Koleksi hand tools [Part 04]
DOHC wrote: Fri Mar 19, 2021 1:55
Omnibus wrote: Thu Mar 18, 2021 19:11
Mbah
Vrz ga cek fuel pump ?
Yg 2019 kena recall loh
saya punya vrz 2019 akhir aj kena recall loh
Ini inofa saya malah ga kena mentang2 2016, asemmm, padahal kl mesin ud lama mati trus konci kontak on, bunyi fuel pump nya ngiinng kenceng bgt
nah.... keceplosan juga punya vrz....
:mky_02:
itu bunyi ngiing kenceng jangan-jangan fuel pump merk sanyo atau shimizu ya?
Omnibus wrote: Fri Mar 19, 2021 2:04
Mbah
Bos saya vrz nya 2019 akhir aj kena recall loh
belom dpt kabar mbah. mungkin yg bensin kali mbah ya....
Lah itu bos saya punya disel mbah, waktu telpon a2000 katanya suru dbawa utk d cek dulu
Btw, fuel pump disel ama bensin kan bukannya sama aj mbah
marmut wrote: Fri Mar 19, 2021 2:05
Mbah
:mky_02:
Ga muat mbahh
Ga muattt
Wong roll cabinet tekiro yg kelas dibawah captiaw aj musti jebolin tembok gerasi dl, apalagi vrz
Rubuhin rumah tetangga dl kl
DOHC wrote: Fri Mar 19, 2021 4:21
he he beda mbah ..... dizel ga ada intank pump
DOHC wrote: Fri Mar 19, 2021 4:25
Ga muat mbahh
Ga muattt
2krjz simpen diluar :big_smoking:
Omnibus wrote: Fri Mar 19, 2021 4:28
Ohh gt
Ahh geblek ini SA nya donk, masa barang sendiri aj ga tau bedanya
Omnibus wrote: Fri Mar 19, 2021 4:29
Ga muat mbahh
Ga muattt
Ga ahh
Takut dimalingin mbah
Mobil resing gt, ga ad immob, enteng lg
4 igun jg bsa gotong bawa kabur
gentongxz
Post by gentongxz »
biar gak bosan liat fighting lucu dulu......... :wkkk: cek gambar terakhir... :big_biglaugh:
https://www.youtube.com/watch?v=agSkLFh4kgc
:mky_02: :mky_02:
gentongxz wrote: Fri Mar 19, 2021 7:56 biar gak bosan liat fighting lucu dulu......... :wkkk: cek gambar terakhir... :big_biglaugh:
:mky_02: :mky_02:
:big_biglaugh: :big_biglaugh:
pls ignore the khap khap ngeengg unggg enggg khap khap nya
plg demen kl ngeliat bengkel kaya gini neh, biar jalanan tp bonafid banget
TW ktc khusus buat drain plug. fix type 40Nm.
stock lama, entahlah kapan lakunya :big_grin:
https://tokopedia.link/lAjLzPXeQeb
yanuarra
Post by yanuarra »
Omnibus wrote: Mon Mar 22, 2021 20:02 TW ktc khusus buat drain plug. fix type 40Nm.
Ah iya ini udah pernah liat...
sayangnya cuman cocok buat pabrik perakitan.
kalau pemakaian pribadi atau workshop kurang pas.
apalagi hanya 1 setelan 40 n.m, itu batas maksimum buat drain plug yang bahan oil pan-nya dari steel (33 n.m ~ 40 n.m).
kalau alu, maksimal 33 n.m.
marmut wrote: Tue Mar 23, 2021 2:13
jualnya segitu pula mbah .... kl sapekceng sih ga apa2
Omnibus wrote: Tue Mar 23, 2021 2:28
wajar mbah.... jepang beneran itu. ada alamat kantor sama pabriknya jelas, ngga kaya believe in your choice.
kalo yang sapekceng mungkin buatan tegal, per dalemnya pake per becak.
kalo mau buat ngencengin drain plug kenapa nggak beli ini aja?
https://www.tokopedia.com/motor123coys/ ... -20-100-nm
atau ini :
https://www.tokopedia.com/motor123coys/ ... le-germany
pas itu buat yang hobi DIY ringan.
kalo butuh yang torsinya lebih kecil ada ini, 4~20 n.m, sudah dapet insert head tapi non ratchet :
https://www.tokopedia.com/motor123coys/ ... ze-5-20-nm
marmut wrote: Tue Mar 23, 2021 2:41 ............
per becak kan progresif mbah. kl set 10Nm aslinya 7Nm. kl set 20Nm aslinya 25Nm. kl set 105Nm aslinya 160Nm.
eibach aja progresif ..... sama dong :mky_03:
marmut wrote: Tue Mar 23, 2021 2:51 kalo mau buat ngencengin drain plug kenapa nggak beli ini aja?
atau ini :
nahhh ini baru temuan ..... dibagi2 ga pake pelit ilmu segala. apalagi ketakutan wishlist disikat orang .....
mantaaafftttt :big_exellent: :big_deal: :big_grin:
Mbah
Kl tang potong si believe in your (miserable) choice itu kira2 buat motong kabel nyaff 10 mili bisa ga ? Atau malah buat motong batang kangkung aj mbah ?
DOHC wrote: Tue Mar 23, 2021 4:16
Mbah
cobain aja dulu. entar kalo owe bilang, disangka provokator....
itu torq wrench beli gih koh... murah banget itu... kapan lagi ada barang merk bagus harga miring?
marmut wrote: Tue Mar 23, 2021 4:28
Mbah
Nga ahh mbah
Ntar itu pipa besi 90 senti ama 2 kenek ceking ga kepake donk
DOHC wrote: Tue Mar 23, 2021 4:46
Nga ahh mbah
jaman sudah berubah...
malu dong ama mobil, masa mobil keren ngencengin bautnya pake perkakas jadul?
apa mau balik pake distributor lagi trus pake platina?
marmut wrote: Tue Mar 23, 2021 4:57
Nga ahh mbah
lho kok tau. si mbah dgo itu busi aja udah pasang yg baru dilepas lagi pake yg lama. mau diabisin sampai tetes percikan api terakhir katanya rugi kl diganti tp msh nyala.
:mky_03: :mky_03: :mky_03: :mky_03:
Omnibus wrote: Tue Mar 23, 2021 8:44
caramba...!!! ternyata ada juga yang lebih parah dari yahudi....
marmut wrote: Tue Mar 23, 2021 8:48
Si general Alcazar ....!! eso es lo que sucede ....!!
