / jelek-nya oli kan test lab oli yg jalan 10.000 km misal, diliat dr TBN / Visc 100 C nya yg utama
ngga usah sering-sering ganti oli, mending sekalian turun mesin.....
bemaiself
Post by bemaiself »
Turboman wrote: Fri Oct 12, 2018 3:43
itu oli baru om
Kalau untuk menentukan berapa jarak tempuh yg bisa dicapai oli sebelum waktunya diganti parameter apa yg dilihat om? Apakah TBNnya? Jadi semakin tinggi TBNnya interval jarak tempuhnya bisa lebih jauh sebelum ganti oli?
itu oli baru om
ya angka TBN saat baru memang sgt berperan thd durasi ganti oli
selain TBN juga VI dan kadar SAPS (Ca / Phospor / Mg)
maastricht889
Post by maastricht889 »
Turboman wrote: Fri Oct 12, 2018 10:25
bemaiself wrote:
Turboman wrote: Fri Oct 12, 2018 3:43 itu oli baru om
Visc index sama saps prinsip nya gimana om? Makin tinggi makin bgs kah kualitas oli nya?
bemaiself wrote: Kalau untuk menentukan berapa jarak tempuh yg bisa dicapai oli sebelum waktunya diganti parameter apa yg dilihat om? Apakah TBNnya? Jadi semakin tinggi TBNnya interval jarak tempuhnya bisa lebih jauh sebelum ganti oli?
VI itu kan adalah hasil perbandingan kekentalan oli pada 100 & 40 deg C
Jika perbedaan kekentalan-nya tidak begitu jauh maka VI tinggi alias oli tsb saat 40 C nggak kental banget & di 100 deg C nggak jadi encer banget
Kalo di 40 deg C kental banget en di 100 deg C jadi encer banget maka itu VI rendah
Kalo SAPS tergantung set up mesin / emission devices dan std Euro BBM
limsandy
Post by limsandy »
Ariazaki wrote: Thu Oct 11, 2018 12:29 Tadi sore beli kendall gt1 max 0w20 dpt di harga 106.000. Tapi tadi cek lagi yang kendall udah engga promo lagi :big_childish:
Wah good deal banget tuh. Kabarin dong om kalo ada promo kayak gitu lagi. :D
BTW, Q8 5W-40 bisa beli lebih murah di mana? Mau juga dong info nya. :big_exellent:
Aneka Q8 bisa kontak pak Halim di
+62817199919
lagi ada promo harga lama
Eneos 0W20 juga ada promo
Dia juga ada lapak di ToPed buat yg mau beli via ToPed....WA aja
limsandy
Post by limsandy »
Turboman wrote: Fri Oct 12, 2018 14:11
+62817199919
Edit: Jangan lupa bandingkan harga dengan Graha Sakti dulu. :D
Renjiro
Daily Vehicle: E34 M50
Post by Renjiro »
Bmw e34 m50 km udah 147.000, plg pas pake oli apa ya om turboman? Yg proteksi dapet sekaligus ga gampang nguap, budget mak 200/liter, syukur2 bisa kasih opsi yg 100k/ltr, sempet bingung antara redline 5w50, amsoil 5w50, total quartz 5w50 😊😊😊🙏🙏🙏
Renjiro wrote:Bmw e34 m50 km udah 147.000, plg pas pake oli apa ya om turboman? Yg proteksi dapet sekaligus ga gampang nguap, budget mak 200/liter, syukur2 bisa kasih opsi yg 100k/ltr, sempet bingung antara redline 5w50, amsoil 5w50, total quartz 5w50 [emoji4][emoji4][emoji4][emoji120][emoji120][emoji120]
Q8 Excel / Excel LL 5W40
MB 229.3 = BMW LL 98
MB 229.5 = LL 01
lagi promo di pak Halim +62817199919
Renjiro
Post by Renjiro »
Bedanya antara bmw ll-98 dg bmw ll-01 apa om Turboman? Lebih bagus mana buat e34 m50 th1991 dg km segitu? Trimakasih
Renjiro wrote:Bedanya antara bmw ll-98 dg bmw ll-01 apa om Turboman? Lebih bagus mana buat e34 m50 th1991 dg km segitu? Trimakasih
Excel = LL-98
Excel LL = LL-01 (longer interval)
kalo merujuk persamaan std MB dan BMW nya (equivalent)
mau pake yg mana aja bebas
Renjiro
Post by Renjiro »
Turboman wrote: Mon Oct 15, 2018 12:39
Excel = LL-98
Kalo selain merk q8 yg setara ato lebih bagus apa ya om? biar jd referensi kalo g cocok dg q8, saat ini pake hx7 10w40 mesin cenderung kasar di 3000km, pengennya biar mesin halus sekaligus proteksinya bagus
Excel = LL-98
HX7 nya asli gak ??
HX7 is semi synth
Q8 Excel is full synth
mau paling top ya Excel LongLife......
Renjiro
Post by Renjiro »
Turboman wrote: Wed Oct 17, 2018 8:59
Renjiro wrote:
Turboman wrote: Mon Oct 15, 2018 12:39 Excel = LL-98
HX7 nya asli gak ??
HX7 is semi synth
Itu yg saya khawatirkan om, hx7 ori apa tdk, kalo yg q8 yg jual pak halim itu dijamin ori ya? Soalnya disini g ada yg jual oli q8, kalo lapak di toped pak halim apa ya namanya? Terimakasih sebelumnya atas jawabannya
Renjiro wrote: Kalo selain merk q8 yg setara ato lebih bagus apa ya om? biar jd referensi kalo g cocok dg q8, saat ini pake hx7 10w40 mesin cenderung kasar di 3000km, pengennya biar mesin halus sekaligus proteksinya bagus
HX7 nya asli gak ??
HX7 is semi synth
Asli lah......barang dr distro resminya, Kyupartner
Pak Halim di +62817199919
WA aja minta lapak ToPed nya
exflowly
Post by exflowly »
Menyimak... barusan M52 ganti Delvac 1 dr sebelumnha Kendall DXA.
marr
Daily Vehicle: HRV RV SE CVT MGM
Post by marr »
mau tanya, brio L12B itu flat tappet ato roller rocker ya? cocoknya pake apa ya om2 sekalian ada yg bisa kasih saran?
marr wrote:mau tanya, brio L12B itu flat tappet ato roller rocker ya? cocoknya pake apa ya om2 sekalian ada yg bisa kasih saran?
Mesin2 Honda biasa roller rocker
coba aja ke bengkel liat Brio yg lagi setel klep, diliat aja ujung rocker arm nya
marr
Post by marr »
Turboman wrote: Thu Oct 18, 2018 1:31
oke thank you om, 5w30 yang cocok apa ya? ane demen high rpm juga soalnya
kalo sering High RPM pilih yg full syn aja
Kalo utk pemakaian extreme yaa :
- Amsoil ASL
- Redline 5W30
- Royal Purple 5W30
atau boleh juga coba KIXX 0W30 atau M1 - 0W30
rata2 oli 0W30 = kelas High Perf
