Koleksi hand tools [Part 05]
harga melambung, stok terbatas.
oh, i'm so ill...
:big_bored:
Profith83 wrote: Fri Jun 18, 2021 9:15
DOHC wrote: Fri Jun 18, 2021 7:57
Profith83 wrote: Fri Jun 18, 2021 6:27 asiiiik sudah datang kunci ring ring, persiapan untuk bongkar shock
Yang Panjang lebih murah 23.500 aneh ....
Berikut perbedaannya, ada 2 model long dan 1 model short
https://www.tokopedia.com/wl-mandri-sho ... -m25-17x19
https://www.tokopedia.com/wl-mandri-sho ... set-wrench
https://www.tokopedia.com/wl-mandri-sho ... c-m5s-1719
Pegangan ada 2 model, yang gendut di tengah, satunya lagi pipih di tengah
Berikut beli kunci 14-17 dan 19-22
Nah yg panjang sgitu pas tu om
Dapet momen tenaga nya buat crack open baut2 keras
Kl masi kurang pun, bsa dimasupin ke pipa besi
Tapi kayanya lebih pas yang ini om (lebih panjang 1.7 cm dan lebi berat 10 gram
Saya salah beli yang ini
harga sama. Yang jenis m5 gagang tengahnya cembung (yang saya beli) > kayanya type lama.
Yang lebih panjang 1.7 cm gagang tengahnya cekung
Semoga kuat buat buka baut shockbreaker HRV yang 22.
Kalau gak bukanya pakai shock 22, sedang nahannya pakai 19 hehehehe
HRV masih tahan lah 5 thn lagi, baru claim lower arm kanan yang gluduk2x, ganti 1 assy
ohh beda om
yg om beli itu kayanya yg offset, itu buat buka baut kepala shock malah lebi enak, apalagi yg model cekung ke dalem kaya lipindut dl
kl itu konci KTC aseli mahh, pasti kuat2 aj buka baut shock
marmut wrote: Fri Jun 18, 2021 10:12 harga melambung, stok terbatas.
oh, i'm so ill...
:big_bored:
trus nanti ga lama ada tulisan
nanti 2 minggu lagi, harga vet ini akan naek 10 persen
trus di minggu ke 4, harga nya naek lg 15 persen
trus di akhir bulan ke 3, harganya sudah naek 2 x lipet dr harga skrg
jsatriani wrote: Fri Jun 18, 2021 10:03
Omnibus wrote: Fri Jun 18, 2021 1:57
jsatriani wrote: Fri Jun 18, 2021 0:04
Oo amsiol. Yg merah ya om? Cek datasheet nya sama ama lucas marine grease yg terbaru. Calcium sulfonate base ya om klo ga salah.
betul om
Mantap memang klo pilihan nya om omnibus, lendir berkelas dah.
Sudah order sy om, barang nya limited banget skrg lineup grease nya amsiol.
Trims om omnibus
sama2 om .... :big_okay:
yanuarra
Post by yanuarra »
Keren kan :big_smoking:
yanuarra wrote: Fri Jun 18, 2021 11:33 Keren kan :big_smoking:
yg botol plastik ini msh buatan yerman mbah?
yanuarra
Post by yanuarra »
Lha kok tugel :big_cry:
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Fri Jun 18, 2021 12:06
Entah mbah..
Tp yg botol plastik ini di kemasan blkgnya ada translate in bahasa mbah..
Apa diproduksi disini ya? Entah jg..
yanuarra wrote: Fri Jun 18, 2021 13:16 IMG_20210618_182710.jpg
waduh ........
.......... :ngacir:
blloewy
Post by blloewy »
Et dah ini jepang beneran apa JIS ini? :big_slap:
hayo gaboleh nangis... cuma nepel rem tugel masa nangis? gimana ring piston patah dijalan?
Profith83
Post by Profith83 »
Bagaimana ceritanya kok tugel? Terlalu kencang?
beli tap balik, dibuka pake itu. tapi sebelumnya dipanasin dulu. kalo ada api las lebih cepet. atau pake mini torch. kalo ngga ada juga, ya pake kompor di dapur.
ada cara lain, dirusak nepelnya pake bor kecil. tapi musti bor duduk dan kalipernya dijepit supaya lubangnya nggak miring dan drat nggak rusak.
marmut wrote: Fri Jun 18, 2021 16:43
semua yg mbah sebut itu judulnya investment (kecuali kompor dapur krn dah punya)
-tap balik: 500rb
-mini torch: 750rb
-bor dewalt: 2.500rb
-nepel baru: 100rb itu kl ada, kl ga ada maka
-caliper baru: 1.200rb :upss:
yg ane kuatirin gara2 kejadian ini si mbah dekan berhitung dan kesimpulannya jd DIY lbh mahal drpd bawa ke bengkel :big_biglaugh:
bisa2 mengundurkan diri dr dunia persilatan.
Omnibus wrote: Fri Jun 18, 2021 18:26
-tap balik: 500rb
-mini torch: 750rb
Wahh tap balik gopeceng mah sekelas skc nihon asli mbah
Yg sekelas believe in ur miserable choice nya si tekiro, iya tekiro yg JIS Jawa Industri Standard itu, mah paling cepecengan d glodog
Mini torch jg beli yg kenmaster atau sellery aj kepalanya, paling mahal cepeceng
Profith83
Post by Profith83 »
-tap balik: 500rb
-mini torch: 750rb
Saya beli kepala mini torch semua dr kuningan cuma 100 an. Dah kuat itu. Buat manasi 15 menit tanpa henti gak rusak dia. Pakai tabung kompor gas portable
-tap balik: 500rb
-mini torch: 750rb
tap balik beli yang made in china sudah lebih dari cukup buat keadaan darurat. kisaran harga 100ribuan.
mini torch banyak yang 50ribuan. blander potong full size saja nggak sampe 500rb harganya.
bor, itu kalau ambil opsi kedua.
nepel baru paling 15rb. atau bahkan harga segitu dapet 2pcs.
kalau mau gampang ya bawa ke bengkel bubut, bisa jadi cuma keluar 25rb buat jasa.
btw, 5 peserta sayembara terahir kemana ya... ini hadiah kopi 2 cangkir ngga mau diambil?
:big_grin:
DOHC wrote: Sat Jun 19, 2021 1:26
beli yang ada tulisan seperti di film silat tahun 80an saja mbah.... lebih yakin dan terhormat karena ada merk serta negara pembuatnya.
kenmaster ada yang sa ban tadi saya liat. kisarannya yang kelas kambing gitu ya dibawah lak ban semua.
woo jangan salah. tipe mbah dekan mana mau tools2 kelas kambing begitu. liat aja koleksyen nya ybs.
gatel katanya kl pake tools gaje. buat bikin tahu gejrot sama sambel aja udah pake automated machinery, ga pake ulekan tradisional. :big_weee:
jsatriani
Daily Vehicle: Mazda 2
Post by jsatriani »
-tap balik: 500rb
-mini torch: 750rb
Itu bukan kelas nya om omnibus om :big_biglaugh:
Om omnibus megang merk itu tangan nya mengkerut semua sprti di rendem air 2 jam
Tekilo, kenguru = belom masuk OIS (omnibus industrial standard)
jsatriani wrote: Sat Jun 19, 2021 6:56
jangan sebut yang pertama, kasian mbah @Omnibus nanti belekan kalo baca itu...
jsatriani
Post by jsatriani »
marmut wrote: Sat Jun 19, 2021 7:04
Mumpung ada dewan rektor univ SM fakultas perkakas, ijin mbah nanya ini barang untuk apa ya :
Kemarin waktu cari obeng d rumah bapak nemu itu di toolbox. Tak tanya bapak buat apa cuma d jawab buat mobil tp lupa buat kunci di mana.
Tak cari d tokoijo keyword "mata kunci kotak" tapi ga nemu (mksdnya biar bsa nanya ama yg jual begituan itu untuk apa).
Mugo2 iso ada yg cocok d mobil iso tak pake itu barang.
tepat banget nanya nya ke mbah rektor. gampang langsung dijawab itu. jleb jleb jleb. :big_biglaugh:
jsatriani
Post by jsatriani »
Omnibus wrote: Sat Jun 19, 2021 7:54 tepat banget nanya nya ke mbah rektor. gampang langsung dijawab itu. jleb jleb jleb. :big_biglaugh:
Mbah dekan omnibus jg boleh bantu jawab klau tau. Mhn d bantu om takut mbah rektor marmut sedang sibuk ttd bbrp dokumen pengadaan tools baru gedore. 🙏
