Koleksi hand tools [Part 11]
bukti plastiknya sudah kosong bukan tipu² apalagi sulap.
i malah kepikiran tutup radiator bekas dibor dan dipasangin pentil tubeless... pompa deh...Omnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 10:23mana ada poto dagangan glodog pake sendal jepitDOHC wrote: Sun Aug 21, 2022 10:14Coba mulustrasi in action nya mbahOmnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 9:18 meskipun rada mihil utk ukuran barang NOS, tp harga segitu cuma ongkir doang kl beli ginian di mamajon
komplitnya sih no play2 nih .... sendal ai yg ukuran 46 kaga ada apa2nya
pompa nya msh bagus meski ada karat2 dikit batangnya, piston nya n seal msh oke bgt krn ada silicone grease nya, bisa dibuka dalemnya.
adaptor yg dr besi pada karat2 juga. thermometer manual wkwkwk msh baru bebas karat, msh plastikan.
worth it ga?
Ntar kl ga disangka potoin dagangan orang d glodog loh![]()
Btw serius aing pnasaran
jij pura2 aja tuh .... si sreten kan pernah pake itu alat buat ngetes cooling system bocor apa engga.
yg dia ga pernah tes itu yg meteran atu lagi di kotak ai. itu buat nyedot cooling system sampe kosong alias vacuum. udah gitu tinggal kran atu lagi dibuka yg nyedot dr galon coolant baru, langsung masup ke radiator. mirip kaya masupin freon ac.
regards,
singachu
speed T handlemarmut wrote: Sun Aug 21, 2022 12:59 bukti plastiknya sudah kosong bukan tipu² apalagi sulap.
regards,
singachu
ngeriiiiii
regards,
singachu
jos, kamsia hamidahOmnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 6:56ngikut saiya? salah lah. mana bisa nahan engine tanpa mur, wong itu turun engine nya ke bawahDOHC wrote: Sun Aug 21, 2022 4:35Honda ya, sudah kudugamarmut wrote: Sun Aug 21, 2022 4:03
bukannya jawap malah nanya.... owe nanya serius ini.
civic mbah, punya mbah![]()
Kl jawapan sotoy kta orang seh ngikut mbah masas
Atau
Bsa jg biar kl mo d colong emon nya dr kolong agak susah karena musti muterin baut ama sekrup nya sgitu panjang
yg bener itu stud nya panjang utk sbg guide pas masukin mesin dr bawah ketika proses assembling di pabrik. panjang pendeknya disesuaikan dgn yg bagian sisi lain mobil. jd pas masup engine dr bawah, stud itu (dan stud2 di sisi lainnya) yg meng-guide supaya posisi engine nya center.
regards,
singachu
emang nyebelin kl ngarat. ga ada jalan lain emang hrs diminyakin. bawahnya ksh tatakan karet spy olinya ga kemana2.singachu wrote: Sun Aug 21, 2022 12:57tang ku berkarat padahal blom lama dan masuk laci.... merk Deli sih...
ya cuman surface rush tapi jengkel aja, diapain ya mbah? kalau dikasih minyak2 kuatir bikin kotor laci
regards,
singachu
sy ada tang yg ngarat parah, abis itu ta bersihin pake amplas di air grinder eh malah jd besi mengkilat ga jelas (bukan item lagi), males liatnya
singachu wrote: Sun Aug 21, 2022 13:01
i malah kepikiran tutup radiator bekas dibor dan dipasangin pentil tubeless... pompa deh...![]()
regards,
singachu
ayo mbah bikin biar dia orang keki......
tapi pake tutup radiator baru lah, jangan bekas....
buka part 1 halaman 23 kalo ga salah. tu baru ngeri....
ada yang kebakaran jenggot sampe gelar pasukan komplit plit plit.
Omnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 13:21
sy ada tang yg ngarat parah, abis itu ta bersihin pake amplas di air grinder eh malah jd besi mengkilat ga jelas (bukan item lagi), males liatnya![]()
coba mana fotonya dipajang, sapa tau ada yang mulai nawar.
ngana tau sendiri barang bekas seleb kan ga ada yang murah....
Golongan taman lawang
Ngaku nya susi
Padahal suara nya aj masi joko
DOHC wrote: Sun Aug 21, 2022 13:38
Ngaku nya susi
masih ada as kopel sama cross joint....
kl gt ybs mulai skrg dganti nama jd
mbah taman lawang aj
cucok koq
jangan. nanti ngana ngiler. komplit soalnya 3 pcs (gegep, lancip, cutter) n msh ada tray nya. merk RJ germanymarmut wrote: Sun Aug 21, 2022 13:37Omnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 13:21
Omnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 14:24
jangan. nanti ngana ngiler. komplit soalnya 3 pcs (gegep, lancip, cutter) n msh ada tray nya. merk RJ germany![]()
ei.
no bajet.
sekalian polishOmnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 13:21 emang nyebelin kl ngarat. ga ada jalan lain emang hrs diminyakin. bawahnya ksh tatakan karet spy olinya ga kemana2.
minyaknya pakai sembarang minyak atau gmn om ?
Aku kapan lalu kunci2 L allen ama torx aku masukkan box plastik dan aku rendam ATF, cuman ya tiap mau pakai mesti ngelapi dulu.... ga praktis rasanya...
takut kualat mbahmarmut wrote: Sun Aug 21, 2022 13:33 ayo mbah bikin biar dia orang keki......![]()
viewtopic.php?t=9431&start=550marmut wrote: Sun Aug 21, 2022 13:35
kasih pencerahan dong mbah seperti apa, biar kita newbie ngertinya bukan cuman jis veldemortOmnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 14:24jangan. nanti ngana ngiler. komplit soalnya 3 pcs (gegep, lancip, cutter) n msh ada tray nya. merk RJ germanymarmut wrote: Sun Aug 21, 2022 13:37Omnibus wrote: Sun Aug 21, 2022 13:21
regards,
singachu
ybs ampe ari ini ga ad yg tau alamat nya dmana mbahsingachu wrote: Mon Aug 22, 2022 0:57 viewtopic.php?t=9431&start=600
memang ngeriiiiiii
regards,
singachu
scara kl ampe tau, maling2 kaya kita orang bakal santronin
enak tuh, d total kira2 satu toyota raiz dapet lah, ga bsa d lacak lg
memang ngeriiiiiii
regards,
singachu
ngewri ngewriii
memang ngeriiiiiii
regards,
singachu
- Daily Vehicle: Nissan X-Trail T31 CVT
ngeriiiiiiiiiiiiiiiiiimarmut wrote: Sun Aug 21, 2022 12:54 buka......?
jangan.....?
buka........?
jangan....?
buka ajah, daripada dibilang majang dagangan orang...
power tools ama box tools nya belum ..singachu wrote: Mon Aug 22, 2022 0:57 viewtopic.php?t=9431&start=600
memang ngeriiiiiii
regards,
singachu
ayo mbah.. semuanya tunjukkan taring lama + baru mu..
DOHC wrote: Mon Aug 22, 2022 1:05
tadi dateng tuh, tapi nyaru ganti kelir jadi item trus ybs pake topi, masker, kacamata ski item...
- Daily Vehicle: Delman
wah dah harus mulai cari service manual ioniq nih ....marmut wrote: Mon Aug 22, 2022 6:25DOHC wrote: Mon Aug 22, 2022 1:05
minggu lalu sehh kl kata caca ama linda, pa' bos mreka rambut nya plontos, perut rada gembul cuman jd agak kurusan aj sikit skrg , naek nya GK5 silver mbahmarmut wrote: Mon Aug 22, 2022 6:25DOHC wrote: Mon Aug 22, 2022 1:05
mungkin mbah sala orang tuh
