Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
BoostedDaddy
Daily Vehicle: Subaru STI
Re: Daftar oli mesin Diesel yg bikin suara mesin jadi halus
Post by BoostedDaddy »
Givrun wrote: Mon Sep 23, 2019 15:25
BoostedDaddy wrote: Mon Sep 23, 2019 14:18
lamatlancah wrote: Mon Sep 23, 2019 8:11 mau nanya, saya pake SUV leader frame yang minta oli mesinnya buntut 40, kalau ntar pas ganti oli pake yg buntut 30 apa bakalan bermasalah ?
Om Turbo, di blibli ditulis untuk innova reborn, fortuner VRZ. Buat fortuner VNT nggak apa2 nih ya? Btw itu tadi 1liter ganti pake PTT, dan 2,5 nya pake 15w/40? Jadi total cuma 3,5liter aja gitu pake oli nya?
Full nya kalo isi oli fortuner bukannya 7liter Om?
Jadi yg dibuang berapa liter ini? Saya udh keburu beli bundling yg 6liter free 2liter oli PTT 10w/30 API CI-4/SL nya Om,mumpung bundling soalnya😁
Baca dari atas om.. om turbo suruh sedot yg pake mobil 15w40 (baru ganti biar gak rugi drain semua oli) mau sedot 1-3 liter bebas.. maksud nya d cocktail oli nya biar gak seberat full 15w40.
sedot dan ganti 5w30 om. Biar irit.
Iya om, tadi yg saya bingung nambahinnya mau ditotal jadi berapa liter gitu😁. Krn ini ngeluarinnya pake kira2 aja, jadi masukinnya takut kebanyakan atau kekurangan gitu.
Udah paham skr kok, jadi tak keluarin semua dulu aja, trs dimix diluar, habis itu baru masukin lagi semua.
Jadi yg dibuang berapa liter ini? Saya udh keburu beli bundling yg 6liter free 2liter oli PTT 10w/30 API CI-4/SL nya Om,mumpung bundling soalnya[emoji16]
Iya om, tadi yg saya bingung nambahinnya mau ditotal jadi berapa liter gitu[emoji16]. Krn ini ngeluarinnya pake kira2 aja, jadi masukinnya takut kebanyakan atau kekurangan gitu.
wah kalo oli udah dibuang semua dari bawah ya buang lah om, jangan dimasukkin lagi
kalo mau keluarkan 1 -2 L itu ke bengkel yang punya mesin sedot yg lewat dipstik
pake mesin sedot kita bisa ukur mau keluarin 1 L atau brp L
Agusdwi
Post by Agusdwi »
Turboman wrote: Fri Sep 20, 2019 2:58
Agusdwi wrote:Halo om Turbo,,mau nanya oli yang cocok utk ipah KD yg kilometer udh 260rb an cocok pke oli ptt 5w40 CI4 atau yg 10w40 CJ4 extra long drain?atau dengan umur mesin segtu harus yg 15w40 om?mohon pencerahannya,,btw ipah tahun 2004 [emoji16] dan skrg lagi pke aisin 15w40 semi sintetik
Boleh coba 10W40
10W40 HDEO pilihan banyak si
Sh R5E - SnD
Q8 T800 - Dunia Oli
ya PTT Ext Long D 10W40 sih kelasnya di atas 2 itu
Siapp om turbo,,jd utk ipah sy bisa coba pke ptt long drain yg 10w40 aja ya om?
Givrun
Post by Givrun »
benzz89 wrote: Mon Sep 23, 2019 23:57 Cocktail oli mesin begini aman gak yah? Asumsi dari merek yang sama misalnya, jadi 50% 5w-40 lalu 50% lagi 5w-30, mungkin mesin bisa lebih enteng tapi suara juga gak kasar2 amat. Mau juga coba kalau aman.
Nah kalau level deep stick, ane juga maunya 3/4 dari full cuman kadang susah nakarnya. Ntah kalau 1/2 full hati gak tenang aja takut ada penguapan & lupa cek deep stick bisa bahaya gak yah? Katanya memang mesin lebih enteng (dikit) kalau tidak sampai full deep stick. Mohon pencerahannya bagi yang berpengalaman
Aman sih om , itu om turbo juga nyampur .. hehe
pernah liat d yutube farm project sih om. Dia campur2 oli trus d tes.
Kalo ane sih nyampur oli harus selevel biar dapat benefit dari kedua nya. Cmn viscosity yg beda.
Cara ane sih masukin nya bertahap om .. misal 5 atau 6 liter dlu.. cek dipstik lalu tambah2 bertahap sambil di kontrol di dipstik. Besok pagi nya cek lagi. Patokan Ane atas low dikit hampir tengah.
PTT Extra Long Drain 10W40
PTT ATF AUTOMAT A1
Tested in Full Abuse mode
Utk melihat kinerja & sejauh mana kestabilannya saat dipakai Race
Pada kompetisi 21 - 22 Sept di Sentul, mobil mencatat waktu 13,238 detik - 402 M, berhasil memecahkan rekor waktu dibanding lomba sebelumnya dengan oli lain*
Suhu Matic unit dilaporkan lebih adem dibandingkan waktu pake A*s*n A*W+ (berdasarkan report owner nya)
BBM = 25 L DEX + 2 kaleng PTT DFC
2KD AT - 2005.......Tuned & Modified by Bengkel Usaha Kita - DPS
* Demikian report *
* = Performa ditunjang oleh settingan mesin / Teknik mengemudi / Traksi Ban / Aspal / kualitas BBM dll.
Pelumas sebagai salah 1 unsur penunjang.
Hasbi
Daily Vehicle: Hyundai Santa Fe Dm
Post by Hasbi »
Turboman wrote: Fri Sep 20, 2019 1:36
Hasbi wrote:
Turboman wrote: Thu Sep 19, 2019 4:19 di buku manual nya minta ACEA brp ?
mau lebih enteng drpd 5W40 tapi tetap di zona 40 weight =
use 0W40 spt M1 - 0W40 (pastikan ASLI )
or any kind 0W40 yg meet MB 229.5 / ACEA B4
Kalau d manual sih ACEA C3 sama ACEA B4 bisa 5w-30 or 5W-40
Bagusnya pakai apa ya om turboman,kalau beli online yg recommended,pasti ORI dmna ya? Nuwun
ACEA C3 buat di negara Euro 5 yg sulphur 10 ppm
Kalo bisa 5W30 bisa pakai AMSOIL MAX DUTY 5W30 kalo mau paling bagus
pake 5W30 akan lebih enteng drpd 5W40
Kalau HKS diesel yg 5w-30 bagus Ndak om?
Amsoil max duty d online shop kok harganya macem2 ya om,toko yg recommended dmna ya om? Thanks
Hasbi wrote: Kalau d manual sih ACEA C3 sama ACEA B4 bisa 5w-30 or 5W-40
oli HKS harusnya dia punya suatu std minimum utk kebutuhan "High Performance" purpose
tinggal soal kadar TBN & SAPS nya ini
karena di Japan kan solar sulphur 10 ppm dan wajib DPF / SCR
Hasbi
Post by Hasbi »
Turboman wrote: Thu Sep 26, 2019 2:26
Hasbi wrote:
Turboman wrote: Fri Sep 20, 2019 1:36 ACEA C3 buat di negara Euro 5 yg sulphur 10 ppm
Berarti lebih baik jangan atau gmn om? Santa Fe saya tidak ada DPFnya
ya kalo ternyata TBN awalnya cuman 7,7 misal
utk dipake dgn Solar Indo paling mentok 8000 km aja
nah kalo mau test lab aja saat kondisi baru, kita liat brp TBN / Ca & Mg nya
dari situ kita bisa bikin prediksi
Chelov
Daily Vehicle: Toyota Raize Turbo
Post by Chelov »
om turbo kebetulan udah mendekati penggantian oli nih oli sebelumnya menggunakan q8 FT8700. mau nannya untuk flushing oli agar oli bersih lebih baik menggunakan engine flush atau dengan oli yang murah lalu buang? share cara flush dengan oli murah itu dong om. thanks
- Toyota LGX 5K (1995)
- Suzuki G15A 1.5 (2005)
- Hyundai Trajet G4JP 2.0 (2004)
- Chevy Captiva Z20D VCDI (2011)
- 1KR-VET 1.0 (2021)
- Nissan Serena C26 MR20DD (2017)
:big_childish:
Chelov wrote:om turbo kebetulan udah mendekati penggantian oli nih oli sebelumnya menggunakan q8 FT8700. mau nannya untuk flushing oli agar oli bersih lebih baik menggunakan engine flush atau dengan oli yang murah lalu buang? share cara flush dengan oli murah itu dong om. thanks
Tuang aja 1 L Mesran super saat oli lama tinggal netes2
viwawa
Post by viwawa »
salam kenal om turbo.
mohon bantuan nya kalau oli mesin diesel terbaik untuk captiva diesel apa ya?
saya selalu pakai pertadex.
sama beres kemarin waktu servis di pakein oli igool 5w-30 dexos 2 kayak nya. Oli perancis info nya.
viwawa wrote:salam kenal om turbo.
Dexos 2 = Low SAPS
TBN sekitar 7,5 - 8 aja
Mau terbaik & Harga gak masalah ?
Amsoil Max Duty 5W30 API CK-4
Tapi saran saya kalo selama ini pake oli Dxs 2 terus, ada baiknya "cuci kerak di ring piston" pake oli API CI-4 murah kayak PTT 10W30 CI-4
pake lah 5000 km misal
abis itu baru pake oli 5W30 yg High End
bamhs
Post by bamhs »
selamat malam..fortuner vrz 2019, km 3.500 sudah 6 bulan, mesin standard..oli masih bawaan..jadi mau saya ganti..rencana mau saya ganti pakai 'amsoil signature series max duty diesel oil 5w-30 dhd'..kebetulan harganya murah, tdk sampe 200rb/quartz..saya ingin suara mesin halus sekaligus tarikan enak..bbm selalu pertadex..apakah oli ini cocok?..atau ada saran lainnya?..terima kasih..salam
viwawa
Post by viwawa »
Turboman wrote: Wed Oct 02, 2019 13:38
Dexos 2 = Low SAPS
Siap om terima kasih saran nya.
bamhs wrote:selamat malam..fortuner vrz 2019, km 3.500 sudah 6 bulan, mesin standard..oli masih bawaan..jadi mau saya ganti..rencana mau saya ganti pakai 'amsoil signature series max duty diesel oil 5w-30 dhd'..kebetulan harganya murah, tdk sampe 200rb/quartz..saya ingin suara mesin halus sekaligus tarikan enak..bbm selalu pertadex..apakah oli ini cocok?..atau ada saran lainnya?..terima kasih..salam
Banget
bamhs
Post by bamhs »
Turboman wrote: Thu Oct 03, 2019 0:43
Banget
terima kasih banyak om Turbo..
skylion
Post by skylion »
Ciri mesin disel adalah berisik, bergetar, ngebul, irit, kuat.
Chelov
Post by Chelov »
Turboman wrote: Wed Oct 02, 2019 8:38
berarti oli mesrannya langsung keluar ya om? soalnya oli udah item banget.
:big_childish:
iya lgs keluar di bawah
biasa saat 800 cc aja udah mulai bening keluarnya
Boeds
Daily Vehicle: SR3
Post by Boeds »
Dexos 2 = Low SAPS
Kalo langsung tuang ams maxduty kenapa om turbo?
Btw, kalo buat jambakan torsi, harusnya enakan 5w30 kan dari 5w40? Kok saat ini ane ngerasa ga gitu ya?
Dexos 2 = Low SAPS
mau Torsi lebih kerasa ya ReMap lah
sama babat katalik di exhaust
benzz89
Post by benzz89 »
Mau rapiu aja dikit hasil ganti2 perlendiran fortuner non vnt tuwir ane:
Mesin: Schaeffer supreme 9000 full synthetic diesel 5w-40 + additive moly EP.
Injector purging: liquimoly diesel purg.
Gardan: Mobil 1 - 75w-90
Matic: PTT automat atf A1
Power steering : PT automat atf A1
Selisih pergantian perlendiran oli mesin, gardan & matic di jeda 1 bulanan untuk merasakan masing2 perbedaannya.
Schaeffer 5w-40 + moly ep (iseng coba2 additive) harapan biar lebih bergizi aja. Sebelumnya pakai Q8 M long life 5w-40 (pakai 7.000 km)
Result: mesin memang halusss suaranya, gak salah om turbo bilang ini oli "senyap", vibrasi juga minim. Beberapa kali ane kecele gak kedengaran mobil sudah sampai di rumah. Akselerasi lumayan tapi setelah ganti gardan & matic jadi lebih galak lagi.
Gardan: Mobil 1 75w-90, sebenarnya untuk yang ada lsd gardannya, tapi iseng coba aja test.
Result: "licin" ini oli, habis akselerasi berhentinya lama, malah rem jadi kedodoran, harus sering rem supaya berkurang kecepatannya. Sebelumnya pakai Q8 80w-90 (pakai 17.000 km) ini yang bikin pindah ke 75W-90 jadi "licin" kali yah.
Terakhir hari ini ganti oli matic PTT automate A1.
Result: lebih responsif banding Aisin Afw+ (pakai 17.000 km). Pertama kali tes bejek shift down ada jeduk halus, tes2 lagi berkali2 sudah gak jeduk lagi, mungkin masih penyesuaian kali. Shifting stick transmisi sedikit lebih ringan.
Power steering: PTT automate A1
Setir lebih ringan dikittt. Sebelumnya lupa ini gantinya pakai apa, mungkin pakai oli dari auto 2000 waktu service rutin di sana.
Jadi dari ganti oli mesin ke gardan ini sangat terasa perbedaannya terutama saat habis akselerasi. Lalu ganti matic lebih terasa lagi di akselerasi yang lebih galak (sangat minim selip). Overall puas pakai lendir2 hasil review dari warga SM. Nanti kalau lagi iseng mau tes pakai Xado 120 Atf additive kaya om turbo. Kita tesnya step by step biar tau perbedaannya.
Sekian review dari ane, sorry ini gado2 review perlendirannya di treat oli mesin diesel. Mohon maaf sebelumnya [emoji120]
euforia212
Post by euforia212 »
Boil 2KD (2012) saya kemaren coba oli buntut 30(TMO 5w30) jalan 7rb KM ganti.. pas saya cek penguapan ckp minim..
Sekarang balik lg pake oli buntut 40 (Lupromax 5w40) sdh jalan 5rb KM..
Setelah saya cek malah penguapan nya lebih tinggi drpd buntut 30.. mungkin dah kurang hampir 1ltr
Pertanyaan nya apakah oli sekarang kurang cocok atau ada kendala di boil saya?
Dikasih obat apa agar penguapan olinya jd minim?
Rencananya mau saya tambah 1L dan jalan sampe 7rb bru ganti...
Next mau coba PTT... Bingung antara 10w30 atau 5w40 mohon petunjuknya suhu
Givrun
Post by Givrun »
euforia212 wrote: Fri Oct 04, 2019 16:17 Boil 2KD (2012) saya kemaren coba oli buntut 30(TMO 5w30) jalan 7rb KM ganti.. pas saya cek penguapan ckp minim..
nano energizer ( klaim tahan 30 rbu km, murah) , xado amc one stage ( tahan 100 rbu km, mahal)
Baru coba juga pake nano energizer.. engine coating daleman mesin sih klaim nya.. sebelum pakai blowby OCT oli nya bnyk bener .. skrg jauh berkurang .. tapi ya oli nya juga d ganti..
PTT 5w30 6000 km ane ganti cat Deo 15w40 + cekokin nano energizer jalan Km 3000 drain. ganti PTT ELD 10w40 tanpa nano ( karna denger dari om turbo bisa 15000 km per tahun) , sebelumnya oli sisa d flush dlu pakai cat deo. Takut masih nyisa itu nano nano soal nya pas nge tap itu warna oli jadi hitam ke abuan. Filter oli juga d ganti.
Dari ganti pake cat deo + nano , sampai PTT ELD sdh berkurang banyak Oli d OCT nya, jadi kurang tau karna nano nya atau buntut 40 nya.
overall puas sih dgn yg kombinasi ini.
Next kalau udh jln 30 rbu + stop gap mungkin 5 rbu km mau coba xado amc.
spek2 oli ane kurang tau.. mungkin om turbo / suhu lainnya lebih tau
*Nb postingan disini ane sebelumnya nulis PTT 5w40 .. trnyata liat barang yg msh sisa 1L, PTT ELD 10w40.. :big_peace:
