solusi 1 lagi double nut Pak.. kalo drat masih ada lebih bisa coba pakai ini...blloewy wrote: Thu Mar 18, 2021 1:00kl sdh pake loctite mah auto om....gentongxz wrote: Wed Mar 17, 2021 17:30murnya coba di pakein locktite 242 .. Pak.. atau beli mur yang ada sealant guard didalamnya.. kalo masih membandel pakein loctite 271..marmut wrote: Wed Mar 17, 2021 13:32
justru harus ikutan mikir mbah... kena apa bisa kendor padahal sudah lebih 5 n.m dari spek?
masa iya ada hantu bawa perkakas trus iseng kendorin mur?cek kalo salah yha..
auto ngga bs dilepas selamanya selain digerinda semua![]()
Koleksi hand tools [Part 04]
Kayanya mau dicoba double nut atau ganti baut (nut) yang pak gentongxz tunjukkin.gentongxz wrote: Thu Mar 18, 2021 2:03solusi 1 lagi double nut Pak.. kalo drat masih ada lebih bisa coba pakai ini...blloewy wrote: Thu Mar 18, 2021 1:00kl sdh pake loctite mah auto om....gentongxz wrote: Wed Mar 17, 2021 17:30
murnya coba di pakein locktite 242 .. Pak.. atau beli mur yang ada sealant guard didalamnya.. kalo masih membandel pakein loctite 271..cek kalo salah yha..
Itu baut apa ya kl nyari di toko krn ngga ada contohnya sich
bawak saja baut lama Pak..,entar bilang aja yg ada teflonnya/plastik di dalam murnya..( istilah orang awam..blloewy wrote: Thu Mar 18, 2021 2:05Kayanya mau dicoba double nut atau ganti baut (nut) yang pak gentongxz tunjukkin.
Itu baut apa ya kl nyari di toko krn ngga ada contohnya sich![]()
kalo mau coba double mur..,tinggal cari ukuran sama dengan murnya..kalo dapatnya dikit saja drat bautnya..agak susah double mur Pak..
Ribet pakgentongxz wrote: Thu Mar 18, 2021 1:59biasanya kalo tukang2 kampong kalo masih membandel murnya sering copot di giniin..
Mending skalian ke toko bangunan minta besi beton ulir 16 mili, sebatang cuman 120 rebu, ama gegep dan gergaji besi, lmayan bsa dipake buat banyak mobil
DOHC wrote: Thu Mar 18, 2021 2:30Ribet pak
Mbah udah beli belom? Liat dong kalo dah beli
Ada juga yg model begini yah..rapid wrench
- Daily Vehicle: honda
akhirnya beli ini duluan mbah...
biar lbh enak ganti oli2 motor2... hahahha -------------------------------------------------
kmrn cari2 di toped, ada bluepoint set sekitar 1.2 tp ga ada bits.... jadinya masi menimbang sata atau bluepoint. haha
Pdhl sata udah cakep itu dpt banyak.. dpt deep wall socket juga lagi.. ukurannya lengkapPoporing wrote: Thu Mar 18, 2021 4:41akhirnya beli ini duluan mbah...
lha itu udah ditambahin aja masih lepas jè.... gimana kalo dipasin? mrotol tengah jalan....
iya. menggiurkan memang deep socket dan aksesoris lainnya... apalagi buat saya ada tray bgitu.. hahayanuarra wrote: Thu Mar 18, 2021 4:51Pdhl sata udah cakep itu dpt banyak.. dpt deep wall socket juga lagi.. ukurannya lengkapPoporing wrote: Thu Mar 18, 2021 4:41akhirnya beli ini duluan mbah...
kmrn cari2 di toped, ada bluepoint set sekitar 1.2 tp ga ada bits.... jadinya masi menimbang sata atau bluepoint. hahaada bits
tp saya ud kebanyakan bits.. dari stanley, black dekker, trusco, leatherman, dan bits murah lainnya.. sayang kalo beli bits lg
jgn2 ujung2nya nanti malah beli satuan. haha
Makanya laen kl pake alteco aj mbah, yg campur epoxy ama hardener
Udah beli aja mbah..Poporing wrote: Thu Mar 18, 2021 5:24iya. menggiurkan memang deep socket dan aksesoris lainnya... apalagi buat saya ada tray bgitu.. hahayanuarra wrote: Thu Mar 18, 2021 4:51Pdhl sata udah cakep itu dpt banyak.. dpt deep wall socket juga lagi.. ukurannya lengkapPoporing wrote: Thu Mar 18, 2021 4:41
tp saya ud kebanyakan bits.. dari stanley, black dekker, trusco, leatherman, dan bits murah lainnya.. sayang kalo beli bits lg![]()
saya udah tawarin cor semen, malah orangnya marah-marah....
Aneh ya, dikasi yg mahal malah mara2
Padahal semen satu sak aj ud brapa duit tuh, blom pasir split dll nya
Ya ud Alteco aj mbah, mura meriah
kl spt saran pak gentong pakai loctite ga bisa, berarti hrs upgrade ke jb-weld
btw mbah nanya ktc kan, ternyata bawahnya brushed satin n atasnya (setelah lekukan) mirror finish. ane jg baru ngeh nih ....
wow kerenOmnibus wrote: Thu Mar 18, 2021 10:14kl spt saran pak gentong pakai loctite ga bisa, berarti hrs upgrade ke jb-weld
nuhun mbah shifu gambarna.
untung gajadi beli. tablo bener tu sellernya, ditanya A jawab B.
mana timbangannya ngaco.... masa deep socket 12mm direken 700gram.... emangnya terbuat dari serpihan planet merkurius?
Akankah mbah shifu omnibus nambah ginian di garasinya?
nantikan kelanjutannya setelah pariwara berikut ......yanuarra wrote: Thu Mar 18, 2021 17:16 Akankah mbah shifu omnibus nambah ginian di garasinya?![]()
Udah pesen diayanuarra wrote: Thu Mar 18, 2021 17:16 Akankah mbah shifu omnibus nambah ginian di garasinya?![]()
Tp yg kelas bengkel punya, import dr mamarika kaya om poss vett punya
Mbah
Vrz ga cek fuel pump ?
Yg 2019 kena recall loh
Bos saya vrz nya 2019 akhir aj kena recall loh
Ini inofa saya malah ga kena mentang2 2016, asemmm, padahal kl mesin ud lama mati trus konci kontak on, bunyi fuel pump nya ngiinng kenceng bgt
lift kan buat yang lahannya sempit.
lha mbah Omni punya lahan 2× lanud halim jè....
belom dpt kabar mbah. mungkin yg bensin kali mbah ya....DOHC wrote: Fri Mar 19, 2021 1:55Mbah
