Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 04
Re: Ranking Dan Pemilihan Oli Mesin - PART 03
Salam kenal smua.. Mau nanya" nih om.. Mobil sy toyota camry 2.4v 2013.. Yg bagus pk oli merk ap ya om? Ad yg saranin pake royal purple, liquimoli.. Dlu mobil ane yg sebelumnya pernah pk oli mobil1 0-30 trs pindah ke shell ultra 5-30 kyny lebih bagus shell ultra 5-30.. Pk mobil1 awal ganti oli enak suara halus tarikan enak tp lama" kurang.. Thx utk pencerahannya
Ya pakai yg 5W30 aja.......SHU or SHU AB 5W30 dah oke banget sebetulnyaelvansalim wrote:Salam kenal smua.. Mau nanya" nih om.. Mobil sy toyota camry 2.4v 2013.. Yg bagus pk oli merk ap ya om? Ad yg saranin pake royal purple, liquimoli.. Dlu mobil ane yg sebelumnya pernah pk oli mobil1 0-30 trs pindah ke shell ultra 5-30 kyny lebih bagus shell ultra 5-30.. Pk mobil1 awal ganti oli enak suara halus tarikan enak tp lama" kurang.. Thx utk pencerahannya
Oya untuk harga ane gak masalah om yg penting bagus..
Thx om turboman uda bales.. Ia sih om pas dr mobil1 ganti ke SHU 5-30 berasa enak, uda pemakaian lama jg masih tetep enak tp penah di cek oli nya agak berkurang om.. Ad recomen lain gak om pake oli apa? Kalo pk royal purle gmn om turbo?
alternative lain kalo mau coba ya :elvansalim wrote:Thx om turboman uda bales.. Ia sih om pas dr mobil1 ganti ke SHU 5-30 berasa enak, uda pemakaian lama jg masih tetep enak tp penah di cek oli nya agak berkurang om.. Ad recomen lain gak om pake oli apa? Kalo pk royal purle gmn om turbo?
- Agip Sint Evolution 0W-30
- Redline 5W30
- Amsoil Signature Series 0W30 - AZO - krn skg lagi diskon gede2-an (hubungi htannis aja)
Itu spek nya diatas SHU ab 5-30 apa masih setara om turbo?
Gini yaelvansalim wrote:Itu spek nya diatas SHU ab 5-30 apa masih setara om turbo?
dari 5W30 ke 0W30 itu biasanya ada terasa sedikit lebih enteng tarikannya
kalo RL dan AZO itu di atas SHU
Ok thx ya om turbo untuk pencerahannya..
Om turboman.... numpang nanya dong, mungkin pertanyaan saya ini sudah dicover di page2 terdahulu tapi maaf blom sempet browsing banyak
dikampung saya susahnya minta ampun dapetin oli semi synt/full synt untuk diesel, bbrapa hari lalu gerobak D4D saya yang baru jalan 4800km, saya ganti oli, beberapa yang saya temukan setelah muter2 toko oli:
1. Mobil Delvac MX 15W-40
2. Delo Gold 15W-40
3. Castrol GTX, sepertinya oli 40 juga
4. Mobil Super 2000 10W-40
5. Shell HX7 Diesel - kosong
Dengan pertimbangaan tulsian spec yg di botol dan populasi oli tersebut di sini, pilihan jatuh ke Mobil delvac MX 15W-40, yang sepertinya masih type pelumas mineral ya. Mobil super 2000 (katanya semi synth) aga ragu karena populasinya kurang takut kalau harus top up susah nayarinya..
Ane coba googling specnya di web www.mobil.com:
SAE Grade 15W-40
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 123
cSt @ 100ºC 15.6
CCS, cP, ASTM D 5293 6000 @ -20ºC
MRV, cP, ASTM D 4684 29,000 @ -25°C
HTHS @ 150ºC, cP, ASTM D4683 4.3
Viscosity Index, ASTM D 2270 133
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.3
Total Base #, mg KOH/g, ASTM D 2896 12
Pour Point, ºC, ASTM D 97 -30
Flash Point, ºC, ASTM D 92 230
Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.879
Pertanyaan saya, apakah spec ini (asumsi saya ini spec di USA) akan sama dengan yang beredar di Indo?
dan sberapa KM batas aman pemakaian oli ini, dengan pertimbangan pemakaian normal dalam kota sesekali luar kota.
trims.
2. Delo Gold 15W-40
SAE Grade 15W-40
cSt @ 40ºC 123
cSt @ 100ºC 15.6
trims.
Mobil Delvac MX bagus juga
Boleh coba juga Fastron Diesel 15W40
Mobilnya sebulan jalan brp ribu Km ?
makasih pencerahannya om turbo.. mobil jalan sebulan hanya kisaran 1000km sih, dan rute nya ringan2 saja antar anak sekolah dan kerja...Turboman wrote:Mobil Delvac MX bagus juga
nanti deh saya coba cari Fastron disini untuk pergantian oli berikutnya, sampai 5000km kuat ya harusnya Delvac MX ini?
Ganti 6 - 7 bulan sekali gak masalah
shale shaker wrote: makasih pencerahannya om turbo.. mobil jalan sebulan hanya kisaran 1000km sih, dan rute nya ringan2 saja antar anak sekolah dan kerja...
Mau tanya kalau untuk honda stream 2.0 rekomen pake oli apa ?
Di buku manualnya rekomendasi 10w-30/15w-40 SJ, saya biasa pake shell hx7 dan terakhir pake shell astra 10w30
Cuma menurut ane performanya biasa aja, ada rekomen oli merk lain yg harganya tidak terpaut jauh ?
Sama mau tanya, saya bingung sama istilah non roller rocker sama yg udah pake roller rocker, itu bedanya dimana & stream saya termasuk yg mana ?
Terima kasih
Terima kasih
Kalok mintanya API SJ maka sebaiknya jangan kasih API SM, cari aja yg ACEA A3/B4 & MB 229.1Spike71 wrote:Mau tanya kalau untuk honda stream 2.0 rekomen pake oli apa ?
Terima kasih
Roller rocker spt di bawah ini :
Non roller rocker :
Utk mesin Stream coba di cek aja ke BeRes H
stream fix itu roller rocker arm... uda perna liat sendiri daleman head nya swaktu lg d bongkar..
Kalo Stream pake 10W-40 apa boleh?
Kemaren baru ganti pake Mobil1 10W-40 soalnya, hehehe...
Baguslah kalo gapapa...
Oli Gulf Formula G 5W40 spt nya menarik utk dicoba :
http://www.gulf.nl/fileadmin/user_uploa ... 05W-40.pdf
Ini tergolong oli high SAPS dgn SAPS 1.16% & TBN hampir 10 mg KOH, jadi scr spec bisa banget utk roller rocker & Diesel CRD
konon Juni kemarin ada promo buy 2 get 2 atau buy 4 get 4 yah ?
Ane sih iseng beli utk test di ToKiDies....mayan harga per Leter cuman 70 rebu !
aseck
aseck
Kalo non roller rocker yg penting API SJ atau comply ke ACEA A3/B4 atau ada MB 229.1 nya aja utk indikasiricz wrote:Kalo Stream pake 10W-40 apa boleh?
yg 10w-40 itu Mobil1 atau Mobil 2000 ? Beda lho itu.......cuman sih kalo liat di PQIA rata2 oli buatan Mobil antiwearnya cukup tinggi
Nanti gue tanya ama yg py mbl ya...
Soalnya gue kemaren nanya iseng aja..
om turbo beli dmana.... bisikin donk..
Turboman wrote:Oli Gulf Formula G 5W40 spt nya menarik utk dicoba :
aseck
Toko oli "biasa" di DTMF
tapi coba tanya ke toko2 oli lain, mungkin mrk punya stock ex promo juga, mestinya promo tsb selama Juni ajah
DOHC wrote:om turbo beli dmana.... bisikin donk..
aseck
ohhh di "situ"...
tapi kalo ane ksana, kadang suka ga dikasi tau nehh yg lg promo ajib..
Akhirnya saya coba ganti pake oli shell helix hx8 5w30 soalnya susah nyari shell helix ultra 5w30Turboman wrote:Kalok mintanya API SJ maka sebaiknya jangan kasih API SM, cari aja yg ACEA A3/B4 & MB 229.1Spike71 wrote:Mau tanya kalau untuk honda stream 2.0 rekomen pake oli apa ?
Terima kasih
Non roller rocker :
Spek shell helix hx8 5w30
API SL/CF, A3/B3, A3/B4, VW 502.00/505.00, MB 229.3 Renault RN0700, 0710
Gimana tuh om ?,
